Ερωτηση για Line 6 HD300
aris 17561
Noiz Addict
Καλησπερα ,
παιζω με την συγκεκριμενη πεταλιερα και την εχω συνδεσει στον input του ενυσχητη. Εχω επιλεξει την επιλογη μεσα απο το μενου comboamp . Ο ηχος καλος...
Θα ηθελα ομως , να παιζω και στην επιλογη stack amp...
Το θεμα ειναι οτι δεν μπορω να επιλεξω δυο διαφορετικα πρεζετς εχωντας επιλεξει στο ενα πρεζετ την μια επιλογη και στο αλλο πρεζετ την αλλη επιλογη...
Δηλαδη οταν αποθηκευσω την επιλογη στο ενα πρεζετ αυτοματως αποθηκευεται και στο αλλο πρεζετ...
Π.χ. Φτιαχνω εναν ηχο στο 1A με την επιλογη comboamp και τον αποθηκευω . Ολα καλα μεχρι εδω...
Παω στο 2Α και φτιαχνω αλλο ηχο με την επιλογη stackamp και τον αποθηκευω... καθολου καλα...
επιστρεφω στο 1Α και βλεπω οτι εχει ενεργοποιηθει η επιλογη stackamp...
Εχετε καμια λυση ?
Την επιλογη για το output δεν την αποθηκευει σε preset. Ειναι global. Δεν εχει σχεση με τα presets δηλαδη. Σε οποια επιλογη το βαλεις σε αυτην θα δουλευουν ολα.
Και στο λεω αυτο χωρις να το εχω πιασει το μηχανημα στα χερια μου...  ;D
Αλλα αυτο εχω διαβασει στο μανουαλ κ αυτο ειναι κ το λογικο βεβαια  ;)
jimskeet2002 είπε:
Γιατι ?
Ακουγεται ωραια και με την μια επιλογη και με την αλλη ... γιατι να μην μπορεις να αποθηκευσεις και τις δυο επιλογες σαν διαφορετικους ηχους ?
Εγώ πάντως που έχω την Boss GT-10 δεν μου παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο. Το output select είναι ανεξάρτητο για κάθε κανάλι. Ψάξε στο manual.
DAK είπε:
ενταξει αφου το λεει ο ανθρωπος παραπανω το πιστευω . δεν εχω λογο να το αμφισβητησω... Απλα δεν το θεωρω λογικο... αφου προκειται για ψηφιακη επιλογη επρεπε να μπορεις να την επιλεξεις για καθε πρεζετ ξεχωριστα...
Μόλις τώρα αυτό πήγα να διορθώσω δεν πρόσεξα ότι ανέφερε ο jimskeet2002 για το manual.
Τότε λογικά δεν γίνετε αυτό που λες στην συγκεκριμένη πεταλιέρα.
Το θεωρω λογικο γιατι εχεις τους ηχους σου οπου και να το συνδεσεις... δεν χρειαζεται να αλλαζεις ρυθμισεις σε καθε preset οταν το συνδεεις αλλου.
jimskeet2002 είπε:
οκ γουστα ειναι αυτα... Αν και δεν μπορω να συλλαβω τι σου προσθετει κατι που σε περιοριζει... Ας πουμε εγω παιζω σε ενυσχητη κομπο που κανονικα θα επρεπε να χρησιμοποιω την επιλογη combofrt βαση μανιουαλ εμενα παλι ο ηχος μου αρεσει στις επιλογες που προτεινει το μανιουαλ σε συνδεση σε κεφαλι... Οποτε δεν ειναι δεδομενο οτι αν εχεις φτιαξει καποιους ηχους με επιλογη συνδεσης σε κεφαλι στην λουπα οπως λεει το μανιουαλ , θα ειναι τελικα και ο καταλληλος ηχος...
Θα ηταν καλυτερο λοιπον πριν ξεκινησεις να πας σε ενα στουντιο η λαιβ χωρις να ξερεις τι επιλογες ενυσχητων θα βρεις να φτιαξεις 4 ηχους , με τις 4 αυτες επιλογες και να τις δοκιμασεις απλα και γρηγορα στον εκαστοτε ενυσχητη και να επιλεξεις.... Οπως δηλαδη θα εκανες και τις υπολοιπες παραμετρους... Κι αυτο γιατι δεν ειναι δεδομενο οτι επειδη θα βαλεις compoamp ( συνδεση δηλαδη στην λουπα ενος κομπο ) οτι θα ακουγεται και καλυτερα απο τις αλλες επιλογες...
