Kινέζικοι mini audio amps.
bihlas87
Κύριος...
Καλημέρα, μου έχουν χαρίσει δύο αχρησιμοποίητα συμπαθητικά ηχειάκια απο micro hifi,
σηκώνουν 50w rms κατά τα γραφόμενα και έχουν αντίσταση 6Ω.
Σκέφτομαι κάτι πολύ low budget (ως συνήθως) για την ενισχυσή τους, αν μου
αρέσει το αποτέλεσμα μάλλον θα τα χρησιμοποιήσω στο pc, αν όχι, στο δεύτερο
δωμάτιο παρέα με το laptop.
Έχω δει διάφορα μικρά στερεοφωνικά ενισχυτάκια από Hong Kong στο ebay,
τα περισσότερα βγάζουν 2χ20w rms ανά κανάλι και χρειάζονται τροφοδοσία
12v 2A, η τιμές τους δε, είναι εξωφρενικά χαμηλές, γύρω στα 10 ευρώ :o
Είδα και έναν με 2χ40w rms στα 4Ω και 2x30w rms στα 8Ω, ότι πρέπει για
τα παραπάνω ηχειάκια στα 15 ευρώ. Για την τροφοδοσία του χρειάζεται
12-20v και 5Α, σκέφτομαι να πάρω έναν μετασχηματιστή 15v 5Α για να
εξυπηρετήσει και ως καβάτζα για το laptop, είναι τα ίδια specs με τον δικό του.
http://www.ebay.com/itm/Bike-Hi-Fi-Audio-Stereo-Integrated-Amplifier-40WX2-RMS-/250762875537?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a62a1d291
http://www.ebay.com/itm/AC-adapter-charger-power-supply-toshiba-15V-5A-75w-/220740001016?pt=Laptop_Adapters_Chargers&hash=item3365211cf8
http://www.ebay.com/itm/European-power-cord-2-Prong-laptop-PC-Compaq-HP-NEW-/320605918811?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa59a165b
Σύνολο 28 μόλις ευρώ, το ερώτημα είναι αν έχει χρησιμοποιήσει κανείς κάτι τέτοιο
και πόσο χάλια μπορεί να είναι.
Αφού είσαι καλό παιδί και πιάνουν τα χεράκια σου, θα σου πω τι προτείνω εγώ.
Παίρνεις μια πλακέτα έτοιμη σαν και αυτή.
http://www.ebay.com/itm/Tripath-TA2024-D-fully-finished-tested-pcb-2x15watt-New-/120801978016?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c205be6a0 το οποίο είναι έτοιμο να παίξει.
Αν θες να είναι πιο εμφανίσιμο, το βάζεις μέσα εδώ http://www.ebay.com/itm/Solid-Aluminum-Case-DIY-Head-Phone-Amp-Pre-Amp-/300603448958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fd5c9e7e
ή εδώ ...
http://www.ebay.com/itm/HIEND-aluminum-headphone-AMP-case-box-chassis-/320776343022?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item4aafc28dee
ή σε κάτι κάτι αντίστοιχο τέλος πάντων, 12v τροφοδοτικό και είσαι πασάς.
Το ζήτημα είναι ότι θα έχεις πολύ καλή ποιότητα (θα εκπλαγείς) σε μικρό πακέτο ΑΛΛΑ θέλεις οπωσδήποτε ευαίσθητα ηχεία (από 90db και πάνω θα έλεγα).
Τη συγκεκριμένη πλακέτα (με κάποια tweaks και λαμπάτο προενισχυτή) την χρησιμοποίησα στο σύστημα στο σαλόνι (94db και βάλε τα ηχεία) και ήταν παραπάνω από αξιοπρεπής.
Να τα κάνει όλα αυτά γιατί, για να ανεβάσει  το κόστος, καταλήγοντας μάλιστα  με ενισχυτή μισής ισχύος;  ???
Ή για τη χαρά της δημιουργίας;
Συμφωνώ με τον audiokostas και δεν σου προτείνω να πάρεις το ενισχυτάκι που πόσταρες. Πάρε κάποια πλακέτα ή ενισχυτή που να έχει αυθεντικό τσιπ class D ενισχυτή μέσα(tripath ή άλλο). Τα πολύ φθηνά ενισχυτάκια σε κουτάκι έχουν συχνά  φθηνά tda class ab τσιπάκια με πολύ λίγα watt(<5w).
