fm4 help
vukdim
Καλησπέρα,
η ιστορία που ακολουθεί πρόκειται για ιστορία νεύρων, θυμού και απίστευτης ξενέρας γενικότερα. Καθώς έπαιζα λοιπόν αμέριμνος κιθάρα, πατώντας τα πεταλάκια μου και πιο συγκεκριμένα τα drives, σε κάποια φάση (και χωρίς να το αγγίξω καθόλου) το fm4 line 6 μου άναψε από μόνο του (φώτισαν 3/4 presets) και μετά έσβησε έτσι στο ξεκάρφωτο. Από τότε δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα και γενικότερα δεν δουλεύει. Το τροφοδοτούσα με το voodoo lab 2 στην 5 θέση (away from normal) και με το καλωδιάκι με το κόκκινο βύσμα. Έβαλα και άλλα πετάλια στην ίδια θέση του vodoo lab και παίζουν μια χαρά... να σημειωθεί ότι όλα τα άλλα πετάλια παίζουν μια χαρά. Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγε στραβά και γιατί πέθανε έτσι μάταια το πετάλι, το οποίο λατρεύω και θέλω οπωσδήποτε να επιδιορθώσω. Αν καταλαβαίνετε τι πήγε στραβά, ρίχτε μια απάντηση, αλλιώς προτείνετε μου κάποιον καλό μάστορα που να μπορεί να βοηθήσει.
p.s. * το σύνδεσα και μόνο του και δεν παίζει
        * το είχα πάρει b stock από thomann εδώ και 2-3 μήνες αλλά δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα- ήταν ολοκαίνουριο από όλες τις απόψεις
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αν δεν κανω λαθος το voodoo lab 2 βγαζει DC ρευμα ενώ το FM4 θελει AC.
Μήπως εκεί παίχτηκε ζημιά?
Δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο για να σε βοηθησω, ανέμενε απαντήσεις και από άλλους!
"Line 6 Modeling Pedals
You can power the Line 6 modeling pedals (but not POD) using outputs 5 or 6 and setting the corresponding switch away from NORMAL. Remember to use the RED 5.5x2.5mm barrel cable for these pedals."
το αποπάνω είναι από το manual της voodoo lab ( και ένας από τους λόγους που συνέβαλαν για να το αγοράσω)
Ναι αλλα εδω http://www.voodoolab.com/pedalpower_2.htm στο πινακα στο κεντρο λεει DC και εδω στο manual http://line6.com/data/6/0a06434d11faa507f391b9c82c/application/pdf/FM4%20Quick%20Start%20Pilot%E2%80%99s%20Handbook%20-%20English%20%28%20Rev%20B%20%29.pdf
σελ 5 στο νουμερο 10 λεει ξεκαθαρα AC!
Υποθέτω οτι αυτό δημιούργησε προβλημα..Με οσα ξερω ως χρονια χρηστης προιοντων της Line 6.
Για χτυπα ενα restore to factory settings αν μπορεις! (Το λεει στο manual το πως)
Miltos23 είπε:
ναι αυτό που λες έχει λογική και εκεί όντως εντοπίζεται ένα σφάλμα αλλά
1) η ιδια η voodoolab λέει στο manual ξεκάθαρα ότι μπορώ να τροφοδοτήσω τα modelers της line6  (or unregulated Line 6 Modelers) στις θέσεις 5-6
2) για 3 μήνες που είχα το πετάλι το τροφοδοτώ με τον παραπάνω ενδεδειγμένο τρόπο που παρέθεσα και πιο πάνω και πάλι δεν είχα κανένα πρόβλημα μέχρι σήμερα.
μακάρι να μπορούσα να κάνω restore settings αλλά δεν ανάβει τίποτα στο πετάλι, σα να έχει καεί.
Τοτε αναγκαστικα αν δεν σου προτεινουν καποια λυση τα παιδια εδω περα πρεπει να το πας στο σερβις του Νακα, στο site του θα βρεις ολη την λιστα με τα εξουσιοδοτημενα σερβις του..
Εμενα δεν μου έρχεται κατι αλλο που θα μπορουσες να κανεις
Καλά κρασιά με το σέρβις του Νάκα. Πήρα τηλέφωνο και εκτός του ότι πρέπει να πάω ταξίδι μέχρι την Παιανία, θα πρέπει να πληρώσω ταρίφα 38 ευρώ μόνο για να το δουν + ό,τι έξοδο προκύψει.Το φαντάζομαι από τώρα το 60άρι.
Οχι πια! δεν χρειαζεται να πας Παιανια, εχει και αλλους συνεργάτες
http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/default.asp?static=454
πας πιο κατω εκει που λεει
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δεν ισχυει η παραπανω ταριφα, αλλα παρτους ενα τηλέφωνο πριν το πας.
Προσωπικα εχω παει σε δυο απο αυτα, στο Περιστερι (line 6 podxt live - zoom r24) και στην Πανορμου (randall) και εχω μεινει ευχαριστημένος.
