Υπάρχει midi controller σε μορφή ηλεκτρονικής drums?
lambrosgg
Παλιά καραβάνα
Ποτέ δεν περίμενα να γράψω σε αυτήν την ενότητα, αλλά ... για όλα υπάρχει η πρώτη φορά!
Ιδού λοιπόν η απορία μου:
Υπάρχει κάποιος midi controller που να είναι σαν ηλεκτρονική drums? Πιστεύω ότι το έξτρα κόστος των ηλεκτρονικών drums είναι λόγω κεφαλής. Υπάρχει κάποιο σετάκι χωρίς κεφαλή που να κοστίζει μέχρι 300 ευρώ και να είναι midi controller?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
boukas είπε:
μαλλον δεν κατάλαβες καλά...
Είπα σε μορφή ηλεκτρονικής drums. Όχι pads. Κάτι σαν αυτό δλδ, αλλα midi controller, χωρίς τον εγκέφαλο:
image.php
Ωραία λύση το Alesis... Αλλα δεν το έχει στ thomann κ πουθενά στην ελλάδα. Επίσης το dv247 το έχει 450 λίρες (αγγλικές) δηλαδή γύρω στα 600 ευρώ. Πέρα απ το ότι είναι εκτός budget δεν συμφέρει να πάρεις μια κανονική ηλεκτρονική ντραμς με εγκέφαλο που να έχει και midi out όπως αυτή?
http://www.thomann.de/gr/yamaha_dtxplorer_edrum_set.htm
To σκεπτικό μου είναι ότι εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική drums με εγκέφαλο στα 300 ευρώ:
http://www.thomann.de/gr/millenium_mps100_edrum_starter_set.htm
Θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο χωρίς τον εγκέφαλο στα 200-250.
Υπάρχει το ταίρι μου εκεί έξω?
Μπορείς να  δοκιμάσεις και αυτό.
http://jeux-video.fnac.com/a2253166/Accessoire-console-de-jeux-Accessoire-Console-de-jeux-Batterie-Xbox-360-pour-Rock-Band?PID=31514&Mn=-1&Mu=-13&Ra=-5000&To=0&Nu=3&Fr=0
Είναι φτιαγμένο για παιγνίδι του xbox, αλλά κάποιος τυπάκος έχει βρει τον τρόπο, μέσω κάποιου λογισμικού, να το μετατρέψει σε midi controller (μόλις βρω το link θα το ποστάρω).
Μειονεκτήματα: δεν έχει αρκετά τύμπανα (ούτε hihats κλπ.) και δεν πρέπει να έχει και τη φοβερή αντοχή
manosko είπε:
Εχμμμ...... Ναι.......  ::) ::) ::)
Βρε παιδιά μήπως δεν υπάρχει αυτό που ζητάω? Άμα είναι πείτε μου το να το πατεντάρω να βγάλω φράγκα!  :P
Hey friend.
Νομιζω οτι κατάλαβα τι χρειάζεσαι.
Ο εγκέφαλος των τυμπάνων, αναλαμβάνει να μετατρέψει έναν παλμό σε Midi πληροφορία. (ποσο δυνατα χτύπησες και τι πάνω σε μια επιφάνειa  μεταφραζεται σε Midi).
Οπότε
Εσύ χρειάζεσαι έναν midi controller που να μοιάζει με σετ τυμπάνων.
Άλλο πράγμα δηλαδή.
Να μια ιδέα oπως σου είπαν και ποιο πάνω
http://www.thomann.de/gr/alesis_control_pad.htm
αν διαβάσεις το manual θα δεις οτι η επιφάνεια είναι χωρισμένη σε μικρά velocity sensitive "pads".
Ακόμα περισσότερο η συσκευή μπορει να πάρει εξωτερικά καποιο pad μποτας ( ας πουμε http://www.thomann.de/gr/millenium_e_drum_kick_bass_pad.htm,) 2 ακόμα pads για γενικη χρήση και
πετάλη hihitat.
Οποτε με λιγότερο απο ΄300 έχεις κατι που μοιάζει με σετ.
Αλλιώς :
http://www.thomann.de/gr/alesis_trigger_io.htm
για να "μεταφράζεις" την πληροφορία απο τα triggers.
και μετα pads.
Good luck
Για σκέτα χωρίς τον εγκέφαλο, ή θα πάς σε 1-1 κομμάτι του drum, ή θα πας σε κάτι φθηνό σαν τα millenia, απλά δε θα χρησιμοποιείς τους ήχους του εγκεφάλου του, αλλά μόνο το μιντι που βγάζει.
Αλλιώς πας σε alesis.
Στα 250€ μάλλον θα αστειεύεσαι έτσι; Εδώ και τα άλλα που παράθεσες με τον εγκέφαλο είναι μέτρια σε αίσθηση...
Αναγκαστικα ενα ειδους εγκεφαλο θα τον χρειαστεις διοτι εκει μετατρεπεται απο τα pads το χτυπημα (το οποιο ειναι μια απλη ταση ρευματος) σε midi. Η λυση του thomman παντως ειναι μια χαρα... εχει ας πουμε μια μουφα εγκεφαλο τον οποιο ισα ισα να χρησημοποιεισεις το midi out του και να το περασεις στο pc σου και μετα να βαλεις οτι θες πανω του...BFD, DFH η οτι αλλο θες...
