Captain Dog
Νέο μέλος
Καλησπερα.
Χτες παρελαβα τον παρακατω ενισχυτη σε British Green χρωμα
http://www.ratvalveamps.com/marshall-class-5-combo
εχει τα εξης modifications
1. - 'OPR' - Output Power Reduction.
2. - Variable Boost Footswitch - Switches the Boost Circuit On-or-Off with Variable Boost Control, RED LED Indicator - Metal Construction with 12 Foot Lead.
3. - Master Volume Control - Allows Preamp Overdrive -or- Power Amp Overdrive -or- Both.
4. - 3x Preamp 'Bias' and 'Gain' Switches.
5. - Modified Tone Stack - Allows each Frequency (Treble, Middle and Bass) to sweep from 'Zero-to-Max'. The Standard C5 Combo Tone Controls operate in a 'Preset Range'.
6. - Series FX Loop - 'Send' and 'Return'. The 'Send' Socket can also be used as a PREAMP 'Line Out' and the 'Return' Socket can be used for Direct Access to the Valve Power Amp (For External Preamps -or- Multi-Effects Processors).
7. - Dedicated 'Line Out' Socket - (Frequency Corrected) taken from the Output Transformer - Active in both 'Speaker' and ' Headphone' Mode.
8. - Tri-Rectifier System - Uses a 3 Position Switch to Select 'Silicon', 'V1 Valve' (For Maximum SAG) or 'V2 Valve' Operation.
9. - Standby Switch - Carling Combination 'Off/Standby/On' Mains Power Toggle Switch fitted to all Amps.
Δεν ειχα πολυ χρονο αλλα για το πρωτο ακουσμα γυρω στα 15 λεπτα παιζοντας λιγο με τους διακοπτες καταενθουσιαστηκα σε σχεση με το πως ηξερα τον Marshall class 5.
Θα επανελθω καποια στιγμη για περεταιρω εντυπωσεις.
Μελλοντικα σκεφτομαι να αλλαξω και τις λαμπες με ΝΟς και τον μετασχηματιστη σε mercury magnetics.
