Κατασκευή εβένινου Neck through πράξη 1η
Τι να πω. Εχω χασει επεισοδια γιατι πιστευα οτι δεν υπαρχει ενδιαφερον πλεον στο φορουμ. Ευτυχως που υπαρχει και το DIY που δεν μπαινουν ολοι οι ξερολες να πουν την μακακια τους αλλα ατομα με μερακι και ικανοτητες, και το εδω... παρεακι ειναι πιο ευγενικο και αγαπημενο και θελει να βοηθησει ο ενας τον αλλο και οχι απλα να μειωσει αυτον που προσπαθει. Μεγαλε συγχαρητηρια για το εργαλειο. Ειμαι σιγουρος οτι θα γ@μ@ει.
Διαβάζω όλα τα θρεντ με DIY και πράγματι μένω άφωνος με τις ικανότητες των περισσότερων οι οποιοι δεν ειναι επαγγελματίες αλλα κατασκεύαζουν απίστευτα όργανα από μεράκι!
Fidelis καταπλητική η δουλειά σου, αναμένω κάθε φορά πως και πως για την επόμενη φάση της κιθάρας και σ'ευχαριστούμε που μοιράζεσαι μαζί μας αυτη την εμπειρία.
Επίσης αφορμή να γράψω ήταν και αυτό το ποστ.
SPYROID είπε:
+1000
@ SPYROID
Μαν σε ευχαριστώ το ποστ σου εκτός του ότι ήταν άκρως συγκινησιακό δίνει πολύ τροφή για σκέψη για τον τρόπο που λειτουργούμε μέσω των σύγχρονών μα συνάμα «απρόσωπων» διαδικτυακών μέσων. Εισ΄ωραίως!!!
@Xristos_Bass
Με ικανοποιεί πολύ το γεγονός ότι γουστάρετε το θρεντ και πίστεψε με εύχομαι να μπορούσα να δώσω περισσότερα. Δυστυχώς τα μέσα και ο χρόνος μου είναι περιορισμένα ό,τι εφαρμόζω το διδάχθηκα από το ιντερνετ και είναι «υποχρέωση» μου να δώσω πίσω ότι μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου.
@ΚΡΚ
....και δέρνουν ;D
...ελπίζω δηλαδή!
Επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα με την συνέχεια του πρότζεκτ.
Παρέλαβα τα «καλούπια/templates» για το ρουτάρισμα του floyd rose και των μαγνητών Διάφανο plexi glass 5mm παραθέτβ φώτο
01.
02.
03. Αφού αφαιρέσω το sustain block και τα λοιπά παρελκόμενα του floyd, τοποθετώ την γέφυρα πάνω στο όργανο για να μπορέσω να βρω την βέλτιστη θέση του. ταυτόχρονα έχω τοποθετήσει την ταστιέρα και το nut για δω ελέγξω ότι το «tapering» από το ζυγό μέχρι την γέφυρα με καλύπτει.
04. Αφού βεβαιώσω όλες τις μετρήσεις μου ξεκίνάω την δύσκολή δουλεια...
05. ...την εφαρμογή των καλουπιών/templates
06. Εφ' όσον βεβαιωθώ ότι είμαο εντώς «πλαισίων» ξεκινάω το φρεζάριμα/routing
07.
08.
09.
10. Σε αυτό το σημείο με σπάει η μύτη του ρούτερ/routerbit
11. Μετά τα απαραίτητα γαμωσταυρίδια και τις ευχαριστήριες δεήσεις (εις το άγνωστο πνεύμα για την ακεραιότητα μου) αρπάζω νέα μύτη/bit την κοτσάρω στο ρούτερ και συνεχίζω το έργο μου.
12. Τρία καλούπια μετά με φέρνουν πιο κοντά στο στόχο μου
13.
