καμπίνα από mdf ή plywood;- ΒΑΡΟΣ
socratis
Γεια χαρά
Έχω μια απορία σχετικά με τα υλικα κατασκευής στις καμπίνες και είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα έχει κάνει τα σχετικά πειράματα και θα έχει μια απάντηση.
Θέλω να ρωτήσω αν έχει κάποιος εμπειρία σχετικά με την διαφορά βάρους σε σχέση με τα δύο αυτά υλικά. Έστω ότι έχουμε 2 καμπίνες  1Χ10 ή 1Χ12 με τις ίδιες διαστάσεις και την ίδια κατασκευή, τη μία από mdf και την άλλη από plywood. Γενικά η κοινή διαπίστωση είναι ότι το κόντρα πλακέ είναι ελαφρύτερο. Έχουμε ιδέα μήπως ΠΟΣΟ  ελαφρύτερη θα είναι αυτή η καμπίνα σε σχέση με αυτή από mdf;....δεν με ενδιαφέρει η διαφορά που έχουν τα δυο ...κσύλα στον ήχο (..έχουν..?.;)), παρά μόνο η διαφορά βάρους
Επίσης έχετε να προτείνετε κατασκευαστές στην Ελλάδα για καμπίνες ενισχυτών, εννοώ ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο όχι απλά ξυλουργους;
Αν και η ερώτηση είναι πολύ αφηρημένη, το κοντρά πλακέ έχει σχεδόν (λίγο περισσότερο) το μισό βάρος του MDF.
Δεν κα΄νουν την ίδια δουλειά.
Ειδικά για κιθαροκαμπίνα, δεν έχεις κανένα λόγο να χρησιμοποιήσεις mdf.
O_yes είπε:
Νονιζω το okoume ειναι ακομα ελαφρυτερο
Μιλας για οκουμέ κοντρα πλακε. Ναι, είναι ελαφρύτερο. Και ακρτιβότερο...
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!!!!!
Δεν ενδιαφέρομαι να φτιάξω καμπίνα από mdf, αντίθετα προσπαθώ να εξακριβώσω αν αξίζει το κόπο  να αντικαταστήσω μια καμπίνα  από mdf με μια ίδιων διαστάσεων καμπίνα  από κοντραπλακέ  για εξοικονόμηση βάρους. Αν η νέα καμπίνα είναι π.χ. στο  80%  του βάρους της αρχικής δεν αξίζει το κόπο, αν  είναι στο μισό  ή στο 60% κάτι γίνεται....
Εχεις απόλυτο δίκιο στην αναζήτηση σου που αξίζει συγκεκριμένη απάντηση.
Η κατασκευή μιας ελαφριάς καμπίνας είναι ψηλά και στους δικούς μου στόχους.
Ιδιαίτερα αν  συνδυαστεί με μεγάφωνο απο μαγνήτη νεοδυμίου που είναι πούπουλο αλλά ακριβό για την ώρα. Στις κατασκευές για μπάσο όμως είναι ο κανόνας πλέον.
Η Celestion για κατασκευή καμπίνας για κιθάρα προτείνει κόντρα πλακέ (plywood) 15mm.
Ενδειξη για το βάρος του υλικού είναι η πυκνότητα.
Μια γρήγορη έρευνα έδειξε το εξής:
WISA birch plywood: 700 kg/m3 (+/- 50 kg)
WISA spruce plywood: 460 kg/m3 (+/- 50 kg)
Αρα υπάρχει και διαφορά μεγάλη στο είδος κόντρα πλακέ. Προτιμότερο το έλατο (spruce). Υπάρχουν και 2-3 ποιότητες που μάλλον ως προς την εμφάνιση διαφέρουν.
To MDF είναι πυκνό υλικό και η πυκνότητα του φτάνει απο 700 έως 1000 kg/m3.
Το μασίφ ξύλο (σουηδικό) έχει πυκνότητα με μέσο όρο τα 450 kg/m3, σε περίπτωση που ήθελες και τέτοια λύση. The vintage way.
Βεβαια υπαρχουν και τα ροδακια...γενικα στις plywood καμπινες μπαινουν και κοντρες μεσα για ενυσχιση.
ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις και τις πληροφορίες σχετικά με πυκνότητα τω υλικών κ.τ.λ. , Απλά είχα αναρωτηθεί μήπως και κάποιος έχει επιχειρήσει το ίδιο στο παρελθόν και έχει και εμπειρικά δεδομένα
To πευκο σαν υλικο το αποκλειεις?
