Επιρροή Μετασχηματιστών 110 > 220v στον ήχο
Dexter
Μόνιμος θαμώνας
..εχω ακούσει πώς στην ουσία κανένας ενισχυτής που έρχεται απο Αμερική δεν δουλεύει "σωστά" στην Έλλαδα (με την χρήση του μετασχηματιστή φυσικά).Έχετε τίποτα υπόψη σας σχετικά?Πάντως και εγώ πιστεύω οτι συμφέρει να φέρεις ενισχυτή μτχ απο Αμερική γιατί οτι και να πάθει (που απο οτι έχω ακούσει είναι σπάνιο) , διορθώνεται πανεύκολα και η τιμή απόκτησης είναι αρκετά συμφέρουσα.
Volt και Herz δε μας ενδιαφέρουν στους converter transformers?
Αφού για αυτά φροντίζει ένας step up ή low voltage (το ίδιο είναι) converter transformer τι πρόβλημα υπάρχει με το λαμπάτο ενισχυτή;
Δεν ξέρω γι'αυτό ρωτάω...
σε κάποιοα forum λένε ότι επιρρεάζει και συγκεκριμένα πιο πολύ τους τελικούς....εγώ δεν ξέρω τι να πω...μου φαίνεται λίγο παράλογο...
Απ οτι ξέρω υπάρχουν δυο λύσεις.1)Χρησιμοποιείς εξωτερικο μετασχηματιστή που υποβιβάζει Volt,Hz στα σωστά επίπεδα και εκεί συνδέεις όλες τις "αμερικάνικες" μονάδες σου 2)Κάνεις μετατροπή στον ίδιο τον ενισχυτή ωστε να δουλεύει σαν κανονικός ευρωπαικός. Ειδικά για την 2η περίπτωση έχω ακούσει οτι υπάρχουν "προβλήματα" και οτι αλλάζει αρκετά ο ήχος.Απο εκεί και πέρα ο θεος μαζί μας...Δηλώνω άγνοια...
Με εξωτερικό μετασχηματιστή μετατρέπουμε τα 110volt / 50Hz σε 220volt / 60Hz.
Η μετατροπή αυτή έχει δύο παρενέργειες καθώς οι κύκλοι δεν μετασχηματίζονται...
1.Βώμβος (hum) στα χαμηλά (50Hz)
2.Λιγότερη ισχή (πχ ένας ενισχυτή 100watt αποδίδει περίπου 85watt).
γνωρίζει κάποιος περισσότερα για την μετατροπή στα "εντόσθια" του ενισχυτή??
Εγώ ενδιαφέρομαι να φέρω έναν Triple Rectifier από eBay-USA που η τιμή τους (για τα 2-κάναλα μοντέλα) είναι γύρω στα 1200$...Λοιπόν, έστειλα e-mail στην ίδια την Mesa Boogie και τους ρώτησα τι χρειάζεται ο συγκεκριμένος ενισχυτής για να δουλέψει στα ευρωπαικά δίκτυα ηλεκτροδότησης και μου έστειλαν το ακόλουθο:
"You will have to purchase the proper transformer through our Mesa Boogie
Distributor there in Greece and have them install it for you. The
distributor there is Stollas S.A. in Patras. They can be reached by phone
at 2610-435400.
The part numbers for the export voltage power transformer
and varistor you need are:
561161 export transformer
516275 varistor
If you have any support questions about your amp, feel free to contact me
via email. I encourage you to foster a relationship with your nearby
distributor for any future support or purchases as well.
Tim McKee
Artist Relations/Product Specialist
Mesa/Boogie
1317 Ross Street, Petaluma, CA 94954
707.778.6565"
Αυτά... :)
Με εξωτερικό μετασχηματιστή μετατρέπουμε τα 110volt / 50Hz σε 130volt/60Hz.Η μετατροπή αυτή έχει δύο παρενέργειες καθώς οι κύκλοι δεν μετασχηματίζονται...
Αν αναφέρεσαι στο voltage/frequency ratio σωστά απάντησες.Ουσιαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεσαι μια μετατροπη 220V σε 120.Η συχνότητα δεν αλλάζει(η τουλάχιστον δεν συμφέρει να την αλλάξεις) αλλά ένας καλός μετασχηματιστής είναι φτιαγμένος για να "παίζει" χωρίς προβλήματα είτε έχεις 50 είτε 60 Ηz.Παρ'όλα αυτά' date='χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό μετασχηματιστή αγορασμένο απο ελλάδα πχ,τροφοδοτείς τον αμερικανοφερμένο ενισχυτή σου με 120V-50Hz,προκαλώντας τα προβλήματα θορύβου (σε έναν λαμπάτο ενισχυτή είναι εμφανή) που αναφέρει ο yameth,δεδομένου ότι ο ενισχυτής "θα έπρεπε" να λειτουργεί στα 60Ηz,και όχι στα 50Hz.Η διαφορά στην ισχύ είναι αμελητέα εαν μιλάμε για ενισχυτές μέχρι 50W.Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι αν ο μετασχηματιστής που θέλει να χρησιμοποιήσει δίνει την απαιτούμενη ισχύ.Βέβαια μη ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι μετατροπείς τάσης έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής,και δεν κάνουν για συνεχή χρήση.
