Χαλασμένο truss rod σε fender american strat
Vaggelis_Revolted
Νέο μέλος
Καλημέρα σε όλους!
Έπεσε στα χέρια μου μια fender american highway 1 stratocaster.
Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης εμπιστέυθηκε το setup του οργάνου σε κάποιον ερασιτέχνη, ο οποίος χρησιμοποίησε λάθος διαστάσεις άλλεν (με ίντσες ενώ δεν έπρεπε, ή το αντίστροφο, δεν είμαι σίγουρος). Το αποτέλεσμα ήταν να «φάει» ολοσχερώς τις βόλτες του truss rod στο σημείο που γυρίζει το αλλενόκλειδο για να σετάρεις την κιθάρα.
Πλέον δεν μπαίνει κανένα κλειδί εκεί και η κιθάρα πάσχει από θέμα Intonation/ταστάρισμα κλπ.
Το ερώτημα είναι: Υπάρχει τρόπος επιδιόρθωσης που να αξίζει; Ευχαριστώ προκαταβολικά.
[SIZE=12pt]Εύκολα και απλά,  [/SIZE]θα πας σε έναν καλό μάστορα που θα φτιάξει με κάποιο τρόπο  υποδοχή  για άλλο τύπο  κλειδιού στο [SIZE=12pt]truss[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]rod[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]nut[/SIZE][SIZE=12pt], ίσια  [/SIZE]ίσια να το ξεβιδώσει και να το αφαιρέσει , έπειτα θα βιδώσει  ένα καινούργιο  σαν αυτό
[SIZE=12pt]https://www.thomann.de/gb/fender_trussrudnut_am_std.htm  [/SIZE]
[SIZE=12pt]και είσαι οκ  [/SIZE]
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά. ?
Οπότε χρειάζεται πατέντα και ένας καλό μάστορας που να ξεπερνάει το απλό by the book σετάρισμα, όπως ο Κακανιάρης.
Ανακούφιση ότι δεν χρειάζεται τεράστια επέμβαση πάντως.
2 ώρες πριν, Πνοή και Νύξη είπε
Δυστυχώς είναι λίγο πιο tricky απ' ό,τι ακούγεται. Ευτυχώς όντως δεν χρειάζεται τεράστια επέμβαση, τύπου "εξαγωγή ταστιέρας" ή "skunk stripe".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354324151286294&set=a.354323564619686&type=3&theater
[SIZE=12pt]Yeap[/SIZE][SIZE=12pt].. Όντως είναι λίγο πιο tricky , [/SIZE][SIZE=12pt]η βιδα  είναι από την πλευρά του [/SIZE][SIZE=12pt]headstock[/SIZE][SIZE=12pt]  [/SIZE]
[SIZE=12pt]Σωστός ο μάστορας !!!![/SIZE]
[SIZE=12pt]Αν  [/SIZE]έχει [SIZE=12pt]large[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]headstock[/SIZE][SIZE=12pt]  [/SIZE]η [SIZE=12pt]strat[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]( κάποια μοντέλα έχουν) πετάς την καβιλια  [/SIZE]και  βάζεις [SIZE=12pt]bullet[/SIZE][SIZE=12pt]  [/SIZE][SIZE=12pt]truss[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]rod[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]nut[/SIZE][SIZE=12pt] https://www.thomann.de/gr/fender_truss_rod_nut_bullet.htm [/SIZE][SIZE=12pt]και εισαι…. [/SIZE][SIZE=12pt]70s specs correct[/SIZE][SIZE=12pt].[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE]
[SIZE=12pt]Μαγκια !!!![/SIZE]?
Έχει όντως μεγάλο headstock. Πολύ κατατοπιστικές οι απαντήσεις σας, κατάλαβα ακριβώς την διαδικασία.
Θα πάω την κιθάρα σε μάστορα, πιθανότατα από βδομάδα, και θα επανέλθω.
Mπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά η καβίλια είναι εκεί για να ρυθμίζεται το truss rod αμφίδρομα. Με το bullet απλά έχεις μόνο μία μεριά. Ούτως ή άλλως σπάνια χρειάζεται η αντίστροφη ρύθμιση
Ακριβως...βεβαια δεν κΣερω αν οι Highway εχουν σιγουρα double action truss rod (αν και επειδη στην ουσια ειναι stripped down American Stds πρεπει οντως να εχουν)
Δεν έχουν -sorry- δεν είχα προσέξει το μοντέλο στο post.
Λειτουργεί ως 2-way και πάλι βέβαια, απλά δεν έχει το άγκιστρο στη μέση του μανικιού για να μην τινάζει το skunk έξω όταν πιέζεται, όπως το bi-flex για το οποίο γίνεται λόγος.
