M-audio fast track ultra + propellerhead reason
theopilot
Νέο μέλος
Γεια και χαρά σας!
Θα ήθελα την γνώμη σας όσον αναφορά την m-audio fast track ultra χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα propellerhead reason μαζί με τα reason pianos refill για ζωντανή μουσική παραγωγή μαζί με laptop και midi coontroller για πιάνο-φωνή. Ειδικότερα θα ήθελα να μάθω αν έχει χαμηλό latency, γύρω στα 5ms θα ήταν ικανοποιητικό. Σας παρακαλώ αν έχετε την ευχαρίστηση να μου προτείνετε κάρτες στην κατηγορία απόδοσης τιμής της παραπάνω κάρτας ήχου που να αποβλέπουν στο σκοπό που προανέφερα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!  :)
Καλως όρισες.
Από τη σελίδα της εταιρίας:
http://www.m-audio.com/products/en_au/FastTrackUltra.html
MX Core DSP Technology for Sophisticated Channel Routing
The Fast Track Ultra makes it easy to create multiple monitor mixes when recording other musicians. The robust MX Core™ mixer employs an array of eight individual DSP cores to deliver near-zero latency and a matrix for sophisticated channel routing options—accessible via an intuitive control panel that utilizes a separate mixer for each pair of outputs. The mixer expands the total I/O to an impressive 16 x 8 configuration, allowing you to connect synths and outboard gear to any of the interface’s hardware inputs, then mix them with the eight audio streams coming from your computer.
Οπότε νομίζω ότι καλύπτεσαι  ;)
Ευχαριστώ για την απάντηση. Τελικά καλό θα είναι να την δοκιμάσω από κάποιον που την έχει πριν την πάρω.
Έχω χρησιμοποιήσει ακριβώς το setup που αναφέρεις, χωρίς κανένα πρόβλημα latency. Δυστυχώς δεν θυμάμαι τα χαρακτηριστικά του laptop. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ήταν lenovo.
kostri είπε:
Γεια σου φίλε μου και ευχαριστώ για την εμπειρία που παρέθεσες. Πόσο latency δηλαδή είχες; Κάτω από 5ms; Θυμάσαι ακριβώς; Όσον αναφορά το laptop δεν με ενδιαφέρει να μάθω γιατί έχω αγορασμένο καινούργιο με υψηλές επιδόσεις. Το θέμα είναι να αρκεστώ σε μια κάρτα απλή κάρτα ήχου όπως m-audio fast track PRO ή να προτιμήσω την κατηγορία της m-audio fast track ULTRA (πάντα θέμα latency αν η PRO βγάζει 15ms και η ULTRA 5ms τότε την PRO την ξεχνάω); Έχεις βρει κάποιον καλύτερο συνδιασμό για πιάνο-φωνή σε ζωντανή εμφάνιση; Εντωμεταξύ οι εταιρίες δεν συγκεκριμενοποιούνται στο βασικότερο που είναι το latency, σου λένε near zero latency και όταν την χρησιμοποιήσεις διαπιστώνεις ότι έχεις π.χ. 15ms με αποτέλεσμα να μην σου κάνει την δουλειά που απαιτείς..για αυτό σκεύτομαι να τεστάρω από κοντά όποια κάρτα αποφασίσω να πάρω.
Το "near zero latency" που αναφέρουν, έχει να κάνει με το monitoring κι όχι με το latency του conversion ad σε da και αντίστροφα.
pkole είπε:
Σε ευχαριστώ για την παράθεση σου. Σήμερα στο m-audio club θεσσαλονίκη διαπίστωσα ότι η m-audio fast track ULTRA στο propellerhead reason 4 βγάζει 8ms latency με 250 samples και κατώτατο latency στα 5ms με 125 samples σε δοκιμή που έκανα σε καινούργιο laptop me i5 επεξεργαστή και 4gb ram. Εντωμεταξύ έχω την creative audigy 2 zs pci στο desktop που έχει κατώτατο latency 2ms στα 100 samples εδώ και οκτώ χρόνια. Περίμενα να πω την αλήθεια η ultra να έχει 2m latency τουλάχιστον στα 100 samples. Ξέρετε να προτείνετε καμία γρηγορότερη κάρτα σε usb 2.0 πάντα, όχι firewire σας παρακαλώ γιατί δεν υποστηρίζει το laptop, αν και η ταχύτητα του διάυλου usb 2.0 είναι γρηγορότερη του firewire. Σας ευχαριστώ! Φιλικά Θεόδωρος  :)
Παιδιά βρίκα πιστεύω την καλύτερη απόδοσης τιμής UltraLite MK3 της MOTU, διαθέτει τα πάντα όλα με τιμή 500€.  ;D
Τελικά βρήκα σήμερα την "καλυτερότερη" λύση για τις ανάγκες μου. Τους asioforall drivers (asioforall.com) που δίνουν μηδενικό latency στο propellerhead reason 4 με την ενσωματωμένη κάρτα ήχου του laptop χωρίς να ξοδέψω ούτε 1€.  ;D
theopilot είπε:
Μηδενικό latency δεν υπάρχει.
Επίσης το asio4all είναι ένας wdm driver.
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την καλύτερη λύση για όλες τις κάρτες.
Τσέκαρε στη σελίδα του τις faq και θα καταλάβεις.
http://www.asio4all.com/
Φυσικά εννοείται ότι αν εσένα σου κάνει, εμένα μου περισσεύει  ;)
theopilot είπε:
Γεια χαρά κι από μένα. Δεν μέτρησα το latency(δεν ξέρω καν πώς γίνεται αυτό  ;D) άρα δεν μπορώ να σου πω νούμερο. Ωστόσο, δεν με απασχόλησε καθόλου διότι δεν άκουσα την παραμικρή καθυστέρηση. Καλό είναι βέβαια να δοκιμάσεις τον εξοπλισμό, διότι απλά μπορεί να έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμένα.
