Ερώτηση για Midi Keyboards...
kuiz
Γεια χαρά..
Έτυχε να πέσει στα χέρια μου ένα αγγλικό περιοδικό μουσικής και μέσα στα πολλά θέματα που είχε αναφερόταν και στο πρωτόκολλο MIDI..Μέσα στα πολλά που έλεγε για το τι ακριβώς είναι αλλά και πόσο έχει βοηθήσει την μουσική σε θέματα recording κτλπ έγραφε και τα παρακάτω...
Μπορείς να συγχρονίσεις 2 midi keyboards εαν πάρεις μια midi out θύρα και την συνδέσεις με mtc στο midi in του 2ου midi και πατώντας το play απο το pc ταυτόχρονα τρέχει και το πρόγραμμα ( π.χ. Nuendo ) που χρησιμοποιέι το 2ο midi..
Αυτά που θέλω να ρωτήσω είναι τα παρακάτω..
1) Τι εννοεί '' αν συνδέσεις με mtc στο midi in του 2ου midi ''...?
2) Όταν λέει midi out θύρα εννοεί το ουτ του midi...?
Ευχαριστώ...
Από www.wikipedia.org
MTC allows the synchronisation of a sequencer or DAW with other devices that can synchronise to MTC or for these devices to 'slave' to a tape machine that is striped with SMPTE.
Για να συγχρονιστούν 2 MIDI keyboards δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηνυμάτων MTC. Αρκεί το ένα από τα δύο να μπορεί να στέλνει MIDI Clock και το άλλο να μπορεί να λαμβάνει MIDI Clock ή μέσω sys-ex μηνυμάτων. Για αυτό και το άρθρο αναφέρει επίσης:
MIDI time code (MTC) embeds the same timing information as standard SMPTE time code as a series of small 'quarter-frame' MIDI messages. There is no provision for the user bits in the standard MIDI time code messages, and SysEx messages are used to carry this information instead.
Στο MIDI Implementation του κάθε μηχανήματος πρέπει (λογικά) να αναγράφεται αν και κατά πόσο υποστηρίζεται αυτή η λειτουργία. Το ίδιο ισχύει και για τον συγχρονισμό PC και MIDI keyboard.
kuiz είπε:
Όταν λέμε MIDI θύρα (ή MIDI Port) εννοούμε την δυάδα MIDI In και MIDI Out (και σπανιότερα την τριάδα MIDI In/Out/Thru - μιάς και λίγα interface έχουν και τα 3). Ένα οκτάπορτο π.χ. MIDI Interface έχει 8 in και 8 out, ανά ζεύγη, και κάθε τέτοιο ζεύγος είναι μία θύρα.
OurDarkness είπε:
Ειλικρινά σε ευχαριστώ παρα πολύ για την απάντηση....Απο που να ξεκινήσεις και που να τελειώσεις...Μεγάλο κεφάλαιο το θεμα  Midi....Thanks again....