Αλλα οκ αυτο ειναι θεμα κολοκυθοπιτας... Παντως σε ευχαριστω που μου το ξεκαθαρισες και δεν θα ψαχνω το ενδεχωμενο να ειναι ελατωματικη... Παντως εχει ωραιο ηχο το ριμαδι...
Μα ετσι οπως ειναι τωρα φτιαχνεις εναν ηχο αντι για 4 κ απλα αλλαζεις το output. Χαιρομαι που λες οτι εχει ωραθο ηχο γιατι ψηνομαι να το παρω σε κανενα μηνα  ;D
jimskeet2002 είπε:
Να το παρεις ανεπιφυλαχτα αν ψηνεσαι για πεταλιερα...εγω αυτο που λεω ειναι οτι αν εχεις φτιαξει ενα μπουγκι ηχο σε μια επιλογη , τοτε δεν σημαινει οτι στην ιδια επιλογη θα ακουγεται και ο φαιρμπολ ωραια... Και αν τελικα δεν ακουγεται καλα ο μπουγκι σε εναν ενυσχητη και χρειαστει να αλλαξεις αυτην την ρυθμηση και ακουστει καλα τελικα , τοτε δεν σημανει οτι και ο φαιρμπολ θα ακουγεται καλα στην νεα ρυθμηση του μπουγκι...
Εγω που το χω σου προτεινω , οτι αν η 500αρα σου δινει το δικαιωμα αυτο , τοτε καλυτερα να πας προς αυτην..εστω και μτχ απο τις αγγελειες.... Θα με καταλαβεις οταν με το καλο την παρεις... Παντως απο ηχο επαναλαμβανω ειναι κορυφη...ειδικα οι προσωμειωσεις...
εγω αυτη τη στιγμη δεν ειμαι σε καποια μπαντα... οποτε χρηση κανω μονο στο σπιτι... εχω εναν spider iv αλλα εχει αρχισει κατι να μην μ αρεσει  ;D ;D
συν του οτι θα με βολεψει πολυ για οταν πηγαινω κανενα χωριο η γενικα οταν φευγω απο θεσσαλονικη. κ τελος ειναι κ audio interface...
Στο βρηκα και στο manual για να εισαι 100% σιγουρος.
http://l6c.scdn.line6.net/data/l/0a06434dc35d4ca4b2d228923/application/pdf/POD%20HD500%20Quick%20Start%20Guide%20%28Rev%20B%29%20-%20English.pdf
Στη σελ 14 Setup,Output options
Στο παραθετω κιολας αν βαριεσαι να το ανοιγεις.  :)
The Mode setting on this page allows you to configure the type of signalfed to your POD HD500 analog outputs to optimize for direct recording
versus connecting to an external amplifier. This is a global setting. Knob
1 - Selects the Output Mode. Studio/Direct: For connecting “Direct” to
a mixing console or recording device. Combo and Stack settings: These 4
options are all designed to optimize your tone for connecting to an external
amplifier. The signal includes “Live” Cab Models,with no Mic Model or
“AIR” convolution, with a special EQ curve added for each. Combo Front
& Stack Front: For connecting into the front input of a typical combo amp
or amp head + external cab, respectively. When choosing either of these
Modes, you’ll see additional options for further tone shaping. Combo
Power Amp & Stack Power Amp: For connecting to the power amp of a
combo or head amp.
jimskeet2002 είπε:
Ναι καταλαβα... οχι απλα νομιζα οτι το υποτιμησες το μηχανημα και λες οκ για σπιτι καλο ειναι και απλα ηθελα να σου πω οτι αξιζει με το παραπανω και θα σε βολεψει σε οτι χρηση και αν το χρειαστεις... Ειτε σε στουντιο , προβα κτλ ειτε σε λαιβ... Ειναι απο τα λιγα μηχανακια το οποιο βγαζει πραγματικα σε πολυ μικρο βαθμο εως ανυπαρκτο την ενοχλητικη ψιφιακουρα...
