Κατασκευή Studio σε Σχολείο
Spiros Mavromatis
Παλιά καραβάνα
Καλησπέρα σε όλο το noiz.gr
θα ήθελα την έγκυρη γνώμη όσων γνωρίζουν, για το εξής:
Πρόκειται για το Σχολείο που εργάζομαι. Υπάρχει η σκέψη, να μετατραπεί μια αίθουσα διδασκαλίας, σε χώρο ηχογράφησης για τα μουσικά σύνολα - χορωδίες αλλα και solo όργανα.
Χρήματα δεν υπάρχουν πολλά και έτσι θα χρειαστούμε μια λύση που να είναι εφικτή αλλά και να "δουλέψει" σε σχέση με την απορρόφηση των αντανακλάσεων και ίσως την μερική μόνωση του χώρου.
Δεν υπάρχει αξιοσημείωτος εξωτερικός θόρυβος, διότι οι ηχογραφήσεις θα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου (άρα δεν θα ενοχλούν φωνές - κουδούνι κλπ) και επίσης η συγκεκριμένη αίθουσα που επιλέχτηκε είναι σε όροφο και αρκετά μακριά απο τον δρόμο.
στο θέμα τώρα:
εμβαδόν περίπου 30m2 με ύψος 3m σε σχήμα ορθογώνιο.
1. θα δουλέψει η λύση τοίχος-πετροβάμβακας-γυψοσανίδα? όχι σε ολόκληρη την αίθουσα. λίγο παραπάνω απο την μισή. να δημιουργηθεί δλδ "δωμάτιο στο δωμάτιο"
2. πόσο επικίνδυνος είναι ο πετροβάμβακας - ακόμα και καλλυμένος απο γυψοσανίδα- για την .....ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ??? ??? ???
3. άλλη εναλλακτική λύση (και πιθανώς οικολογική) αντί του πετροβάμβακα?
δεν προχωράω στον εξοπλισμό που υπάρχει διότι πρέπει να λυθούν ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ τα θέματα που προανέφερα.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας και θα περιμένω έγκυρες απαντήσεις επειδή δεν πρόκειται για home studio αλλά για......ΠΑΙΔΙΑ.
1. Εξαιτιας της μικρης οικονομικης δυνατοτητας η λυση της ηχομονωσης δεν ειναι εφικτη.
2. Εαν καλυφθει με ενα πανι δεν θα υπαρχει προβλημα
Αυτο που ειναι απαραιτητο ειναι η ακουστικη βελτιωση του χωρου και γινεται με πανελ πετροβαμβακα. Για μια τετοια αιθουσα θα χρειαστει αρκετος πετροβαμβακας. Ενα πακετο κοστιζει 35 ευρω περιπου και εχει 8 φυλλα διαστασεων 120Χ60Χ5 εκατοστων. Η καλυψη τους με πανι θα κοστιζει 10 ευρω το μετρο (για φαρδος 2.80 μετρα, διπλοφαρδο οπως λενε και το εμποριο). Επισης θα χρειαστεις ξυλα (5Χ3 εκατοστα) που κοστιζουν περιπου 1 ευρω το μετρο (οποτε αναλογα με το την περιμετρο των πανελ θα βγουν και τα αναλογα μετρα, ξυλοβιδες και γωνιες.
Με πολυ προχειρους υπολογισμους θα χρειαστουν τουλαχιστον 1500 ευρω και αρκετη προσωπικη εργασια που πρεπει να γινει απο εσενα μιας και αν τα παδια αρχισουν να 'παιζουν' με τον πετροβαμβακα θα τους πιασει φαγουρα και μπορει να εχεις παραπονα απο τους γονεις.
Λογικα θα χρειαστει ειτε να κανεις την κατασκευη στο σπιτι σου η να χρησιμοποιησεις καποια αποθηκη του σχολειου τα απογευματα. Η στηριξη θα γινει με ουπα και θα σου παρει μερικες μερες μιας και το ταβανι ειναι επιπονη διαδικασια και χρειαζονται δυο ατομα και μια σκαλωσια για να κρατιουνται τα πανελ καθως τρυπας.
Νικος
spimav_z είπε:
Θα δουλέψει αλλά όπως είπε και ο Νίκος τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλά λεφτά το ξεχνάς. Το κόστος χοντρικά είναι:
Γυψοσανίδες: 3€/m2, θα πρέπει να βάλετε όμως τουλάχιστον 2πλή στρώση οπότε πας στα 6€/m2. Από εκεί και πέρα το κόστος το υπολογίζεις με βάση το εμβαδό της κάθε επιφάνειας.