Τα πιο φθηνά ενισχυτάκια με class D είναι τα παρακάτω(δες specs στην εταιρία και ψάξε τα στο ebay)
http://lepaicn.com/products_en.asp
Έχω ακούσει το ta2024 class D της tripath κι ήταν πράγματι πολύ καλό. Μου άρεσε περισσότερο από άλλα τσιπάκια class Ab της nxp-philips. Μπορείς να βρεις και στην Ελλάδα τέτοιο ενισχυτή:
http://www.emimikos.gr/shop/product.php?productid=22899
άλλα ωραία ενισχυτάκια:
http://www.ebay.com/itm/MUSE-T-AMP-TA2024-NEW-HI-FI-Integrated-Amplifier-S-/110715988195?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c72fe8e3
http://www.ebay.com/itm/2-15W-TA2024-Tripath-Class-D-Audio-Amplifier-case-/230666473951?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b4cb11df
Mε ένα τροφοδοτικό για laptop ή άλλο σταθεροποιημένο 12v/2Α, είναι μια χαρά.
http://www.ebay.com/itm/AC90-265V-Adapter-12V5A-Tripath-TA2024-TA2020-T-amp-/250734255819?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a60ed1ecb
Αφού πάμε να τον μπλέξουμε στο DIY HIFI, όσο και να θεωρούνται πάρα πολύ καλοί (όχι μόνο για τα λεφτά τους) οι Tripath, προσωπικά κλίνω προς υλοποιήσεις με LM3886, όπως εδώ http://www.ebay.com/itm/1-LM3886TF-amplifier-AMP-RECTIFIER-FILTER-BOARD-DIY-KIT-/220859325565?pt=UK_MusicalInstr_Amplifiers_RL&hash=item336c3ddc7d οι οποίες (για μένα πάντα) έχουν και πιο μεστό ήχο.
Βέβαια εδώ χρειάζεσαι και ψύκτρα αλλά και μετασχηματιστή (AC 28V-0-28V).....  :-\
Tα είδα αυτά τα πλακετάκια Κώστα, ωραία φαίνονται, λογικά είναι αυτά που φοράνε
τα έτοιμα sure που πόσταρε ο Sottos τα οποία θυμόμουν από παλιότερο θέμα.
Διστάζω βέβαια για την ισχύ, τα 15w στα 4Ω θα είναι πχ <12 στα 6 και σχεδόν σίγουρα
η ευαισθησία των ηχείων δεν θα είναι μεγάλη. Εκτός αυτού θα ήθελα και ένα υποτυπώδες
2-band eq για να μπουστάρω λίγο τα μπάσα, τα ηχειάκια απ όσο κατάλαβα στα λίγα λεπτά που τα άκουσα, αποκρίνονται καλά χαμηλά. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται να φτιάξω κάτι
σαν eq, και με τι κόστος.
Αν πάω σε diy kit σίγουρα θα έδινα κάτι παραπάνω για να είμαι σίγουρος, σαν αυτό πχ
http://www.ebay.com/itm/2-X-50Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TDA7492-/110763688641?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ca07c2c1
Δεν γράφει βέβαια πόσα αμπερ τροφοδοτικό χρειάζεται για να υπολογίσω το κόστος :-\
audiokostas είπε:
Αν του φτιάξει ο Μπίχλας και ένα ξύλινο κουτάκι από τα ωραία του, το πουλάει και σαν high end μετά.
;D ;D Δεν θα ρισκάρω ξανα τέτοια αποτυχία, έχω φύλλα plexiglass 3mm, ότι πρέπει.
Ο μεγαλύτερος Tripath που σου πρότεινε ο audiocostas θα σε καλύψει σίγουρα και σε ισχύ και σε ποιότητα, όμως όταν "ανεβαίνεις" σε τέτοιες υλοποιήσεις και βάλεις μέσα μεταφορικά από δύο-τρεις προμηθευτές και τροφοδοτικό και κόπο/ρίσκο υλοποίησης, αργά ή γρήγορα αναρωτιέσαι αν θα βολευόσουν πιο σίγουρα με κάτι τέτοιο:
http://www.thomann.de/gr/tamp_s75.htm
ή, ακόμη φθηνώτερα, κάτι τέτοιο (που παίρνει και είσοδο RCA άμεσα):
http://www.odes.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=6682&category_id=63&option=com_virtuemart&Itemid=5
gdevelek είπε:
Η πλακέτα που του είπα είναι ready to play χωρίς τίποτε άλλο πέραν ενός 12V (ή και παραπάνω - max 36V) τροφοδοτικού.