14. Συνεχίζω ακάθεκτος με το φρεζάρισμα του μαγνήτη της γέφυρας, Εδώ παραθέτω το καλούπι
15. Ακάθεκτος λέμε πάω για τον μαγνήτη του λαιμού. Οι τρύπες είναι η «παθητική» απόπειρά μου να διευκολύνω την φρέζα
16. Εδώ έχω «πηδήξει» κάποια βήματα λόγω φόρτου εργασίας. Ουσιαστικά με τρυπανάκι 4mm τρυπάω τις 4 τρύπες που αντιστοιχούν στο ορθογώνιο της κοιλότητας του sustain block μέχρι την «πίσω» όψη της κιθάρας
17. Ξανά μανά η τοποθέτηση του καλουπιού για το φρεζάρισμα του «sustain block»
01. Επιτέλους βλέπω την απέναντι πλευρά  ;D
02. Χωρίς ανάσα στο επόμενο φρεζάρισμα που αποτελεί την κοιλότητα των ελατηρίων του floyd. Οι πιο παρατηρητικοί θα μπάνισαν πως το καλούπι είναι σχεδιασμένο να «βολέψει» "L" shaped big brass block.
03. Η όλη φάση έχει πολύ ατέλεια... Μην μου αγχώνεστε με λίμα γυαλόχαρτο και υπομονή όλα θα δείχνουν άκρως επαγγελματικά.  ;)
04. Η μπροστινή όψη που παρέλειψα στα προηγούμενα βήματα
05. Σε αυτό το σημείο κολλάω ένα χιλιοστό ξύλου έβενου στο σημείο που θα προσαρτηθούν τα post του floyd γιατί φρέζαρα 1mm παραπάνω.. Μικρό το κακό, μην σε πω πως θα δείχνει πιο γ***το.
06. Εδω θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για τους εν δυνάμει dyers και να υπογραμμίσω πως δεν είναι για τους faint-hearted
07. Στο ξεκάρφωμα και μέχρι να στεγνώσει η κόλλα για την «τσόντα» των post του floyd τρυπάω με τρυπανάκι 4mm to  headstock στα σημεία των κλειδιών
08. Για τελείωμα έχω την αντιπαράθεση του «hardware» με τις εργασίες που κατάφερα να ολοκληρώσω.
09.
10.
11.
12.
13. Για γκαν φινάλε έχω μια «σελφιη», Ίσα - ίσα να δείτε πως είναι.
Όπως σας έλεγα το DIY δεν είναι κάνει για τους faint hearted.
Ήδη δείχνει κούκλα με τους μαγνήτες! Το σέλφι είναι αμέσως πριν κάνεις βουτιά με το κεφάλι στο πλυντήριο?  ;D
Δυο παρατηρησεις 1. Παρε εναν μεταλλικο χαρακα και οχι αλουμινιου γιατι στραβωνει ευκολα και δεν εχει και πολυ καλες μετρησεις και 2 ΦΟΡΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑΣΚΑ γιατι τα καταπεινεις ολα και δε σου κανει καλο
@JohnGam
Κατευθείαν μακροβούτι  ;D
@otto##
Να 'σαι καλά ρε μαν
@krk
Έχεις απόλυτο δίκιο και στις δύο παρατηρήσεις. Η αγορά ενός καλού μεταλλικού κανόνα είναι στα άμεσα προσεχή σχέδια μου. Η μάσκα έπρεπε να είναι μόνιμα στο πρόσωπο μου, αλλά με αυτή τη ζέστη δεν μπορώ να αναπνεύσω, το ξέρω κάνω μεγάλο λάθος.
Bro μεγαλούργησες. Ίσως η πιο μερακλίδικη κατασκευή που έχω δει στο forum 8)
@ Ηellfire & Terry RoscoeBeck5
Να 'στε καλά παιδιά, ευχαριστώ :)
Σήμερα ήταν μια περίεργη μέρα, συνέχισα την κατασκευή αλλά η σειρά των εργασιών είναι λίγο μπερδεμένη. Αποφάσισα να ανοίξω τις τρύπες των 10mm για τα κλειδιά και με το που τέλειωσα την πρώτη τρύπα το τρυπάνι ξεφορτίστηκε εντελώς.  >:(
01.
02.
03.Δεν βαριέσαι σκέφτηκα, έβαλα το τρυπάνι για φόρτισμα και συνέχισα με το beveling του σώματος...
