Ηχογράφηση στο Cubase - πρόβλημα
Το cubase είναι η ίδια έκδοση με αυτήν πριν το φορματ (ίσως κάποιο update πριν ή μετά; );τα service pack τα έχεις βάλει; Γενικώς το pc είναι όπως ήταν πριν το φορματ; του πέταξες κανά καινούριο πράμα μετά; λογικά αφού λες ότι πριν δούλευε μια χαρά, κάπου εκεί θα είναι το πρόβλημα.
Συνεχίζω τις ηχογραφήσεις μου και παρατηρώ το εξής: Όσο το κομμάτι εξελίσσεται' date=' τόσο μεγαλύτερη απόκληση έχει αυτό από ακούω από αυτό που βλέπω... Στο μέτρο 1 όλα καλα, στο μέτρο 2 οκ, όταν η scroll bar δείχνει μέτρο 3, εγώ δεν το έχω ακούσει ακόμα, μετά από λίγα μέτρα η διαφορά έχει φτάσει στα 1μιση-2 μέτρα! Στις ιδιότητες της κάρτας έχω ορίσει 10ms latency και φυσικά είναι προεπιλεγμένος ο EMU ASIO driver.... Καμοιά ιδέα;;;[/quote']
φιλε αυτο πρεπει να συμβαίνει γιατί το audio αρχειο εχει αλλη δειγματοληψία από αυτή που τρεχει το cubase την δεδομενη στιγμη.
αν το cubase τρεχει σε 16/44,1 και το αυδιο αρχειο ειναι 24/96 τοτε θα το ακους πιο αργα. μηπως αλλαξες την δειγματοληψία σου;
Όχι δεν την άλλαξα. ¶κου όμως κάτι σχετικό που έκανα. Αφού τέλειωσα με το κομμάτι, το έκανα audiomixdown export wav file 48/24. Και στο cubase και στην κονσόλα η ρύθμιση φυσικά παρέμεινε 44.1/16, ενώ το μόνο που έκανα εγώ ήταν να ακούσω το wav-48/24 στο winamp...
Μήπως λέω μήπως εχει καεί καμια μνήμη, εχει αρπαξει κλπ.
Για δες αν κανεις restart θα σου τη μετρήσει σωστά???
Στο Asio Multimedia setup το Cubase τσεκάρει σωστά την κάρτα ήχου ή βγάζει drop frames?.
Ένα πρόβλημα συγχρονισμού που είχα παλιά οφειλόταν στην κάρτα γραφικών η οποία έκανε conflict με την κάρτα ήχου.Μοιραζότανε το ίδιο IRQ και η λύση ήταν να αλλάξω pci slot την κάρτα ήχου. Μετά όλα δουλεύανε ρολόι.
Όχι δεν την άλλαξα. ¶κου όμως κάτι σχετικό που έκανα. Αφού τέλειωσα με το κομμάτι' date=' το έκανα audiomixdown export wav file 48/24. Και στο cubase και στην κονσόλα η ρύθμιση φυσικά παρέμεινε 44.1/16, ενώ το μόνο που έκανα εγώ ήταν να ακούσω το wav-48/24 στο winamp...[/quote']
αν τιν στιγμη του εξπορτ στο παραθυρο διαλογου εχεισ δωσει εντολη για 48/24 θα γινει μετατροπη απο 44/16 σε 48/24. αυτο δεν εχει καμια σχεση με το προβλημα.
αλλά δεν καταλαβαινω τι κανεισ. δηλαδή το αρχειο που παρουσιαζει τον αχρονισμο εναι ενα αρχειο που το ηχογραφεις εκεινη την στιγμη και οταν το ακους εχει το προβλημα, η το κανεις ιμπορτ απο αλλη υπαρχουσα ηχογραφηση;
Είναι ένα αρχείο που έγινε πριν το format. Το ανοίγω τώρα, περνάω τα ίδια VST, τα ίδια audio clips (όπως δηάδή τα έχει σώσει, δεν κάνω ξεχωριστό import) και καθώς παίζει playback, παρατηρώ αυτό το φαινόμενο. Είναι αδύνατο να περάσω επιπλεον νέα tracks , είτε midi είτε να ηχογραφήσω νέα audio. Η διαφορά φτάνει ακόμα και τα 2 μέτρα προς το τέλος του κοματιού...