Από κει και πέρα δεν μπορώ να σκεφτώ πιο οικονομικό ή πιο μικρό.
Αν θέλεις και ρυθμιστικά, τότε άστο καλύτερα.
Δες εδώ http://www.skroutz.gr/c/239/enisxytes.html ή βρες κάποιον μεταχειρισμένο Γιαπωνέζικο από τα 80s ή και 90s που θα κάνει τα πάντα.
Ή πάρε από αυτούς τους ενισχυτές που λες στο ebay. Με το κιλό βγαίνουν εξάλλου.....
gdevelek, οι τελικοί των 100+ watt είναι υπερβολή για αυτά τα ηχειάκια, αν είχα μεγάλα
ηχεία και απαιτήσεις σε ένταση θα ήταν καλή φτηνή λύση.
Ο 2x50 class D πως σας φαίνεται?
Αν υποθέσουμε οτι του αρκεί ένα τέτοιο τροφοδοτικό, είμαι στα 30 κάτι ευρουλάκια
http://www.ebay.com/itm/90W-Laptop-notebook-ac-adapter-FUJITSU-20V-4-5A-/370510050827?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item56441eb60b
Μαζί με επιπλέον καλωδιάκια, βύσματα rca, ποτενσιόμετρα, διακόπτη κλπ θα φτάσει
στα ~40. Σε ένα κουτάκι plexiglass που φτιάχνεται εύκολα θα είναι compact και
εμφανίσιμο για να μπει πάνω στο γραφείο.
Το θέμα είναι αν γίνεται κάποια πατέντα για έστω ένα απλό tone...
edit: μόλις είδα αυτό http://www.emimikos.gr/shop/product.php?productid=17111
έτοιμο, πλήρη χαρακτηριστικά, τιμή πάνω στο... ψυχολογικό όριο και με 3 ευρώ
σε 2-3 μέρες θα το έχω στα χέρια μου. Λέτε?
bihlas87 είπε:
Το κρίσιμο θέμα για σένα είναι πόσο κοστίζει μια τέτοια λύση... που μεθαύριο θα σε εξυπηρετήσει στην οδήγηση άλλων μεγαλύτερων ηχείων, ή μπορεί να τον γεφυρώσεις και να τον βαφτίσεις "τελικό" για την κιθάρα/μπάσο σου...
Διαφορετικά παίρνεις την πλακέτα από τον Α, το τροφοδοτικό από τον Β, το κουτί από τον Γ, τα βύσματα/καλώδια από κάπου αλλού, κάνεις τις τρύπες/συνδέσεις/κολλήσεις και παίζεις.  :)
Πάμε πάλι.
α) Η δεύτερη πλακέτα που σου πρότεινα έιναι πιο φθηνή και πιο δυνατή από την AD7942 που κοιτάς.
β) Ο Μιμίκος έχει πολύ μικρή ισχύ (είναι όμοιο με αυτό της πρώτης πλακέτας που σου πρότεινα). Και δεν έχει τονικά.
γ) Διάβαζε τι γράφουμε
δ) Αν δε σε νοιάζει τίποτα άλλο από την τιμή μπες skroutz / ebay/χρυσή ευκαιρία και ψάξε.
ε) Είσαι μπλεγμένος.
gdevelek είπε:
Aκριβώς, βρέθηκαν προχθές τυχαία στα χέρια μου 2 ηχειάκια τα οποία σύνδεσα για
λίγο στα γερασμένα 5.1 του pc, κάτι δεν πήγαινε καλά στον ήχο και σήμερα σκέφτηκα
να αγοράσω ένα compact ενισχυτάκι μέχρι 50 ευρώ για να ανανεώσω όλο το σύστημα.
Το βλέπω περισσότερο σαν ένα απρόσμενο έξοδο, αν ήταν μια προγραμματισμένη
αγορά με συγκεκριμένες απαιτήσεις το budget θα ήταν πολύ μεγαλύτερο ;)
Να φανταστείτε, μέχρι σήμερα που χάζεψα λίγο στο ebay, αγνοούσα την ύπαρξη τόσο
μικρών και φτηνών ενισχυτών. Όπως σε κάθε αγορά όπου δεν ξέρω τι θέλω ή μάλλον
τι με καλύπτει, στην αρχή κοιτάω τις πιο φτηνές λύσεις για να μην νιώθω τύψεις, μετά
εξετάζω τις λίγο ακριβότερες, αν νιώθω ότι δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω έρχονται
ιδέες για κάτι ανώτερο σε μεταχειρισμένο, πρόστυχες σκέψεις diy κλπ...
