υψος σε locking nut
DELAGOHN
Μόνιμος θαμώνας
πως ρυθμιζεται το υψος; Συγκεκριμενα θελει χαμηλωμα.Υπαρχει τροπος να αποφυγω το φαγωμα ξυλου με καποιο αλλο nut μικροτερου υψους;
ευχαριστω
Μερικοί κατασκευαστές συνήθως βάζουν shims (μεταλλικές λάμες) κάτω από τα locking nuts για αυτό το σκοπό. Αν το δικό σου έχει, απλά το αφαιρείς.
αυτο φαινεται χωρις να το ξεβιδωσω;
αν υπαρχουν lockers με διαφορετικο υψος ξερεις;
η κιθαρα μου ειναι bcrich
Αν κοιτάξεις προσεκτικά, ίσως να φαίνεται από το πλάι. Απ' όσο ξέρω πάντως, τα locking nuts δεν έρχονται σε διαφορετικά ύψη. Πάντως δεν χάνεις και τίποτα να ξεβιδώσεις το nut για να ελέγξεις. Δεν είναι τίποτα δύσκολο ή επικίνδυνο για την κιθάρα αν προσέξεις λίγο.
Για ποιον ακριβώς λόγο το nut θέλει χαμήλωμα?
Σε μια κιθάρα που παίζει σεταρισμένη μια χαρά (δηλαδή το ύψος της χορδής στο πρώτο τάστο είναι μέσα στις προδιαγραφές, με σωστά ρυθμισμένο το relief), ο μόνος λόγος να κατεβάσεις το nut είναι όταν τα τάστα έχουν τριφτεί (2 και 3 φορές) και έχουν κατέβει πολύ. Είναι αυτή η περίπτωσή σου? Ή απλά η κιθάρα εξαρχής δεν έπαιζε σωστά? Και ποιος σε συμβούλευσε ότι πρέπει να κατέβει το nut? (ή είναι δική σου εκτίμηση?).
Κατά τα άλλα ισχύει αυτό που σου είπανε για τα shims, δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος να ρυθμιστεί το ύψος σε locking nut. Επίσης αν φτάσεις παρακάτω θα πρέπει να αφαιρέσεις ξύλο (πράγμα που δεν συνιστάται, ειδικά αν η κιθάρα έχει λαιμό-καλαμάκι και το nut στηρίζεται με τις 2 τρισκατάρατες βίδες μέσα στην ένωση headstock και μπράτσου).
Τελικά, δεδομένων των παραπάνω, μήπως τελικά θέλεις καινούργια τάστα?
TGL είπε:
τα ταστα δεν εχουν προβλημα και οχι δεν εχουν τριφτει.
το κενο μεταξυ χορδης και 1ου ταστου ειναι γυρο στο 1,5mm και σε διαφορα βιβλια που εχω διαβασει λενε οτι πρεπει να ειναι πιο λιγο :-\.
Η κιθαρα και τωρα σωστα παιζει ;) απλα πιστευω οτι το nut ειναι αρκετα ψηλα και θα μπορουσε να χαμηλωσει. ;)
Το ύψος του nut το ελέγχεις πατώντας το 3ο διάστημα (μεταξύ 2ου & 3ου τάστου) και μετράς την απόσταση της χορδής από το 1ο τάστο. Όπως λέει κι ο οδηγός setup του Superfunk η απόσταση πρέπει να είναι ελάχιστη, χωρίς να ακουμπάει η χορδή στο τάστο (Εδώ).
St4rg4z3r είπε:
εννοεις στο 2ο (πισω απο το δευτερο ταστο) ;)
επισης λεει οτι το nut ειναι σπανια ρυθμισμενο σωστα απο το εργοστασιο ;D ;D
DELAGOHN είπε:
Στο 3ο διάστημα εννοώ (με την έννοια του τάστου ως την μεταλλική μπάρα που χωρίζει τα διαστήματα)  ;) Δηλαδή εκεί που είναι τα xx:
Ε --|--|xx|
Β --|--|xx|
G --|--|xx|
D --|--|xx|
A --|--|xx|
E --|--|xx|
Ε, αυτό έχει να κάνει με τα μη locking nuts ως επι το πλείστον, τα οποία θέλουν το κατάλληλο αυλάκι για κάθε χορδή και αρκετές φορές είναι προχειροκομμένο από το εργοστάσιο. Στη δικιά σου περίπτωση δεν έχει και πολλά περιθώρια ρύθμισης. ;)
DELAGOHN είπε:
Φίλε μου, αυτά που γράφεις δεν αρκούν ως... διάγνωση προβλήματος. Καταρχάς βεβαιώσου για το σωστό relief στο μπράτσο. Κατά δεύτερον, το ύψος μπορεί να είναι περισσότερο από το συνιστώμενο, εσύ βρίσκεις κάποιο πρόβλημα? Για παράδειγμα γίνεται sharp η Φα στο πρώτο τάστο όταν παίζεις μια Φα συγχορδία μπαρέ? Νοιώθεις το πρώτο τάστο "σκληρό" όταν παίζεις? Από κει ξεκινάμε, να υπάρχει ένα πρόβλημα ώστε να το λύσουμε, όχι από τις μετρήσεις.  ;)
Αν παρ'όλα αυτά θέλεις να επέμβεις, κοίταξε για πιθανά shims κάτω από το nut. Αν δεν υπάρχουν πας για αφαίρεση ξύλου που όπως είπα δεν συνιστάται, και σε καμμία περίπτωση μη διανοηθείς να το κάνεις μόνος (ειδικά αν μιλάμε για κιθάρα αξίας).
Μπα κάποιες bcrich (σαν τη δικιά μου πχ) έχουν όντως ψηλά τοποθετημένο το locking nut, ειδικά όσες είναι class axe εποχής. Χωρίς sims χωρίς τίποτε. Απλά έχουν τοποθετημένο σε λάθος ύψος το nut. Delagohn τι εποχής είναι η κιθάρα σου;
boukas είπε:
2004
warlock platinum pro series
η κιθαρα παιζει και ειναι σεταρισμενη σωστα
δεν υπαρχει καποιο προβλημα, απλα εφοσον υπαρχει περιθωριο να χαμηλωσει σκεφτομουνα να το δοκιμασω.
A κατάλαβα. Απλά να ξέρεις ότι για να χαμηλώσει θέλει φάγωμα το ξύλο (δεν παίζει να έχει shim) και πρέπει να το κάνει ειδικός εννοείται, καθώς θέλει και προσοχή μην το παρακάνεις και πλέον τρίζει η κιθάρα.
Άσχετο αλλά είναι αυτή στο avatar? Έχει το invisabolt λαιμό?
οχι ;D ;D
απλα εψαχνα ενα avatar με το σχημα του headstock της κιθαρας μου
και περιπου το βρηκα :D :)
