Κοστος κατασκευης Spring Reverb?
Mikros
Νέο μέλος
Γεια σας παιδια. Αν Υπαρχει καποιος Ηλεκτρονικος εδω που εχει συνεχη προσβαση κ ενημερωση γυρω απο υλικα, θα ηθελα αν μπορουσε να με βοηθησει. Λιγακι.
Ειμαι σε αυτο εδω το project. Μπορει καποιος να μου βγαλει ποσο ειναι το κοστος για τα υλικα αυτα? πανω κατω..
Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας.
Πολυ πολυ μα πολυ χοντρικα:
Κανα 30αρι για τις λυχνιες. Αλλο ενα 30αρι για τον μετασχηματιστη. Αλλο ενα 30αρι για ενα αξιοπρεπες σασι, ειμαστε ηδη λιγο κατω απο κατοσταρικο. Βαλε μετα το κοστος για διακοπτες, jack, μπριζες, passives και λοιπα -θα ελεγα κανα 150ρι θα το εφτανες χωρις πολλα πολλα και χωρις βεβαια να παμε σε "εξωτικα" υλικα (και χωρις κοστος μεταφορικων ή αναλωσιμων).
Γεια σου φιλε,
Μια συμβουλη απο μενα, επειδη για να μην ξερει; το κοστος σημαινει οτι δεν εχεις μεγαλη εμπειρια, να γνωριζεις οτι λογω των υψηλων τασεων στη συγκεκριμενη υλοποιηση, υπαρχει και κινδυνος ηλεκτροπληξιας. Σου συνιστω να το κατασκευασεις μαζι με καποιον εμπειρο.
joker είπε:
+1000
joker είπε:
Γεια σου φιλε,
+1
Με όλον τον σεβασμό στις ανησυχίες του op, για να μην γνωρίζει το κόστος των υλικών,  μάλλον δεν γνωρίζει και πως να το υλοποιήσει (καθότι ένας ντουις πάνω κάτω τα γνωρίζει αυτά από μια απλή ανάγνωση του schematic) και μάλλον είναι μία "ακαδημαϊκή" άσκηση του στυλ "αφού είναι τόσο ακριβό το original, πόσο θα στοίχιζε δηλαδή να το φτιάχναμε εμείς;".
Εγώ, πέραν των προηγούμενων ορθών επισημάνσεων περί ασφαλείας, να προειδοποιήσω τον op ότι δεν δουλεύει ακριβώς έτσι στο diy..... αλλά, εφόσον το ξεκινήσετε, εύχομαι  καλή επιτυχία.
Θα έλεγα ότι η εκτίμηση του odis είναι αρκετά αισιόδοξη.
Όταν είχα μπεί σε διαδικασία κοστολόγησης για να προσθέσουμε tube spring reverb σε ένα Fender Bassman head ενός φίλου (ζήλεψε βλέπετε του Twin μου  ;D), υπολόγισα γύρω στα 150ευρώ και σκέψου ότι δεν θα χρειαζόμασταν ούτε σασί, ούτε τροφοδοσία,ούτε PT αφού θα το ενσωματώναμε στον ενισχυτή!
Bάλε στον κατάλογο και ένα reverb tank του οποίου οι προδιαγραφές να ταιριάζουν στη σχεδίαση και κατευθείαν πρέπει να προσθέσεις άλλα 30ευρώ μίνιμουμ.
Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάτω από 250ε...
Ηλεκτρονικος ειμαι.
με μη προσβαση σε υλικα λογω μη καλης χρησης και γνωσης Ebay.
To συγκεκριμενο αποτελει χρονια μεγαλη καψουρα μου.
Το να το υλοποισω δεν ειναι δυσκολο για μενα.Απλα με τα tubes και τα Springs θελει καλο ψαξιμο και γινεται μεσω ιντερνετ το καλο το ψαξιμο.
Ευχαριστω παντως ΟΛΟΥΣ σας.
