Kemper Profiling Amplifier: το μέλλον στο amp modeling?
Επίσης, αναρωτιέμαι αν το profiling γίνει σε ακραίες ρυθμίσεις και μετά το φέρεις στις ακριβώς αντίθετες ρυθμίσεις, θα έχει usable ή ακόμα και καλό ήχο ή θα γίνεται κακός χαμός; Βέβαια και αυτή πιθανώς είναι μια άνευ ουσίας απορία, πιο πολύ ικανοποίηση περιέργειας παρά κάτι ουσιαστικό.
theoctapus είπε:
Σωστά και καλά όλα αυτά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι διάφορες (άλλες) θέσεις στα ρυθμιστικά θα αντιστοιχούν σ' αυτές του ενισχυτή, δεδομένου ότι ο ιδανικός ενισχυτής είναι εξαιρετικά απίθανο να μοιάζει με το κύκλωμα του πραγματικού.
Βέβαια, είναι μια ομολογουμένως καταπληκτική ιδέα για την (μερική προφανώς) επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα παράγει ακριβές αντίγραφο σε εύρος ρυθμίσεων, αλλά αν νοιάζονται αυτοί που το αγοράζουν. Προσωπικά, θα με ένοιαζε.
Μα και βέβαια, δεν θα αντιστοιχούν. Και όπως λες, who cares. Αλλά σε ένα εύρος ρυθμίσεων, όντως θα αντιστοιχούν (τουλάχιστον "ακουστικά") λόγω των χαρακτηριστικών των ρυθμιστικών του ΚΡΑ. Δηλ. ας πούμε, το gain +3db θα δίνει (όπως πιθανολογώ από βίντεοζ, γνώμες χρηστών, κλπ) το ίδιο ηχητικό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι θα εξαρτάται και από τον ενισχυτή. Παρεμπιπτόντως, τα pots στον ΚΡΑ έχουν ατέρμονη περιστροφή.  ;)
Βλέπεις οτι τονίζω το υποθετικό του πράγματος, για δύο λόγους: πρώτον δεν έχω παίξει και η άποψή μου βασίζεται στις διαθέσιμε πληροφορίες και δεύτερον, και να είχα παίξει, πάρα πολλά εξαρτώνται από τους profiled ενισχυτές. Επομένως, και έναν ή δύο χρήστες να ρωτήσουμε, πάλι δεν θα έχουμε αντικειμενική άποψη.
Μεγάλη μαγκιά θα ήταν να γίνεται fusion σε profiles του ίδιου ενισχυτή σε διαφορετικές ρυθμίσεις και συγκρίσεις με περισσότερα του ενός core κυκλώματα με χρήση του πιο παρόμοιου. Καλή ιδέα;  ;D Προσλαμβάνομαι Kemper;  ;D
Ναι, έχει προταθεί και ο Kemper έχει πει ότι το σκέφτεται.  ;D Και για διαφορετικούς ενισχυτές, βεβαίως. Και, ασφαλώς, θα πρέπει να γίνεται και δυναμικά (με κάποιο expression pedal, ας πούμε).
Sorry που έρχεσαι δεύτερος.  :D Αλλά πολύ καλή ιδέα anyway. Βέβαια, ο πρώτος διδάξας ήταν η Digitech, με τη σειρά GNX.  ;)
theoctapus είπε:
Νομίζω υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε κάτι τέτοιο. Αξίζει πάντως να δεις το βίντεο με τις δυναμικές. Ομολογώ ότι ήταν ένα από τα λίγα με τα οποία τα έπαιξα.
The Genius Loci είπε:
Η γενική φιλοσοφία πάντως είναι πως οι περισσότεροι ψάχνουμε στον ενισχυτή μας (τον... κανονικό) για κάποια sweetspots που συνήθως αφορούν την κιθάρα που παίζουμε, το είδος μουσικής, πιθανά πετάλια, κλπ. "Κοντά" σ'αυτό το sweetspot, ο KPA έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ρυθμίσεων (είπαμε, "ιδανικός ενισχυτής"), μεγαλύτερο range. Άρα ένα σημαντκό εύρος ρυθμίσεων "κοντά το profiled", του πραγματικού ενισχυτή, μπορεί να το αποδώσει, έτσι κι'αλλιώς. Όμως μπορεί να πάει και πολύ μακρύτερα, π.χ. να κάνεις έναν κατ'εξοχήν "καθαρό" ενισχυτή, να αποκτήσει πολύ saturation, ή ακραίες ρυθμίσεις EQ (που δεν μπορεί να πετύχει ο profiled ενισχυτής).
