Floyd Rose set up
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, και συγνώμη και πάλι από τον OP.
Την κιθάρα μου την έφερε ένα ανηψάκι παραπονιώντας ότι μετά από κάποια αλλαγή χόρδων δεν κατάφερε να την ξανακουρδίσει, Τι έκανε, ενας Θεός ξέρει... Οπότε μάλλον θα κινηθούμε για νέα ελατήρια λοιπόν, και βλέπουμε. Ευχαριστώ και πάλι.
Αν μπορουσες  να ανεβασεις καποιες φωτο απο το φλουντ σιγουρα θα βοηθουσε
infectme247 είπε:
Τελικα παιδια βρηκα ακριβως τι προβλημα μου κανει η κιθαρα...
Την συνδεω στο κουρδιστηρι μονιμα, ειναι τελεια κουρδισμενη,
Βυθιζω το τρεμολο, οταν το αφηνω στη φυσικη του θεση τοτε μου ειναι ξεκουρδιστες οι χορδες καποια αρκετα cents,
Προσοχη τωρα.
Οταν το τραβαω προς τα πισω (τεντωνω) και το επαναφερω στη φυσικη του θεση, τοτε οι χορδες ειναι κουρδισμενες καποια cents παραπανω!
Σαν να εχει 2 θεσεις που να σταματαει το τρεμολο δηλαδη.
Που με το ματι δε φαινονται αλλα ετσι ειναι.
τι μπορει να ειναι?
Τσεκαρα τα μαχαιρια που λεγαμε και δεν ειναι μυτερα τελειως και τα 2, το ενα καπως σαν να εχει "πλακουτσωθει" ελαχιστα...
Καμια ιδεα μηπως ειναι κατι αλλο?
wargasm είπε:
Προσοχη τωρα.
τι μπορει να ειναι?
Κάνε ένα καλό κούρδισμα
(πριν βάλεις τα λοκ παίξε λίγο κάνε και μερικά μπενσ και ξανακούρδισε κάποια στιγμή θα δεις ότι από τα βιμπράτα και τα μπενς δεν θα χάνει και τόσο)και αφού είσαι καλά κουρδισμένος,κλείδωσε,ξανατσεκάρισε με βιμπράτα κτλ και αν είσαι ΟΚ δες τι σου κάνει με το τρέμολο.
Μπορεί και τα ελατήρια να μην κάνουν καλή δουλειά
wargasm είπε:
Προσοχη τωρα.
τι μπορει να ειναι?
Αυτό είναι το κλασσικό σύμπτωμα ότι τα μαχαίρια τα έπαιξαν, καλώς τα δέχτηκες, floyd και κσαιρώ πσομή  ;D
Εγώ να ρωτήσω κάτι ακόμα?
Επειδή θέλω το action σχετικά χαμηλά, έχω φέρει τον καβαλάρη στο floyd σε ισορροπία με τα ελατήρια κτλ, αλλά στο action είναι πιο χαμηλά στα καντίνια παρά στα μπασσα, σαν να  "γέρνει" λίγο δηλαδή προς την πλευρά της Μι (λεπτή).
Αν το φέρω στα ίσια του ή πρέπει να σηκώσω τα καντίνια οπότε χαλάει το action ή να χαμηλώσω τα μπάσα οπότε ταστάρουν.
Υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα αυτή η κλίση που έχω βάλει?
Να τονισω πως οι χορδες ειναι καιρο πανω και δεν ξεκουρδιζει πια απο bends κτλ...
Manosx δηλαδη παμε για καινουριο floyd μονο σαν λυση??
Η περιπτωση να τροχισω με ενα dremel-ακι ξανα τα μαχαιρια, να τα κανω μυτερα δε παιζει ε?
wargasm είπε:
Kαι το τρόχισμα παίζει, και καινούργιο baseplate αν βρεις παίζει, δες και τα studs αν χρειάζονται αλλαγή, και στη χειρότερη καινούργιο floyd. Για αυτό το λόγο δε λένε οι φτηνές κιθάρες με floyd, γιατί αν χρειαστεί αλλαγή το να δώσεις 2-3 κατόμπαλα για μια κιθάρα του χιλιάρικου τα δίνεις, χώρια που αυτή έτσι και αλλιώς θα αργήσει να έχει πρόβλημα, αν έχει, μια που διαθέτει ποιοτικό floyd. Ενώ να δώσεις όσα έδωσες για να αγοράσεις την κιθάρα δεν τα δίνεις, και φυσικά στη φτηνή θα σου χαλάσει στάνταρντ.
Αφού ασχολείσαι όμως μακάρι να τη φέρεις στα ίσα της, ή αλλιώς της ρίχνεις ένα κλείδωμα-σταθεροποίηση και τελειώνει η ιστορία.
Το θεμα ειναι οτι η κιθαρα δεν ειναι φθηνη, 1600€ αγορα,
αλλα το floyd rose που εχει επανω ειναι licenced της ιδιας της εταιριας.
και εμφανησιακα τουλαχιστον εχει διαφορες απο τα original floyd rose.
και δε ξερω αν το οριτζιναλ ταιριαζει ακριβως...
