ερωτηση για μαγνητη σε fender
AKALOUPOTOS
γεια σας.εχω την εξης απορια,σε μια στρατοκαστερ βαλουμε piguard με θεση διπλου στην γεφυρα και τοποθετησουμε εναν single coil fender και εναν humbuger σε σωμα μονου και με διακοπτη επιλεγουμε ή τον ενα ή τον αλλο.γινεται?αξιζει να το κανω?ή εχει δοκιμαστει και ειναι αποτυχια?ευχαριστω.
Ωραία ιδέα αλλά ίσως γίνεται μπέρδεμα με τα μαγνητικά πεδία,
πιο πιθανό βέβαια να λέω βλακείες.
Κάτι αντίστοιχο αλλά με full sized humbucker έχει και η MM Steve Morse.
Βέβαια πιο πολύ σαν middle τοποθετημένος πιο πίσω είναι παρά bridge.
Η παλιά
Η καινούρια
Να και μια που είχαν φτιάξει για χαβαλέ για τον Nigel Tuffnel (Spinal Tap)
Από ζήτημα χωροταξίας των μαγνητών και μόνο δε γίνεται να έχεις 2 bridge μαγνήτες που θα ακούγονται και οι 2 καλά.
Έχω παίξει την κιθάρα του Morse και ο μαγνήτης που είναι ακριβώς δίπλα στον bridge, ακούγεται σαν λίγο πιο πριμαριστός Middle.
Καμία σχέση με ήχο bridge.
Αυτό που θα μπορούσες να κάνεις, είναι να βάλεις σε σώμα ρουταρισμένο για διπλό στο bridge και να χρησιμοποιήσεις μαζί έναν διπλό σε μέγεθος μονού και έναν μονό.
Έτσι θα είναι και οι 2 πιο κοντά στη φυσική τους θέση.
Από την άλλη, βγάζει η seymour duncan ένα μαγνήτη (δε θυμάμαι το όνομα 100 τα 100 αλλά νομίζω οτι είναι ο stagg magg ή κάτι τέτοιο) που ουσιαστικά είναι δύο μονοί, ο ένας ακριβώς δίπλα στον άλλον συνδεδεμένοι σε σειρά τον οποίο μπορείς να σπλιτάρεις (όπως τους περισσότερους SD) και η SD ισχυρίζεται ότι έχει αυθεντικό ήχο μονού.
Σε κάθε περίπτωση, δική μου γνώμη είναι ότι αν δεν παίζεις country και blues ο μονός στο bridge, δε χρειάζεται πουθενά  :P
δεν ξερω αν καταλαβα καλα το αρχικο post, θελεις στην θεση bridge να εχεις και εναν μονο και εναν διπλο?
Αν ειναι ετσι η λυση ονομαζεται coil-split. Βαζεις εναν διπλο και με ενα push-pull pot ή ενα mini switch τον γυρνας σε μονο, δουλευει δηλαδη μονο το ενα πηνιο του.
stratocasteros είπε:
Μα αυτό λέμε...
Αυτό είναι η γνωστή λύση που κυκλοφορεί... Στην πραγματικότητα, όμως, ένας διπλός που παίζει σπλιταρισμένος πλησιάζει στον ήχο του μονού, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο... Οπότε ο πιο ψείρας θα σκεφτεί αυτό που λέει στο πρώτο ποστ, αλλά και στο παλαιότερο θέμα που παρέθεσα. Να μπουν δηλαδή δύο μαγνήτες στη θέση bridge, ένας μονός, και ένας διπλός (σε μέγεθος μονού)...
Εγώ δεν το έχω επιχειρήσει, γιατί θα πρέπει να ρουτάρω την κιθάρα, και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι γίνεται... Θα χρειαστούν πατέντες επί πατεντών για να τοποθετηθούν οι μαγνήτες... Είναι μανούρα, αν ήταν κάτι απλό θα το είχα κάνει εδώ και καιρό...
σε ευχαριστω και παλι kultura με βοηθησες πολυ με τα λεγομενα σου.θα ριξω και μια ματια στον seymour dunkan αλλα μαλλον θα κρατησω τον διπλο σε σωμα μονου στην γεφυρα.αυτο που με εφερε σε αυτην την λυση δεν ειναι μονο οτι σπλιταροντας τον διπλο δεν εχεις ακριβως τον ηχο του μονου αλλα και οτι η ενταση πεφτει κατα πολυ σε σχεση με τους αλλους μονους.
Ψάξε μήπως πουλάει κανένας καναν Dimarzio Multibucker να έχεις Ο,ΤΙ θες.
Ήθελα να αναφέρω τους P-rails, αλλά δεν τους έχω ακούσει από κοντά... Τα δείγματα δεν είναι άσχημα πάντως...
Είναι λίγο ασχημούτσικοι βέβαια, αλλά αν παίζουν καλά... ::)
Πάρε όμως και ένα SD triple shot γιατί είναι κρίμα να μη τον εκμεταλλευτείς πλήρως...