Άρα καλά το είχα καταλάβει...αν δεις πιο πίσω είχα γράψει το εξής (λέμε περίπου το ίδιο πράγμα):
2ον, υποτίθεται πως εφόσον ο ήχος που κάνεις profile είναι ο ίδιος ας πούμε με τον ήχο του ενισχύτη στις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του profiling τότε η λογική λέει πώς και στις υπόλοιπες θα είναι ο ίδιο, εκτός ίσως από τις ακραίες. Φαντάζομαι το εύρος στο EQ του Kemper λογικά θα είναι αρκετά μεγάλο.
Eυχαριστώ για τον κόπο που έκανες να τα διευκρινίσεις και την απάντηση γενικότερα :)
metalmike είπε:
Παρακαλώ, ναι, συμφωνούμε στο πρακτικό του θέματος. Πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι εξάλλου; Εμένα μου αρκεί πάντως αν ο ΚΡΑ μπορεί (με τα ρυθμιστικά του) να "φτιάξει" τον ήχο του προφίλ, για διαφορετικές κιθάρες, χώρους και ΡΑ.
Θα ηθελα να γραψω κάποιες εντυπωσεις που εχω μετα απο 3 προβες και 1 live  με τον Kemper.
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑ ΣΠΑΕΙ.
Στο live βγηκα με Atomic power cab για μονιτορ, και απευθειας κονσολα. Ο ήχος ηταν απλα εξαιρετικος εντος και εκτος σκηνης.
Αισθανομουν τον ηχο "διπλα μου", ζωντανο, σαν να βγαινει απο ενισχυτη και οχι "απέναντί μου" οπως συμβαινει  με τα περισσοτερα modellers.
Λειτουργικα δεν ειχα το παραμικρο προβλημα.( Ειχα παρει και το Axe καλου- κακου ;D)
Στις προβες παιζω στη λουπα του ενισχυτη, του εκαστοτε προβαδικου χωρις  cab sim ( Marshall DSL,Randall RT, Bugera 6262),  και με ελαχιστο tweaking, εχω πολυ καλο αποτελεσμα.
Μεχρι στιγμης ειμαι πολυ ευχαριστημενος, και πιστευω οτι θα γλυτωσω πολλες "κουβαλες" (οπως και με το Axe βεβαια)  με ελαχιστους εως και καθολου συμβιβασμους στον ηχο, για να μην πω οτι σε καποιες περιπτωσεις θα εχω και καλυτερο αποτελεσμα.
grorig είπε:
Υπάρχει κάποιος καλοπροαίρετος άνθρωπος να μου επιβεβαιώσει πως ο κέμπερ δεν έχει τελικό στάδιο ενίσχυσης;
Φαντάσου λοιπόν ένα software interface παρόμοιο μ' αυτό του revalver όπου μπορείς να επιλέξεις διάφορα χαρακτηριστικά του κυκλώματος, με το οποίο θα φόρτωνες το core κύκλωμα στο μηχάνημα. Κοινώς user defined κύκλωμα. Είδες, όλο ιδέες είμαι.  ;D
grorig, μια ερώτηση. Από πλευράς αίσθησης σαν κατασκευή, τι λέει; Τα πλαστικά του, το σασί, τα βύσματα, το κουμπιά, η οθόνη, όλα, τι αίσθηση δίνουν;
κούτσα, κούτσα για review σε πάμε
@gdevelek
Δεν εχει τελικο σταδιο ενισχυσης.