1.
kbasilis είπε:
+1  Οι ιδιότητες των ελατηρίων είναι πολύ σημαντικές (δεν είναι όλα τα ελατήρια ίδια...) ένα ελατήριο που υπόκειται έστω και στην παραμικρή παραμόρφωση στην "φυσική" του κατάσταση  από τις δυνάμεις που του είχαν ασκηθεί όταν ήταν σε χρήση, είναι ένα ελατήριο που θα συμβάλει αρνητικά στην σταθερότητα του φλόιντ. Εδώ χρειάζεται υψηλότατη ποιότητα αν και μπορείτε να βρείτε και με 3 ευρώ στο ebay άμα θέλετε να κάνετε δοκιμές...
2. Μήπως είναι fastloader floyd; εγώ έχω τέτοιο τύπο και δεν λειτουργούν σωστά διότι υπάρχει κίνηση στις χορδές  (πρέπει να είναι ακίνητες και στα δύο άκρα. Η λύση που έχω βρει είναι να βάζω τικ τακ που είναι σαν πλαστελίνη και κρατάει τις χορδές ακίνητες στα άκρα που έχουν το μεταλλικό μπαλάκι  )
3. το locking nut πρέπει να είναι σφιχτό! τα μπουλονάκια χαλάνε ....σε ένα κατάστημα με βίδες μπορείς να βρεις καμιά 10ρια με 1 ευρώ.
4.
Δοκίμασε με γυαλόχαρτα πρώτα με διαδοχικά grit 500 800 1200 2000  πχ  να τα κάνεις σαν καινούργια (εκτός αν είναι τόσο παραμορφωμένα που χρειάζονται ντρεμελ ....οπότε καλιά να πάρεις καινούργιο) και τα μαχαίρια και και τις βίδες "πόλους" και να θυμάσαι να μην περιστρέφεις τους πόλους με τάση στις χορδές για να ρυθμίσεις το ύψος τους διότι  χαράζεις έτσι το μέταλλο  και το καταστρέφεις αν δεν είναι ανθεκτικό.πάντα να ξεκουρδίζεις.
5.
Όχι απλά μην το παρακάνεις και να ξεκουρδίζεις  πριν ανεβοκατεβάζεις την γέφυρα όπως είπα πριν ....
6. Μια πολύ απλή λύση είναι να κάνετε τα floyd dive μόνο και προσωπικά πιστεύω πιο πολλά κερδίζεις παρά χάνεις και μπορείς να κάνεις τα σχεδόν όλα τα "κόλπα" απλά με άλλο τρόπο . ψάξτε το σάιτ είχα δείξει ένα πολύ απλό τρόπο που γίνεται . Επίσης μπορείτε να αγοράσετε ένα black box από τον thomann  15 euro κάνει και θα έχετε "κανονικό"
φλόιντ ψάξετε και για αυτό στο σάιτ.
wargasm είπε:
hp special
Ακολούθησε τις συμβουλές του insect, και αν δεις ότι δεν τα καταφέρνεις, τότε μέτρησε με ακρίβεια όλες τις διαστάσεις του tremolo σου για να σιγουρευτείς ότι θα ταιριάζει με αυτό που θα πάρεις και παράγγειλε ένα καινούργιο.
INSECT είπε:
2.δεν λειτουργούν σωστά διότι υπάρχει κίνηση στις χορδές  (πρέπει να είναι ακίνητες και στα δύο άκρα.
+1
Βασική προϋπόθεση το κάναμε κουβέντα εδώ
http://www.noiz.gr/index.php?topic=199266.0
Μπορείς να το τσεκάρεις χωρίς να παίζεις με το τρέμολο για λίγο καιρό και θα σου δείξει,αν ξεκουρδίζεται πολύ (να είναι κανονικά κλειδωμένο) τότε κάτι δεν κλείνώνει καλά και σου χαλάει όλο το τρέμολο
Όπως έγραψα στην πρώτη σελίδα,εμένα μία χορδή δεν κλείδωνε καλά και μου άλλαζε όλο το τρέμολο(άμα ήταν πιό ψιλή δεν θα άλλαζε τόσο πολύ).
Μπορείς να τσεκάρεις τα μαχαίρια και τις βίδες τους και σε μηχανουργείο που στα δουλεύει με δέκατα χιλιοστού.
Καλή ευκολία  ;)
Πάντως τα 2 zero points, άλλο στο dive και άλλο στο pullup είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι τα μαχαίρια δεν είναι πλέον σωστά και γι' αυτό στο dive σταματάν άλλου (1ο zero point.) και στο pullup σταματάν άλλου (2ο zero point). Πότε με dremel. Το πιο σωστό είναι με ψιλή λίμα. Στο ibanezrules.com στο τμήμα setup αναφέρεται η διαδικασία τροχίσματος των knife edges για να πάρει κάποιος μια ιδέα.
Άλλο πρόβλημα σε ένα Floyd ή edge είναι η ομοιόσταση των υλικών. Δηλαδή αν αφήσεις μια κιθάρα με Floyd για καιρό χωρίς χορδές τα ελατήρια θα αποκτήσουν ως φυσιολογική μια θέση χωρίς καθόλου tension και η επανατοποθέτηση χορδών θα δημιουργήσει ένα μηχανικό σοκ στα ελατήρια τα οποία στην αρχή δεν θα αντιδρούν κατά το δοκούν. Το έχω πάθει σε κιθάρα με edge και στην περίπτωση μου για δύο βδομάδες περίμενα ώστε τα ελατήρια να σταθεροποιηθούν στην καινούρια για αυτά θέση.
Είναι πολλά τα θέματα πάντως με τις floating γέφυρες.
Αγγελίες στο Noiz Floyd Rose
