Ερώτηση σχετικά με VOX AC30 CC1
Stratocaster boy
Νέο μέλος
Κατ'αρχήν καλησπέρα!Επειδή δεν είμαι και πολύ καλός στα τεχνικά θέματα εως καθόλου θα ήθελα να ρωτήσω την γνώμη σας για την παρακάτω ερώτηση:
Σκεφτόμουν να αλλάξω τις λάμπες και το ηχείο του AC30 CC1 και έψαξα και είδα ότι ο κλασικός vox
έχει τις εξής λάμπες αν δεν κάνω λάθος (2xEL84,1xEF86,3xECC83,1xEZ81,1xGZ34) και celestion blue alnico ηχείο.
Αν το κάνω αυτό θα πλησιάσω καθόλου τον vintage ήχο του πραγματικού vox ή δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο;Και επίσης όσον αφορά το ηχείο σκεφτόμουν αντί να το αλλάξω μπορώ να συνδέσω την καμπίνα VOX V212BNX
ή αυτή συνδέεται μόνο στην κεφαλή Vox AC CCH ;
Τωρα εσυ μιλας για πολλαααα χρηματα , σε αυτη την περιπτωση πουλα τον  και
παρε τον AC30 H2   (διοτι 800 η καμπινα και ποσα οι λυχνιες συν αυτα που θα παρεις απο ton AC30CC1)
Προταση μου να βαλεις ενα alnico gold (to blue δεν κανει ,ειναι 15W) γυρω στα
230€  και μετα να ψαχτεις για NOS λυχνιες
(4xEL84....)
Σκεφτόμουν να αλλάξω τις λάμπες και το ηχείο του AC30 CC1 και έψαξα και είδα ότι ο κλασικός voxέχει τις εξής λάμπες αν δεν κάνω λάθος (2xEL84,1xEF86,3xECC83,1xEZ81,1xGZ34) και celestion blue alnico ηχείο.
κανεις λαθος,καταρχην ο "κλασσικος" vox για τους περισσοτερους θεωρειται ο top boost ac30/6 & δεν φοραει αυτες τις λαμπες που λες αλλα 4 EL84's, 1  GZ34, 5 ECC83S's ,1 ECC82
κατα δευτερον ο δικος σου φοραει 4 x EL84/6BQ5 --- 3 x 12AX7/ECC83 --- 1 x GZ34 οποτε ΠΟΥ θα βαλεις την EF86 & την EZ81???
επισης το 15αρι blue celestion θα καει αν το βαλεις μονο του στον ενισχυτη αυτον (και κανει και 300 ευρω)
για να  ειλικρινης μαζι σου ο ενισχυτης σου ειναι  μετριος,ειδικα οταν με λιγο περισσοτερα χρηματα μπορεις να αγορασεις τον καλυτερο ενισχυτη που εχει φτιαξει η VOX εδω και πολλες δεκαετιες (και ειναι και handwired)
http://www.voxamps.co.uk/heritagecollection/ac30h2.asp
πουλα τον λοιπον και παρε εναν πραγματικο VOX.
Πόσο κάνει ο ενισχυτής που μου είπες στην ελλάδα,μόλις τώρα τον είδα και φαίνεται εντυπωσιακός!
Εγώ συγκεκριμένα έχω αυτούς τους δύο : VOX AC30 CC1 , VOX AD50VT.Πόσα υπολογίζεις ότι θα πάρω περίπου
και πόσα θα πρέπει ακόμα να βάλω για να πάρω τον χειροποίητο,γιατί αν είναι τόσο καλός τότε αξίζει τον κόπο
ps. o ac30 h2 είναι made in china?
τωρα ποσα θα παρεις δεν ξερω το λογικο ειναι ενα 30%-40% κατω απο τις τιμες του Thomann ;)
στην Ελλαδα δεν ξερω ποσο κανει,ξερω ομως ποσο ΠΡΕΠΕΙ να κανει ;)
http://www.thomann.de/gr/vox_ac30h2.htm
ναι κινεζικος ειναι φυσικα (αν δεν ηταν θα εκανε 4 χιλιαρικα ;))
Στην Ελλαδα ???  αστο καλυτερα ...... δεν νομιζω να εχει ερθει καν
Τον AC30 περιπου στο 500 αν ειναι σε καλη κατασταση  για τον αλλο δεν ξερω
Ολοι οι VOX ειναι made in China (εκτος των Alnico μεγαφωνων)
Κατάλαβα κάτι σαν jmi 30/6
http://www.jmiamplificationusa.com/html/jmi_30_6.html
Πάντως αφού βλέπω τόσα καλά σχόλια για τον χειροποίητο θα πρέπει να είναι καλή περίπτωση!
Το αστείο είναι ότι για αγορά άλλου ηχείου ξεκινούσα και μάλλον σε αγορά άλλου ενισχυτή θα καταλήξω ;D
dkall είπε:
Σαφώς και εχει έρθει και κόστιζει 1680 ευρώ (ο AC30H2), αλλα όπως ήταν φυσικό εξαντλήθηκε γρήγορα και τώρα απλά περιμένουμε  ;)
Καλησπερα
εχω κ γω τον vox AC30 cc1 πολυ καλα καθαρα ..βρομα χρησημοποιω απο πεταλι..αλλα η φυσικη του βρομα ειναι ιδιαιτερη...
εν τω μεταξυ θελω να αλλαξω λαμπες..δεν εχω ξαναλλαξει κ δεν το εχω  ψαξει πολυ το θεμα..θα ηταν καλο να τις αλλαξω ολες ; υπαρχουν εναλλακτικες επιλογες στις λαμπες η να βαλω τις ιδιες που ειχε;
Panozd είπε:
Μπορείς να αλλάξεις πρώτα τις τελικές (EL84), οι οποίες στους Vox ψήνονται κανονικά. Τις μικρές, προενισχύτριες, μπορείς να τις αφήσεις. Αν και στη θέση σου θα άλλαζα και αυτές αφού οι εργοστασιακές που φαντάζομαι ότι έχεις ακόμα δεν είναι και ότι καλύτερο.
Αν εννοείς εναλλακτικές τον τύπο πχ EL84, όχι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Αν εννοείς μάρκα, υπάρχουν αρκετές μάρκες στο εμπόριο. Ανάλογα τα χρήματά σου μπορείς να κινηθείς σε διάφορες επιλογές.
θα πεταξω και εγω την ακυραδα μου για να μην ανοιγω καινουργιο θρεντ. :P
μπορεις να αλλαξεις απο το normal στο top boost καναλι με a/b switch?
