Ερώτηση για παραγγελία από stewmac (Αμερική)
gto234
Της παρέας
Λοιπόν θέλω να παραγγείλω τα gotoh locking vintage tuners από stewmac.Το κόστος τους είναι 57.1$ και τα μεταφορικά 11.59$ σύνολο 68.69$ ~ 52Ευρώ.Η ερώτηση μου,θα πληρώσω φόρους για αυτά;Τελικά το όριο που έχει αναφερθεί είναι 50$ ή 50 ευρώ;Αν κάνω την παραγγελία θα έρθει απλά ειδοποίηση στο σπίτι για να παω να τα πάρω από το ταυδρομείο ή έχει άλλη διαδικασία;Με το δολλάριο τι γίνεται;Η visa μου θα έχει Ευρώ μέσα.Πως γίνεται η μετατροπή σε $ ,αυτόματα;Έχει κανείς άποψη για το slip-stone,το nut που πουλάει ο stewmac και λέει ότι γλυστράει πολύ για χρήση τρέμολο;
κοιτα τα προσωπικα σου μυνηματα... :wink:
μολις τα παραγγειλα ακριβως αυτα και δεν εκαναν για την strat μου.ακριβως τα ιδια.... :wink:
Η strat σου φοράει τα Schaller απο τη μάνα της οπότε έχει τρύπες 10mm αντι για 8mm που χρειάζονται τα vintage tuners.
Θα χρειαστείς αυτα
http://www.stewmac.com/shop/Tuners/Tuner_parts/3/Tuner_Bushings.html
για να μπορέσεις να τα τοποθετήσεις.
εχω παραγγείλει δεκάδες πράγματα απο stew & δεν έχω πληρώσει ποτέ φόρο..
Μάλλον δεν θα παραγγείλω καθόλου κλειδιά τελικά.Έβαλα λίγο μολυβάκι στο nut και είδα τεράστια αλλαγή!Πλέον δεν ξεκουρδίζει η κιθάρα ακόμα και με χρήση tremolo!
Now when bending strings' date=' particularly the plain G, they will return flat, but don't panic. Simple press the vibrato arm again, as you did before, and presto the G will pop back into tune as if by magic. So you have to remember that when bending the G (and to a lesser extent the B & E) it will always return flat so just remember to press the arm and continue playing. The severity of the push is dependent on the severity of the bend. This method works on practically all Strats irrespective of whether Traditional bridge or a modern Twin Pivot bridge is fitted.[/quote']Έκανα παράθεση αυτό ακριβώς που ήταν η απορία μου γενικά με την χρήση τρέμολο και τελικά φαίνεται πως έτσι είναι τα πράγματα!Αυτό ακριβώς που λέει στο site πάθαινα με την κιθάρα(και την προηγούμενη μου) και νόμιζα ότι ήταν πρόβλημα αλλά τελικά δεν είναι,απλά έτσι λειτουργεί!
Superfunk τι γνώμη έχεις για το shielding?είναι εύκολο,δύσκολο;
Για δές λίγο εδώ http://www.monteallums.com/Product_links.html για τα Strat Copper Pickguard Shield.Τι σου λένε;
