Granite dd-501
εκανα μια ηχογραφηση...δεν μ αρεσει πολυ ο ηχος (προτιμουσα αυτον που ειχαν default τα drums μεσα)
πως το κανω αποθηκευση σαν mp3 τωρα? (mp3 ή οτι να ναι αρχειο ηχου)
Μανώλης Χναράκης είπε:
Merci  ;D
De rien...
splanis είπε:
...επισης ηθελα να ρωτησω πως γινεται με καποια προγραμματα (Superior Drummer κλπ) να ρυθμισω τα drums να εχουν καλυτερο ηχο (?)
Γίνεται μέσω MIDI. Όμως, επειδή ο εγκέφαλος της drums δεν διαθέτει MIDI έξοδο, διαθέτει USB και χρησιμοποιεί MIDI over USB, που σημαίνει ότι μεταφέρει μηνύματα MIDI μέσω της USB σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστείς κάποιο διασυνδετικό (interface) γι'αυτό το σκοπό.Δες το pdf manual που ανέβασε ο Waterfall-K, στην σελίδα 8.
...να βρω πως θα τα συνδεσω στο pc με superior drummer...
Απλά συνδέεις μέσω USB καλωδίου τον εγκέφαλο με το PC. Στην ουσία μέσω Midi (MIDI over USB).
3)αν γινεται να αλλαξω τους ηχους των drums
Βεβαίως, μπορείς την ακουστική έξοδο των drums να μην την συνδέσεις πουθενά. Με άλλα λόγια δεν χρησιμοποιείς τους ήχους της drums που έχεις γιατί  π.χ. δεν σου αρέσουν.Απλά έχεις συνδεδεμένο τον εγκέφαλο με το PC μέσω USB καλωδίου, που όμως μεταφέρει μηνύματα MIDI over USB και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείς τους ήχους του υπολογιστή.
Λέγοντας "ήχους του υπολογιστή", μπορεί να είναι οι ήχοι της κάρτας ή οι ήχοι από κάποιο VSTi, που υποστηρίζουν trigg-άρισμα μέσω MIDI.
Επίσης και πολύ σημαντικό, ίσως θα πρέπει να κάνεις κάποιες αναθέσεις (assign). Δηλαδή ποιό pad να αντιστοιχεί σε ποιόν ήχο του VST, έτσι ώστε να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ανέφερε κάπου πιό πάνω ο manosx αλλά μάλλον δεν θα το πρόσεξες.
εκανα μια ηχογραφηση...δεν μ αρεσει πολυ ο ηχος (προτιμουσα αυτον που ειχαν default τα drums μεσα)...
Ακριβώς, αν δεν σου αρέσουν οι ήχοι της drums (του εγκεφάλου - module), μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους ήχους από τον υπολογιστή όπως είπαμε πιό πάνω, ήχοι  της on board κάρτας ή ήχοι από κάποιο VSTi.
Tip.
Ότι παίξεις, μπορείς να το γράψεις στο πρόγραμμα ως MIDI σε Midi Track και πιθανόν στο midi κανάλι 10. Αργότερα αυτό το track μπορείς να το επεξεργαστείς, διορθώνοντας τυχόν λάθη (κουνήματα), δυναμικές, ακόμα και να αλλάξεις ήχους (π.χ. ήχο ταμπούρου), ταχύτητα κλπ.
Στην αντίθετη περίπτωση που το γράψεις ως audio, mp3 κλπ, δεν μπορείς να επεξεργαστείς αργότερα τα πιό πάνω.
Δεν ξέρω αν σε βοήθησα  :)
ευχαριστω για την απαντηση..ομως δεν καταλαβες τι λεω...οι ηχοι που ειχαν τα drums default ηταν σχετικα καλοι αλλα ηθελα να τους κανω καλυτερους...τωρα με το superior drummer μου φανηκαν χειροτεροι απ οτι ηταν  :-\ ...ισως φταιει οτι πρεπει να κατεβασω αλλους ηχους? τι να πω...
