Επιλογή low budget overdrive
Ριχάρδος
Μόνιμος θαμώνας
Καλημέρα στους φίλους του noiz!
Τελευταία ψάχνομαι για ένα low budget overdrive. O ρόλος του θα είναι συμπληρωματικός, καθώς ντράιβ κυρίως παίρνω από τον ενισχυτή μου (marshall haze combo) και από το οποίο είμαι πολύ ευχαριστημένος. Επειδή όμως προυποθέτει ένα άλφα κουβάλημα ( ;D) σκέφτηκα να αγοράσω ένα drive που θα μπορεί να υποστηρίξει και μόνο του αυτά που παίζω, τουλάχιστον σε κάποιες πρόβες. Από την άλλη επειδή θα χρησιμοποιείται και μαζί με τον ενισχυτή, δε θα ήθελα κάτι με μαρσαλοχροιά.
Κάνοντας μια μικρή έρευνα στο φόρουμ και στο yt (γενικά δεν έχω ψαχτεί καθόλου με od) μου άρεσε το bad monkey της digitech
http://www.thomann.de/gr/digitech_bad_monkey.htm
και τα vintage overdrive και ultimate drive της joyo/harley benton
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_vintage_overdrive.htm
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ultimate_drive.htm
και οι τιμές και των τριών είναι πολύ καλές. Το bad monkey θα πάω να το ακούσω σύντομα, αλλά στα άλλα δύο δεν έχω τη δυνατότητα δοκιμής και θα ήθελα τη γνώμη σας.
Πιστεύετε ότι μπορούν να σταθούν σαν μόνη πηγή βρώμας σε ένα pedalboard? Θα εκτιμούσα την εμπειρία όσον έχουν κάποιο από αυτά ή και κάποιες άλλες προτάσεις σε παρόμοια χρήματα (<100€). Κάποιο boss sd-1 ίσως, κάποιο artec? Επίσης διαβάζω ότι το ultimate drive είναι κλώνος του fulltone ocd και το vintage overdrive του ibanez ts808. Αν βρώ να ακούσω τα "original" πετάλια, θα έχω μια σχετικά ασφαλή εικόνα των δυνατοτήτων  των κλώνων;;
Να πω ότι σαν κιθάρες χρησιμοποιώ μια epiphone korina flying v και μια Ibanez sa260. Παίζω κατά βάση κλασσικό ρόκ και blues, έως και hard rock. Από πετάλια διαθέτω το vox v-847 wah και το artec dual booster.
Η αγορά θα γίνει είτε από Αθήνα, είτε από thomann.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων  :)
Ως κάτοχος του Bad Monkey, μπορώ να πω ότι για τα λεφτά του είναι εξαιρετικό.
Έχει σαφώς αρκετό γκάζι για blues και κλασικό ροκ αλλά έχω έναν ενδοιασμό για το αν θα σε καλύψει στις πιο βαριές περιπτώσεις gain ως μόνη πηγή βρώμας. Βέβαια επειδή παίζεις με κιθάρες που έχουν humbuckers και έχεις και ένα booster στην αλυσίδα σου, πιθανολογώ ότι θα είσαι ΟΚ και σε αυτό το κομμάτι, καλό θα ήταν όμως να το ακούσεις για να σιγουρευτείς.
Είναι επίσης πολύ καλό για έξτρα gain σε ήδη βρώμικο ενισχυτή αλλά μην περιμένεις να λειτουργήσει σαν πεντακάθαρο booster (άλλωστε δεν είναι ο ρόλος του αυτός).
Alchemist είπε:
+1000
Εξαιρετικό πετάλι για την τιμή του.
Αν θες περισσότερα γκαζια χτυπάς και ένα πεταλάκι distortion για τα πιο βαριά πράγματα.
Και 'γω bad monkey που το έχω παίξει αρκετά, αλλά αν έχεις κιθάρα με μονούς μαγνήτες θα πάρεις πολύ λίγο gain... Το πολύ AC/DC θα παίζεις.
kkmspm είπε:
για την ακριβεια παρολο που παιζω με πεταλιερα σε FX-LOOP λεω να χτυπισω ενα τετοιο για το σπιτι....
εγώ το χτύπησα προ ημερών
αν θες να το δοκιμάσεις πριν το πάρεις και μένεις ΑΘήνα περίμενε 2 εβδομάδες
Καταρχάς ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Για όσους το ανέφεραν να πω ότι η εφαρμογή του drive σαν booster δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, καθώς έχω booster και μάλιστα δύο σταδίων. Αυτό που θέλω είναι να παράγει τη βασική μου παραμόρφωση, που σε συνδυασμό με το booster θα γίνεται lead.