Μόνωση: Αν βάλεις ορυκτοβάμβακα σου βγαίνει 2.30€/m2. Το κενό από την υπάρχουσα τοιχοποιία μέχρι την πρώτη στρώση γυψοσανίδα πρέπει να είναι 15-20cm.
Μπορείς λοιπόν να βάλεις μια στρώση μονωση δηλ 5cm και να έχεις άλλα 10-15cm "κενό αέρα". Αν γεμίσεις όλο το διάκενο με μόνωση μπορεί να έχεις όφελος 16db επιπλέον ηχομείωσης αλλά θα έχεις και 3πλάσιο κόστος...
Το μονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσεις καλό θα ήταν να μην έχει πυκνότητα πάνω από 50kg/m3. Ο ορυκτοβάμβακας πρέπει να είναι γύρω στα 40-45kg/m3.
Δυστυχώς δεν αναφέρεται η πυκνότητά του στις προδιαγραφές του αλλά υποθέτω ότι είναι κάπου εκεί γιατί πιέζοντάς τον, τον αισθάνθηκα κάπως πιο ελαφρύ από τον 50άρι.
Ενημερωτικά μου προτείνανε τέτοιες πυκνότητες λόγω του ότι ο πετροβάμβακας δε προσφέρει μόνωση αλλά dampening και πρέπει να είναι ελαφρύς ώστε να "περνάει" αέρας από μέσα του ο οποίος λειτουργεί ως ελατήριο.
Αντικραδασμικές αναρτήσεις οροφής: Καλή, φθηνή και αποτελεσματική λύση είναι αυτές, κοστίζουν γύρω στα 3€/τμχ και θα χρειαστείς γύρω στα 4τμχ/m2 άρα 120 κομμάτια σύνολο.
Αντικραδασμικές εδράσεις χωρισμάτων γυψοσανίδας: Θα χρειαστείς χοντρικά 2 τμχ ανά 60cm σε αναλογία με τους ορθοστάτες του σκελετού, ένα επάνω-ένα κάτω. Κοστίζουν 1.5-2€/τμχ.
Πάτωμα: Μπορείς να εφαρμόσεις αυτή τη λύση, είναι δοκιμασμένη και σχετικά φτηνή, δε θα χρειαστείς κάτι παραπάνω όπως πχ ενα βαρύ πλωτό πάτωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο ούτως ή αλλιώς δε μπορείς να το κάνεις μιας και είσαι σε όροφο και θέλει μελέτη στατικότητας από πολιτικό μηχανικό.
Το θέμα είναι το φορτίο που θα δεχθεί ο πετροβάμβακας. Άλλο να έχεις ένα στουντιο με 4 άτομα μεσα και τον εξοπλισμό, και άλλο να έχεις ένα στουντιο με 15-20 άτομα μέσα και τον εξοπλισμό.
Εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις αντικραδασμικά εφέδρανα για το πάτωμα και να εφαρμόσεις μια λύση σαν τη δική μου
Θα χρειαστείς γύρω στα 4-5τμχ/m2, το πόσα θα χρειαστείς και ποιον τύπο εφέδρανου θα χρειαστείς θα εξαρτηθεί από το φορτίο (βάρος) που θα δέχονται τα εφέδρανα.
πχ. Τα εφέδρανα που έχω βάλει έχουν μέγιστη φόρτιση 40kg ανά σημείο έδρασης (ανα τεμάχιο). Εγώ έχω βάλει 5.5τμχ/m2 άρα έχω μέγιστο βάρος 220kg/m2. Το πάτωμά μου είναι 1 στρώση κόντρα πλακέ θαλάσσης, 2 γυψοσανίδα και άλλη μια κόντρα πλακέ. Το βάρος του πατώματως είναι περίπου 50kg/m2 άρα έχω ένα περιθώριο 160 κιλών επιπλέον ανά m2.
Γενικά να ξέρεις τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα αλλά δεν είναι και δύσκολα εαν ξέρεις τί κάνεις ή αν σε καθοδηγεί κάποιος που ξέρει. Για πετυχημένο αποτέλεσμα χρειάζονται υπολογισμοι.