Παρολα αυτα εχε στο νου σου οτι τα pads απο μονα τους δεν παραγουν midi πληροφορια...
Άμα έχει multitrack audio interface,μπορεί να το κάνει με το drummagog.Χωρίς εγκέφαλο.
Η κάρτα ήχου μου είναι η tascam FW-1082.
Έχει 2 midi in και 2 out.
Σύμφωνοι ότι θα υπάρχει κάποιος εγκέφαλος που απλώς θα παράγει το σήμα midi, αλλα κάτι τέτοιο δεν θα είναι πιο φτηνό απο έναν εγκέφαλο με κανονική γενήτρια ήχου?
Herbert είπε:
το drummagog θέλει κάποιου είδους ήχο ή εντολή, για να κάνει τα δικά του. Αν δεν έχει έστω μιντι, πως θα το κάνει;
Lambrogg απότι βλέπεις δεν υπάρχει ακόμη σκέτος με μιντι, χωρίς έστω βασικούς ήχους
boukas είπε:
Χμμ... Πρέπει να πατενταριστεί λοιπόν! Ένα κιτάκι σκέτο, απλο ελεινό κινέζικο στα 200 euro midi controller να παίζει απο pc. Θραύση θα κάνει.
Το drumagog δουλεύει με οποιουδήποτε τύπου εισερχόμενο σήμα,audio ή midi.
Αν πχ. πάρεις ένα pad ή ένα trigger και το συνδέσεις στο drummagog μέσω του audio interface ανεξαρτήτως του
τι χτυπάς,ακούς αυτό που έχεις ορίσει να ακούς.
Αν το audio interface είναι multitrack,με ένα σεττάκι pads,κάνεις την δουλειά σου.
Βέβαια καλό είναι να υπάρχει πάντα ένας εγκέφαλος,παρά να κάνεις όλο αυτό το πανηγύρι.
Τα περισσότερα που έχω δει,ναι καρφί έχουν,TS-TRS-TRRS κτλ.Ανάλογα με τις ζώνες του PAd.
Βρε σεις καλά τα λέτε, αλλά έλα μου ντε που τα pads δεν βγάζουν αυτά τη μιντι πληροφορία, αλλά ο εγκέφαλος. Είναι σαν το σύστημα μίντι της κιθάρας. Από το καλώδιο δεν φεύγει το midi, αλλά από τον εγκέφαλο.
Ο τυπάς στο βίντεο έχει πάρει τον ήχο που βγάζουν οι κατσαρόλες και τον επεξεργάζεται με το drumaggog, καμιά σχέση με αυτό που κάνουν τα pads δηλαδή
Η ιστορια με το drumaggog ειναι εφικτη, γινεται.. τα pads με καθε χτυπημα βγαζουν μια ταση αναλογη της εντασης, ε αυτο δεν διαφερει απο την "μορφολογια" ενως κρουστου ηχου... οποτε το drumaggog μπορει να την εκμεταλευτει και να "παιξει", απλα αυτος ο τροπος ειναι καταληλος σε περιπτωση που δεν θες να σπαταλισεις μια για εγκεφαλο. Απο την αλλη εχει καποια βασικα μειονεκτιματα:
1) καποια pads εχουν articulations...  δλδ ενα pad για snare μπορει να παιξει το νορμαλ ηχο, rim shot, η χτυπημα με στεφανι... αυτο ειναι ενα pad με 3 articulations και βισμα TRRS οπως λεει και ο Herbert και σε μια τετοια περιπτωση, η συμβιβαζεσαι με ενα βασικο articulation η πατενταρεις ενα ανταπτορα και καταναλωνεις 2 extra εισοδους απο το audio interface σου...
2) χρειαζεται να ρυθμισεις το drumaggog σου, πραγμα που ειναι χρονοβορο και δεν ειναι πρακτικο
3) και αυτη η διαδικασια ειναι cpu consuming...  οχι πολυ απαρετητα, αλλα εαν παιζεις και ο υπολογιστης σου ειναι στην τσιτα... ε μπορει να σου την κανει η να κολλισει με το drumaggog...
Η φαση με τον εγκεφαλο αυτον απο το thomann νομιζω ειναι η καλυτερη λυση, διοτι απο εκει περνας ολα τα pads, η διαδικασια μετατροπης σε midi γινεται εκει, και στην τελικη δεν χρειαζεσαι μια μακαροναδα απο καλωδια για να κανεις το setup σου... 1 midi καλωδιο αρκει... και απο εκει και περα παρακαμπτεις τους ηχους του εγκεφαλου που πιθανοτατα ειναι μουφα και βαζεις καποιο VSTi οπως bfd...
παρεπιπτοντως, ειχα δει αυτο το setup me ena kit της roland οπου τα padakia ειχαν articulations και απο τον εγκεφαλο εστελνε midi out στο BFD... το αποτελεσμα παιδια ηταν λες και ειχες κανονικα τυμπανα μπροστα σου... ειτε απο θεμα δυναμικων ειτε απο θεμα παιξιματος... εδω σκεφτομουν να παω να παρω τις μουφες απο το thomann μονο και μονο να κοπανιεμαι... :P... και ασ μην μπορω να παιξω πολλα πολλα... 350 ευρο δεν ειναι και πολλα για κατι τετοιο...
