Fender super six reverb
studio54GR
Παλιά καραβάνα
Ένας παλιός φίλος και συνάδελφος του πατέρα μου παράτησε την μουσική και μου πρόσφερε έναν ενισχυτή που δεν είχα ξαναδεί, αλλά ειλικρινά ψάχνοντας στο Internet είδα ότι δεν έμοιαζε με κανέναν......
Silver face Fender super six reverb γράφει από πίσω και έχει και ελατήρια βάθους πάνω (δεν είχε πεταλάκια) το κουφό είναι ότι ψάχνοντας εγώ τον βρήκα σαν Compo αλλά ο δικός μου είναι...... κεφαλή, βαμένη από ότι κατάλαβα άσπρη.....
Ξέρει κανείς τίποτα γι αυτούς??? Να αγοράσω καμμιά καμπίνα κοντά στα 150w (o ενισχυτής έχει 100w RMS έξοδο......) Τι λέει σαν ποιότητα???? Κάτι μέσα μου μου λέει ότι μάλλον είναι λαβράκι και αν του χώσω τίποτα καλά μεγάφωνα θα σαλτάρω τελείως......
Οι λάμπες που φοράει είναι Sylvania (μου έδωσε κι ένα set ακόμη......) (6L6)
Τα φώτα σας οι έμπειροι please???
Αυτό διάβασα κι εγώ..... εμένα είναι σκέτη κεφαλή....
Αυτό με το κουμπί δεν το είδα ακόμη.......
    * Fender used the 4 ohm output transformer from the Twin even though the Super Six Reverb's speaker load was 5.2 ohms.
    * A Line Out jack, hum balance pot, and a pull boost sw. were added near the end of the models run.
Κάντε καμμιά πρόταση για καμπίνα ή έστω μεγάφωνα (μιά που πιάνει το χέρι και οι γνώσεις υπάρχουν)....
studio54GR είπε:
στειλε καμια φωτο να δουμε...
και φυσικα, ΜΗΝ τον ανοιξεις χωρις να εχεις συνδεσει φορτιο. (καμπνα/μεγαφωνο)
Εγω εχω τον Twin Reverb με τον οποιο λιγο-πολυ εχουν το ιδιο κυκλωμα.
Και λεω λιγο-πολυ γιατι ο δικος μου ειναι 135W. Αν και ο δικος σου ειναι 135, τοτε εχουν ακριβως το ιδιο κυκλωμα.
Το Master Volume εχει pull switch? (για "overdrive")
Ηχητικα, να περιμενεις τεραστιο Headroom, τρελλα καθαρα, κρυσταλλινα πριμα, "απλωμενα" και διακριτικα μεσαια και boomy μπασσα. (σε συναρτηση με την καμπινα που θα συνδεθει)
Για βρωμια, μην εχεις βλεψεις εκτος αν τον βαλεις σε καμια αλανα και τον τερματισεις... :o
Αλλα και παλι, αν εχει τον ultra linear τελικο μετασχηματιστη, δεν προκειται να βρωμισει.
Γι αυτο βαλανε και το pull switch στο master για να κανει "τεχνητο" drive...
Αν δεν εχεις το Pull, τοτε λογικα δεν πρεπει να ειναι UL ο τελικος σου, οποτε εχεις λιγες ελπιδες να σου βρωμισει (..στην αλανα)  ;D
Με πεταλια συνεργαζεται μια χαρα. Παιρνει ανετα απ'ολα. Απο βρωμιες μεχρι Modulators κλπ κλπ...
Αν του βαλεις 2Χ12 @ 4Ω θα εχεις εναν ...Twin Reverb!
Αναλογως, οτι βαλεις θα "ακουσεις".
Λογικα, θα χρειαστει re-cap, δηλαδη καινουριους filter caps (τουλαχιστον).
Αν δεν ξερεις, ΜΗΝ επιχειρησεις να βαλεις χερι μεσα!!!
Εχεις στα χερια σου ενα "ξεχωριστο" μηχανημα με λιγο... "stardust" απο την παλια εποχη.
8)
Ελπίζω να υπάρχουν στην αγορά τα Vibrato & tremolo.....
Του λείπουν τα switch (διακοπτάκια - ποδομπουτόν)
ο ενισχυτης σου αποκλειεται να εχει Tremolo...μηπως εννοεις vibrato & reverb?
οποιοδηποτε οn/off switch Θα δουλεψει μια χαρα στη θεση των χαμενων ποδοδιακοπτων.
Superfunk είπε:
Σορρυ..... έχεις δίκιο. Δηλ να φτιάξω δικά μου....