Εγω να σκεφτεις που ημουν εντελως κατα με αυτα και ημουν ετοιμος να αγορασω εναν λαμπατο γκαζιαρη ενυσχητη , τωρα σκεφτομαι να αγορασω εναν μπουγκερα v22 που εχει καλο καθαρο και να παιζω μονο με την hd300...
Σε ευχαριστω για την βοηθεια στο θεμα και καλες αγορες...Παντως αν η 500αρα δεν εχει κατι που πραγματικα χρειαζεσαι , παρε μια απο τις αλλες 2 για να γλυτωσεις χρηματα...
aris 17561 είπε:
Οχι ισα ισα που πιστευω οτι ειναι αρκετα καλο. Γενικα τον τελευταιο καιρο ψαχνω να βρω οτι πληροφοριες μπορω για να αποφασισω για αγορα. Για να καταλαβεις σου παραθετω το ποστ μου απο ενα σχετικο θεμα που εχω ανοιξει.
Καλησπερα παιδες.Εχω καποιους προβληματισμους και θελω καμια γνωμη. Λοιπον εχω μια ibanez rg2550z και εναν spider IV της line6. Η χρηση που κανω ειναι σπιτι και παιζω metal rock και λιγο blues. Αλλα στο μελλον (λεγοντας μελλον 1-2 χρονια) θα ψαχτω για καμια μπαντουλα, οποτε προβες και λοιπα... Σκεφτομαι τωρα να παρω καποιο audio interface για να κανω καμια ψευτοηχογραφηση η να γραφω τπτ ιδεες (τρομαρα μου  Grin) κ σκεφτομουν το pod studio ux1.
Μου μπηκε ομως η εξης σκεψη. Να παρω το pod HD το οποιο μπορω να το χρησιμοποιω σαν interface κ αργοτερα οταν ασχοληθω με προβες κλπ να το εχω σε συνδιασμο με καποιον ενισχυτη (σκεφτομαι πχ τον συνδυασμο pod HD και tech21 power engine). Αυτη η σκεψη μου μπηκε για το λογο οτι γενικα προτιμω την ευκολια του ψηφιακου. Μ αρεσει να εχω ετοιμους τους ηχους σε presets και απλα να τους αλλαζω με ενα κουμπι.
Η αλλη λυση ειναι να παρω τωρα ενα audio interface και αργοτερα να παρω λαμπατο ενισχυτη οταν ερθει η ωρα για προβες κλπ και τα εφφε που θα χρειαζομαι.
Ενα αλλο συν ειναι οτι γενικα οποτε φευγω κανενα χωριο η γενικα οπουδηποτε μπορω να παιρνω το pod και να το χρησιμοποιω με ακουστικα.
Τι γνωμη εχετε? Με τον συνδυασμο που ανεφερα pod HD & power engine θα μπορω να εχω εναν αξιοπρεπη ηχο. Αυτη η λυση μου φαινεται και πιο οικονομικη και πιο προτιμητεα απο αποψη ευκολιας στη χρηση, αλλαγη καναλιων κλπ.
H ρυθμιση ειναι global και στην HD500.
Εγω παντως εχω συνδεσει το out της πεταλιερας (HD500) στο return του ενισχυτη (Bugera V55HD) και χρησιμοποιω τη Studio/Direct επιλογη. Νομιζω πως δεν υπαρχει κανονας για το ποια επιλογη θα κανεις, απλα τι σου ακουγεται ποιο σωστο αναλογα τον ενισχυτη.
Σε εναν peavey bandit 112 επελεγα την Stack Power Amp επιλογη και οταν την καρφωνα στο Input και οταν οταν την καρφωνα στο retutn του ενισχυτη.
krknow είπε:
Αυτον τον ενυσχητη εχω κι εγω  ;D ;D ;D
Οταν θες να γραψεις στο pc μεσω usb πρεπει να βαλεις την επιλογη line  στο ενα κουμπι και την επιλογη studio στην αλλη ?
aris 17561 είπε:
Για εγγραφη μεσω usb νομιζω η επιλογες απο το output δεν παιζουν ρολο. Αυτες νομιζω αφορουν τις εξοδους κ οχι το usb αλλα αυτο δεν το ξερω 100%...
