korg pa1xpro προβλημα....σερνεται!!
pigasos
οταν ανοιγω το οργανο εκτος του οτι κανει μιση ωρα (κυριολεκτικα) ν ανοιξει μετα ''σερνεται''!!! το σημαντικο ειναι οτι δεν φαινεται ο σκληρος δισκος και φυσικα δε παιζει κανενα sampler..... μπορει καποιος να μου πει τι γινετε τωρα???
Δεν το ξερω το οργανο, αλλα αυτο που γραφεις μου θυμιζει παρομοιες περιπτωσεις με PC τα οποια εχουν καποιο προβληματικο HD το οποιο προκαλει πολυ αργο boot και γενικα "κολλαει" ολο το συστημα. Προσπαθησε να αποσυνδεσεις το HD και να τσεκαρεις αν ανοιγει νορμαλ μετα το οργανο. Δεν ξερω αν γινεται βεβαια και ποσο ευκολο ειναι αυτο.
Το ότι αργεί να ανοίξει μπορεί να σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο το "pcm autoload" και πάει να φορτώσει samples, ή μπορεί να έχουν φορτωθεί σετάκια πάνω από μεταγενέστερα μοντέλα (πχ pa800, pa2) και να το κολάνε, ή να υπάρχει πρόβλημα στη ram, ή μη κανονική εγκατάσταση λειτουργικού ή άλλα χίλιαδυο που αν δεν το δει άνθρωπος από servive δεν μπορεί κανέις από το internet να σου πει τι πρόβλημα ακριβώς έχει....
Στο κάτω μέρος του οργάνου υπάρχει ένα πορτάκι με βίδες. με το όργανο εκτός ρεύματος άνοιξέ το και δες ένα υπάρχει σκληρός δίσκος μέσα&ram ή άλλα expansions. Οι θέσεις αυτών φαίνονται στο manual στις τελευταίες σελίδες (εάν δεν το έχεις κατέβασέ το).
Καλό είναι να αποσυνδέσεις σκληρό+ram και να τα επανεσυνδέσεις και να ρίξεις ένα φύσημα στα slot της ram με πεπιεσμένο αέρα.
Από εκεί και πέρα sound>record>sampling info να δεις εάν διαβάζει τη ram (θα στο βγάλει σε bytes). Επίσης υπάρχει στο menu επιλογή "pcm autoload" για να φορτώνει τα pcm data όταν ανοίγεις το όργανο από τον σκληρό το απενεργοποιείς και κάνεις save (πάνω υπομενού δεξιά).
Τέλος κάνεις ένα hard reset το όργανο για να σβηστούν όλα από μέσα-για να το κάνεις αυτό περνάς από την αρχή το τελευταίο os ξεκινάς τη διαδικασία αλλά όταν σου βγάλει ok πατάς intro1. Περνάς από την αρχή os& music resources και λογικά θα στρώσει και θα είναι κομπλέ. Το πως κάνεις update os+resources τα γράφει μέσα σε pdf θα χρειαστεί δισκέτες floppy.
Εάν εξακολουθεί αν μη βλέπει το σλκηρό μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο σκληρό και να θέλει αλλαγή αλλά σαν όργανο η παραπάνω διαδικασία πιστεύω θα το επαναφέρει.
καταρχην πρεπει να σας ευχαριστησω και τους δυο για τον κοπο και τη βοηθεια σας. οντως το προβλημα ειναι στον σκληρο. τον εβγαλα κ ανοιγει το οργανο σε λιγοτερο απο ενα λεπτο....ξαναβαζω τον σκληρο παλι τα ιδια (μισαωρο). τωρα τι γινετε? απενοργοποιησα το pcm autoload.... το αφηνω ως εχει η το ενεργοποιω ξανα? υπαρχει περιπτωση να κανω κατι με τον σκληρο? ισως καποια διαμορφωση η κατι αλλο αλλα χωρις να διμιουργηθει θεμα  καπου αλλου οπως π.χ. os? να σημειωσω οτι σε περιπτωση που χρειαστει format  το οργανο δεν εχω τις δισκετες....εχω κατεβασει βεβαια την os  αλλα μου βγαζει 4 δισκετες και κατι σε pdf ενω απ οτι ξερω χρειαζονται 6 δισκετες....και ποσο κοστιζει ενας σκληρος και αν θα βρω για το συγκεκριμενο οργανο?!?! ??? και παλι ευχαριστω
Μακαρι να βγω λαθος, αλλα ο σκληρος σου μαλλον "απεδυμησε εις Κυριον"
και δεν τον σωζει κανενα φορματ. Κοιτα να περασεις σε καποιον αλλο δισκο τα περιεχομενα του, αν μπορεις βεβαια. Ενας νεος δισκος δεν πρεπει να κοστιζει ακριβα.
Οπότε έχεις πρόβλημα με τον σκληρό, πιθανότατα "έχει βαρέσει κεφαλή" και πάει για αντικατάσταση. Το καλό είναι ότι είναι φτηνοί τύπου 2.5 ΑΤΑ Toshiba παλαιού τύπου το κακό ότι δύσκολο πλέον να βρεθούν.
Τον βγάζεις ολόκληρο όπως είναι και τον πας σε ένα pc store και λες να σου βρει ίδιου τύπου ας έχει διαφορά στη χωρητικότητα δεν πειράζει (20/40 Gb πχ)
Το pcm autoload βάλτο κλειστό γιατί θα σου κολλάει αφού δεν θα βρίσκει σκληρό προς το παρόν. Γενικά και να αλλάξεις δίσκο εάν έχεις πολλά samples γενικά θα αργεί οπότε καλό είναι να το έχεις γενικά στο off.
Διαμόρφωση μπορείς να δοκιμάσεις από το menu αλλά δεν νομίζω να βοηθήσει (format HD-προσοχή όχι τον SSD!)
Οι δισκέτες για το operating system 3.01 είναι 4. Για τα musical resources 3.0 είναι 6=σύνολο 10. Τα music res τα φορτώνεις και από τον σκληρό (αλλά εφόσον δεν έχεις) υπάρχουν σε βιβλιοπωλεία floppy των 10 ψάξε λίγο το θέμα είναι ότι χρειάζεσαι και pc με floppy drive  για να τα φτιάξεις.... ενώ με τον σκληρό τις φτιάχνεις επάνω στο όργανο, οπότε περίμενε μέχρι να αλλάξεις σκληρό αν δεν μπορεί να βρεις floppy drive.
Ο σκληρός δεν χρειάζεται κάπου άμεσα μπορείς να λειτουργήσεις το όργανο και χωρίς σκληρό, καλό είναι να σώσεις ότι θες από μέσα (backup) και να το κάνεις ένα reset όμως γιατί μπορεί να έχει πράγματα που να το ψιλοκολάνε όπως πχ styles από ασύμβατα όργανα...
Διάβασε με προσοχή τα pdf τα εξηγούν όλα αναλυτικά μέσα βήμα-βήμα....
και παλι σας ευχαριστω παρα πολυ.....πολυτιμη η βοηθεια σας και ειδικα του σταυρου....σας ευχομαι οτι καλυτερο με πολλες δουλειες και καλυτερα μεροκαματα!!
