Fender Stratocaster 1972
Αυτο που εχει επανω και δεν ειναι το αυθεντικο πιθανοτατα δε ταιριαζει απο οτι φαινεται
Τι εννοεις δεν ταιριαζει?
Δεν παιζει η κιθαρα?
Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ειναι ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ (μια παπαρια απο zinc) οποτε εχασε η Βενετιά βελονι...αλλα η διαστασεις του ηταν οι ιδιες με αυτες ολων των Fender tremolos που φορουσαν οι strat απο το 1954-1980 (& οι reissue)
Πάρε αυτο που εχει τη δυνατοτητα να ταιριαζει παντου
https://www.ebay.com/itm/NEW-Wilkinson-WV6CR-SB-Tremolo-Bridge-for-Strat-STEEL-BLOCK-Vintage-WV6-SB/121500701340?var=420436066142&hash=item1c4a01929c:g:eIEAAOSwD0lUd16z
αν δεν σε ενδιαφερει και τοσο η vintage εμφανιση αυτο ειναι καλυτερο (ΜΙΣΩ τα bent steel saddles)
https://www.ebay.com/itm/NEW-Wilkinson-WVP6CR-SB-Tremolo-Bridge-for-Strat-STEEL-BLOCK-Vintage-WVP6-SB/121500701771?var=420436066437&hash=item1c4a01944b:g:7~UAAOSwAL9Ud17O
Άστην έτσι, ριχτε λιγο εκρού στο διόρθωμα και ειναι σούπερ...και κρατα και το λελουδάκι :classic_biggrin:
Συμφωνώ  απόλυτα, αλλά έγινε πολύ ομορφη!
Όταν βιδώνουμε τις βίδες τέρμα κάτω ακόμα και αν τα βαγονακια είναι τερματισμένα επάνω ακόμα τεστάρει πολυ
Για ρίξε μια μετάφραση ?
Εννοείς τις βίδες των saddles?
Σε απλά Ελληνικά δεν μπορούν να ανέβουν υψηλότερα ώστε να ανέβει και το action?
αν εννοείς αυτό δεν είναι θέμα γέφυρας αλλά γωνίας μπράτσου σώματος,μήπως ο μάστορας έχει αυξήσει τη γωνία επειδή   έχει κάνει shim στο μανίκι ή επειδή έχει ενεργοποιήσει το μηχανικό shim που έχουν οι τριβιδες στρατ? (Micro tilt)
ξεβιδωσε το μπράτσο για να δεις να κάθεται εντελώς φλατ στο νεκ ποκετ η αν έχει shim
Αν δεν κάθεται ξεβιδωσε την βίδα του micro tilt ώστε να καθίσει flat ,αν έχει shim αφαίρεσε το.
Αν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω και το μπράτσο κάθεται flat στο νεκ ποκετ τότε πρέπει να κάνεις reverse shim (Google it) ή απλά να αγοράσεις μακρύτερες βίδες για τα σελλακια ώστε να μπορούν να σηκωθούν υψηλότερα.
Παρεμπιπτόντως οι έξι βίδες που κρατάνε το τρέμολο στο σώμα είναι λάθος βιδωμενες,οι δύο ακριανες πρέπει να κατέβουν.
Παραθέτω οδηγίες σωστού σετ απ για το τρέμολο της κιθάρας σου
For a vintage-style tremolo bridge, a great way to enhance its performance is to pull the bridge back flush with the body using the tremolo arm. Then loosen all six screws located at the front edge of the bridge plate, raising them so that they all measure approximately 1/16" (1.6 mm) above the top of the bridge plate. Then tighten the two outside screws back down until they're flush with the top of the bridge plate. The bridge will now pivot on the outside screws, leaving the four inside screws in place for bridge stability
Το τρεμολο της κιθάρας κανονικά έπρεπε να είναι απροβληματιστο από τη στιγμή που είναι vintage Fender drop in replacement και έχει στερεωθεί πάνω στις original τρύπες που κρατούσαν και το original tremolo
σ αυτά τα σελάκια δεν υπάρχει διαδρομή για να κάνει κάτι η βίδα τους. Όλη η βίδα πάει χαμένη μέσα στο σελάκι.
