Ηχος για γυμναστηριο
krknow
Ενεργό μέλος
Καλησπερα
Ενας φιλος ανοιγει γυμναστηριο crossfit  και θα χρειαστει καποιο τροπο να παιζει μουσικη απο PC. Ο χωρος ειναι 22,5μΧ11,5μ δηλαδη 260τμ με υψος 7μ.
Δεν τον ενδιαφερει προφανως να πιασει εντασεις λαιβ, αλλα να μπορει να καλυψει καπως αξιοπρεπως τον χωρο χωρις υπερβολες. Η μια σκεψη ηταν για 2 ή 4 αυτοενισχυομενα μονιτορ, αλλα δεν ξερουμε τι προδιαγραφες πρεπει να εχουν για να καλυψουν τις αναγκες του χωρου και να μην ειναι τελειως ψοφια κατασταση.
Οποιος εχει καποια προταση για καποια μονιτορ ή κατι αλλο ας την κανει μηπως και βοηθησει να αποφασισουμε.
Ευχαριστω εκ των προτερων.
Δεν θα πάει σε αυτοενισχυόμενο σύστημα θα πάει σε παθητικό με ενισχυτή.
4 τέτοια ηχεία https://www.thomann.de/gr/fbt_j5t_j_serie.htm και ένας https://www.thomann.de/gr/crown_xti_2002.htm είναι αρκετά για τον χώρο. Αν δεν τον καλύψουν μπορεί να βάλει άλλα 2 ηχεία-σύνολο 6- και ας πάρει και ένα sub https://www.thomann.de/gr/jbl_jrx_218s.htm και υπερκαλύπτει,
δυστυχώς, όταν μιλάμε για multiple speaker λύσεις, οι passive επιλογές πρέπει να είναι πολύ καλά "μελετημένες" για να αποφευχθούν τα πολύ συνηθισμένα (ειδικά στην Ελλάδα) ωμικά προβλήματα στο matching που καταλήγουν κατά συνθήκη συχνά σε δράματα (καλός ένας ενισχυτής που βράζει - ψήνουμε και τσάι- αλλά αν "μείνει" μια εκδήλωση στη μέση σε γυμναστήριο με τόσους μπρατσωμένους εκεί μέσα, δεν είναι ότι καλύτερο να δίνεις εξηγήσεις  ;D)...
η "σίγουρη" λύση λοιπόν είναι τα active ηχεία με τα οποία γνωρίζουμε εξ αρχής και πόσα db SPL θα έχουμε απροβλημάτιστα σε συνεχές πρόγραμμα...
προσωπικά θα σου πρότεινα 4 EV ZLX 15P
https://www.thomann.de/gr/ev_zlx_15p.htm
που έτσι που περιγράφεις τις απαιτήσεις σας (δυστυχώς είναι απίθανο να μεταφραστούν αντικειμενικά εκ του μακρόθεν), λογικά θα σας καλύψουν ποιοτικότατα...
τώρα αν στην πράξη παρ' ελπίδα αποδειχθεί ότι ζητάτε κάτι παραπάνω, ε προσθέτοντας μονάδες θα καλυφθείτε επ ακριβώς (πχ με 2-4 ακόμα συν τα αντίστοιχα τους sub στήνετε rock concert εκεί μέσα)... ;)
τέλος για την σφαιρικότητα της ενημέρωσης, εναλλακτικά υπάρχουν και passive μελετημένες λύσεις ως προς τις "custom ανάγκες" κάθε φορά, από εταιρείες όπως η Apart
Apart Audio – Sounds like the right choice
αλλά πάντα βγαίνουν ακριβότερα (και πολλές φορές σε χαμηλότερη ποιότητα) συγκριτικά....
ΥΓ. και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, να ξεκαθαρίσω ότι δεν αμφισβητώ την παραπάνω πρόταση του Σταύρου (δεν την γνωρίζω άλλωστε), που μπορεί να την έχει μελετήσει σε όλες της τις παραμέτρους και κάλλιστα μπορεί να είναι αντάξια με μια ανάλογη active...
Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις, νομιζω οτι η λυση των active ισως ειναι καλυτερη για τον λογο οτι προεσθετεις οσα χρειαζεσαι χωρις να εξαρτασε απο τον ενισχυτη.
Οι λυσεις που σκεφτομαστε για καθαρα οικονομικους λογους ειναι για αρχη 2 ενεργα και βλεπουμε και εχουμε ψιλοκαταληξει σε κανα δυο περιπτωσεις
https://www.athensproaudio.gr/el/mackie-thump12.html
https://www.thomann.de/gb/behringer_b112mp3.htm
http://www.djshop.gr/pd/skytec-spj-1500a-15495.htm?lang=el&path=-43210594
Εχει κανεις αποψη?
Οκ απλώς εάν τα βάλεις ψηλά πάρε και μια σκάλα να τα ανοιγοκλείνεις κάθε φορά  ;D επίσης χρειάζεσαι και από μία πρίζα για το καθένα.... >:D
είναι πολύ πιο βολικό να έχεις μίκτη-ενισχυτή-pc/player στη ρεσεψιόν και να ανοίγεις το σύστημα από εκεί να παίζει και να το κλείνεις, γενικά για τέτοιου είδους καταστάσεις προτείνεται παθητικό ηχείο-ενισχυτή, εκτός αν θέλεις τελείως πρόχειρα να ρίξεις 2 αυτοενιχσυόμενα σε 2 βάσεις και τέλος ίσως έχεις βουή και ανακλάσεις....
Υπάρχουν και οικονομοικότερες λύσεις από αυτά που πρότεινα εγώ αλλά  γενικά το σύστημα δορυφόρος-sub έχει πολύ καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα από το αυτοενισχυόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις.
Εχεις δικιο οτι οντως ειναι πιο βολικο να τα ανοιγεις ολα απο ενα σημειο. Θα γινει εγκατασταση ηλεκτρολογικη και δεν θα υπαρχει θεμα για τις πριζες λογικα. Τωρα για ανοιξε κλεισε θα ειναι σε σημειο που θα υπαρχει ευκολη προσβαση και οχι πανω σε σταντ.
Οταν λες βουη και ανακλασεις, φανταζομαι οτι αυτο δεν ισχυει μονο στα αυτοενισχυομενα ετσι? και αν ναι για πιο λογο?
Όχι οι ανακλάσεις ισχύουν για οποιοδήποτε ηχείο γενικά στο χώρο.
Εφόσον έχεις ήδη αποφασίσει για αυτοενισχυόμενα κοίτα τα Electrovoice ZLX που πρότεινε ο npap επίσης πολύ καλό το JBL EON και Behringer σε 12ιντσα υπάρχουν και άλλες φτηνότερες μάρκες αλλά αυτά θεωρώ κορυφαία.
