Ερωτηση για volume σε distortion pedal
aris 17561 είπε:
Κι εμένα απίθανο μου φενεται αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Είναι σαν να βάζεις την κιθάρα σκέτη στο ριτερν. Κανονικά χρειάζεται μια προενισχυση όμως... Έτσι δεν είναι ; και το boss δεν είναι προενισχυση οπότε ; μήπως θα χρειαστώ τελικά και ένα πεταλί pregain για καθαρά ; βγάζει η amt και τέτοιο.
Το ενισχύει το σήμα άλλοι το βάζουνε σαν booster to EQ οπότε θα είσαι κατά 95% καλυμένος. ;)
Nα και ένα βιντεάκι φαίνεται η διαφορά αν και έχει drive μπορείς άμα ψάξεις να βρεις και με καθαρά που σε ενδιαφέρουν έχει πολλά.
aris 17561 είπε:
Μόλις έβγαλε ένα καλό και τα έχει όλα απ'ότι βλέπω αλλά θα κυκλοφορίσει 30 Αυγούστου σύμφωνα με το thomann...ορίστε --> http://www.thomann.de/gr/amt_e_2.htm
metalmike είπε:
Βασικά και Αυτο την ίδια δουλειά κάνει . Είναι tbp οπότε μόλις το απενεργοποησεις χάνεται απο την αλυσίδα .
Προσεχε γιατι και αλλοι με ενα πεταλακι ξεκινησαν και κατεληξαν να χοροπηδανε πανω σε χρωματιστα κουτακια...οσα και να εχεις ποτε δεν ειναι αρκετα  ;D
Ritchie77 είπε:
Ως αυτά είναι που δεν μου αρέσουν . Εγω ο καημενος 5 πέταλα μια θέλω .
Βρωμικο καθαρο Ντιλευ κορους και κουρδηστηρι . Το κορους το έχω .  ;D
aris 17561 είπε:
To clean level τότε γιατί το έχει; Και καθαρά δε θες; Ή το έχει μήπως για το κουμπάκι που λέει clean boost;
Ο Fred Brum, που είναι πλέον AMT artist έγραψε το εξής για το E2: "How on earth these guys squeeze TWO preamp tubes and 3 channels in this unit is beyond me. Also, Legend 2 pedals are actually small units!"
metalmike είπε:
Bαστικά τωρα το είδα καλύτερα . Σε συ δεν πολυ θέλω η ήχο engl , προτιμώ 5150 . Όμως απο ότι είδα καλύτερα βγάζει και το f-1 που και το παιδι παραπάνω το οποίο απο ότι κατάλαβα είναι ένα αν μποξ με 2 λουπες και καθαρο κανάλι απο μόνο του . Σωστά ; Τσεκαρετε αν μπορείτε λίγο να σιγουρευτουμε για .....
metalmike είπε:
To E2 από ότι βλέπω στο σαιτ της εταιρίας δεν είναι λαμπάτο σε αντίθεση με τα S11 και S20 που εχουν 2 και 1 λαμπες αντίστοιχα και περισσότερα κανάλια.
Βρε Αρη γιατι να πάρεις και άλλο πετάλι. Συνδεσέ τα στο FX loop του ενισχυτή με ένα looper pedal και θα κάμεις τη δουλειά σου.  Αν το πετάλι σου δέχεται line level στην είσοδο και παίζει κανονικά (αμφιβάλλω αλλά ποτέ δεν ξέρεις) τότε απλά φτιάχνεις τις ισσοροπίες στις εντάσεις καθαρού και p1 και είσαι οκ. Αν δεν ισχύει το παραπάνω σενάριο και η λούπα που χρησιμοποιείς δεν έχει επιλογή Line - Instr level τότε με ένα Y Splitter δίνεις το σήμα της κιθάρας σου στο amp in και στην είσοδο του πεταλιού. Το Amp FX Loop Send στο in του Looper pedal και το FX Return στο out. Το πετάλι P1 στο return του looper pedal και το send το αφήνεις κενό. Και είσαι κομπλέ, ενα Y Splitter και ένα Looper pedal θα σου κοστίσου περίπου 40 -50 ευρώ ή και πολύ λιγότερα αν ξερεις να τα κολήσεις μόνος σου.
Αλλιώς δίνεις το P1 και παίρνεις το P2 που έχει και καθαρό κανάλι.
aris 17561 είπε:
γιατί αυτο δεν είναι tbp ; Η είναι δικαναλο ;
Tbp είναι αλλά το έχεις μόνιμα ανοιχτό σαν καθαρό fender.. Το συνδυάζεις με κάποιο καλό distortion ή κάποιον προενισχυτή σαν αυτόν που πήρες (με a/b looper εκεί) και πας κατευθείαν για κονσόλα..