Για να σου δώσω να καταλάβεις τα αντικραδασμικά υλικά μιας "πλωτής" κατασκευής λειτουργούν όπως τα αμορτισέρ του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε αμάξι παίρνει κ τις ανάλογες αναρτήσεις. Δε μπορείς να βάλεις σε μια νταλίκα αναρτήσεις από αμάξι πόλης γιατί θα υπερφορτιστούν και θα είναι σα να μην υπάρχουν. Αντίστροφα αν βάλεις σε ένα αμάξι πόλης αναρτήσεις νταλίκας αυτές δε θα φορτιστούν αρκετά και θα είναι πάλι σα να μην υπάρχουν.
Τα αντικραδασμικά υλικά λοιπόν λειτουργούν αφού δεχθούν μια συγκεκριμένη φόρτιση από το βάρος εώς κάποιο maximum βάρος τα οποία τα ορίζει ο κατασκευαστής.
Σκέψου τί μπορεί να γίνει αν υπερφορτίσεις τις αναρτήσεις οροφής...κινδυνεύεις να φας 300 και βάλε κιλά στο κεφάλι...
Μην κάνεις "πατέντες" με μη πιστοποιημένα υλικά γιατί αν δε δουλέψει η πατέντα καταστρέφεται όλη η κατασκευή και μπορεί να τα κάνεις και χειρότερα. Αυτό στο λέω γιατί εμένα το πάθημα μου έγινε μάθημα και αν διαβάσεις από την αρχή το θέμα μου θα δεις τί έγινε.
Τουλάχιστον αν είναι να κάνεις πατέντες κάνε δοκιμασμένες πατέντες, δοκιμασμένες όχι από φωτό που βλέπεις στο net αλλά απο κατασκευές και υλικά το οποία τα έχει δουλεψει/φτιάξει κάποιος και μπορεί συγχρόνως να σου δείξει τη δουλειά του.
Ο Περικλής για παραδειγμα που είναι μερακλής και πιάνουν τα χέρια του, έκανε το στουντιάκι του με μη πιστοποιημένα υλικά (πχ λάστιχα πατώματος) και του δούλεψε η κατασκευή και το έχω δει με τα μάτια μου.
Ο πετροβάμβακας είναι επικύνδυνος όταν δεν είναι καλυμένος και μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνος.
Μπορείς αντί για πετροβάμβακα να χρησιμοποιήσεις ορυκτοβάμβακα που ουσιαστικά είναι το ίδιο με τη διαφορά ότι δεν είναι καρκινογόνος όταν δεν είναι καλυμένος. Συμπτώματα φαγούρας υπάρχουν, όχι όμως τόσο έντονα με του πετροβάμβακα.
Πανί για να καλύψεις τα πάνελ μπορείς να βρεις στο κέντρο από 1€/m, δεν είναι ανάγκη να δώσεις 10€/m
Γενικά κοίτα την κατασκευή του flea και την δική μου. Και οι 2 κατασκευές είναι δοκιμασμένες, απλού σχεδιασμού και με πολύ καλά αποτελέσματα.
Πρέπει να μας πεις όμως τα εξής:
Πόσα χρήματα υπάρχουν.
Τί μηχανήματα θέλετε να βάλετε.
Πόσα άτομα θα είναι συγχρόνως στην αίθουσα. (άλλο 10 μαθητές 1ης γυμνασίου και άλλο 3ης λυκείου - για το βάρος που λέγαμε)
Δηλαδή?Μπορείς να παραθέσεις κάποιο λινκ του συγκεκριμένου υλικού?Με ενδιαφέρει,μιας και γω είμαι διστακτικός με τον πετροβάμβακα.
Φυσικά...πολλά links! Να'ναι καλά οι μηχανές αναζήτησης
Αν και με τα αστειάκια περι του google δεν μπορεί πλέον ούτε απο ευγένεια να προσποιηθεί κάποιος οτι γέλασε..μιλάμε για μια "μόδα" ξεπερασμένη από τότε που έκανε ο τάκης φωτίου εκπομπή στον jeronimo groovy ;D ;D ;D
Παρ'όλα αυτά,κάτι τέτοιο πχ?
http://www.knaufinsulation.gr/el/commercial
Υ.Γ πλακίτσα κανουμε ετσι ελπιζω να μην εισαι παρεξηγιάρης?!
Οσο ωραία και να τα λέει ο beeros05, η σωστή απάντηση δόθηκε απο τον FABRICAUDIO.
Οπως είπε ο spimav_z ο χώρος δεν έχει πρόβλημα θορύβου, άρα η ηχομόνωση δεν είναι το ζητούμενο.