@theoctapus
Η κατασκευη του ειναι "τυπικη" γερμανικη, αριστη και συμπαγης,χωρις συμβιβασμους στα
υλικα. Το σασι δεν το εχω δει γιατι δεν το'χω ανοιξει ακομη, το εξωτερικο περιβλημα
δειχνει να ειναι απο ελαφρυ μεταλλο(σκουρο πρασινο ::))
Η αισθηση σε κουμπια και ποτενσιομετρα ειναι αρκετα καλη, η αισθητικη του ομως ειναι λιγο ιδιαιτερη ;D
Για την εμφανιση του εχουν ακουστει διαφορα ("τοστιερα", "τρανζιστορακι αστροναυτη"....), σε καποιους αρεσει σε καποιους οχι.
Προσωπικα σαν hi tech κλωνομηχανη, το βρισκω οκ (και ομορφαινει ακομα περισσοτερο οταν το ακουω), σαν μερος κιθαριστικου εξοπλισμου ομως
το βρισκω αταιριαστο με τα υπολοιπα που πρεπει να χρησιμοποιηθει.
Αποφασισα λοιπον να του φτιαξω ενα hard case για προστασια και μεταφορα, και του
εδωσα την οψη παραδοσιακης κεφαλης ωστε να ταιριαζει περισσοτερο εμφανισιακα με τα
υπολοιπα.
Εχω μερικες φωτο πιο κατω με το "διαφορετικο λουκ" που εχω δωσει στον Kemper  ;D
grorig είπε:
Σαν vintage Δούρειος ίππος που κρύβει μέσα του το hi-tech.  :)
grorig είπε:
@gdevelek
Πόσο απλή και εύκολη η απάντηση...
...αλλά και για μερικούς ανθρώπους τοσο δύσκολη.
Πολύ πετυχημένη η εξωτερική θήκη!  Υποθέτω έχεις φρονίσει να μην κοπανάει εσωτερικά το μηχάνημα...  ;D
grorig είπε:
Ευχαριστούμε Γρηγόρη!
Η θήκη-ενισχυτής τα σπάει!  ;D
Έδωσες απάντηση σε ένα ερώτημα που είχαν αρκετοί, αν δηλ. μπορεί να παίξει καλά με λογική "amp in the room", εφόσον το χρησιμοποίησες με επιτυχία με το Atomic.
Με το MIDI τι γίνεται; Μπορείς εύκολα να το στήσεις για live χρήση;
O Kemper έχει δηλώσει ότι είναι στο πρόγραμμα ένα dedicated MIDI controller, στα πρότυπα του MFC. Σημαντικό, για εύκολο setup και κυρίως αμφίδρομη επικοινωνία. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει το GSP με το Control2 ή κάποιο Line6 με ανάλογο Floorboard καταλαβαίνουν τι εννοώ.
gdevelek είπε:
Ναι, εχει βιδωθει σε 6 σημεια πανω στο κουτι, 4 στα σημεια των rubber feets,οπου εχω
προσαρμοσει στη θεση τους,  βαση απο ξυλο και χοντρο λαστιχο,προσφεροντας ταυτοχρονα και
αντικραδασμικη προστασια, και 2 σημεια των strap buttons με την ιδια λογικη( ξυλο και λαστιχο.
Στα κενα που υπαρχουν μεταξυKemper  και κουτιου ,εχουν προσαρμοστει επανω στο ξυλινο κουτι, κομματια
απο χοντρο αφρολεξ που συμβαλλει στην αντικραδασμικη προστασια.
Να πω εδω οτι τα κοντρολς στο αποσπωμενο front panel,ειναι φυσικα "μουφα" αλλά το
input ειναι ενεργο,κι ετσι δεν χρειαζεται να το αφαιρεσω αν δε θελω.
Ο διακοπτης και το led ειναι επισης ενεργα, και λειτουργει με μπαταρια 3V.
