Γνωμη για το DD65 yamaha
harisexp
Νέο μέλος
Σκεφτομαι να παρω καποια pads ενσωματωμενα σε ενα κουτι οπως τα DD65 yamaha η ενα controler σαν το alesis για να βαζω καποια μερη στα κοματια μου εκει που δεν βολευουν οι λουπες και χρειαζεται  διαφορετικο παιξιμο.Για απλα πραγματα.Γνωριζετε αν το DD65 μπορει να λειτουργησει σαν κοντρολερ με καποια soft η hard;Πιστευω οτι συμφερει καλυτερα το DD65 αν λειτουργει σαν κοντρολερ απο το alesis αφου το δευτερο δεν εχει στην συσκευασια του πεταλια.
Ναι μπορεις να το χρησιμοποιησεις αν και δεν θα σε βολεψει λογω στησιματος και πολυ μικρης περιφερειας.
Καλυτερα σε κατι τετοιο
http://www.thomann.de/gr/millenium_mps400_edrum_stereo_set.htm
και αν δεν θες λογω τιμης
που καταλαβαινω οτι παιζει ρολο επ ουδενι κατω απο δω
http://www.thomann.de/gr/millenium_hd_100_e_drum_set.htm.
Ας μην εχουμε αυταπατες με τιποτα δεν μπορεις να παιξεις τυμπανα εστω και λουπες σε κατι οπως το dd-65.
Οι δυναμικες του ειναι σχεδον μηδενικες και θα ακουγεται "πλαστικος" ο ηχος με τα break,ασε που δεν βολευει και στο παιξιμο,και σαν τιμη.Ο κυριος λογος που το χρησιμοποιω εγω ειναι σαν extension η σαν effect για καποιο κομματι.Αυτο και το dd-45 ειναι για αυτην την δουλεια και μονο κατα την γνωμη μου.
an katalava kala file mou psaxneis gia ena kouti pou na exei ensomatomana pads etsi?ti les gia to spd-s ths roland?eidaniko gia loupes to korifeo se pliroforo,to exo kai ego eidika gia loupes kai einai poly axiopisto.episis tha se voithisi to oti einai exisou sampler an katalabeneis ti leo.ayta
Ναι ξερω για το sp roland πανω-κατω τι ειναι ευχαριστω.Εχει σχεδον διπλασια τιμη ομως απο αυτα που ανεφερα εκτος και αν το εβρισκα μεταχειρισμενο σε καλη κατασταση.(οχι το στρογγυλο  percusion) Να τονισω οτι δεν ειμαι ντραμερ απλως ψαχνω κατι που να ξεφυγω απο τα πληκτρα του συνθ οταν παω να παιξω ενα ντραμ κιτ.
To MILLENIUM HD-100 E-DRUM SET ειναι καλη  περιπτωση για εναν που διαθετει χωρο.Εγω απο χωρο... :'(
harisexp είπε:
ειναι πολυ μαπα ,μην μπλεξεις καλυτερα ,γιατι μετα δεν θα το θελει κανεις.
βλεπω στο ΤΟΜΑΝ ενα ΑΛΕΣΙΣ με πολυ καλη τιμη και σιγουρα καλους ηχους ,τυπου οκταπαντ στην εμφανιση
δε το ψαχνεις?
Το εν λογω προιον της Alesis,
http://www.thomann.de/gr/alesis_control_pad.htm
εχει:
2 trigger inputs
2 pedal inputs(kick-hi-hat)
1 inc/dec(footswitch)
usb
midi in
midi out
ac/dc input
power on/off
Αρα μαλλον εχεις μπερδευτει σε κατι η τουλαχιστον δεν μας λες ακριβως για τι πραγμα μιλας.
Μαλλον μιλας για αυτο
http://www.thomann.de/gr/alesis_performance_pad.htm το οποιο ομως σαν διαφορετικο προιον,εχει πιο πολλα εφφε και drumsets πανω του πραγμα το οποιο ουτε που σε ενδιαφερει γιατι θα το περνας απο midi.Aυτη ειναι και η κυρια διαφορα τους.Εσενα το controller σε ενδιαφερει μονο, αφου το κοτσαρεις σε midi και χρησιμοποιεις ηχους απο pc,και συνδυαζοντας το με ενα προγραμμα-οπως αυτο-http://www.thomann.de/gr/xln_audio_addictive_drums.htm.
Aρα παρε το πρωτο alesis να τελειωνεις.
Απο πεταλια σαν extra εχεις να δωσεις(και παλι αυτο προαιρετικο ειναι)
http://www.thomann.de/gr/millenium_hi_hat_controller.htm
29 ευρω,
http://www.thomann.de/gr/millenium_e_drum_kick_bass_pad.htm
38 ευρω.
Σαν ενδεικτικη τιμη λοιπον 145+29+38=212 ευρω.(Ενδεικτικη γιατι μπορει να θελεις πεταλια αλλης μαρκας οποτε παμε και πιο πανω σε τιμη.)
υ.γ.1 Και οσον αφορα τα πεταλια που λες οτι εχει μεσα το dd-65,θα ηθελα πολυ να δω τον οποιοδηποτε να παιζει με αυτα καθως μιλαμε για 2 πλαστικουρες τα οποια ειναι πολυ δυσκολο να τα πατησεις και να τα συγχρονισεις σε σχεση με το κιτ(ο θεος να το κανει).