04. Η διαδικασία που ακολούθησα είναι η εξής. Πρώτα «περνάω» το σχέδιο πάνω στο σώμα και μαρκάρω με χαρτοταινία της «γραμμές» που πρέπει να ακολουθήσω. Η χαρτοταινία εδώ είναι ένας ευδιάκριτος οδηγός για μένα, έτσι ώστε να λιμάρω χωρίς να «βγαίνω» εκτός. Μετά το λιμάρισμα σειρά έχει το «ίσιωμα» με την ξύστρα και για το τέλος έχω το γυαλοχαρτιάρισμα.
05.
06.
07.
08.
09. Το ίδιο στην πίσω όψη
10.
11. Στην ένωση του σώματος με το λαιμό φτιάχνω ένα πιο γλυκό transition για να βολεύει στο χέρι. Προσπάθησα να αντιγράψω όσο πιο πιστά μπορούσα από την πρωτότυπη κιθάρα, χωρίς ακόμα να λάβω υπ' όψην μου την κυρτότητα του λαιμού. Το τελικό σχήμα θα επέλθει με τον σχηματισμό του λαιμού.
12.
13. Μετά από κάνα 3ώρο το τρυπάνι ήταν πλήρως φορτισμένο και φυσικά συνέχισα με το τρύπημα των κλειδιών
14.
15.
16. Ξανά μια γενική με το hardware «φορεμένο»
17. Κοντινό στο bevel στην πλευρά της ένωσης με το σώμα
18. Το κεφαλάρι με «φορεμένα» τα κλειδιά
19.
20.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την μέχρι στιγμής πορεία αλλά είμαι εντελώς «πτώμα» εξού και η λακωνικότητα σήμερα. Ελπίζω το φωτογραφικό υλικό να είναι αρκετό για να δείξω την διαδικασία χωρίς την ανάγκη περαιτέρω περιγραφής.
ολα τα καλα λογια του κοσμου δεν περιγραφουν τη κατασκευη σου!
Μονη παρατηρηση:γενικα δε μου αρεσουν οι μαγνητες κατευθειαν 'φυτεμενοι΄ στο σωμα...εχεις σκεφτει να βαλεις rings?
fidelis είπε:
@ SPYROID
Μπα αυτοι δεν σκεφτονται αυτα τα ψιλα γραμματα.(το πολυ πολυ να γελανε και να κοροιδευουν) Αστους να... ξυριζονται και να συναρμολογουν τελε. Αλλα δεν σου γ@μ@ω αλλο το υπεροχο θρεντ σου
Κατα τα αλλα τι να πω για το εργαλειο. Τωρα που μοιαζει με την τελικη οψη οσο μπαινουν τα περιφεριακα μιλαει απο μονο του.
Μπορείς να καταλάβεις από το emoticon μου με ποσο ενδιαφέρον παρακολουθώ το thread σου!
Μπράβο και από μένα για την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Η τοποθέτησή των shark fins στην ταστιέρα είναι από το υλικό που χάθηκε με τη φωτογραφική δυστυχώς;  :'(
Καλησπέρα και πάλι παίδες μια ακόμα μέρα ένα βήμα πιο κοντά :)
@Thanoszin
Και συ ρε Θάνο δεν πας πίσω στο καλλιτεχνικό κομμάτι, βλέπουμε όλοι τις δουλείες που ανεβάζεις και μένουμε κάγκελο. Σε ευχαριστώ και πάλι τα λόγια σου έχουν ιδιαίτερο βάρος.
@noe13
Το να χρησιμοποιήσω rings θα διευκόλυναν το κατασκευαστικό κομμάτι αρκετά άλλα σε αυτή την περίπτωση δεν θέλω να κάνω σκόντο πουθενά και θα ακολουθήσω το δύσκολο δρόμο.
