Latency με usb midi keyboard
killbill
Μέλος
Χρησιμοποιώ το Cubase AI και όταν συνδέω το usb midi keyboard (Alesis Q25) απευθείας πάνω στη usb θύρα του laptop (με usb2usb καλώδιο), παρατηρώ καθυστέρηση (latency).
Υπάρχει κάποια ρύθμιση στο cubase ή στον υπολογιστή για να αποφύγω το πρόβλημα;
Υπαρχει ρυθμιση για το latency στα setting σε καθε daw, απ' οσο γνωριζω. Στα 512 και κατω το εχω και δεν εχω καθυστερησεις.
Στο 0.30 τσεκαρε.
Αλλα τσεκαρε, επισης, μηπως υπαρχει κανα plugin που στο προκαλει. Δοκιμασε αυτα:
1) open a new project (with no plugins whatsoever); 2) insert just one low-latency instrument VST (e.g., HALion Sonic SE); 3) load a patch with a fast attack (e.g., a piano); and 4) hit a key on your MIDI keyboard. If this solves the problem, start loading in the plugins you usually use (one at a time) and repeat the test until you find the one that's causing the delay. Cheers...
Πηγη: https://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?t=78444
Υπάρχουν αλλα tracks?
 Εχουν πανω τους inserts plug-ins?
Και χωρίς κανένα άλλο track, διαπιστώνω καθυστέρηση από τη στιγμή που πατάω ένα πλήκτρο μέχρι να το ακούσω απο τα ακουστικά.
Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη όταν έχω ένα track με το ρυθμό (drums) και πρέπει να παίξω πάνω στο ρυθμό. Μπερδεύομαι με την καθυστέρηση. Πρέπει να πατάω κάθε πλήκτρο λίγο πιο πριν για να γραφτεί σωστά μέσα στο ρυθμό
Και στον μετρονομο εαν γραφεις, χωρις τυμπανα, συμβαινει το ιδιο?
Όπως είπα παραπάνω και χωρίς τίποτα, κανένα άλλο track στο project , πατώντας ένα πλήκτρο στο keyboard, ακούγεται ο ήχος με καθυστέρηση κάτι που σε μπερδεύει στο παίξιμο.
Βρηκες τη ρυθμιση για το latency?
Μάλλον είμαι εντάξει. Σύμφωνα με το video παραπάνω έβαλα το buffer size στην τιμή small (έχει τις επιλογές small, middle, large). Ήταν στην τιμή large πριν. Βλέπω διαφορά!
Ευχαριστώ