Θές άλλες βίδες σίγουρα
Εννοείς τις βίδες των saddles?  Οχι εννοω τις βιδες που συγκρατουν το τρεμολο. αν τις βιδωσω εντελως τασταρει
Τα σελακια ειναι τερματισμενα, δε πανε πιο πανω
ξεβιδωσε το μπράτσο για να δεις να κάθεται εντελώς φλατ στο νεκ ποκετ η αν έχει shim - Οκ θα το κανω
Αν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω και το μπράτσο κάθεται flat στο νεκ ποκετ τότε πρέπει να κάνεις reverse shim (Google it) ή απλά να αγοράσεις μακρύτερες βίδες για τα σελλακια ώστε να μπορούν να σηκωθούν υψηλότερα. - ετσι μου φαινεται τωρα που το λες
Παρεμπιπτόντως οι έξι βίδες που κρατάνε το τρέμολο στο σώμα είναι λάθος βιδωμενες,οι δύο ακριανες πρέπει να κατέβουν. - εντελως?
για τα σελακια εννοεις ?
για τα σελάκια εννοώ.
Επίσης τις 6 βίδες του τρέμολο δεν τις βιδώνουμε ποτέ τέρμα. Και συ τις έχεις πολύ χαλαρές.
Το τρεμολο έχει μια συγκεκριμένη διαδρομή. Μέχρι δηλαδή να έρθει παράλληλο με το σώμα το μπροστινό μέρος του που είναι μπροστά από τις βίδες και έχει μια κλίση. Αν αυτό έρχεται σωστά μέχρι εκεί που του επιτρέπεται χαλαρώνεις τις 6 βίδες.
H γέφυρα πρέπει να ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ εντελώς το σώμα όταν το τρέμολο είναι decked. (Δεν είναι floating δηλ).
Ξεκινά "ντεκαροντας" το και come back with the results.
Δες πως έχω το δικό μου για να καταλάβεις τι λεω σου βάζω μια φωτό για να δεις πως είναι ντεκαρισμενο και μια όταν το χρησιμοποιώ .
εντελως?
Σχεδόν εντελώς ,οι άλλες τέσσερις όπως λένε οι οδηγίες που ποσταρα ,τώρα τις έχεις όλες ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ υψηλά
εγινε παιδες θα επανελθω το βραδυ με νεοτερα απο το μετωπο
Λοιπόν ρύθμισα κανονικά το τρέμολο είδα κ το neck pocket, η Βίδα για το micro tilt είναι χαλασμένα τα πάσα της, τέλος πάντων την ξεβίδωσα κ μετά αφού κούρδιζα τασταρει σα τρελή γιατί το μανίκι θέλει χαλάρωμα. Εκεί κατάλαβα πως το bullet είναι και σε εκείνο χαλασμένα τα πάσα του.
Ψάχνω κανένα που να είναι κ λίγο βαθύ να μπαίνει καλά το αλεν
καμια ιδέα;
αυτα.
Βασικά εισαι τυχερός που ειναι bullet, παραγγέλνει νέο, βγάζεις παλιό*, βάζεις νέο.
1/8 της ιντσας είναι το σωστό allen wrench. Δηλ. 3,2mm. Αν βάζεις 3mm δεν δουλεύει και χαλάει το grip. Αν είναι  ήδη φαγωμένο, δοκιμάζεις ένα 3,5mm. Μπορεί να δουλέψει και ένα ίσιο κατσαβίδι στο κατάλληλο μέγεθος, με λίγο χτύπημα απο πίσω με σφυράκι, θα "χωθεί" στο μεταλλο του truss rod nut και θα το "πιάσει". Αν δεν δουλέψουν αυτά βλέπουμε.
(Ξερω οτι οι το κόστος των υπηρεσιών στη Γερμανια φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη, και δεδομένης της "υπερβολικα" επαγγελματικής νοοτροπίας των Γερμανών, μπορεί να καταληξεις να πληρώνεις ένα κατοστάρικο για μια απλή αλλαγή βίδας...
Τελευταία φορά που ήμουν Αμβούργο, κάποιος ήθελε ν αλλάξει pot στο μπασο του και του ζητούσαν 40€ +κόστος υλικού. Καταλήξαμε να αγοράσει ένα κολλητήρι, κόλληση, pot με 15€ και να του το περασω ένα όμορφο βράδι που μαζευτήκαμε να δούμε μπάλα. Όμορφο γιατί ο Άρης εριξε τεσσάρα στον ΠΑΟΚ.)
Όσο απίστευτο κ αν ακούγεται δεν έχω καταφέρει όλη μέρα να βρω τέτοιο bullet!!
συνεχίζω το ψαξιμο
Ξέρεις για μια τέτοια δουλειά άνετα σου φεύγει κανένα 150αρι. Χρεώνουν με την αξία της κιθάρας ?
