Fat lead sound σε stratocaster
Καλημέρα σε όλους,
παιδιά τον πιο βασικό λόγο για την επιλογή πεταλιών drive δεν είναι ο ενισχυτής; Κι εδώ έρχεται να μας διαφωτίσει το θέμα που άνοιξε πριν λίγες μέρες το αφεντικό για τους 3 τύπους overdrive.
π.χ. Παίξε με πεντακάθαρο fender scooped ενισχυτή και δεν πα να βάλλεις πάνω 15 transparent od, εύηχο drive δεν θα πάρεις.
p.s. Καλά εγώ σιχαίνομαι και την λέξη transparent, αν δεν έχει χαρακτήρα το πετάλι τότε είναι για πέταμα
Γιατί το λες αυτό? Σπίτι παίζω μόνιμα με έναν vht special 6 (πεντακάθαρος σαν φέντερ). Εάν παίξω μόνο με ένα transparent (όσο είναι δυνατό να υπάρξει) drive, θα πάρω εξαιρετικό ήχο.
Βοηθούν πολύ οι μαγνήτες για το αποτέλεσμα αυτό.
Να σου πω την αλήθεια πάντα είχα πιο γεμάτο τόνο με μόνους από ότι με διπλούς, είτε με τους lace sensors, είτε με τους van zandt, είτε με τους P90s στην junior.
Γι'αυτό μου κάνει εντύπωση που πολλοί μιλάνε για έλλειψη "πάχους" στον τονο τους με μόνους.
Ίσως εννοείτε έλλειψη sustain και "παστομενου" τόνου. Έτσι να το δεχτώ.
Όταν βάζω απευθείας την κιθάρα σε κάποιον ενισχυτή (πχ ΤΜ18 ή dsl), δεν έχω σοβαρά θέματα "πάχους". Λίγα προβλήματα, κυρίως sustain, έλλειψης drive,  και έλλειψης compression από low output μαγνήτες. Πχ  δεν μπορώ να παίξω το europa με στρατ. Γενικότερα, ο ήχος μου είναι ο ίδιος με λίγο ρυθμιση.
Σε καθαρό κανάλι και με drive από πετάλια, το θεωρώ δυσκολότερο να πετύχεις παχύ τόνο. Άλλα πετάλια ταιριάζουν με διπλούς, άλλα με μονούς. Και είναι δύσκολο να βρεις το "εκλεκτό". Απευθείας σε ενισχυτή, με ένα booster, είναι όλα πιο εύκολα. Αυτό παρατηρώ.
Ρε παιδιά να ρωτήσω κάτι.
Από το να έχετε 3-4 βρωμοπέταλα για να μπουστάρει το ένα το άλλο όποτε χρειάζεστε extra gain, δεν θα ήταν καλύτερα να είχατε ένα ή δύο διαφορετικά μεταξύ τους (για άλλο ήχο το καθένα) βρωμοπέταλα, που να είναι midi controllable, και με ένα expression pedal, να αυξομειώνετε το gain κατά το δοκούν?
Κάνει διαφορετική δουλειά το καθένα κι αν προσέξεις τουλάχιστον στο δικό μου ποστ δεν ανοιγοκλείνω πετάλια συνέχεια.
Το πρώτο (booster) είναι συνέχεια πατημένο για διαμόρφωση τόνου.
Το δεύτερο (drive) το πατάω όταν θέλω στο κομμάτι διαμορφωμένο αλλιώς τον τόνο όταν εχω full vol pot, κι αυτό δεν σημαίνει ότι θα το ξεπατησω όταν θέλω να καθαρίσει λίγο ο ήχος και να επανέλθει στον ήχο που είναι χωρίς πατημένο το πετάλι. Αυτό γίνεται και με κόψιμο από το volume pot.  Δεν έχει ολόιδιο ήχο, αλλά κάνω τη δουλειά μου.
Μόνο αν θέλω να πάω στο ίδιο κομμάτι σε πιο clean ακομα, θα ξεπατησω το drive. Σπάνιο να μου χρειαστεί να το κάνω.
Το 3ο πετάλι (clean booster) στο τέλος της αλυσίδας, είναι ένα αναγκαίο κακό, για να μην εξαρτωμαι στα λαιβ από τον ηχολήπτη όταν χρειάζομαι βοήθεια σε κάποιο σόλο ή ιντρο. Είναι σαν να δίνει ένα τσικ από το fader  ο ηχολήπτης.
Μόνο που αυτός παίζει neck ή middle. Εγώ θέλω bridge.
Κι εγώ middle και neck.
Bridge μόνο όταν πάω στις μπάσες χορδές στα πρώτα ταστα.
Έχω ρυθμίσει κουμπάκια εξ αρχής στον ενισχυτή, για όλες τις θέσεις μαγνητών και θέσης που παίζω στην ταστιερα, πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία.
