lepou freeware vst plugins guitar amp sim
Insectius
Νέο μέλος
Είχα δει πριν λίγο καιρό ένα λινκ στο νοιζ box  άλλα το τσέκαρα σήμερα . Πραγματικά πολύ καλά και δωρεάν .Ήθελα να φτιάξω ένα βιντεάκι αλλά δεν τα κατάφερα :'( :'( :'( .Νομίζω μπορούν να συγκριθούν άνετα με το TH2 . Προσωπικά ξεχώρισα το le456  που μάλλον είναι εμπνευσμένο από engl..  http://lepouplugins.blogspot.gr/
Για να ακουστούν σωστά χρειάζεται προσομοιωτής καμπίνας όπως το lecab2 από το ίδιο σάιτ ή κάποιος άλλος . Αν χρησιμοποιήσετε το lecab2 θα χρειαστεί για να λειτουργήσει κάποιο impolse όπως αυτό https://www.dropbox.com/s/zq2yufvz46tn4w0/Catharsis.zip
INSECT είπε:
Kαλα τα λες οντως τα plugin του lepou μπορουν να συγκριθουν ανετα με πολυ καλα επι πληρωμη plugin σαν το th2 η το revalver.Πηγαινε στο http://www.guitarampmodeling.com οπου εκτος του λεπου εχει και αλλους εξαιρετικους κατασκευαστες τετοιων δωρεαν plugin(ignite amps,TSE plugins) οπως αλλωστε και προσομοιωσεις virtual πεταλιων(οχι μονο ενισχυτων).Για το σπιτι και για ηχογραφηση ειναι μανουλα ;).
Μπράβο ρε παιδιά και ότι ήθελα να ρωτήσω κάτι. Φορτώνω στο fl τον lepou ενισχυτή αλλά δεν ακούγεται καλά. Θέλει να φορτώσω ταυτόχρονο σε άλλο input και την καμπίνα; Είμαι καινούργιος σε αυτά και ακόμα ψάχνομαι. Δηλαδή όταν φορτώνω όλο το th2 είμαι μια χαρά γιατί έχει όλη τη σειρά στο ίδιο vst αλλά όταν είναι να ανεβάσω μεμονωμένα πράματα  πως το κάνω;
otto## είπε:
βάλε την καμπίνα από κάτω ...ή το ΤΗ2 χωρίς ενισχυτή.
otto## είπε:
Ναι σωστα το σκεφτεσαι.Σαν να φτιαχνεις κανονικό chain απο ενισχυτες και πεταλια.Πχ αν θες πεταλι μπροστα απο τον ενισχυτη θα το βαλεις πρωτο.Εννοειται οτι ετσι μπορεις και να συνδιασεις πραγματα...πχ  κατι σαν και αυτο που ειπε ο insect....δηλαδη να ανοιξεις το th2 και να βαλεις μονο ενα overdrive πεταλι,μετα να φορτωσεις ενισχυτη του lepoy,μετα πχ impulse καμπινας απο καποιο bogner,delay απο το daw η αλλο plugin...και φτιαχνεις ενα chain απο πολλα διαφορετικα πραγματα....πειραματισου ;).
Dreamdancer είπε:
Ok thanks.
Επαθα την πλακα μου. Τα είχα τοσο καιρο στο Pc και δεν ειχα βγαλει ακρη για το πως λειτουργούν μέχρι που χρειάστηκε να ηχογραφήσω οποτε και το εψαξα λίγο παραπάνω. Εχει ακριβώς τον ήχο των ενισχυτών!!!!
Δοκιμάστε το και δοκιμάστε και όπωσδήποτε το lecab. Για ηχογραφήσεις είναι οτι πρέπει!
