Ηλεκτρικο κυκλωμα σε EMG 81-85
Dark Oblivion
Νέο μέλος
Καλησπερα σε ολους.
Εχω ενα 'μικρο' θεματακι... και θελω γνωμες
Αγορασα μεταχειρισμενους ενα ζευγαρακι emg 81-85,φρεσκοξυλομενους με διακοπτη 3 θεσεων τυπου gibson. Τωρα εγω θα αλλαξω διακοπτη και θα βαλω 3 θεσεων τυπου fender.
Το θεμα τωρα πιο ειναι... στο internetete τα σχεδιαγραμματα δειχνουν ΟΤΙ : στο volume knob εχει δυο κολλησεις στο 'πατο' ,σε αυτες τις κολλησεις καταληγουν τα δυο λευκα καλωδια απο τους μαγνητες και απο την αλλη πλευρα των κολλησεων ξεκιναει ενα μπλε και ενα κοκκινο καλωδιο που πανε στις καταλληλες θεσεις του διακοπτη.
Ο 'τεχνικος' που ειχε κανει τοτε την εγκατασταση ειχε κανει το εξης : απο τον 'πατο' του volume ξεκινανε δυο καφε καλωδιακια (απο μια κολληση) και καταληγουν σε μια κολληση το καθενα που διακλαδωνει και απο την μια πλευρα παει στο διακοπτη και απο την αλλη στο καθε μαγνητη.
Ειναι ουσιαστικα το ιδιο πραγμα με το σχεδιαγραμμα? Εχει κανει κατι αλλο που επιρεαζει κατι? Ισως τον ηχο?
Μπορείς να ποστάρεις και το σχεδιάγραμμα για το οποίο αναφέρεσαι? Και αν μπορείς και μια φωτό από το πως είναι συνδεδεμένοι οι μαγνήτες σου ακόμη καλύτερα.  :)
και
Τα καλώδια που έρχονται από τους μαγνήτες είναι με θωράκιση. Στο δεύτερο σχέδιο η θωράκιση είναι κολλημένη στον "πάτο" του ποτενσιόμετρου και το "μέσα" δηλαδή το σήμα πάει στον διακόπτη, κόκκινο και μπλε αντίστοιχα από κάθε μαγνήτη.
Αν προσέξεις στην φωτό τα καφέ είναι προεκτάσεις των θωρακίσεων, το σήμα πάει στον διακόπτη.
Εσύ μπορείς απλά να ξεκολλήσεις τα δύο καλώδια που πάνε στον διακόπτη και να τα κολλήσεις κατ'ευθείαν στις ανάλογες θέσεις του Tele-style διακόπτη.
Αρα ουσιαστικα ειναι το ιδιο πραγμα?
Το οτι δεν συνεχιζεται με θωρακισμενο καλωδιο ειναι 'μειον'?
Το γκρι λογικα παει στην γειωση πανω στα ελατηρια του floyd rose?
Dark Oblivion είπε:
H θωράκιση?  ;D
Προέκταση της θωράκισης είναι τα καφέ!
Δεν έχω ιδέα από που έρχεται, μπορείς όμως να γειώσεις το τρέμολο αν θες.
Δλδ τα ελατηρια του τρεμολο... στο κυκλωμα που ξυλωσα απο την δικη μου jackson ειχε κολλημενο καλωδιο στο λαμακι που πιανουν τα ελατηρια του τρεμολο.
με βαση την φωτο πως μπορω να καταλαβω ποιος μαγνητης ειναι ποιος? Δλδ πιο καφε ειναι για τον bridge πιο για τον neck?
myster_maze είπε:
H θωράκιση?  ;D
οι emg δε χρειαζονται γειωση.επισης αν τους γειωσεις υπαρχει περιπτωση ηλεκτροπληξιας αν ακουμπισεις π.χ. ενα μικροφωνο.ετσι γραφει στις οδηγιες εγκαταστασης.
http://www.emgpickups.com/content/wiringdiagrams/ZW_0230-0108D.pdf
στο Νο4 το λεει καθαρα
4) When installing EMG Active Pickups, DO NOT connect the bridge
ground wire. This wire is usually soldered to a Volume or Tone
Control casing and goes to the bridge. This wire grounds the
strings and uses them and your body as a shield against hum and
buzz. It also creates a shock hazard.
thundersteel είπε:
Υπερβολές!  ;D
