Κλειδί allen κιθαρας Martin 000x1ae. Απο που;
Pantelos30
Αγορασα μια Martin 000x1ae πριν ενα μηνα και δεν μου δωσαν το allen, μου ειπαν να το παραγγειλω (τρεχα γυρευε) απο που να το παραγγειλω????? Οι martin εχουν συγκεκριμενα κλειδια και η καθε μια απο οσο ξερω εχει τι δικο της allen ακριβως με το καθε χιλιοστο......
nickel είπε:
Μιλάς για τη ρύθμιση του truss rod? Αν ναι, στο site τους λένε ότι θες ένα των 5 mm, απλά λίγο μακρύ - και κάτι τέτοιο το βρίσκεις εύκολα παντού.
Δες εδώ:
https://www.martinguitar.com/component/content/article/6-main-site/guitar-care/825-frequently-asked-questions-guitar-care.html
στο "I can’t find my truss rod"
κατα αρχην ευχαριστω για την βοηθεια.......αλλα θελω να ρωτησω, μου λες να το παραγγειλω απο αμερικη γιατι το σαιτ την μαρτιν ειναι στην πενσυλβανια.....
theStratWithin είπε:
Αν πας με την κιθαρα σου σε μαγαζι που εχει πολλα allen διαφορετικου μεγεθους δε θα βρεις αυτο που ψαχνεις;
Για ριξε μια ματια εδω
http://www.noiz.gr/index.php?topic=204231.msg815896#msg815896
ωραια ολα αλλα αν ξερεις και για θεσσαλονικη κανα μαγαζακι με allen πες το........................ γιατι ειμαι απο επαρχια και πιο κοντα μου ειναι η σαλονικα.....
Παντελή, όλα τα μαγαζιά που έχουν εργαλεία έχουν allen κλειδιά και είναι και φτηνά, το μόνο πρόβλημα που θα συναντήσεις είναι ότι το δικό σου είναι σε ίντσες.
Πριν ξεκινήσεις για Θεσσαλονίκη πάρε τηλέφωνο όσα μαγαζιά μπορείς να βρεις στο ιντερνετ και ρώτησε τους εάν έχουν Άλεν κλειδιά σε ίντσες.
Στο site της Martin
αναφέρεται:
The one-way adjustable truss rod was implemented in 1985. The two-way truss rod was implemented in 2006. This rod is recessed further than the one-way rod and you will not see it. We recommend that the guitar be taken to an authorized Martin repair center to have adjustments made.
Both the one-way and the two-way rods require a 5mm Allen wrench to make the adjustments. The two-way rod does not protrude and is not visible. To reach the two-way adjustable rod nut, use a 5 mm Allen wrench that has a bent leg that is 4 ½" long.
Δηλαδή σου ζητάει το μήκος του αλλεν να είναι περίπου 11.5 εκατοστά (4.5 inches) και το προφίλ του 5 χιλιοστά, κατά βάθος λοιπόν το σημαντικό είναι να είναι μακρύ, μιας και το truss rod είναι ολίγον τι κρυμμένο!
  Ακομα και σε ιντσες να ειναι που μαλον ειναι πιστευω θα βρεις σε ενα μαγαζι με σιδηρικα χρωματα ,ή εστω θα σου πουν να βρεις.Παντως γενικα μην τρελενεσαι δεν ειναι κατι που δεν βρισκεται ακομα και στην πολη σου και ειναι και φθηνο.
