Χρειαζομαι επειγοντως βοηθεια με attenuator:/
metallos
Μόνιμος θαμώνας
Γεια χαρα αγαπητοι συμφορουμιτες.Χθες ηρθε στα χερια μου ενα loadbox-attenuator-cab simulator koch,μοντελο lb120 στα 4Ω.Επειδη δυστυχως ποτε δεν ειχα attenuator στο παρελθον εχω τις εξης αποριες(εψαξα πολυ και εκανα και καποιες δοκιμες αλλα ακρη στα σιγουρα δεν βρηκα):
1)Απ'οτι λεει στο πισω μερος ειναι 120 watts power attenuator.Παρ'ολα αυτα δεν μπορεσα να βρω καπου στα σιγουρα αν ειναι rms τα watt αυτα η' peak και αν καταλαβα καλα απο αυτα που γραφει εδω πρεπει να ειναι peak
http://www.amptone.com/kochloadboxlb120.htm
Eπισης δεν μπορεσα να βρω σχεδον τιποτα για το εν λογω εργαλειο εκτος απο αυτα που λεει στο παραπανω site.Εστειλά μεηλ΄και στο Koch αλλα δεν απαντησε ακομα.
2)  Η βασικη μου απορια.Χθες δοκιμασα συνδεσα τον ενισχυτη μου ο οποιος ειναι ενας bugera 6260 120watt tube head  στο loadbox και επαιξα με ακουστικα(διχως να εχω συνδεδεμενη καμπινα).
  Με το master λοιπον στο 5-6 μπορω να πω οτι επαιζε ικανοποιητικοτατα και πολυ καλυτερα απο ενα palmer που ειχα δοκιμασει στο παρελθον.
  Μετα απο κανα μισαωρο-3 τεταρτα ομως βαζοντας το χερι απο πανω εβγαζε λιγη ζεστη και επισης μια πολυ ελαφρια μυρωδια.
  Να εξηγησω.Η μυρωδια αυτη ηταν σαν να ζεσταθηκε καλωδιο η' pcb αλλα οχι σαν κατι καμμενο.Καπως ετσι μυριζει και το playstation 3 μετα απο καμποση ωρα αν το πλησιασεις και ετσι μυριζουν και οι τηλεορασεις μετα απο αρκετες ωρες χρησης(αισχρες περιγραφες αλλα δεν μου ερχεται κατι καλυτερο ;D).
  Ειναι λογικο αυτο η' μπορει να καει?Ειδα πως η νεοτερη εκδοση εχει και ανεμιστηρακι.Αξιζει να κανω πατεντα η' λειτουργει κανονικα και απλα υπερβαλλω? ;D
Σας παρακαλω πολυ βοηθηστε γιατι τα εχω παιξει :(
Θα ανεβασω και φωτογραφιες απο το loadbox σε λιγακι.Ευχαριστω πολυ οποιον κανει τον κοπο να το διαβασει :)
Φωτογραφιες 1
Είναι απόλυτα λογικό πιστεύω!
Οι μεγάλες αντιστάσεις που έχει μέσα αρκούν για να δημιουργήσουν θερμάστρα... Ζεσταίνονται αρκετά καθώς εκείνες καταναλώνουν την ισχύ που δεν πάει στις καμπίνες κλπ όταν ανεβάζεις την ένταση του ενισχυτή σου.
Στο loadbox τα 120W είναι max αλλά και της bugera τα 120W είναι max. Αυτό σημαίνει πως το box αντέχει 120W για 2 λεπτά ενώ ο ενισχυτής σου παράγει ~100Wrms.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ό,τι καλύτερο να τερματίζεις τον ενισχυτή σου με το attenuator και ακουστικά. Αν συνδέσεις και καμπίνα, δεν υπάρχει θέμα καθώς θα τραβά κι εκείνη ισχύ και ρεύμα άρα θα επιβαρύνει λιγότερο το loadbox.
Για συνεχή πολύωρη χρήση, το box αντέχει 50W γενικά(μισή ισχύ του bugera).
To γράφει και στο site:
"50W continuous use"
Άρα μην τερματίζεις τον ενισχυτή αν παίζεις πολλή ώρα.
Sottos είπε:
Φιλε μου Θανο ευχαριστω παρα παρα πολυ για την αμεση και κατατοπιστικοτατη απαντηση.
  Να σου πω την αληθεια βασικος σκοπος μου ειναι να μπορω να γραφω αργα το βραδυ(γενικα δεν εχω θεμα με τις εντασεις εδω που μενω αλλα το βραδυ υπαρχει προβληματακι) εχοντας τον ενισχυτη σε ενα ικανοποιητικο επιπεδο ωστε να μου δινει αυτο που πρεπει.
  Εκει που πιστευω πως αρχιζει και σου δινει την καφριλα που πρεπει ειναι καπου στο 3.Οποτε αν παιζει στο 3 με 4 maximum απο το 10 που παει για αρκετες ωρες λογικα δεν θα εχει προβλημα,σωστα?
  Επισης για την ελαφρια μυρωδια που αναδιδει οταν ζεσταθει ειναι φυσιολογικο ετσι?Παρομοια μυριζει και ενα αεροθερμο που εχω και υποπτευομαι πως μπορει να ειναι η ηλεκτροστατικη βαφη με την οποια ειναι βαμμενο το εσωτερικο plate οπου ειναι βιδωμενες οι αντιστασεις.
    Ευχαριστω πολυ και παλι για την απαντηση σου:)
Αν το έχεις στο 3-4 στα 10 είσαι μια χαρά! Απλά να τσεκάρεις τη θερμοκρασία του καμιά φορά.
Η θέρμανση των μεταλλικών μερών και η βαφή βγάζουν πάντα αυτή τη μυρωδιά. Μόνο όταν η μυρωδιά είναι σαν καμένου ή σαν να κάνεις κόλληση με το κολλητήρι αρχίζει η ανησυχία... Δε μυρίζει και ο ενισχυτής λίγο έτσι όταν πλησιάζεις τις τελικές?
Sottos είπε:
  Tωρα που το λες  ναι ακριβως ετσι μυριζει.Ακομα και οταν δεν ειναι σε λειτουργια το attenuator μυριζει ετσι απλα ισα ισα που το αντιλαμβανεσαι αν κολλησεις επανω την μυτη σου.Ακριβως το ιδιο και ο ενισχυτης.Δεν εχει καμια σχεση με καμμενο η μυρωδια ουτε με τη μυρωδια κολλησης με κολλητηρι γι'αυτο δεν ηξερα πως να το περιγραψω ;)Σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια και που με καθησυχασες.
  Κατι τελευταιο και λίγο ασχετο:
Εχω συνδεσει το di output(αυτο με το xlr) στην καρτα ηχου μου στην εισοδο mic 1(lexicon omega) και παιζει αψογα με τον ενιχυτη στο 2,5.Ειναι ενταξει ε?Θελω να πω επειδη μπερδευομαι με τo balanced-unbalanced σημα και δεν ξερω τι ακριβως κανει το di δεν θα εχω θεμα πχ να καει η καρτα ηχου ε?
Συγγνωμη αν ρωταω βλακειες μεσημεριατικα αλλα ειμαι νεος(και ανησυχος ;D) στο ολο θεμα:)
Eυχαριστω πολυ:)
