Φύσημα απο XLR έξοδο κομπρέσσορα
santso 4
Της παρέας
  Γεια χαρα.... Πηρα αυτες τις μερες απ΄το Θωμα ενα rack κομπρεσσορα,τον DBX 166XL και κανει κατι περιεργο.... οταν στελνω απ΄την εξοδο XLR - οποιουδηποτε απ΄τα δυο καναλια - στην εισοδο XLR του ενισχυτη μου (SR JAM 150plus) βγαζει πολυ φυσημα.... αυτο το γνωστο θορυβο του φυσηματος,οχι βουητα ή βομβο ή κατι τετοιο. Μιλαμε για ΠΟΛΥ αισθητη διαφορα σε σχεση με οταν οταν παταω bypass,ακομα και οταν ειναι το gain στο 0 (πρακτικα ιδια ισχυς με το bypass).
  Και στην αρχη υπεθεσα - απογοητευμενος - οτι ειναι ο normal θορυβος του μηχανηματος, αλλα μετα εστειλα απο την εξοδο jack (balanced,TRS) παλι στο XLR input του ενισχυτη (με ανταπτορακι) και ενω βγαζει περιπου αναλογο gain με το XLR output, το φυσημα εξαφανιζεται!
  Το κουλο ειναι οτι οι δυο εξοδοι ειναι ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΜΕΝΕΣ! Απο ηλεκτρονικα δεν κατεχω, και εννοειται οτι δεν του βαζω χερι, αλλα τι συμβαινει ρε παιδια? Εχει καποιο προβλημα το μηχανημα ή οχι?
santso 4 είπε:
Αυτο καταρχην δεν το καταλαβα,αμα θελεις εξηγησε τι εννοεις γεφυρωμενες και ποιες 2 εξοδοι.
Κατα τα αλλα σιγουρα δεν θα επρεπε να ακους φυσημα και μαλιστα σε τετοια επιπεδα που περιγραφεις.
Τα διακοπτακια σταθμης στην πισω οψη ειναι στα +4db? Στις εισοδους του στελνεις καποιο σημα?
edit: Μολις ειδα οτι μιλας για εναν ενισχυτη ακουστικων οργανων που τα XLR In του διαχειριζονται mic σηματα και οχι line (ή μηπως κανω λαθος?Ας με διορθωσει καποιος γιατι πρωτη φορα ειδα αυτον τον ενισχυτη και δεν βρηκα με τη γρηγορη ματια λεπτομερειες). Οποτε φροντιζε γενικα τα σηματα σου να ειναι οργανωμενα,τα mic level στα mic και τα line level στα line.
O DBX εχει - σε καθενα απ΄τα δυο καναλια - μια εισοδο TRS jack(καρφι) και μια XLR,balanced και οι δυο, και αντιστοιχες εξοδους.Γεφυρωμενες  εννοω οτι ειναι το καθε ζευγαρι εξοδων του κομπρεσορα,δηλ. XLR με TRS (balanced) jack.Αντιστοιχα και οι εισοδοι. αντιγραφω copy paste απ΄το manual για τις εξοδους :
The model 166XL’s outputs are wired in parallel: either the XLR-type OUTPUT jack or the 1/4” stereo phone jack are
capable of driving a 600Ω load. The phone jack TIP (+) connection is internally wired to the XLR pin 2, the RING (-) is
wired to pin 3, and the SLEEVE (shield) is wired to pin 1.
Note that pins 2 and 3 are the reverse of certain older dbx and
other manufacturer’s equipment
, but if the same connection is used at both the input and the output, the signal will be correctly
polarized (“in phase”).
επισης λεει και αυτο:
Grounding
For maximum hum rejection with a balanced source, avoid common grounding at the 166XL’s input and output.
Most
balanced (3-conductor) cables have the shield connected at both ends. This can result in ground loops which cause hum.
If
hum is a problem, try disconnecting the shield on one or more of your cables, preferably at the input of a device, not at the
output: Ground the shield of the input cable at the source device (leaving it unconnected at the 166XL’s INPUT) and
ground the shield of the output cable to the ground terminal of the 166XL (leaving it unconnected at the receiving device).
The shield is pin 1 on the XLR, SLEEVE on a 1/4” TRS.
    το οποιο δεν το πολυκαταλαβαινω βεβαια....Απλα τα bold μου φαινεται οτι εχουν το ζουμι.... ;D
  Τα κουμπακια πισω ειναι πατημενα μεσα (στα -10dbV). Αν τα ξεπατησω (+4dBu) το προβλημα ( φυσημα) μεγαλωνει.
Στις εισοδους του compressor εβαλα μικροφωνα (δυο κοινα shure δυναμικα) αλλα το φυσημα εμφανιζεται και χωρις να βαλω τιποτα στα input!