Αν φτιάξω τον τόνο μου παίζοντας με bridge στο 12ο ταστο στα καντινια, όταν πάω στα πρώτα ταστα  σε 6η και 5η χορδή, θα βουιζει το σύμπαν. Και θα έχω αχρηστεύσει τους neck middle. Δεν θα παίζουν σχεδόν πουθενά στην ταστιερα.
Κι εγώ neck neck. Bridge όταν πάω στις μπάσες χορδές στα πρώτα ταστα.
Κι εμένα μ' αρέσει ο neck.
Για κάποια hard κομμάτια η ατάκα του bridge είναι απαραίτητη. Εκεί είναι που θέλω το εξτραδάκι. ?
Φίλε Γιώργη έχουμε τον ίδιο ακριβώς ενισχυτή. Το χειρότερο πεταλάκι που έβαλα πάνω του ήταν το boss bd-2 keeley  και μάντεψε ποιο του ταίριαζε περισσότερο, το ταπεινό sd-1 stock το οποίο έχω αγοράσει 2 φορές και έχω πουλήσει 1 από χαζομάρα. Με τον συγκεκριμένο ενισχυτή ο οποίος θεωρώ είναι αρκετά scoooped, αν δεν μπει ts στυλ πετάλι ή κάτι σαν το rat με έντονα μεσαία, νομίζω δεν κάνεις δουλειά
Δεν τον χρησιμοποιώ σε πρόβες ή live, μόνο για εξάσκηση. Με transparent πετάλια δεν έχει πολλά μεσαία, αλλά ρυθμίζω λίγο το eq και τα φέρνω εκεί που θέλω. Γενικότερα, δεν έχω θέμα. Όλα τα πετάλια παίζουν όμορφα. Άλλα έχουν μεσαία, άλλα όχι. Δεν είναι πάντα ζητούμενο τα έντονα μεσαία. Μου αρέσουν και οι scooped ήχοι αρκετά.
ποτέ δεν μου άρεσε ο ήχος στρατ στη γέφυρα.
Μόνο στη θέση 4.
Αν ήθελα fat ήχο θα πήγαινα σε λύση Trower χωρίς συζητήσεις. Ο άνθρωπος το έχει εξαντλήσει το θέμα 50 χρόνια τώρα.
Και όταν λέμε λύση εννοώ θα έκανα τα πάντα, από κιθάρα signature, χορδές, κούρδισμα, πετάλια, τα πάντα όλα.
 Βασικά εγώ το σκέφτομαι λίγο διαφορετικά, πρώτα κοιτάω να μ’ αρέσει ο βασικός ήχος του ενισχυτή και μετά κοιτάω να ταιριάξω τα πετάλια, όχι το ανάποδο. Εξάλλου ο συγκεκριμένος ενισχυτής (vht special 6) ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, έχει μόνο ένα tone, οπότε πόσο tweak να κάνεις;
Δεν μπορώ να ακούσω τώρα τι έχετε ανεβάσει από κλιψ/βίντεα αλλά επειδή με ενδιαφέρει το θέμα: Καλό θα ήταν πριν ξεκινήσει τέτοια κουβέντα να βάζει ο καθένας ένα παράδειγμα για το τι εννοεί "fat lead με στρατ" γιατί αυτό που θεωρώ εγώ fat, άλλος το ακούει thin και πάει λέγοντας. Μόνο ο dim έδωσε σημείο αναφοράς με τον Trower.
Το ειχα δωσει νωριτερα το σημειο αναφορας με τον Trower. ?
Το εδωσα και στο πρωτο ποστ με το κλιπ, για το τι αντιλαμβανομαι ως fat ηχο. Αν και θα τον ηθελα ακομα πιο fat.
49 λεπτά πριν, dimsonic είπε
Μόνο στη θέση 4.
Μονο που δεν παιζει με tele και με 10-38 σε standard tuning
Οποτε ολα ακυρα
Οποτε ολα ακυρα
1. γιατι μου τη λες? πάντα ήμουν στρατ τύπος. Απλά σήμερα πιστεύω ότι η τελε είναι καλύτερη ιδίως για πρώτη και μοναδική κιθάρα. Εχω κι απ τις δυό. Δεν είμαι σε θέση να βγάλω από στρατ αυτό που θα ήθελα. Πχ βλέπε πάνω. Δεν έχω δικαίωμα γνώμης στο νήμα?
2. 10-38 ΑΚΟΜΑ δεν έχω βάλει σε καμμια κιθάρα μου, γιατί οι χορδές μου ΔΕΝ πάλιωσαν για να βγούν.
Ελα ρε. Τι στην λεω? Λιγη πλακα δεν μπορουμε να κανουμε?
Κάτσε γιατί θα τρελλαθω...ΥΠΑΡΧΕΙ άλλος ήχος στρατ εκτός από αυτόν;
Μη ξεχνάς ότι πριν από αυτόν η strat ακολουθουσε τον δρόμο της jaguar ως εντελώς αποτυχημένης κιθάρας που ουδείς ήθελε...
E ναι δεν ειναι μονο ο ηχος του πρωτου.
Ακολουθησαν κι αλλοι καλουτσικοι με το δικο του ηχο ο καθενας