Ηχοαπορρόφηση χρειάζεται με πάνελ στους τοίχους για την διόρθωση των στάσιμων κυμάτων και την ακουστική ισορροπία του χώρου για την εγγραφή.
Τα ακουστικά πάνελ είναι μια καλή λύση καθώς μπορούν να μεταφερθούν αργότερα οπουδήποτε. Το μέγεθος και η ποσότητα εξαρτάται απο τον χώρο.
Υ.Γ. Δεν υπάρχει πουθενά τεκμηριωμένη έρευνα σχετικά με τον επιβλαβή χαρακτήρα του πετροβάμβακα. Αρκεί να είναι καλυμμένος.
amerithanos είπε:
Κοίτα...αφού είσαι τόσο "μπροστά" από τον Τάκη Φωτίου, ας μην έκανες την ερώτηση. ;D Ήταν πολύ προκλητική  :P κ γιαυτό απάντησα ανάλογα και το κάνω πολύ συχνα! Φυσικά κ κάνουμε πλακίτσα κ δε τρέχει κάστανο!  ;)
Ναί αυτός είναι ο ορυκτοβάμβακας, το αστείο είναι ότι ο τύπος "ultracoustic p" χαρακτηρίζεται ως ορυκροβάμβακας με εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες οι οποίες δεν αναφέρονται πουθενα!
Στην διεθνή ορολογία ορυκτοβάμβακας αν θεωρήσουμε ότι είναι η μετάφραση του "mineral wool" είναι το σύνολο των μονωτικών υλικών που προέρχοντε από την επεξεργασία ορυκτών ινών.....δηλαδή με απλά λόγια ο πετροβάμβακας στις διάφορες εκφάνσεις του όπως και ο υαλοβάμβακας στις διάφορες εκφάνσεις του είναι ορυκτοβάμβακες.
Ο επιμέρους διαχωρισμός γίνεται με βάση τα πετρώματα που χρησιμοποιούντε αλλά και την χημική επεξεργασία που υπόκειντε για να αποκτήσουν συγκεκριμένες δομές, ιδιότητες και πυκνότητα.
Συνολικά οι ορυκτοβάμβακες που προορίζοντε για χρήση στην δόμηση δεν χαρακτηρίζοντε ως άμεσα η δυνητικά "επικύνδυνα" για το συγκεκριμένο θέμα υλικά τουλάχιστον από τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό.....υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις με ειδικούς τύπους ορυκτοβαμβάκων που προορίζοντε για άλλες χρήσεις (κυρίως χημικάεπεξεργασμένα υλικά γιανα αντέχουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για εξειδικευμένες χρήσεις).
επίσης τις περισσότερες φορές υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην επικυνδηνότητα σε σχέση με την χρήση και την παραγωγή του προιόντος (occupational hazard).
φυσικά τα πάντα ως γνωστό είναι ακίνδυνα ώσπου να αποδειχτεί το αντίθετο....
yameth είπε:
Μπορείς με απλό κ φτηνό τρόπο να δείς που πρέπει να βάλεις sound treatment panels και bass-traps. Χρειάζεσαι laptop, κάρτα ήχου της προκοπής, ένα ΚΑΛΟ μικρόφωνο, ένα αυτοενισχυόμενο ηχείο και το λογισμικό REW.
Το τί τύπου μικρόφωνο ακριβώς χρειάζεσαι δεν το θυμάμαι πάντως θέλεις ένα καλό μικρόφωνο "χώρου".
Δεν το έχω ψαξει καλά για να απαντήσω υπεύθυνα καθώς θα με βοηθήσουν 2 φίλοι με το treatment του drum room. Σε γενικές γραμμές παράγεις ένα white noiz σε διάφορες συχνότητες, από το λογισμικό, το οποίο το "πιάνει" το μικρόφωνο και σου βγάζει κάποια διαγράμματα σχετικά με την ακουστική του χώρου σου οπότε κ εφαρμόζεις ανάλογο treatment.
Και από εδω μέσα όλο και κάποιος θα ξέρει
Λοιπόν spimav_z κάπως έτσι την πάτησα κ με το drum room μου...δε διάβασα πολλές φορές ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το θέμα "Κατασκευή Project Studio", έτσι κ εδω δε πρόσεξα το ότι θα δουλεύετε εξωσχολικές ώρες. Δε πειράζει κουβέντα να κάνουμε...
