κατασκευή Dumble Overdrive Special
David Gilmour
Της παρέας
καλησπέρα , επανέρχομαι στο DIY του φόρουμ αυτή την φορά με μια πιο εξειδικευμένη και δυσκολότερη κατασκευή σε σχέση με τον Hiwatt που είχα φτιάξει το παρελθόν, φυσικά αν σκεφτεί κανείς ότι τα original πιάνουν τιμές 65.000 - 110.000 $ , οι κλώνοι εξ Αμερικής 4500$ -10.000$ συν μεταφορικά συν φόροι , και από Ευρώπη ο Ολλανδός Van W...den  6000 ευρώ ,τότε οι 100 ώρες εργασίας φαίνονται πραγματικά παιχνιδάκι :)
Φυσικά υπάρχει και ο Ceriatone τον οποίο εσκεμμένα δεν αναφέρω διότι αν και σχεδόν τίμιος είναι όλα τα υλικά του κινέζικα και οι μετασχηματιστές του απαράδεκτοι ...
να τονίσω ότι η κατασκευή δεν είναι ΚΙΤ και έγινε έρευνα αγοράς για 3 μήνες διότι είναι ανέφικτο με τις προδιαγραφές και την τρέλα που κουβαλάω να συγκεντρωθούν τα υλικά από ένα ή δύο μόνο προμηθευτές , συνολικά εγώ αρίθμησα 13 προμηθευτές για να αγγίξω την  προσωπική μου τελειότητα.
Τα περισσότερα πράγματα τα σχεδίασα και έφτιαξα μόνος εννοώντας μικρές PCB πλευρικές πλακέτες , πλακέτες για ρελέ , προσάψεις , main boards , κτλ
τα μόνα που δεν ξέρω να φτιάχνω και αγόρασα έτοιμα είναι οι μετασχηματιστές , το σασί  και οι λυχνίες :)
Ερχόμαστε στις πρώτες ημέρες παραλαβών υλικών και χαζομοντάρισμα βάσεων , ορθοστατών κτλ
Άντε περιμένουμε. Βάλε και budget. Καλή επιτυχία.
Tί κάνεις πάλι ρε Μιχάλη... Καλό κουράγιο για τη συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, φίλε.
η συνέχεια περιέχει ακριβείς μετρήσεις στο σασί για να μπορέσω να σχεδιάσω σε Corel τα faceplates και στην συνέχεια να τα κόψω σε λέιζερ
έφτιαξα ένα ασημί σετ 70' και ένα μαύρο 80'
ελπίζω να βρίσκετε κάποιο ενδιαφέρον στο πόστ  ,
και συνεχίζουμε με σχεδιασμό  PCB πλακετών ( Bias/ Rectifier Board , Relay Board, FET board, Relay power supply , footswitch board )
και στην τελευταία φωτογραφία και στην πράξη
Ενδιαφέρον??? Εγώ τουλάχιστον το τσέκαρα καμια 10ρια φορες απο το προηγούμενο post...
Μόνο που δεν είναι το DIY που μπορεί να κάνει ο καθένας. Φαίνεται δύσκολο το project...
η τελική απόφαση όσον αφορά το προσωπικό μου μηχάνημα είναι να πάω στο 70' look , στην πορεία όμως θα συμπεριλάβω φωτογραφίες και από πρότζεκτ σε 80'σ μαύρο έτσι για απόλαυση οπτική :)
μερικές δοκιμές για σχεδιασμό και κατασκευή στις main boards  ας τα ονομάσουμε ανεπίσημα , τροφοδοτικό υψηλής τάσης,  και πλακέτα Προενίσχυσης
να τονίσω ότι επειδή οι κατασκευές είναι διάφορες που θα δείτε ,οι  "ξύλινες πλακέτες" μάλλον οι FR4 με ξύλινη επένδυση από επάνω  όπως τα αρχαία χρόνια του Dumble προορίζονται ΜΟΝΟ για το δικό μου μηχάνημα για να περάσουν τεστ αξιοπιστίας έναντι των θερμοκρασιών που ουσιαστικά είναι σχεδόν ανύπαρκτες αλλά λέμε τώρα και επίσης τέστ στην υγρασία , σε περίπτωση που αντιληφθώ προβλήματα έχει σκουπιδοτενεκέ και καινούριες σαν τις υπόλοιπες από σκέτο FR4
περισσότερες λεπτομέρειες στην πλακέτα
επίσης τοποθέτηση ποτενσιόμετρων και επίσης  δικής μου έμπνευσης κεντρική γείωση Ground Bus επειδή το μονό χοντρό σύρμα που στραβώνει εύκολα δεν μου αρέσει
Μιχάλη τα συγχαρητήρια είναι πλέον κοινοτυπία...
Παρακολουθώ τις κατασκευές σου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Έχω όμως μια απορία με την όλη φάση.
Θυμάμαι πριν χρόνια στα διάφορα fora του εξωτερικού κυρίως, ότι ακόμα και η αναφορά στο όνομα του κυρ alexander επέσυρε νομικά "τραβήγματα" και έβλεπες κάτι όμορφα του στυλ "D*mble", "Umble" κλπ για το φόβο των ιουδαίων, που λένε...
Φυσικά για σχέδια και λεπτομέρειες κατασκευής, ούτε λόγος...
Γενικώς, έπαιζε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου γύρω απο το όλο θέμα.
