χρηση παραλληλου input ως output
santso 4
Νέο μέλος
σε ενα  DI box που εχει input XLR  και παραλληλο input jack  μπορείς αυτο το τελευταιο να το χρησιμοποιησεις ως output?
Συγκεκριμενα αυτο
http://www.thomann.de/gr/art_dual_rdb.htm
σκεφτομουνα να το κανω και με τα δυο καναλια... Δηλαδη να DI-αρω - σπλιταρω δυο ακουστικες κιθαρες.
Αυτο παλι αντι για input το παραλληλο jack το λεει thru
http://www.thomann.de/gr/art_dualxdirect.htm
Αλλα το block diagram και στα δυο λεει οτι το routing ειναι ακριβως το ιδιο. Προτιμω ομως το πρωτο για να μπορω να βγαλω  input 2 jack και output 4 JACK αν χρειαστει σε καποιες περιεργες καταστασεις...γινεται?
  Πάντως μου κάνει εντυπωση καμμια απαντηση σε ενα ζητημα που για τους γνωστες ειναι αστειο. Σιγουρα καποιοι απ αυτους το διαβασαν!
santso 4 είπε:
Συγκεκριμενα αυτο
δεν νομίζω ότι είναι παράλληλο Input
αυτό το λενε thru γιατί μπορείς να κάνεις bypass το di και να πάρεις εκτός από την έξοδο του di το ίδιο σήμα και να το στείλεις αλλού.
Δεν είναι input
διότι δεν περνάει από τους τελεστικούς.
dimsonic είπε:
Δεν είναι input
Τι είναι αυτοί?  ??? ;D
Βασικά αυτό που με ενδιαφέρει είναι (στο Dual rdb αναφέρομαι,το πρώτο μοντέλο) να βάλω xlr στο input και το ΑΛΛΟ input που είναι jack που γράφει στο ΙΔΙΟ κανάλι πάλι input να το χρησιμοποιήσω ως link thru.
δηλαδή πχ εδώ
Θέλω να βάλω στο xlr input 1 ενα μικρόφωνο και απ το jack input 1 να πάρω ΕΞΟΔΟ. (με ένα trs- xlr αρσενικο.) και να πάρω κι άλλη έξοδο απ' το balanced xlr output 1. (στην πίσω πλευρά του μηχανηματος - η κάτω όψη στη φωτογραφία).  Ακριβώς το ίδιο στο κανάλι 2. Τελικά να γίνει το κουτάκι di - splitter για 2 μικρόφωνα. Γίνεται?
Το Dualxdirect ειναι DI-box ενώ το Dual RDB είναι Reamp-box, αν δεν κανω λαθος. Στα DI-boxes το thru (τουλάχιστον στο Radial J48 που χρησιμοποιώ) είναι για να split-άρεις το σήμα σου και να το στέλνεις σε ενισχυτή, πετάλι κλπ ώστε να ηχογραφεις και τον ήχο σου εκτός απ'το DI σήμα. Πρακτικά φαντάσου το ως εξής; Κιθάρα->DI box Input->Κάρτα Ήχου (για να ηχογραφήσεις το di σήμα) και DI box Thru ->Ενισχυτής, καμπίνα, μικρόφωνο->Κάρτα Ήχου (για να ηχογραφήσεις τον ενισχυτή σου ταυτόχρονα με το di)
αυτό που θες δεν γίνεται
δες εδώ
http://artproaudio.com/downloads/owners_manuals/om_dualrdb.pdf?v=1429189033
αν βάλεις μικρόφωνο στην xlr στο καρφί θα πάρεις το ίδιο σημα σε unbalanced. (δηλαδή όπως το έδωσες)
διότι είναι παράλληλα και πριν από τον μετασχηματιστή που κάνει τελικά το σήμα balanced.
(οι τελεστικοί ήταν για το άλλο μηχανάκι)
επίσης το μηχανάκι έχει επιλογέα ώστε η έξοδος 2 να επιλέγει αν θα πάρει από την είσοδο 1 ή 2.
Η έξοδος 1 πάντα παίρνει την 1.
Το έχω διαβασει το manual.... Ξέρω οτι έχει διακόπτη για το απο που θα παίρνει σήμα το output 2. Έλεγα απλά να το κάνω διπλό splitter!
Αν όμως βαλω mic στο XLR θα ειναι balanced! Οπότε το παράλληλο jack μιας και ειναι trs και όχι απλό ts γιατί να μην είναι balanced κι αυτό?
  Είναι αλήθεια οτι το manual δεν αναφέρει δυνατότητα σαν αυτή που λέω... αν το δοκιμάσω όμως γιατί να μην πετύχει?
