kleinmeiner
Της παρέας
Και συμπληρωματικά (σε περίπτωση που είναι δύσκολη η αντικατάσταση του "διπλού ποτενσιόμετρου τόνου"): είναι απαραίτητο να αλλαχθούν όλα τα ποτενσιόμετρα (και volume και tone) ή αρκεί να αλλαχθεί μόνο το volume pot;
Όχι, δεν είναι απαραίτητο, η χρήση του tone-TBX δεν θα επηρεαστεί απο τους VVsolo, το 500άρι είναι απραίτητο μόνο στο volume.kleinmeiner είπε:Τί κάνω σ'αυτήν την περίπτωση προκειμένου να εγκαταστησω τους virtual vintage solo;Αντικαθιστώ και τα δυο 250άρια (του δεύτερου tone pot πάντα) με 500άρια;
Ναι και πάλι θέλει 500άρι με τους HS.kleinmeiner είπε:Δε θέλω να ακουστώ μονότονα επαναλαμβανόμενος, αλλά...σε ευχαριστώ πολύ!
Από περιέργεια...οι HS2/HS3 θα απαιτούσαν αναβάθμιση σε 500άρι ποτενσιόμετρο;
Τα περισσότερα Active Circuits χρησημοποιούν 25άρια και 50άρια Pots για το λόγο οτι αυτά δεν καθορίζουν την αντίσταση εξόδου του κυκλώματος, αλλά απλά αλλάζουν τις μεταβλητές του κυκλώματος.Πάντως η αφαίρεση του mid boost κυκλώματος που με απασχολούσε (μέχρι τώρα) οφείλεται στην απάντηση ενός τεχνικού, ο οποίος μου έγραψε:
"Well the thing is that the Clapton mid boost doesn't use a 250k volume pot
because it's not a volume control. It's a 50k pot that replaces the 250k
volume pot. The only way you would change it to 500k is if you removed the
entire mid boost circuit. You should be able to just drop those pickups in
and it will work the same way it did before."
Το παραθέτω σε περίπτωση που σου διέφυγε αυτή η ιδιαιτερότητα της κιθάρας και την οποία ιδιαιτερότητα θα ήταν πολύ λογικό να μη γνωρίζεις/πρόσεξες.
Είναι ότι καλύτερο για Strat ήχο, αλλά και τρομερή ευελιξία στο να φτιάξεις ήχο, είτε απο ενισχυτή, είτε απο πετάλια και εφφέ.kleinmeiner είπε:Υ.Γ.: Μετά από πολλές σχετικές ακροάσεις μου φαίνεται (ακούγεται δηλ) πολύ δελεαστική η επιλογή HS2/HS3... :-X
Fender Eric Clapton Stratocaster
€2,000
Fender Telecaster Player II CCR SS
€600
Πλωμάρι
Fender USA με Floyd Rose 1992
€1,800
Fender Stratocaster 1994 fire-era USA made with Mexican specs
€1,300
Χολαργός
Gibson Les Paul Standard '60s Figured Top 2022 Iced Tea
€2,000
Αθήνα
Fender Jimi Hendrix Artist Series Tribute Stratocaster 1997 (USA)
€2,800
Ηράκλειο