Τελικά όπως μας λες φαίνεται σαν να έχει πρόβλημα μόνο το συγκεριμένο αρχείο ήχου.
Το Cubase όμως έχει πρόβλημα;
Εάν του βάλεις κάποιες audio loops συγχρονίζουν με τον μετρονόμο;
Βάλε μία audio loop που είναι μετρημένη πχ στα 120 bpm και γράψε παράλληλα ένα midi drum track κάνε τα copy - paste 50 μέτρα και βάλε να παίζει τι θα γίνει θα χάσει το συγχρονισμό;
Είναι ένα αρχείο που έγινε πριν το format. Το ανοίγω τώρα' date=' περνάω τα ίδια VST, τα ίδια audio clips (όπως δηάδή τα έχει σώσει, δεν κάνω ξεχωριστό import) και καθώς παίζει playback, παρατηρώ αυτό το φαινόμενο. Είναι αδύνατο να περάσω επιπλεον νέα tracks , είτε midi είτε να ηχογραφήσω νέα audio. Η διαφορά φτάνει ακόμα και τα 2 μέτρα προς το τέλος του κοματιού...[/quote']
επιμένω σε αυτό που σου είπα και πρίν.
πήγαινε και βρές το αρχείο στον δίσκο σου, κανε δεξί κλικ και ιδιότητες ή ανοιξετο στο Wavelab και κοιτα το φορμά του. οτι φορμα ειναι το αρχειο πρεπει σε αυτο να τρεχει και το cubase. αν τα φορμα ειναι τα ιδια και εξακολουθει το προβλημα, delete να ξενιάσεις λολ και παλι απο την αρχή.
Για τσέκαρε λίγο το clock source της κάρτας και του Cubase. Θέλω να πω, μήπως τρέχει κάτι με το συγχρονισμό σου; Γιατί σαν τέτοιο μου ακούγεται...
Παιδιά το κάνει σε όλα τα αρχεία, είτε είναι μόνο midi, είτε μόνο audio, είτε και τα δυο μαζί... Και με 44.1/16 πάλι το κάνει. Το clock source είναι στο "internal", αλλά πάντα εκεί ήταν! Μήπως να κάνω φορμάτ; Μήπως να μην σετάρω τα XP και να τα αφήσω ως έχουν; :(
Παιδιά το κάνει σε όλα τα αρχεία' date=' είτε είναι μόνο midi, είτε μόνο audio, είτε και τα δυο μαζί... Και με 44.1/16 πάλι το κάνει. Το clock source είναι στο "internal", αλλά πάντα εκεί ήταν! Μήπως να κάνω φορμάτ; Μήπως να μην σετάρω τα XP και να τα αφήσω ως έχουν; :([/quote']
Ήμουν έτοιμος να σου πώ αυτό που σου είπε και ο Ανούβης.
Φίλε μου όπως όμως μας τα λές τώρα, αυτό είναι πολύ περίεργο.
Μάλλον τα αίτια είναι μεταφυσικά …
Εγώ στην θέση σου θα φώναζα έναν παπά
να διώξει τα κακά πνεύματα από το PC.
Δηλαδή … φορμαρισματάκι
Δε γίνεται τίποτα. Δοκίμασα τα πάντα. Πολλά φορμάτ, πολλούς συνδυασμούς. Τη στιγμή που παίζει το τρακ βγάζει μπλε οθόνη και μετά το ρησταρτ μου βγάζει το ίδιο πρόβλημα... Μάλλον πάω για κάρτα ήχου... http://nireas.nakas.gr/ecom_nakas/Nakas2006/Default.asp?Static=75&Product=11530 αυτό εδώ αντικαθιστά την κάρτα ήχου επάξια; έχετε να προτείνετε κάτι άλλο στις ίδιες τιμές;
Ου μια χαρά. Κοίτα και την αντίστοιχη λύση της m-audio (audiophile 196 στα μέτρα της 0404). Πάντως αν την πουλήσεις για σφύρα από δω για τιμές κι έτσι.
