Λαμπατη κεφαλη για metal, 400 ευρώ max.
Μια διορθωση πριν, * Σωτο (οχι Στεφανε  :P)
νταξει ας παρω αυτα για αρχη και μετα βλεπουμε, παιρνω και ενα pod αργοτερα. Παντως μου κανει εντυπωση ο bugera γιατι , για τα χαρακτηριστικα που εχει, εχει πολυ χαμηλη τιμη...
ειναι ακριβα και μη προσιτα τα καλα μηχανηματα .... γιατι ρε γαμοτο !!!!  :P :P
Καλησπερα παιδια ! μπορει καποιος να ανφερει μαγαζια στην Αθηνα , οπου μπορω να δοκιμασω λαμπατα κεφαλια?? σκεφτομαι να κατεβω αυτες τις μερες να ακουσω live καποια πραματα....
ευχαριστω προκαταβολικα  :D :D
n4Sha είπε:
Μπορείς να δοκιμάσεις λαμπάτους σε αρκετά μαγαζιά στα εξάρχεια:
http://www.kagmakis.gr/
http://www.bonstudio.gr/
http://www.kourbismusic.com/ (μάστερ των λαμπάτων)
http://www.guitarstore.gr/ (εδώ έχει πολλή λάμπα κλπ)
http://www.diamantopoulos.com/
http://www.matsikas.gr/
http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/Default.asp?Static=322
http://www.myspace.com/guitarsyndicate
http://www.armaosmusic.gr
http://www.artmusic.gr/
μικρότερα μαγαζιά
Γλυφάδα:
http://www.arco.gr/
Nέα Σμύρνη:
http://www.varvantakis.gr/
http://www.pcmajor.gr/
Ευχαριστω πολυ Σωτο !  θα παω να ακουσω λαμπα κεφαλη απο κοντα τελικα....
παντως εβγαλα απο τα υπ ωψην τους bugera, μου λενε οτι δεν φτιαχνονται απο καλα υλικα.
n4Sha είπε:
Βρε, ΜΗΝ ακούς ό,τι βλακεία και κλισέ σου λέει εδώ μέσα ο καθένας!... Ναι,οι bugera φτιάχνονται Κίνα, αλλά που νομίζεις φτιάχνονται όλοι σχεδόν οι ενισχυτές σήμερα? Ακόμη και οι USA έχουν μέσα κινεζικά parts. Μια χαρά είναι οι bugera, και ακόμη και αν σου βγάλει πρόβλημα μια συσκευή έχεις εγγύηση και δικαίωμα αλλαγής. Αλλιώς δε θα έπαιρνε κανείς φθηνούς λαμπάτους. Τόσοι πήραμε bugera μηχανήματα και είναι Οκ. Ξέρεις πόσοι πήραν marshall mg και haze ενισχυτές και χάλασαν μέσα σ ένα χρόνο το πολύ?... Και κόστιζαν και τα 3πλάσια απ τους bugera μερικοί!...
Δεν εχεις και αδικο!
Ειδες τι παθαινεις αμα εισαι ασχετος? χααχχχαχχα , οι αποψεις διυστανται  καθε μερα που περναει!!!
θα παω να ακουσω και θα επαναπροσδιορισω περι bugera , ξερω γω? τι να πω? εχω ζουρλαθει εδω στο κολο ιντερνετ.......
και το ολο θεμα ξεκινησε οταν αποφασισα να παρω ενα distortion πεταλακι για καλυτερη ποιοτητα ηχου, θα εσκαγα μεχρι και 200 ε, μετα αναθεωρησα ,γιατι μου ειπαν οτι δεν θα αποδιδει τα μεγιστα με τον ενισχυτη που εχω ( zoom fire 35w me effects ),και τωρα θελω να παρω ενα κεφαλη λαμπατο ή λαμπα combo, για να εχω κατι καλυτερο απ τον zoom !!!!
εεε μα ! αρχιζω και τα "παιρνω" σιγα σιγα! :P :P :P :P
Τα γνωστά, πλέον, προβλήματα που είχαν οι bugera έχουν διορθωθεί οπότε ξαναβάλε τους στο παιχνίδι γιατί εσύ θα χάσεις (αν και δύσκολα θα βρεις να ακούσεις κάποιον γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν σε stock).
Sottos είπε:
VHT δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αθήνα αλλά σίγουρα συμφέρει να τον αγοράσεις απ' έξω κι ακόμη κι αν δε σου αρέσει(αμφιβάλλω γι αυτό), μπορείς να το στείλεις πίσω και να τον αλλάξεις με τον bh5 ή άλλα προϊόντα.