Τώρα βλέπω να φτιάχνεις στα ίσια μια κόπια και ...τρομάζω.
Τί έγινε?
Χαλάρωσε η φάση, ή ήταν απλά μια "Αμερικανιά-φούσκα" το όλο Hype-μυστήριο?
Btw, τι μετασχηματιστές χρησιμοποιείς? Υπάρχουν direct replacements στην αγορά, ή κάτι που "φέρνει" σε Dumble?
Επίσης, κάτι που είχα ξαναζητήσει παλιότερα:
κ λ ι ψ
κιπ απ δε γκουντ γουερκ  :)
εκτός του ότι αν κάποιος προσπαθήσει να αγοράσει από κάποιους προμηθευτές έτοιμα faceplate αφενός θα είναι ακριβώς όπως αυτά
αφετέρου το κάνουν πλέον αβέρτα κουβέρτα επαγγελματικά  εννοώντας κανονικό εμπόριο και κανείς δεν τους ενοχλεί  ( πλην ενός Μαλαισιανού που πούλαγε σασί με μαύρη πούδρα βαμμένα και με μεταξοτυπία τα γράμματα και το όνομα ) αυτόν  τον σταμάτησαν δεν ξέρω ποιος πρόσφατα ,
όλα είναι νόμιμα μπορείς να το φτιάξεις όπως όλοι οι άλλοι και να το πουλάς ακόμα αρκεί να μην γράφει "by Dumble"
από εκει και έπειτα εσυ που θα αγοράσεις από αυτούς για ένα κόμματι για προσωπική χρήση αμφιβάλω αν ασχοληθεί μαζί σου ακόμη και ο ίδιος HAD ... πιο πολλά τα έξοδα παρά το καλό του, αφού εκτός από το να πάρει φόρα .... λόγω του ότι βρίσκεσαι σε άλλη χώρα άλλη ένωση και άλλη νομοθεσία το πρώτο πράγμα θα είναι να σε προειδοποιήσει να μην το κάνεις εμπορικά κτλ αν το συνεχίσεις σε .....
Τεσπα εγώ αν το συνεχίσω και το κάνω επαγγελματικά κάποια στιγμή θα βάλω το όνομά μου όπως όλοι οι άλλοι , και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιήσω σε αυτό το πρότζεκτ τα αρχικά σχεδιασμένα faceplate, αυτά μπήκαν σε μία φυτογραφία  μόνο για εγκυκλοπαιδικούς σκοπούς , άλλωστε είδες και το δικό μου που είναι έτοιμο προς χάραξη και σαφώς με γεμίζει παραπάνω για τις 100 ώρες δουλειάς που θα αφιερώσω επάνω στο μηχάνημα από το να βάλω το όνομα του χοντρού :)
Μετασχηματιστές τα Original χρησιμοποιούν στάνταρ  Fender ,
τα κοντινότερα σημερινά τροφοδοτικά  είναι fender, mojotone, Hammond κτλ
απλά εγώ χρησιμοποιώ Custom από ευρωπαίο κορυφαίο κατασκευαστή για να έχω 230 λήψη και όχι 220 ή 240 που έχουν όλα τα άλλα και να έχω σωστά ρεύματα και σωστά βατ και όχι να υπολειτουργεί στην λήψη των 240 με ρεύμα πρίζας τα 230 ,
τα Mercury δεν τα αναφέρω εσκεμμένα διότι πρόκειται για την ακριβότερη αλλά και χειρότερη επιλογή που μπορεί να κάνει κάποιος και εδώ το τελειώνω το θέμα ...
τα σχηματικά υπάρχουν παντού πλέον , και βασικά όλοι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τα ίδια το μόνο που αλλάζει είναι όχι οι τιμές των υλικών  που είναι σχεδόν όλες πολύ κοντά αλλά ο τύπος η ποιότητα και η μάρκα του κατασκευαστή αυτών των υλικών .
για παράδειγμα το κορυφαίο κατασκευαστικά από τεχνικής πλευράς αλλά και σε υλικά για εμένα  Two R*ck το οποίο είναι και το μοναδικό που διαθέτει πιστοποίηση CE είναι το πιο μάπα ακουστικά, ενώ το καλύτερο ακουστικά Blud*t*ne χρησιμοποιεί τα ποιο κοινότυπα και φτηνότερα της αγοράς υλικά
τόσο απλά
για κλίπς θα περιμένουμε από κάποιον φίλο διότι εγώ δεν είμαι κιθαρίστας απλά ερασιτέχνης γρατζουνοποιός :)
Παρακολούθησα το προηγούμενο project σου και η ποιότητα της δουλειάς σου είναι εκπληκτική. Συγχαρητήρια.
Σχετικά με τους Dumble, έχει τύχει να δοκιμάσω δύο OD Special, εκ των οποίων ο ένας μου ηταν αδιάφορος (ok, σχετικά μιλώντας) , ενώ ο δεύτερος -εν μέρει- δικαιολογούσε την τιμή του όντας εκπληκτικός. Απ΄όσο γνωρίζω σχεδόν όλοι οι OD special είναι στην ουσία one-off projects, έχοντας κοινά χαρακτηριστικά στο κύκλωμά τους και από ένα σημείο και μετά ήταν "tailored to fit". Προσωπικά δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς την τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο.
Να υποθέσω οτί ο δικός σου βασίζεται στο S/N #124;