Ναι Βασιλη ειναι απιστευτο το feel για μοντελινγκ μηχανημα.Ολοι πιστευαν οτι επαιζα με κανονικο ενισχυτη,βλεποντας βεβαια και το hard case και οχι το Kemper :)
Το midi ειναι πολυ απλο,επιλεγω στο menu που εχει καθε preset (rig) νουμερο PC που
θελω ν'ανταποκρινεται  και τελος.Για τα εφφε  on/off με CC προγραματιζω την πεταλιερα,
γιατι προς το παρων ανταποκρινονται μονο σε συγκεκριμενες τιμες CC
Το dedicated MIDI controller, οταν το βγαλει, θα το παρω μονο,αν υπαρχουν λεφτα, αν
ειναι μικρο σε μεγεθος, και εξυπηρετει πολυ καλυτερα απ'την MFC, και ενα που εχω
φτιαξει εγω το οποιο μικρο σε μεγεθος,αλλα πολυ ευελικτο.
Το μηχανημα φαινεται φανταστικο με τεραστιες δυνατοτητες.
Η θηκη που εφτιαξες φιλε τα σπαει, φοβερη, καθως θα ελεγα οτι το η εργοστασιακη εμφανιση, αν και θελει να παραπεμψει σε hightech, φερνει πιο πολυ σε μηχανημα εντατικης. ;D
Μικρο το κακο, αφου οπως φαινεται ολο το concept δινει ηχους φοβερους και ευελιξια.
Δεν ειναι τυχαιο οτι σε πολυ λιγο καιρο στο Thomann ειναι Νο1 σε πωλησεις σε ενισχυτες-προενισχυτες-εφε και Νο3 γενικα σε πωλησεις στην κατηγορια κιθαρες και μπασα. :o
Επιτέλους σήμερα βρήκα το χρόνο να "ψάξω" λίγα πράγματα γι'αυτό το κουτάκι!
Λοιπόν, απ'όσα είδα όντως τα σπάει και ειδικά ο πολύ απλός τρόπος που κάνει το profiling είναι όλα τα λεφτά.
Και λέω εγώ τώρα...Σκέψεις κι απορίες...
1) Τα πουλάω "όλα" (ενισχυτές, πετάλια κλπ...λέμε τώρα) και παίρνω αυτό?
2) Αν παίξω σε ένα τελικό όπως ο Marshall 8008 (2X80W transistor) με μία 2Χ12" καμπίνα θα έχω τον ήχο που κάνει profiling ή μετά και πάλι, από τελικό σε τελικό ή από τελικό σε direct θα παίζουν διαφορές, οπότε θα πρέπει να κάνω και το ανάλογο tweaking για κάθε τέτοιο Setup?
3) Το κομμάτι με τα πετάλια δεν το πολυκατάλαβα διότι δεν διευκρίνιζε αν είναι μόνο τα πετάλια/εφέ που έχει μέσα ή αν κάνει και profiling σε πεταλάκια?
4) Δεν πρόσεξα κάπου να λέει πόσες θέσεις μνήμης έχει για ενισχυτές, any help?
5) Και μετά τι θα κάνω όταν το πάρω? Ε? Θα γυρνάω από συναυλία σε συναυλία, θα τρυπώνω backstage στο soundcheck και θα ρωτάω "Συγγνώμη, μήπως μπορώ να σας τον "καρφώσω" για ένα λεπτάκι?" ;D ;D Έτσι για να μαζεύουμε και real thing artist presets ;) :D
6) Γρηγόρη για πες, είναι καλύτερα να κάνεις profiling απ'το direct ή με μικρόφωνο απ'την καμπίνα (οπότε και θα πρέπει να βάλεις τον ενισχυτή σε booth φαντάζομαι)? Τι διαφορές έχουν?
Σόρρυ για το πολυσκελές post, αλλά αρχίζω να το παίρνω πολύ ζεστά το θέμα.
2.  Αν κουμπώνεις σε εξοπλισμο που δεν χρωματίζει (και αυτό είναι το λογικό σενάριο), θα πάρεις ό,τι περιμένεις να πάρεις
5. Εγώ θα περίμενα να κατεβάσω έτοιμα προφίλ από το δίκτυο, ήδη υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά
WilliamSats είπε:
"Φυσικά. Αλλά πώς θα παίζεις μετά αφού θα σου έχω σπάσει όλα τα δάχτυλα (πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα)?"