Και αν εχεται να προτεινεται κατι αντιστοιχο και ισως πιο ευκολο σε υλοποιηση Spring Reverb στειλτε  ;)
Suede είπε:
Ωπα σωστος - ξεχασα το reverb tank τελειως, με αυτο πας στο 200αρι σιγουρα και εχεις ακομα ολα τα μεταφορικα και λοιπα overheads. Τα 250 ειναι αρκετα πιο ρεαλιστικη τιμη.
Suede είπε:
Εχω κάνει ακριβώς το ίδιο στην ίδια κεφαλή μετατροπή σε combo και δεν το μετάνοιωσα ποτε!
Το κλειδί στην όλη υπόθεση είναι να ταιριάζουν ο μετασχηματιστής που οδηγεί το reverb tank και το ίδιο το tank, να έχουν τη ίδια σύνθετη αντίσταση.
Αν το σχέδιο σου ειναι απο κάποιο κιτ και υπάρχουν ο Τ2  και το tank τοτε να το προχωρήσεις, αλλοιώς να βρείς κάποιο μετασχηματιστή για τανκ και reverb Accutronics που ταιριάζουν ακριβώς  απο tubetown ή tube amblifier doctor  και να το οδηγήσεις απο άνοδο ακριβώς όπως ο Fender, αν ταιριάζουν θάχεις τη μαγεία του fender spring reverb, αλλιώς  θάχεις παιδευτεί άδικα.
Αν θέλεις βοήθεια μπορώ να ποστάρω τα υλικά που χρησιμοποίησα εγώ, υπολόγισε  κανένα 35άρι για το  ΜΤ tank  και κανένα 55άρι για Accutronics αν βρείς γιατί είχαν σταματήσει να παράγονται ή 25άρι ευρώ για τα αξιοπρεπέστατα αντίγραφα reverb tank του TAD.
Καί όπως είπαν όλοι Προσοχή στις υψηλές τάσεις!!!
Ακόμα και την εκτίμηση των 250 ευρό τη βρίσκω πολύ αισιόδοξη... Εγώ υπολογίζω το λιγότερο 300. Εκτός από αυτά που φαίνονται στο schematic είναι κι αυτά που είτε δεν φαίνονται είτε παραλείπονται. Π.χ. βάσεις για τις λυχνίες, pcb ή turret/eyelet board, spacers κτλ. Επίσης : on/off switch? indicator lamp(δεν είναι απολύτως απαραίτητο), ac inlet, fuse recepticle/fuse? (παρεπιπτόντως δεν βλέπω τη γείωση στην πρίζα. Κακώς... Ας μπεί ground lift switch (αν και δεν  το προτείνω) ώστε να μένει το κύκλωμα floating σε περίπτωση που χρειαστεί, το σασί πρέπει να παραμένει γειωμένο). Επίσης βρίσκω κακή την ιδέα να βγαίνει το σήμα εκτός συσκευής (remote control), καλύτερα το pot να μπεί κι αυτο στο σασί. Αν είναι επιθυμητό ένα foot switch τότε μονο με relay (μπορεί να πάρει ρεύμα είτε απ'το filament winding είτε από δικό του μικρό μετασχηματιστή (είναι ευκολο να βρεις τέτοιον και είναι φτηνός). Οι μετασχηματιστές ισχύος με υψηλή τάση για ένα τέτοιο project είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν μιάς και η ανάγκες σε ρεύμα είναι μειωμένες. Για το filament winding θες περίπου 1 Ampere ενώ για την υψηλή τάση περίπου 40 με 50 mA ΄ςστε να έχεις και κάποιο overhead. Πολύ σωστά η επιλογή μετασχηματιστή και tank είναι κρίσιμη. Ακόμα και τα parts που φαίνονται δεν είναι αμελητέου κόστους... Οι πυκνωτές του power supply για παράδειγμα είναι πόλυ πιο ακριβοί συγκριτικά με άλλα passive components του κυκλώματος. Οι accutronics συνεχίζουν να κατασκευάζονται σε εργοστασιο στην Κορέα (μάλλον εξαγοράστηκαν από την Belton) : http://www.accutronicsreverb.com/