@SPYROID
Άστους.. να κάνουν ότι θέλουν :)
Σε καμία περίπτωση δεν γ***ς το θρεντ το αντίθετο θα έλεγα
@bouzoukleri
Όπως είπα και στον noe13. Απλά μου αρέσει το λιγότερο δυνατό hardare πάνω στο καπάκι της ελιάς, θέλω να το καλύψω όσο γίνετε λιγότερο. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πιο πολύ το direct fit καθαρά για αισθητικούς λόγους, τώρα αυτά που λένε για βελτίωση στον ήχο και μπλα...μπλα...μπλα.... δεν τα πολύ συνερίζομαι. Καταλαβαίνω πως το set up γίνετε 100 φορές ευκολότερο και ακριβέστερο αλλά στο συγκεκριμένο θα προτιμήσω την ομορφιά απ' την ουσία :)
@nick_ls
Δυστυχώς μαν πήγα να το παίξω «ιστορίας» και καλά και έκανα την παπαριά μου σβήνοντας τον φάκελο ενώ είχα αποσυνδεδεμένο τον δίσκο που συνήθως έχω time machine. Χάθηκαν κι άλλα κομμάτια όπως το πως έκανα τις κλίσεις του σώματος εκεί που ενώνεται με το σώμα και ίσως κάποια ακόμα που δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα. Στην επόμενη κατασκευή....
Πίσω στην κατασκευή....
Πήρα την απόφαση να φτιάξω καπάκι για τα ελατήρια του floyd, και αυτό από ελιά. Άρα έπρεπε να επιστρέψω στο φρεζάρισμα για να δημιουργήσω την «κοιλότητα» που θα το φιλοξενήσει.
01. Τοποθετώ το καλούπι, παιδεύομαι να βρω τις παλιές μου γραμμές αλλα στο τέλος τα καταφέρνω και πλακώνομαι στο φρεζάρισμα
02.
03. Απο την φύρα της ελιάς βρίσκω το μεγαλύτερο κομμάτι που είχα άλλα πάλι δεν ήταν αρκετό. Χρειάστηκε να κολλήσω μια μικρή τσόντα στην πάνω δεξιά γωνιά. Ευτυχώς τα νερά είναι όμοια και στο τέλος δεν θα γίνετε αντιληπτό το ένωμα.
04. Σχεδιάζω το κομμάτι που χρειάζομαι και ετοιμάζομαι για πριόνισμα
05. Μετά από το κόψιμο του «καλύμματος» προχωράω στο τρύπημα για τα ποτενσιόμετρα και τον επιλογέα. Σχέδιο πέρασμα πάνω σε διαφάνεια, μαρκάρω τα κέντρα των κύκλων και το χώνω μέσα στην κοιλότητα των ηλεκτρονικών.
06. Έχω δοκιμάσει πρώτα πως χωράνε όλα έτσι ;)
07. Κλασικά, τρυπάω οδηγούς 4mm από την εσωτερική πλευρά
08. Και από την εξωτερική το αποτελειώνω με 13mm για τον επιλογέα και με 10mm για τα ποτενσιόμετρα. Ο λόγος που τρυπάω από έξω προς τα μέσα είναι σε περίπτωση και σκίσει το ξύλο να μπορώ να καλύψω την ζημιά χωρίς να είναι εμφανής. Ευτυχώς δεν είχα κανένα πρόβλημα παρ' όλο που η ελιά σκίζει υπερβολικά εύκολα.
09. Φοράω όλα το κομμάτια του hardware για να χαλβαδιάσω το έργο μου.
10. Περνάω και τα «καπάκια» των ποτενσιόμετρων
11.
12.
13.
14. Η κοιλότητα των ηλεκτρονικών «γεμάτη» :P
15. Η πίσω όψη με τα «καλύμματα» περασμένα.
Μου φαίνεται κάπως «άδεια» η πίσω όψη μάλλον χρειάζεται φιλετάρισμα με έβενο το «κάλυμμα» των ελατηρίων, εσείς τι λέτε;
Εμένα μου αρέσει όπως έιναι λιτό και συμμετρικό (το πίσω). Επίσης μου αρέσει το κόψιμο στα πλαινά εκεί που συναντάει ο λαιμός το σώμα, το προτιμάω από το original. Ανυπομονώ να τη δω τελειωμένη.............. και πάλι μπράβο!