Όσο για το eq, υπάρχει και το fx loop του vht όπου μπορεί να μπει eq pedal(κι άλλα πετάλια) αλλά ο ενισχυτής έχει ήδη 2 tone ρυθμίσεις(preamp και τελικού-texture) αλλά και ρύθμιση μπάσου(depth).
Ορίστε κι ένα βίντεο για το τί μπορεί να κάνει(από country έως metal χωρίς πλάκα!)
Γεια σου Σώτο. Λοιπόν καινούργια κιθάρα αγοράστηκε (PRS SE Torero  ;D), τώρα χρειαζόμαστε και ενισχυτή: Μεταξύ του VHT Special 6 Ultra με ένα A-B footswitch συν μια πεταλιέρα με τα ψιλά που θα περισσέψουν  και του Bugera V22 + με κάποιο καλό distortion πετάλι τι θα έλεγες;;;
grinder είπε:
Γεία σου κι εσένα!  :D
Αν θέλεις ισχύ (watt) για να παίζεις σε πρόβες και liveάκια, τότε bugera δαγκωτό. Αν θέλεις λιγότερη ισχύ, λιγότερα χρήματα και το eq δε το χρησιμοποιείς πολύ, τότε ο vht είναι ταμάμ.
Είναι 2 διαφορετικές λύσεις που όμως κάνουν πολλά (από clean έως metal) και συμφέρουν.
Πεταλιέρα θέλεις για εφφέ reverb κλπ? Πάντως, καλύτερα πετάλι εφφέ(delay κλπ) παρά φθηνή πεταλιέρα που θα χαλάσει λίγο το τελικό αποτέλεσμα λόγω ενσωματωμένοu preamp.
Όσο για dist πετάλι, με τους παραπάνω λαμπάτους προτιμώ τη χρήση booster και μάλιστα treble boost ώστε να παίρνω τα μέγιστα από το ενσωματωμένο κανάλι.
Ευχαριστώ για την απάντηση. Το σκέφτηκα έτσι, το σκέφτηκα αλλιώς... λέω να πάρω τον Bugera και να του κοτσάρω επάνω και ένα Blackstar HT-DistX (για πιο heavy καταστάσεις) που έχω βρει σε καταπληκτική τιμή. Σύνολο £300. Αργότερα μπορεί να χτυπήσω και καμιά πεταλιέρα (η Boss ME-70 φαίνεται απλή και καλή για νέοπα σε θέματα multi effects unit). Ο VHT πρέπει να είναι εξαιρετικός για τα λεφτά του και «ήσυχος», αλλά τελικά λέω να πάω στον Bugera με τα παραπάνω watt (δε μαμιέται στην τελική, γράφτους τους γείτονες  ;D, άλλωστε master volume έχει απάνω :)).
grinder είπε:
+10
Σαφώς καλύτερη λύση για metal από τον VHT μόνο του. (δεν μου λέει πολλά το γκάζι του)
Το blackstar τα σπάει!
grinder είπε:
Αυτό να κάνεις, δαγκωτό.... ;)
Και μην ξεχνάς να ψάχνεις στις αγγελίες του noiz πρώτα, παίζουν ωραία πράγματα σε πολύ καλές τιμές.
miii είπε:
να κάνω μια ερώτηση με αυτόν το laney τι παίζει εμπειρία κανείς? γιατι οι line 6 spider μου ακουγονται χάλια μαύρα http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/Default.asp?Static=243&Product=101390&Category=1785
καμια αντιπρόταση φυσικα απ τον νάκα η απο αλλού που να κάνουν άτοκες?
Μάλιστα, το μεγάλο θέμα line6 και modelling amps... Έχω και line6 φυσικά κι έχω παίξει σε όλα σχεδόν τα μοντέλα της spider ii και iii σειράς.
Αν άκουσες τα κανάλια που είχε προ-αποθηκευμένα ο spider, τότε έχεις απόλυτο δίκιο να λες ότι ακούγεται χάλι μαύρο. Ισχύει! Αλλά, υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις και μάλιστα μερικές κρυφές (του tap button) που μπορούν να δώσουν πολύ ωραίους ήχους για ό,τι στυλ μουσικής θέλεις να παίξεις. Απλά θέλει πολύ πειραματισμό μέχρι να βρεις τους ήχους που σου αρέσουν.