ακριβως....
το reverb δουλευει χωρις πεταλι, ενω το vibrato θελει πεταλι για να δουλεψει.
alderbody είπε:
8)
Νεότερα.....
το Master τραβιέται προς τα έξω, το ηλεκτρονικό σχέδιο είναι σχεδόν ίδιο με του Twin Reverb.....
Είναι κατασκευής ΄70 και στα μεγάφωνα του στερεοφωνικού *2 Χ 12" με έστειλε με την καθαρότητά του.....
AlderBody είσαι μέσα 100%....
Filter caps τι είναι???
Δεν το βλέπω να τον ξανακάνω S6R....
To θέμα μου τώρα είναι να βρώ νέο σασί κεφαλής να τον χώσω μέσα....
προσοχη με τα μεγαφωνα και τις εμπεδησεις τους...  μην κλαις με black(face) δακρυ μετα...  ;D
οι πυκνωτες που "φιλτραρουν" την ανορθωμενη ταση τροφοδοσιας με λιγα λογια. Λογικα θα θελουν αλλαγη.
http://www.tubeampdoctor.com/index.php?language=en
Θα ξανατονισω οτι χερι μεσα στα κυκλωματα ΔΕΝ ΒΑΖΕΙΣ ακομα και οταν ειναι off.
(εκτος αν ξερεις τι κανεις)
η "πηγη του κακου" γι αυτο ειναι οι Filter caps που αποθηκευουν μεγαλα φορτια μεσα τους για πολυυυυυ καιρο...
Μην ανησυχείς  ;)  ;)  ;)
Τα "σπιτικά" μου ηχεία είναι φτιαχτά από μένα το 1980  ;) σε κουτιά ΤΑΜΟΝ έχουν 2 πιεζοηλεκτρικές κόρνες που κλείνουν με διακόπτες και 2 Jensen 120W RMS (το καθένα) στα 8 Ohm *παράλληλα 4.
Λογικά θα λές για ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές εξομάλυνσης.... θα φροντίσω να βάλω καναδυό καινούριους.
βλεπω κατεχεις, οποτε δεν ανησυχω...
για filter caps βαλε Sprague Atom. Μη βασιστεις σε τιποτα της πλακας γιατι δεν ειναι αξιοπιστοι.
Και ειτε το πιστευεις ειτε οχι, το κυκλωμα τροφοδοσιας παιζει πολυ μεγαλο ρολο στην ηχητικη συμπεριφορα του ενισχυτη.
οποτε, better safe than sorry...
Ασφαλώς και το κατέχω το άθλημα.....αλλά πάντα θα υπάρχει και κάποιος που θα σε πάει πιό ευκολα απέναντι.
Λοιπόν σύνδεσα τον ενισχυτή στα μεγάφωνα μα η ένταση ήταν πολύ λίγη για 100άρη ενισχυτή. Άλλαξα τις εξόδου, αλλά και πάλι δεν ικανοποιήθηκα.... οπότε έγινε  παραγγελία για 2 X 6201 Phillips USA, 4 X 5751 Phillips USA, 4 X VT15 και για καβάτζα μια τετράδα Svetlana matched EL34, αν χρειαστώ καμιά 50watt παραπάνω.
Πάντως και με την μικρή αυτή ένταση η καθαρότητα και η πιστότητα ήταν το κάτι άλλο... Η δοκιμή έγινε με τους Tonerider Surfari που μπήκαν στην MIGHTY MITE Stratocaster και μπορώ να πω ότι είναι μια ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (δεν είναι σαν τους Lace 25 anni copper) αλλά πλησιάζουν τους EMG singles (σαν ήχο είναι καλύτεροι ιδίως στην BRIDGE, αλλά οι EMG είναι πεντακάθαροι -δεν βγάζουν βόμβο) είναι καλύτεροι από τους SD και τους GFS ακόμα και απο τoυς Noiseless....
Και η τιμή είναι κάτσε καλά..... (διπλή τιμή οι EMG,, τριπλή οι LACE anniversary κλπ
Έχεις ελέγξει το κύκλωμα ότι δουλεύει σωστά;
Exsqueeze me αλλά πόσα θα σκάσεις για τις λάμπες αν επιτρέπεται;
Με τα ταχυδρομικά 190euro από Γερμανια....
http://stores.ebay.com/classic-components
Αυτό που με απασχολεί είναι να βρώ καμπίνα είτε σε Head + Cabine ή το σασί ενός Twin Reverb-Deluxe Reverb κλπ. σε καλή τιμή...