Πάμε πάλι.
α) Ναι αλλά τι τροφοδοσία χρειάζεται και πόσο θα κοστίζει? :-\
β) Αυτό το είδα πριν λίγο σε σχόλιο στο youtube σε δοκιμή ίδιου φασόν. Άκυρο λοιπόν.
γ) Διαβάζω αλλά τι να κάνω o καημένος που θέλω λίγο eq...
δ) Σε αγγελίες audio forum λέω να ρίξω μια ματιά.
ε) Indeed
bihlas87 είπε:
Επειδή τα ξέρω και τα δύο βασικά φόρα, λύση των 50Ε δεν θα βρεις χωρίς τρελή τύχη ;)
bihlas87 είπε:
12V -36V βρίσκεις πανεύκολα.
Μία από laptop ή παρεμφερές μηχάνημα, είναι πάμφθηνες και τις βρίσκεις εύκολα
Αλλιώς, στο ξαναλέω, πάρε έναν φθηνό παλιό μεταχειρισμένο ολοκληρωμένο στα 100€ και κάτω και κάνε τη δουλειά σου.
Οι (2) Nad 3020 που έχω, με συντροφεύουν χρόνια σε όλες αυτές τις βλακείες που κάνω. Και watt και ποιότητα και pre-out για δοκιμές σε τελικά στάδια και power in για δοκιμές προενισχυτών και είναι σκυλιά αντοχής και έχουν phono και τονικές ρυθμίσεις
Έχει απόλυτο δίκιο.
Ασε που ως "εραστές του ήχου" είναι μαλωμένοι με το φθηνό. ;)
Οι αγγελίες τους είναι κατά 70% κοινές εξάλλου.
Όντως, και εκτός αυτού δεν κλειδώνονται ούτε διαγράφονται οι αγγελίες, είδα 10 σελίδες
και βρήκα μόνο αυτό το '90s γομάρι http://www.audioinfo.net/technics/suv470.htm
στα 60 ευρώ, έναν αντίστοιχο λίγο παλιότερο technics έχω στο πατρικό μου. Η αγγελία
δεν έχει κανένα σχόλιο, δεν έχει κλειδωθεί και μπήκε πριν 42 μέρες, ντρέπεσαι να πάρεις
τηλέφωνο για να ρωτήσεις αν πουλήθηκε, ούτε θα θυμάται οτι έβαλε αγγελία...
Βρε Κώστα, εσύ που το κατέχεις το audio και το ηλεκτρονικό, γίνεται καμιά πατέντα για
eq σε αυτά τα κιτ?
bihlas87 είπε:
Η αγγελία
Θα έλεγα πως αυτό είναι το τελευταίο που θα πρέπει να σε προβληματίσει...
Επίσης μην κολλάς τόσο πολύ στο EQ... στάσου να δεις πώς θα αποδίδει χωρίς αυτό.... αν μπουστάρεις τα χαμηλά μπορεί να μπουκώσεις τα ηχειάκια έτσι κι αλλιώς...
gdevelek είπε:
Σωστά.
Να βάλεις eq (tone ρυθμιστικά) γίνεται αλλά δεν αξίζει ούτε τον κόπο, ούτε το κόστος.
Πάρε τη πλακέτα που σου λέω και αν δεν δεις προκοπή, στην αγοράζω εγώ.
Από τροφοδοτικά, πανεύκολο. Βρωμάει ο τόπος από δαύτα.
                                  ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΩ ΟΜΩΣ..........
Θα οδηγάς την πλακέτα με την προενίσχυση του pc/laptop. Μόνη της (χωρίς έστω ένα ποτενσιόμετρο) δεν θα παίξει (ή μάλλον θα παραπαίξει :)) καθότι είναι το τελικό στάδιο.
funky_bassman είπε:
Μια χαρά φαίνεται αλλά ογκώδης, σίγουρα όμως πολύ καλύτερος από το ψοφίμι dynavox
στα ίδια λεφτά. Οι δύο μέρες παράδοσης και το άμεσο plug and play είναι μεγάλα συν σε
σχέση με οτιδήποτε από εξωτερικό. Έχει και κάποια αξία μεταπώλησης για να φύγει αν
αργότερα θέλω να πάρω - φτιάξω κάτι καλύτερο, μάλλον θα το πάρω.
Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Για να δούμε, θα κάνω βλακεία ή όχι...
