Καταλληλο καλωδιο για active monitors
Spyros Delta
Κοντομάνικος
Θελω να συνδεσω μια καρτα ηχου που εχει εξοδο balanced or unbalanced jack 1/4, σε active monitors με εισοδο για male xlr ή jack.
Το ειδος του καλωδιου αυτου,  κανει? (σαν καλωδιο περισσοτερο, αφου τα connectors νομιζω ειναι ΟΚ)
http://www.thomann.de/gb/cordial_cfm_15_mv_klinkexlr_kabel.htm
Καποια αλλη προταση ή διορθωση αν ειναι περιττο κατι?
Δεν ζηταω hi end κατασταση. Απλα οτι καταλληλοτερο και προτιμοτερο για την περιπτωση, χωρις υπερβολες.
Καρτα
"The monitor outputs on the back of mbox2 support 1/4-inch plugs. These connections can be balanced, TRS (Tip, Ring, Sleeve) style connectors, or unbalanced connectors".
μονιτορς
"To allow direct connection to equipment in a wide variety of working environments, the HS speakers are equipped with one XLR and one phone connector that both support balanced as well as unbalanced connections".
Στα attacments εχω τα Pdf  των συσκευων αν χρειαζονται.
Ευχαριστω.
yamaha_hs5_hs8_en.pdf
Mbox_2_Setup_Guide_v80_56112.pdf
