Λαμπάτος ενισχυτής και Αttenuator
Βάλε 2 6L6 σε μια καμπίνα με ένα καλό ηχείο 1x12, αλλά να μην είναι τα καθαρά του hot rod, να είναι blackface στιλ καθαρά, άσε στην άκρη το vibrato και το spring reverb, βάλε fx loop, ελαφρύς και μέχρι 30 watt το πολύ και κάν' το μάρκετινγκ σαν the legendary fender cleans in a more compact form that won't break your back. Δε θα πουλήσει;
Να το πλησιασεις φυσικα και δεν ειναι ακατορθωτο - ισα ισα, μολις περιεγραψες την συνταγη για τους μισους μπουτικαδες! Και απο ο,τι φαινεται μια χαρα πουλαει.
Αυτος πχ αυτη τη συνταγη ακολουθει, βασισμενος σε Deluxe νομιζω αλλα χωρις να προσπαθει να ειναι 100% κλωνος.
https://www.thomann.de/gb/tone_king_imperial_mk_ii_trq.htm
Αλλα αν θες να ειναι ιδιο και απαραλλακτο, με concessions στο βαρος και στα specs δε γινεται. Buy the ticket take the ride που λενε, παιρνεις και μια ζωνη αρσης βαρων και Θεος βοηθος. ?
Αφού κοιτάς το Thomann, θα σου έλεγα να δεις και τον ενισχυτή που βγάζει, τον Harley Benton Tube 15 Celestion.
https://www.thomann.de/gr/harley_benton_tube15_celestion.htm
15βατ φουλ λάμπα με πολύ ωραία  καθαρά, πολλές επιλογές στο EQ, master volume, κουμπί επιλογής 15W σε 1W και πίστεψέ με ότι το 1W σε διαμέρισμα ακούγεται σε ένταση αρκετά πάνω από το επιτρεπτό.
Επίσης έχει και spring reverb και fx loop.
Το ηχείο του δεν είναι τίποτα αξιόλογο αλλά είναι 12" οπότε επιδέχεται αντικατάστασης για σούπερ αναβάθμιση αν και εφόσον το θελήσεις. Με την ανάλογη ρύθμιση στο EQ θα βγάλεις άνετα ωραίο καθαρό ήχο για jazz και θα σου μείνουν και καμιά 1000 ευρώ (αν υπολογίσεις και το attenuator που θα έπαιρνες) για να πάρεις μπύρες για 2 ζωές.
Άμα θελήσεις, μπορείς να αλλάξεις και τον τύπο από τις λάμπες προενίσχυσης για να βάλεις άλλες που να σπανε αργότερα, ώστε να κερδίσεις λίγο περισσότερο clean headroom, αν και νομίζω ότι αυτό που παρέχει ήδη, θα σε καλύψει.
Τέλος, με το stock ηχείο του, είναι πανάλαφρος για μετακινήσεις και έχει και σέξι χρωματάκι.
Βρήκα και ένα βεντεάκι στο youtube:
Τώρα που το σκέφτομαι, πριν 2-3 χρόνια η Fender έβγαλε τον Pro Reverb 40 watt, 1x12, ελαφρύς κλπ. Δε λες ότι τρελάθηκε και να πουλάει ο συγκεκριμένος. Ωστόσο, εν μέσω κορονοϊού, ποιος να πάρει 40 watt λαμπάτο ενισχυτή; Οι κιθάρες έφευγαν, αλλά ο συγκεκριμένος δεν...
Στις 17/3/2023 στις 4:58 ΜΜ, Apaleftos είπε
Μπήκα και διάβασα κριτικές για το συγκεκριμένο ενισχυτάκι και ακούγεται πολύ ενδιαφέρον ειδικά μετά από αναβάθμιση σε λάμπες προενίσχυσης και μεγαφώνου όπως είπες κι εσύ και παρ΄όλα αυτά να παραμένει αρκετά φτηνός! Αν είχε πέσει το μάτι μου σίγουρα θα τον είχα σκεφτεί σοβαρά. Παρ' ολα αυτά ισως να βιάστηκα και να παρήγγειλα ήδη τον Koch Studiotone, και έχω ένα μικρό άγχος αν θα με καλύψει για practice στο διαμέρισμα. Θα δείξει...Θα επανέλθω με εντυπώσεις.
Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ήταν πολύ εποικοδομητική όλη η κουβέντα!
Τελικά μετά από αρκετό διάβασμα στο δίκτυο αποφάσισα και παρήγγειλα τον Koch Studiotene 20 Combo.
Έχω λίγο άγχος για το αν θα με καλύψει και για practice στο διαμέρισμα αλλά κάπως με ησυχάζει η σκέψη ότι έχει και έξοδο για ακουστικά. Ευχαριστώ και πάλι, θα επανέλθω με εντυπώσεις.
Τον ειχα. ...
... δεν κανει για σπιτι ...
Εκτος κι αν μιλαμε για το μικρο σπιτι στο λιβαδι
Και με τα ακουστικα  δεν ακους κατι καλυτερο απο οτι απο μια οικονομικη πεταλιερα  που εχει και εφφε εκτος απο amp simulators, ή ενα υβριδικο ενισχυτη στυλ boss katana.
O Kοch παιζει και στο 1 βεβαια, που ψιλοαντεχεται απο τους συγκατοικους και γειτονες, αλλα οταν τον βαλεις στο 4 τοτε θα καταλαβεις πως μπορει να παιξει ο ενισχυτης.
Στο 1 δεν παιζει καλυτερα απο τον boss πχ
Είναι όμως θέμα ήχου η αίσθησης Σπύρο; Όταν ανοίγω τον 30άρη μου στο 5 σε σημείο να τρίζουν τα παράθυρα και να τον νιώθω στο σώμα μου, αισθάνομαι τον ενισχυτή να κελαηδάει. Ωστόσο όταν τον ηχογραφώ πχ στο 3 με μικρόφωνο και στο 5 με μικρόφωνο, ενώ έχει τεράστια διαφορά στο παίξιμο και σε αυτά που αισθάνομαι, όταν ακούω τα ηχογραφημένα αποσπάσματα, μου ακούγονται σχετικά το ίδιο. Με μικρή διαφορά εν πάσει περιπτώσει
Ειναι θεμα ηχου.
 Αυτο που περιγραφεις ειναι απολυτως φυσιολογικο. Τα αυτια μας ακουνε με εντελως - μη γραμμικο τροπο, η ενταση δηλαδη αλλαζει το ποιες συχνοτητες μας γινονται αντιληπτες.
 Αντιθετα τα μικροφωνα, οι προενισχυτες και τα DAW ειναι απο πολυ περισσοτερο εως σχεδον απολυτως γραμμικα. Οποτε εκει οι διαφορες οντως εχουν να κανουν π.χ. με το ποσο "αρπαζει" η λαμπα, η μπισταει το ηχειο ? Οποτε υπαρχει διαφορα και εκει, αλλα δε θα ειναι η διαφορα που εκλαμβανει καποιος απο τη διαφορα της εντασης.
 Αποδειξη; Ανεβασε την ενταση στην ιδια ηχογραφηση και κανε Α/Β, ειναι ευκολο να νομιζεις οτι η δυνατοτερη ειναι και καλυτερη.
Καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα Κυριακής.