Εξαρτάται από τον ενισχυτή.Με ένα μοντέρνο ενισχυτή πιθανώς να μην έχεις πρόβλημα.Αν όμως θέλεις κάποιο παλιό fender τότε δυσκολεύουν τα πράγματα.Mετασχηματιστή μπορείς να βρείς σχετικά φτηνά,αλλά σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν είναι Do-It-Yourself δουλειά.Έναν ξέρω στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να κάνει τέτοιες δουλειές,αλλά χρεώνει αρκετά,και δε νομίζω πως αξίζει τον κόπο.
JaYmZ_HetFielD με τα κομμάτια που πρέπει να αγοράσεις,συν τα εργατικά που θα σου ζητήσει ο στόλλας,καλύτερα πάρτον καινούριο.
Σόρι!!!&
&220 ελληνικά volt&εννοούσα!
Αλλα ευτυχώς είναι αυτονόητο.
Μου ξέφυγε...
Φίλε roybatty την δουλειά θα την κάνει ο πατέρας μου που είναι ηλεκτρονικός και ασχολείται με ενισχυτές γενικότερα, αλλά και πάλι δεν συμφέρει να τον πάρω καινούργιο γιατί πρώτον δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσω τα 3000Ε περίπου που θέλει ο Στόλλας, άσε που θέλω το μοντέλο με τα 2 κανάλια που δεν βγαίνει πλέον...
Όσον αφορά τους εξωτερικούς μετασχηματιστές που λέτε, πωλούνται και με ενσωματωμένα φίλτρα θορύβου και βγαίνουν ειδικά μοντέλα για μηχανήματα ήχου...Και αξιοσημείωτο πρόβλημα δεν υπάρχει...
Αυτό κάνουν και όλα τα συγκροτήματα που έρχονται για live στην Ευρώπη...τέτοιους μετασχηματιστές χρησιμοποιούν...
Κι εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα αν πάρεις τον κατάλληλο μετασχηματιστή .Αξίζει να δώσεις κάτι παραπάνω για καλύτερη ποιότητα γιατί είναι το Α και το Ω της σωστής λειτουργίας του ενισχυτή σου. Τώρα αν έχεις κάποιον να σου κάνει την μετατροπή εσωτερικά και είσαι σίγουρος ακόμα καλύτερα...
JaYmZ μακάρι ο πατέρας σου να είναι τόσο καλός όσο λές,γιατί ετοιμάσου για ζημιά $1200 (συν μεταφορικά,συν τελωνείο πας στο 2χίλιαρο,εκτός κι αν έχεις θείο τελωνειακό).Τι να πώ,καλή τύχη....
Όσον αφορά τους εξωτερικούς μετασχηματιστές που λέτε' date=' πωλούνται και με ενσωματωμένα φίλτρα θορύβου και βγαίνουν ειδικά μοντέλα για μηχανήματα ήχου...Και αξιοσημείωτο πρόβλημα δεν υπάρχει...[/quote']Τώρα τι σχέση έχει ο θόρυβος που δημιουργείται χρησιμοποιώντας διαφορετική συχνότητα ρεύματος και τι σχέση έχουν οι μετασχηματιστές τάσης με τα φίλτρα θορύβου δεν μπορώ να καταλάβω πώς κολλάνε.Eκτός και αν μιλούσες για ανορθωτές τάσης/isolation transformers που έχουν noise filters αλλά είναι παντελώς άσχετοι με το θέμα.
Όταν παίζεις live δε σε ενοχλεί ο θόρυβος.Ούτως η άλλως πολλοί λαμπάτοι ενισχυτές (βλέπε καινούριοι Βοogie) είναι βαβουριάρικοι από μόνοι τους στο βρώμικο κανάλι.Όταν είσαι στο σπίτι όμως δεν θέλεις θόρυβο,ειδικά αν σκοπεύεις να ηχογραφήσεις κάτι.Aν θές να κάνεις απλώς το κέφι σου,πάλι δεν θα σε απασχολεί ο θόρυβος.Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να καταλάβω που χρησιμεύει ενας 100W ενισχυτής.
Mπορεί ο JaYmZ να στοχεύει στο συγκεκριμένο ηχόχρωμα (του δικάναλου 100ρη δηλαδή) ή απλά να του χει κάτσει στο μάτι ο συγκεκριμένος...