Να φανταστείς, το metal κανάλι έχει πολύ ωραίο καθαρό κανάλι(!!!) κρυμμένο μέσα του.
Το crunch μπορεί να ακουστεί σαν το insane αλλά σε πιο british mode ενώ το insane μπορεί άνετα να ακουστεί και σαν crunch. Υπάρχει επίσης αυτό το παλιο-noisegate που χαλάει πολύ τον ήχο της κιθάρας και το απενεργοποιώ. Το gain και τα bass/mid που μπουκώνουν τον ήχο μπορούν να μειωθούν και να "ανοίξει" πολύ το eq. Aλλά έχει και ενσωματωμένο booster(!) και octaver(octaver όχι σε όλα τα μοντέλα) που δίνουν πολύ ωραιότερα αποτελέσματα.
π.χ. εγώ για high gain stuff κάνω το εξής: βάζω το metal channel, το gain στη μέση, bass-mid στη μέση, full treble, channel vol στο 1/4. Μετά, πατώντας κρατημένο το tap και γυρίζοντας παράλληλα το gain, ανοίγω το booster! Κατόπιν, πατώντας πάλι το tap συνέχεια, γυρίζω το reverb και σβήνω το noise gate. Αποθηκεύω κρατώντας το metal channel πατημένο μέχρι να αναβοσβήσει.
Καμιά σχέση ο ήχος αυτός με το στοκ κανάλι, καμιά όμως!
Πρέπει κανείς να κατεβάσει και να διαβάσει προσεκτικά το manual, ειδικά για τις έξτρα εντολές του tap!
Ο laney δε φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικός από line6. Παρόμοια φάση πεταλιέρας+τελικού μέσα στο ίδιο κουτί είναι.
Παιδια κανα κεφαλη λαμπα , ενισχυτη λαμπα combo , με κανα 300 αρι μεταχειρισμενο υπαρχει γενικα? ή και εδω? εψαξα λιγο αλλα δεν βρικα κατι  8)
n4Sha είπε:
Για μεταχειρισμένα θα βρεις ό,τι θέλεις αλλά δε βλέπω να έχεις bugera. Γιατί δε βάζεις μια αγγελία: '"ζητείται λαμπάτος έως 300ευρώ" θα σου στείλουν απαντήσεις πιστεύω.
Δες μερικούς(καλά, δεν είναι bugera αλλά είναι λαμπάτοι στα λ7 αυτά):
http://smart.noiz.gr/details.php?id=55745
http://smart.noiz.gr/details.php?id=62602
http://smart.noiz.gr/details.php?id=62910
http://smart.noiz.gr/details.php?id=55305
http://smart.noiz.gr/details.php?id=58569
http://smart.noiz.gr/details.php?id=49704
http://smart.noiz.gr/details.php?id=54597
http://smart.noiz.gr/details.php?id=63638
Καλησπερα, πηγα σημερα σε ενα μαγαζι , μπας και βρω κανα bugera  να ακουσω.... δεν το βρηκα ( αναμενομενο απ τη μια), αλλα εξεπλαγην μολις μου ειπε τιμη... τα διπλασια ακριβως, και λιγο παραπανο, σε συγκριση με γνωστο γερμανικο site...
εχει κανει καποιος αγορα, απο αυτο το γνωστο γερμανικο site? μηπως παιζει καμια απατη? λεω εγω τωρα...... παντως απ την καμπανα που μου εσκασε ο τυπος εδω, ακομα βουιζουν τα αυτια μου ! χαχααχχχααχχχααχ
απιστευτο !!!!  :-X :-X :-X
Aπάτη το thomann; Ούτε για αστείο δεν τα λένε αυτά...σε άλλο πλανήτη ζεις; (σε πειράζω, δεν το λέω ειρωνικά) :) Έπρεπε να του πεις "στο thomann το έχω βρει τόσο, τσέκαρε το κι εσύ...μου το αφήνεις τόσο"; Πολλοί το κάνουν αυτό αλλά αν μιλάς για διπλάσια τιμή χλωμό το κόβω...
Κι εγώ από thomann λέω να παραγγείλω τον Bugera, γιατί εδώ στο νησί (ένα είναι το νησί  :P) κάτι dv247 μου λένε για τέλος Γενάρη! Η μόνη βλακεία με το Γερμαναρά είναι ότι σε περίπτωση προβλήματος πρέπει να τους τον στέλνεις Γερμανία, εκτός αν κρίνουν ότι καλύτερα να πας στο τοπικό service.Τώρα εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά τεσπά...