υ.γ.2 Μηπως να εμενες μονο στο προγραμμα με τις λουπες-drum parts μεσα απο pc,και να ξεχναγες το ολο θεμα?Αμαρτια ειναι με αυτην την οικονομικη κριση να πετας τα λεφτα σου.Εκτος και αν με θυμηθεις οταν θα το παρεις και δεν σου κανει και θες να μου το χαρισεις τοτε  ;D
Ευχαριστω για την ανταποκριση.Στην αρχη μου μπηκε να παρω το DD65 γιατι νομιζα οτι εχει καλους ηχους απο οτι ακουσα στο ντεμο τους, αλλα μετα τα αρνητικα σχολια κυριως για την ποιοτητα ηχου απογοητευτηκα.Το καλο με το alesis control ειναι οτι εχει αρκετες υποδοχες αν και δεν ειμαι σιγουρος κατα ποσο συνεργαζεται με τα σοφτ.Απο την αλλη πολυ θετικο οτι το alesis performance εχει ηχους αλλα δεν μπορεις να τους εκμεταλευτεις αφου το σημα δεν γυρναει πισω λογο απουσιας midi in.Αυτα.Θα τα βαλω κατω και θα αποφασισω. ::)
Tελικα... πηρα απο ενα μαγαζι εδω ,το roland spd-s.Αλλα... :'( :'( :'( δεν με βολεψε καθολου .Περιμενα να εχει περισσοτερα ηλεκτρονικα κιτ πιο ενδιαφεροντα.Δεν εχει δηλαδη κατι περισσοτερο απο τα συνθ που εχω σε κρουστα.Το πηρα χθες και σκεφτομαι να το δωσω. :'(
Kαλο κιτ εξασκησης αλλα αμφιβαλω αν δεχτει αλλαγη το καταστημα.Εχει midi ;Δεν αναφερεται στα χαρακτηριστικα.Να πεταξω την ντουλαπα απο το δωματιο ε;Ετσι οπως εγινε το πραγμα...
Eλα εγω ειμαι παλι-μηπως με θυμηθηκες? ;).
Σοβαρα παντως η μονη επιλογη που βλεπω να πηγαινεις ειναι σε κατι μεταχειρισμενο πλεον και μεσω καποιας ανταλλαγης.
Βεβαια το συνδεεις το spd-s και με bfd και χρησιμοποιεις ηχους απο εκει.Αρα το προβλημα δεν καταλαβαινω πιο ειναι.Εκτος και αν παλι δεν μας τα λες ολα και δεν εχεις καταλαβει οτι το pad ειναι upgradeable οπως αναγραφεται και στο site της roland.
http://www.roland.com/products/en/SPD-S/features.html
Και σου δινω και ορισμενα πραγματα απο το manual(λιγο κουραστικα βεβαια-σελιδα 11γενικα,67 αναλυτικα)
Main Features
A Sampler with Pads Perfect for Drummers and Percussionists
Nine pads housed in a compact body (p. 15)
The SPD-S offers nine playing surfaces: six pads with excellent responsiveness and feel, and three edge triggers that are easy to hit
with the shoulder of a stick—all within a compact body that can easily be installed as part of a drum or percussion set.
Easy operation for sampling (p. 25, p. 52)
As a simple sampler freeing you from complicated operation, the SPD-S allows you to readily sample percussion sounds and
phrases to use them in your performance.
Preset sounds that can be used as soon as you unpack the unit (p. 133, p. 134)
The SPD-S comes with preset sounds including percussion sounds, drum sounds, sound effects, and phrase loops.
A wide array of sampling modes (p. 52, p. 58)
The SPD-S supports three sampling modes suited to different sound qualities and phrase lengths: FINE for CD quality sampling,
STANDARD, and LONG. With a sampling frequency of 44.1 kHz, it also supports stereo sampling. An approximate maximum of
twelve minutes of sound can be stored in the internal memory (in mono in the LONG mode).
Handy Phrase Maker function (p. 63)
The SPD-S has a Phrase Maker function that records a performance made with pads and resamples it to convert it to a wave. It
enables you to create an original phrase.
Producing Highly Expressive Sounds
Two different sounds from a single playing surface (p. 30, p. 34)
On the SPD-S, you can assign two waves to a single playing surface. The two waves can be switched using strike intensity or with
foot switches.
Thirty effect algorithms (p. 92) plus ambience effects (p. 76)
The SPD-S includes 30 effect algorithms that process sampled sounds and ambience effects that produce natural sounds.
In addition, the effect parameters can be controlled in real time with the control knob or separately sold expression pedals.
Readily Expandable
Support for CompactFlash (p. 67)
Using CompactFlash, the recordable time dramatically increases. The number of recordable sounds also increases to 500. The
SPD-S supports import and export of WAV/AIFF files through CompactFlash cards.
Γι αυτο σου λεω......
Χαρισε το μου να σε απαλλαξω απο την διαδικασια  ;D
Δεν με ενθουσιασαν οι (εργοστασιακοι) ηχοι-δειγματα που εχει.Το καλο βεβαια οπως μου λες σαν πιο εμπειρος στα θεματα κρουστων ειναι οτι αποθηκευει κατευθειαν δειγματα wav με την καρτα χωρις την φασαρια σαμπλαρισματος.
Για την αντικατασταση με το HD1 practice που προτεινει ο taskor ..καλο κιτ
αλλα  δεν βλεπω να ειναι συνεργασιμο με μιντι καταστασεις.Μαλον μενω σ΄αυτο τελικα αγοραζοντας και δυο πεταλια.Ευχαριστω