Επίσης ενδιαφέρουσες οι προτάσεις από music store, αλλά για άσχετους με τα προϊόντα λόγους, αν δεν αγοράσω από Αθήνα, θα είναι αποκλειστικά από τόμαν.
gdevelek ευχαριστώ για την πρόταση, αν βρώ χρόνο να βρεθούμε θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω  :)
Για τα fulltone ocd και Ibanez ts-9 τι έχετε να πείτε; Έχει νόημα να τα βάλω στο πρόγραμμα για δοκιμή; θα μου φανερώσουν 2 πράγματα για τους hb κλώνους;
κοιτα και αυτο..
http://www.thomann.de/gr/danelectro_coolcat_transpoverdrive_v2.htm
ειχε γινει χαμος με την προηγουμενη εκδοση γιατι ειχαν αντιγραψει ακριβως το παρακατω boutique πεταλι
http://timmyoverdrive.com/
τα εχω και τα δυο, αλλα αναμεσα σε bad monkey (που το γουσταρω πολυ, κυριως για το mixer output και το speaker emulator που εχει - πραγματα που μπορει να σου ειναι αχρηστα εσενα βεβαια) και στο danelectro transparent overdrive θα διαλεγα σιγουρα το δευτερο. το μονο που δε μου αρεσε ειναι η τοποθετηση των ποντεσιομετρων που ειναι αβολη, αλλα για τα λεφτα του σκοτωνει
επισης, αφου λες οτι σου αρεσει το drive του ενισχυτη, γιατι δεν κοιτας και κατι σε clean booster η treble booster ωστε να εχεις περισσοτερο gain χωρις να χαλασει το χρωμα του marshall. γιατι ενα ειδος drive πανω σε ενα αλλο δεν δουλευει παντα..
Βρε παλικάρι .... τις προάλλες που ήρθες στο studio το maxon od808 δε το βάλαμε να το ακούσεις ?
Έλα παρ'το όποτε θες να δεις αν σου κάνει  ;)
Καλημερες!!!
το fulltone ειναι πολυ ασφαλης αγορα και παιζει καλα παντου.αλλα δεν το θεωρω low budget,ακι δεν θεωρειται απολυτα distortion ειναι πιο overdrive
Σε χαμηλα λεφτα ειναι και το satchurator της vox (αν και δεν παιζει καλα σε ολους τους ενισχυτες πχ σε οποιον μαρσαλ το ειχα βαλει ηταν τραγικο)
Απο αυτα που εχω παιξει σε αυτα τα λεφτα ειναι τρομερα τα
mxr custom badass
και σε λεφτα ocd το jekyln hyde (η σκετο το son of hyde) της VS το οποιο ειναι δικαναλο overdrive-distortion me διαφορετικα volume eq πανω
Υπάρχει στις αγγελίες και ένα Boss SD-1 σε πολύ ελκυστική τιμή και το πετάλι αν μη τι άλλο είναι κλασική επιλογή κι έχει και πολύ καλύτερο buffer από το Bad Monkey.
kpeyos είπε:
+1 και από μένα για το sd-1. Υπέροχο πετάλι και σε πολύ καλή τιμή. Το είχα και το πούλησα για να κρατήσω το boss bd-2 keeley modded αλλά τελικά βρέθηκα να το ξαναγοράζω και να πουλάω το bd-2. Ειδικά μεταχειρισμένο μπορείς να το βρεις πολύ φθηνά. Αφού σκέφτομαι να αγοράσω άλλο ένα για backup ή και γιατί όχι να τα δουλεύω μαζί έχοντας και lead ήχο. Δοκίμασε το όπωσδήποτε
Το bad monkey ειναι φθηνο και καλο. Τωρα αν βρεις ΤS στα ιδια χρηματα παρτο. Εαν ξερεις να τα δουλευεις δεν θα εχεις προβλημα. Tωρα εχω ακουσει καλα λογια και για τα Alpha Drive Freeklish και για το Joyo Drive (πανομοιοτυπα). Εαν μπορεις παρε την κιθαρα και βγες δοκιμασε τα καλυτερα.
Satanas είπε:
Παίρνω κι από εκεί, ευχαριστώ. Μήπως θεωρείς τις γνώμες που μπορούν να δώσουν τα μέλη του noiz περιττές; Εγώ κάθε άλλο.
Με μια πρώτη εντύπωση μ'άρεσε...Το δίνεις Κώστα;
Alter είπε:
Έχω ήδη booster, αυτό εδώ:
http://www.thomann.de/gr/artec_dbt1_dual_booster.htm
Το drive δε σκοπεύω να το μπλέκω με την παραμόρφωση του ενισχυτή, αλλά είτε να παίρνω τη βρώμα που χρειάζομαι χωρίς να κουβαλάω ενισχυτή στις πρόβες, είτε μαζί με τον ενισχυτή να έχω μια άλλη χροια (πάνω στο καθαρό κανάλι).