    Ο ενισχυτης ειναι οντως για ακουστικα οργανα,δεχεται XLR (για μικροφωνο) και line καρφι (μεταξυ αλλων). Συνεχεια πειραματων χθες βραδυ,μετα το πρωτο ποστ: καρφι output ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ απ΄τον compressor στο line του ενισχυτη = χωρις φυσημα. Καρφι και απ΄τις δυο μεριες ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ (balanced,TRS) στο line του εινσχυτη - ΠΟΛΥ φυσημα.
Πιστευω οτι ειναι θεμα γειωσης. Ευχαριστω για τη βοηθεια! Οποιος μπορει ας πει μια γνωμη....
Εγω δεν νομιζω τοι ειναι θεμα γειωσης μιας και δεν μιλα για hum θορυβο.
Ο ενισχυτης σου στα jack λογικα δεχεται ts δηλαδη μονοφωνικα καρφια.
Οποτε συνδεσε τον με τετοια,δεν πειραζει που ο κομπρεσσορας βγαζει trs.
Tις mic εισοδους του ενισχυτη απλα αστε.
Αλλα εχε υποψιν σου οτι η συνδεσμολογια αυτη δεν ειναι η καλυτερη δυνατη (mic-compressor-amp) μιας και ουσιαστικα ετσι χρησιμοποιεις τον κομπρεσσορα σαν προενισχυτη μικροφωνου ενω δεν ειναι. Η συνδεσμολογια που συνηθιζεται ειναι σε ινσερτ κονσολας,οπου ουσιαστικα χρησιμοποιειται η προενισχυση της κονσολας-παει το σημα στον κομπρεσσορα-γυρναει για τα υπολοιπα σταδια(eq κλπ) και οδευει προς ενισχυτη μετα,αλλα με τη ματια που εριξα δεν ειδα κατι τετοιο στον ενισχυτη σου.
georgekz750 είπε:
  Μαλλον εδω ακριβως εχεις δικιο.... Το θεμα ειναι οτι ο ενισχυτης εχει send / return, αλλα εχει και ενσωματομενα reverb τα οποια καταργουνται μολις βαλεις οτιδηποτε στο send. Χωρις βαθος στη φωνη δε γινεται δουλεια.... επισης η αληθεια ειναι οτι ηθελα λιγη προενισχυση παραπανω στα μικροφωνα,καθοτι ο ενισχυτης ΔΕΝ εχει gain control.
  Αν καταλαβα καλα εννοεις οτι δεν υπαρχει κανενα προβλημα στον κομπρεσορα,απλα αν μπει ΠΡΙΝ απο το mic preamp ανεβαζει τη σταθμη του θορυβου και μονο που....αναπνεει :P, σωστα?
Καπως ετσι...
Δοκιμασε την συνδεση με τα ts που λογικα στελνει line σημα σε line εισοδο (ετσι καταλαβα τουλαχιστον για τον ενισχυτη),αλλα σκεψου και την χρησιμοποιηση ενος εξωτερικου προενισχυτη ή μιας μικρης κονσολιτσας(ακομη κι αν δεν εχει ινσερτς συνδεσε την στη σειρα μικ-κονσολα-κομπρεσσορα-ενισχυτη)
 Ευχαριστω για τη βοηθεια....
georgekz750 είπε:
μικρης κονσολιτσας
ετοιμαζομαι ηδη να παραγειλλω αυτη:
http://www.thomann.de/gr/yamaha_mg_124_cx.htm
;D ;D ;D
 Που βεβαια δε μου χρειαζεται μονο για αυτη τη δουλεια, αλλα τη θελω για μελλοντικη χρηση! να σκεφτεις οτι πηρα μια μικροτερη - την MG 82 cx - αλλα θα την επιστρεψω για να παρω τη μεγαλη.... :D
  Παντως ετσι θα κανω καλυτερη δουλεια μου φαινεται....
georgekz750 είπε:
  Να ρωτησω και κατι αλλο φιλολογικο.... Αυτο ισχυει και για τα πεταλακια,ή μονο για τα rack? ή δεν εχει σημασια?
σιγουρα θελεις προενισχυση.
αν συνδεσεις ενα ζευγαρι ακουστικα στο line out του compressor, εχεις θορυβο απ'το ενα ακουστικο? τ'αριστερο πχ?
  Οχι,δεν εχει θορυβο με τα ακουστικα. Να πω τη μαυρη την αληθεια,τις ξανακανα τις δοκιμες μου και μαλλον ειχα λαθος χθες το βραδυ. Δηλαδη αμα καταληξει στο XLR του ενισχυτη,απο οποια εξοδο και να ειναι το φυσημα ειναι το ιδιο. Τι να πω? Η ηλιθια ιδεα μου θα ηταν!
  Ο georgekz750 μου ανοιξε τα ματια.... Μαλλον το να στειλεις το κομπρεσσερ ΠΡΙΝ απο το mic preamp ειναι που προκαλει ολα τα προβληματα.... Υπομονη μεχρι να ερθει η κονσολα.  Ευχαριστω!