στη σελίδα 6 του manual είναι ξεκάθαρο τι γίνεται.
Ακολούθησε τη γραμμή του σήματος.
εσύ βάζεις balanced αλλά balanced θα βγεί μόνο αν περάσει από μετασχηματιστή ή από τελεστικούς. Δηλαδή μόνο στην έξοδο.
Όταν παίρνεις κάτι ταυτόχρονα από balanced και το δίνεις σε καρφί με δυό επαφές προφανώς δεν έχεις balanced αλλά unbalanced.
Μόνο για να έχεις δυνατότητα να το στείλεις κάπου αλλού.
Το "καλό" σήμα το balanced μπαίνει και αλλάζει αντίσταση στην έξοδο ως balanced ξανά.
Την ίδια ώρα υποβιβάζεται για να δώσει κάπου αλλού.
Αν δώσεις αντίθετα unbalanced σήμα, αυτό θα γίνει στην έξοδο balanced με διαφορετικη αντίσταση. (για να πάει σε κονσόλα πχ).
Και πάλι τότε από την xlr το ίδιο θα πάρεις, βέβαια η xlr δεν θα είναι balanced διότι το σήμα που θα μπαίνει θα είναι "δύο" επαφών....
dimsonic είπε:
μα δεν έχει δυο επαφές αλλά τρεις! Tip - Ring - Sleeve.
Κι απ' οτι βλέπω το pin(ποδαράκι) 2 του XLR πάει στο tip του jack, το 3 στο ring και το 1 στο sleeve. Οπότε γιατί να μην πάρεις balanced?
Sorry αν σε σκάω αλλά ακόμα δεν καταλαβαίνω....
διότι τα τρία γίνονται δύο αλλά τα δύο δεν γίνονται τρία...  ;D
κοινώς ένα xlr υποβαθμίζεται πανεύκολα σε unbalanced χωρίς θέμα (λειτουργεί)
ενώ ένα unbalanced δεν γίνεται upgrade σε balanced.
δηλαδή αν βάλεις μικρόφωνο καρφί σε μια είσοδο στην παράλληλή της θα πάρεις κουτσουρεμένο xlr.
Για να πάρεις από unbalanced balanced θες di.
γι αυτό στα μηχανάκια αυτά η έξοδος είναι αλλού από την είσοδο.
στην πλευρά των εισόδων υπάρχουν είσοδοι, ή pass thru όπως λένε.
Δηλαδή ρίχνεις μια κιθάρα και την στέλνεις από την έξοδο στην κονσόλα.
την ίδια ώρα από την pass thru στέλνεις σε έναν ενισχυτή και ακούς απο εκεί.
Αυτή είναι η λειτουργία και ο σκοπός τους.
dimsonic είπε:
Μα υπαρχει και το balanced καρφί! το trs jack. Και με ένα καλώδιο trs - xlr θηλυκό μια χαρά συνδέεις μικρόφωνο σε balanced jack είσοδο. Οπότε γιατί να μην είναι balanced και η παράλληλη είσοδος?
santso 4 είπε:
όλα τα πράγματα δεν μπαίνουν σε όλες τις τρύπες κι ας φαίνονται ίδιες....  ;D
εσένα το trs jack στην σελ 6 του manual σου μοιάζει για balanced?  >:(
dimsonic είπε:
  Να΄μαι ειλικρινής, ΝΑΙ!  :P ;D  (μιας και γράφει tip - ring - sleeve)  ΑΛΛΑ αυτό το τι νομίζω εγώ δεν λέει τίποτα μιας και είμαι άσχετος από ηλεκτρονικά και block diagrams! Δεν επιμένω γιατί είμαι σίγουρος οτι ξέρεις καλύτερα - μιλάω σοβαρά χωρίς ιχνος ειρωνείας.  Οπότε κρατάω τα λεγόμενα σου.
  Αλλά όπως και να χει και να μην είναι balanced, πάντως θα δίνει σήμα στην παράλληλη εισοδο να κάνω τη δουλειά μου, σωστά?
όχι, έχεις δίκιο. ::)
για balanced φαίνεται.
όμως είναι εντελώς παραλληλισμένο.
που σημαίνει το ίδιο που βάζεις το ίδιο παίρνεις.
Με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Η όλη αλλαγή γίνεται στην έξοδο.
αλλά....τι να σου πω...
αν δεν δοκιμάσεις δεν θα ξέρεις.!
Θα το δοκιμάσω κατά πως φαίνεται.... Μάλλον θα το πάρω. Ευχαριστώ όπως και να'χει!