Παρέλαβα τελικά τον Koch προχθές και ακόμα τον ψάχνω. Έχει πεντακάθαρο ήχο και πολύ καλό headroom. Εκτός αυτού έχει πολύ ωραίο reverb και πολλά καλούδια στο Back panel, από εξόδους για ηχογραφηση κλπ. Παρ' όλα αυτά  για διαμέρισμα δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα γιατί με το Vol. στο 1 είναι οριακά για τους γείτονες. Ίσως τελικά το θέμα του attenuator προκύπτει και πάλι αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει οικονομικό περιθώριο για κάτι καλό. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω δουλειά με κάτι φτηνό του τύπου Harley Benton με κανα 70άρι €. Αλλιώς πρέπει να κάνω υπομονή και να βολευτώ προς το παρόν με ακουστικά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση: Τα ακουστικά για να δουλέψουν πρέπει να ανεβάσω στο Off του Back Panel τον διακόπτη που γράφει: Internal Dummy Load Activated. Ήθελα να καταλάβω 1. τι ακριβώς σημαίνει αυτό, 2.αν είναι σωστό που το jack των ακουστικών δεν απομονώνει το μεγάφωνο και 3. τι ήχο ακούω απο τα ακουστικά, ( Έχω ένα σχετικά καλό ζευγάρι Audio Technica )
Παραθέτω εικόνες και κείμενα από το manual το ενισχυτή. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή εβδομάδα!
To switch "Internal Dummy Load Activated" ουσιαστικα ειναι ενα on/off του μεγαφωνου.
1. Για να μπορει να λειτουργησει σωστα ενας ενισχυτης χωρις να προκληθει βλαβη, πρεπει να υπαρχει παντα συνδεδεμενο ενα μεγαφωνο (με τα σωστα Ωμ για την αναλογη εξοδο). Αυτος ο διακοπτης ενεργοποιει ενα κυκλωμα που ειναι σαν να υπαρχει σσυνδεδεμενο μεγαφωνο.
2. Ναι γιατι μπορει να θελεις να λειτουργουν και τα ακουστικα και το μεγαφωνο.
3. Ακους την προενισχυση περασμενη απο ενα speaker simulator, δινοντας σου επιλογη αναμεσα σε καμπινα 1χ12 ή 4χ12 και επιλογη στην τοποθετηση του μικροφωνου on axis ή off axis.
Η ποιοτητα του ηχου απο τα ακουστικα δεν θα ειναι και ιδανικη. Οπως αναφερει μαλιστα, αν ειναι καλης ποιοτητας στουντιο ακουστικα, μπορει και να ειναι χειροτερη απο οτι με ενα μετριο σετ ακουστικων.
Αν συνδεθει σε μια καρτα ηχου και περασει απο ενα DAW θα ειναι καλυτερος o ηχος. Ιδιως αν γινει και καποια επεξεργασια/διορθωση με λιγο ο EQ.
Σιγουρα παντως δεν θα ακουσεις ποτε τον ηχο που θα βγαλει το μεγαφωνο με ενα πραγματικο μικροφωνο.
Ιδιως οταν αποδιδει τα μεγιστα και ο ενισχυτης (δηλαδη να παιζει στο 3.5 με 4).
Εδω κανω μια ηχογραφηση με το OD+ καναλι, flat EQ στο cubase, και το vol του ενισχυτη στο 2.5, οπου αρχιζει και ακουγεται καλυτερα ο ενισχυτης.
Δοκιμασα να γραψω και direct απο το line out του ενισχυτη οπως λεμε παραπανω με το Internal Dummy Load Activated κλπ, αλλα δεν βγηκε καλυτερα απο το ηχο που βγαζω με μια line6 pod500x. Ουτε καν κοντα.
No pedals, no editing. Just the volume pot of the guitar. Mic: Shure SM57 on axis, cubase flat EQ .
2.Παρ' όλα αυτά τα ακουστικά δεν παίζουν παράλληλα με το μεγάφωνο παρά μονο αν αυτός ο διακόπτης είναι στο off. Δηλ. ή ακουστικά ή μεγάφωνο. Αυτό είναι σωστό ή υπάρχει βλάβη;
3. Οι συγκεκριμένες επιλογές ισχύουν και για την έξοδο των ακουστικών, ή μονο για το recording?
2. Να πω την αληθεια δεν θυμαμαι τι παιζει. Εν παση περιπτωση δεν νομιζω να υπαρχει βλαβη. Δεν εχει και τοσο σημασια λειτουργικα. Προσωπικα δεν χρησιμοποιησα ποτε την εξοδο ακουστικων.
3. Οπως λεει και η φωτο που ανεβασες απο το μανιουαλ, ναι και για τα ακουστικα.