Lorda01 είπε:
Με ποιό τρόπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγεθος και η ποσότητα τους;
Υπάρχει μαθηματικός τύπος ή κάτι άλλο;
Κατι τετοιο μπορει να γινει με μετρησεις στο χωρο απο μηχανικο ακουστικης και επεξεργασια των μετρησεων απο προγραμμα ακουστικης οπου γινεται ενα θεωρητικο μοντελο του χωρου και μελετη για χρηση απορροφησης και διαχυσης. Σε περιπτωσης ερασιτεχνικου χωρου το κοστος ειναι απαγορευτικο μιας και μια τετοια μελετη κοστιζει οσο τα υλικα για την ακουστικη βελτιωση του χωρου. Με εμπειρικο τροπο αυτο που μπορει να γινει ειναι καλυφθουν ολες οι γωνιες με πανελ καθως και μερος των τοιχων και της οροφης (εξαρταται απο τη θεση ακροασης, αν απαιτειται κατι τετοιο, εκτος και εαν ειναι χωρος προβας οπου δινεται βαρυτητα στις θεσεις οπου θα καθονται οι μουσικοι)
Γενικα οσο μικροτερος ειναι ενας χωρος τοσο χειροτερη ακουστικη εχει και ειναι δυσκολο να βελτιωθει διοτι τα πανελ θα καταλαβουν μεγαλο μερος του χωρου και θα τον κανουν ακομη μικροτερο με αποτελεσμα να μην χωρανε οι μουσικοι και να βρισκονται πολυ κοντα στις πηγες-ενισχυτες, ντραμς και να μην εχουν ολοκληρωμενη  εικονα του μουσικου συνολου.  Στα 30 τετραγωνικα που αναφερθηκαν αν και ειναι πολυ λιγα, θα ηταν εφικτο να γινει ενα υποτυπωδες control room. Για χρηση με μουσικο συνολο ειναι  λιγα (ειδικα εαν υπαρχουν μουσικα οργανα με ενισχυτες και ντραμς) αλλα σε συνθηκες ακουστικων οργανων και χορωδιας ειναι εφικτο για ερασιτεχνικες απαιτησεις.
Νικος
Σ' ευχαριστώ για την απαντησή σου.
Εμπειρικά λοιπόν η τοποθέτηση τους στο χώρο είναι θέμα δοκιμών, σωστά;
Όσον αφορά το μεγεθός τους, υπάρχει σχέση/αναλογία ανάμεσα στο μέγεθος του τοίχου και του μεγέθους του πάνελ;
Εμπειρικά πάντα, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν πόροι για επαγγελματική μελέτη χώρου.
Εμπειρικά το σύστημα λειτουργεί με trial and error.
Εγώ θα έφτιαχνα πάνελ που να καλύπτουν περίπου το 70% του κάθε τοίχου (πλάτος και ύψος) και θα έβαζα μια μοκέτα.
Αυτά σε γενικές γραμμές κάνουν δουλειά για χορωδίες, ακουστικά όργανα και ηλεκτρικές κιθάρες (συμπεριλαμβάνονται τα άτομα και τα έπιπλα σαν απορροφητικοί παράγοντες).
Το μπάσο με DI στην κονσόλα.
Αν έγραφα ντραμς τότε θα χρειαζόταν να βάλουμε μπασοπαγίδες (συνήθως στις γωνίες και τα ταβάνια) και να γίνει σοβαρότερη μελέτη. Για ένα απλό ερασιτεχνικό στούντιο όμως, με τα παραπάνω μπορείς να πετύχεις μια καλή ισορροπία σε σχετικά μικρό κόστος.
Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο όταν ο χώρος είναι κύβος όπου πολλαπλασιάζονται τα στάσιμα κύματα (axial waves).
Κατ'αρχάς ευχαριστώ για τις μέχρι τώρα απαντήσεις.
Ενημερωτικά, ο εξοπλισμός που θα στηθεί -εκτός μουσικών οργάνων- είναι:
desktop pc / windows xp / cubase 4
yamaha mg32
8 seinheizer 845
2 rode nt2a
2 rode s1
και από καθηγητές υπάρχουν τα
at 2035
akg 414
rode NTK
μονιτορ yamaha ns10m
ψαχνουμε κάρτα ήχου για περιορισμένο budget και τείνουμε προς την m-audio 1010LT
επίσης προσωρινά τα μόνιτορ θα δουλέψουν με έναν hi-fi yamaha ολοκληρωμένο ενισχυτή.
άλλες προτάσεις?? ?? ??