Τότε μήπως φταίει κάτι άλλο;
Μήπως η κονσόλα σου, τα ηχεία σου, γενικότερα κάποιες ρυθμίσεις όπως π.χ. EQ;
Δοκίμασε και κάποιο άλλο VST μήπως...
μιλα ελληνικα ειμαι ασχετος :P VST τι εννοεις? που το βρισκω? πως το βαζω? :P
http://picosong.com/FpRN/
να αυτο που ηχογραφησα
μη κοροιδευεται για το παιξιμο :P 1 βδομαδα παιζω
Εσενα πως σ φανηκε ο ηχος?  Δε πιστεύω οτι φταίει το sd ισως πρεπει μα βαλω αλλους ήχους αλλα δε ξερω το πως...
Το  addictive ειναι αντιστοιχο του sd?
συγνωμη αλλά ο ήχος είναι μια χαρά. Να υποθέσω με το sd. Αν και απο ότι λες άσχετος με το θέμα μια χαρά τα σύνδεσες και παίζουν ολα χωρίς να θες καινούριο maping. Μη μιλάς καθόλου. Εγώ ακόμη το σκέφτομαι και δεν παίρνω edrums γιατί δεν ξέρω πως θα τα συγχρονίσω και εσύ ειναι έτοιμος!
Για να το λες κατι θα ξερεις απλα ηθελα να δοκιμασω κι αλλους ήχους
Και γω παντως δεν περιμενα οτι θα τα συγχρονισω σε ενα απόγευμα..
Thnx  στο παιδι π μου εδωσε τους drivers
ναι βρε οι drivers ειναι η βάση για να δουλεψουν τα πάντα σε μια ηχογραφηση. Λέω συγκεκριμένα το στήσιμο των midi ώστε όταν βαράς ταμπούρο πχ να ακούγεται ταμπουρο και όχι κλάξον... ;D
αν μπορειτε να βοηθησετε στο πως να βρω καναν καλυτερο ηχο και πως να τον περασω...
επισης , αυτο που λεω στο πρωτο ποστ, καμια συμβουλη κλπ, γιατι καλη η τεχνολογια αλλα αν δεν ξερεις να παιζεις ... :P
edit: οταν παω add track-> MIDI , τα drums δεν τα ακουω, παντως φαινεται να δουλευουν γιατι οταν τα χτυπαει κατω δεξια ο ηχος ανεβαινει, αλλα δεν ξερω τι φταιει..
splanis είπε:
τι σας πιανει, μια απαντατε μια δεν απαντατε :P
@ splanisΠροσπάθησε να καταλάβεις καλά την διαφορά του audio - του midi - των VSTi, ποιός ο ρόλος τους, ο σκοπός τους και πως μπορούν να συνεργαστούν μέσω ενός DAW για παράδειγμα. Καλό είναι να διαβάσεις και τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού σου.
Αφού ξεκαθαρίσεις τα πιό πάνω αλλά και το τι ακριβώς θες να κάνεις και γιατί, δώσε σαφείς ερωτήσεις και θα λάβεις σαφείς απαντήσεις.
Υπάρχουν πολλά παιδιά εδώ στο φόρουμ που μπορούν να σου δώσουν λύσεις, ακόμα και κάποιους εναλλακτικούς τρόπους ώστε να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που ζητάς.
νομιζω αρκετα ασχοληθηκα με το τεχνολογικο κομματι θελω να με βοηθησετε λιγο με το πιο πρακτικο κομματι...εχετε να προτεινετε κανενα καλο βιντεο/βιβλιο για θεωρια και επισης κανενα ευκολο κομματακι γι αρχαριους ...
παιδες βλεπω μερικα βιντεακια στο yt σαν αυτο
που κανουν ρυθμισεις στα drums αλλα εμενα δεν εχει αυτη την επιλογη grooves( 3:20 και μετα) για να προσθεσω αλλους ηχους..ξερετε τι παιζει?
μπορει να μου πει καποιος πως γινεται να ανοιξω το XLN AD , στο cubase? δεν μου το εμφανιζει πουθενα..