Πάντως το αν είναι tbp ή buffered δεν έχει καμία σχέση, το πρόβλημα στην περίπτωσή σου είναι ότι λείπε το στάδιο προενίσχυσης..
Loki είπε:
δεν καταλαβα τιποτα  ;D ;D ;D σορυ πολυ επιστημονικα ρε συ..
δηλαδη αν καταλαβα καλα πανω σε αυτο το πεταλι βαζω το p1 και παιζω γκαζια  , καθαρα εχει το ιδιο το πεταλι f-1 και βαζω τα εφε και καπου σε καπποια απο τις τρυπες του και παιζω σε return ενισχτυτη η σε κονσολα και ειμαι τζετ ?
Loki είπε:
βασικα οκ απο ολο το μυνημα σου κραταω αυτο... Εφοσον η εταιρια βγαζει το ιδιο πεταλι σε αυτην την εκδοση με το καθαρο θα πουλησω το υπαρχον και θα παρω αυτο...
Ομως ενα πραγμα δεν καταλαβαινω... Και αυτο γραφει tbp οποτε πως γινεται να ειναι tbp αλλα ταυτοχρονα οταν το κλεινεις να παιζει καλο χρωματισμενο απο eq καθαρο ?
aris 17561 είπε:
Απλά στα λεώ. Αυτά που θα χρειαστείς είναι τα εξής px.
http://www.ebay.com.au/itm/Mini-Y-Splitter-Pedal-Loopi-Pedals-/221068437177?pt=AU_Instrument_Accessories&hash=item3378b4a6b9
http://www.ebay.com.au/itm/Single-Effects-Loop-Pedal-True-Bypass-Loopi-Pedals-/320940913088?pt=AU_Instrument_Accessories&hash=item4ab991b1c0
το πως τα συνδέεις στο έγραψα παραπάνω.
Τα εχεις μπερδέψει λίγο. Προσωπικά δε βρίσκω κανένα λόγο να πάρεις δέυτερο preamp pedal σαν το F1 μόνο για τα καθαρά. Ισως η καλύτερη σου λύση είναι να πουλήσεις το P1 και να πάρεις το P2 που θα σε βολέψει με το καθαρό του και θα σου δίνει και την επιλογή να το κουμπωσεις και απευθείας στην κονσόλα.
Αυτo δεν ξέρω αν ισχύει (το tbp) το ίδιο στο P1 και στο P2, Διαβασε προς το τέλος τι λέει στην περιγραφή του στοι σαιτ της εταιρίας.
http://amtelectronicsusa.com/productpagep2.html
aris 17561 είπε:
Περίπου ναι.
Το f1 είναι μια προενίσχυση με προσομοίωση καθαρού καναλιού όπως αναφέραμε.. Συνεπώς, σαν τέτοια πρέπει να της συμπεριφερθείς.. Αυτό σημαίνει ότι για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάζεις το f1 με ένα από τα άπειρα πετάλια παραμορφωσης που κυκλοφορούν (και που είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν "παρέα" με ενισχυτή) παρά με προενισχυτή με παραμόρφωση όπως είναι το p1 (ή το tech 21 sansamp για παράδειγμα).. Όχι βέβαια ότι το αποτέλεσμα θα είναι απαραίτητα κακό έτσι, απλά ίσως θα ήταν καλύτερο να τα ξεχώριζες με ένα a/b looper ώστε στα καθαρά ο ήχος να προενισχύεται μόνο από το f1 και στα βρώμικα μόνο από το p1.. Πάντως, γνώμη μου είναι να αγοράσεις το f1 και να το συνδυάσεις με ένα πεταλάκι της αρεσκείας σου!
Δες εδώ για να καταλάβεις τι εννοώ:
Ok παιδια βασικα το εβαλα ηδη στις αγγελειες το P-1 . Εφοσον βγαζει το ιδιο πεταλακι η εταιρια εχοντας προσθεσει και καθαρο καναλι τσαμπα σκαω... Το p-1 εχει υπεροχο ηχο και πολυ πολυ πολυ κοντα στον 5150/6505. Το λεω γιατι τον ειχα...
Το μονο μου θεμα ειναι αυτο... Οποτε καλυτερα να παει σε καποιον που δεν καιγεται για καθαρο παρα να μεινει σε εμενα και να δινω λεφτα απο εδω και απο εκει μεχρι να κανω την δουλεια μου... !!!!
Σας ευχαριστω για τον κοπο σας παντως και τον χρονο σας να με βοηθησετε !!!!!
