Ερώτηση για HSS Wiring Mod project
sourmelee
Νέο μέλος
Έχω στα σκαριά ένα project για να αναβαθμίσω την παλιά μου Ibanez GRX40 και θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά την καλωδίωση και την επιλογή των υλικών. Παραθέτω τα λινκ και συνεχίζω:
http://www.thomann.de/gr/wishlist_4u_5f2e21f706a1.html
HSS Strat w/7-Way, Dual Cap and Coil Split Mods: http://youtu.be/JZO5Lf1GkAA
Ουσιαστικά σκοπό έχω να φτιάξω ένα σχετικά ιδιαίτερο ήχο που θα συνδυάζει πολλά και διάφορα σεταπ τα οποι θοποίαεωρώ θα με βοηθήσουν να πειραματιστώ λιγάκι παραπάνω με τις μουσικοχασαπικές μου τάσεις.
Ερώτηση
1) Είμαι τελείως άσχετος με το θέμα των ποτενσιομετρων, οπότε δεν ξέρω αν οι επιλογές μου στη λίστα θα έχουν λειτουργικό αποτέλεσμα. Ταιριάζουν τα υλικά με το σεταπ που δείχνει το βίντεο; Αν όχι, έχετε να προτείνετε κάτι άλλο;
2) Έχω πάρει έναν Duncan humbucker ο οποίος θα μπει στην γέφυρα, και σκοπεύω να βαλω τον single coil της Fender στη μέση και στον λαιμο τον P94 της Gibson. Θα υπάρξει θέμα στην καλωδίωση ή στον ήχο αν ακολουθήσω το διάγραμμα του βίντεο;
Οποιαδήποτε παρατήρηση ή προσθαφαίρεση που έχετε να προτείνετε είναι ευπρόσδεκτη!
Καλή χρονιά. :D
Καταρχην για neck θελεις τον P94R και οχι P94Τ. Αν εξακολουθησεις να τον θελεις τοτε το διαγραμμα του βιντεο δε σου κανει. Γιατι αν σπλιταρεις τον seymour σημαινει οτι η εξοδος του θα πεσει σχεδον στο μισο και ο neck θα ειναι ολοκληρος πραγμα που δεν ειναι καλο. Θα λειτουργουσε αν ειχες στη neck θεση single coil η καποιον humbucker με πολυ μικρη εξοδο (αυτη τη στιγμη δεν μπορω να σκεφτω καποιον), ωστε ο bridge να ειναι παντα πιο δυνατος.
Εγω εχω HSH και με τον push/pull γινεται SSS. Και οι δυο hum σπλιταρουν, με τον bridge να εχει μεγαλυτερη εξοδο και στις 2 περιπτωσεις.
Noted! Το push/pull όπως περιγράφει το διάγραμμα έχει από ότι κατάλαβα τα εξής:
PP ON
Split Bridge
Split Bridge/Middle
Split Bridge/Middle
Split Bridge/Middle/Neck
Split Bridge/Neck
PP OFF
Bridge
Split Bridge/Middle
Middle
Middle/Neck
Neck
Έτσι είναι ή κάνω λάθος; Γιατί ουσιαστικά σε κάτι τέτοιο στοχεύω.
Eτσι ειναι, αλλα το διαγραμμα αναφερεται σε s/c στη neck θεση. Απο κει και περα στην πραξη μπορει αν μη σου αρεσει το πως συνδυαζονται ηχητικα οι μαγνητες μεταξυ τους οποτε θα τους αλλαξεις.
Αποφασισε πρωτα αν θελεις hum που σπλιταρει η s/c στη neck
Ok αν μπορει να σου τα εξηγησει καποιος πιο απλα, γιατι εγω δεν μπορω. Αλλα ακομα και ο μαγνητης που διαλεξες για middle δε θα λειτουργησει καλα γιατι εχει μεγαλη εξοδο για μεσαια θεση, ισως πρεπει να βρεις καποιον γυρω στο 6 με 7
