Επιλογή κιθάρας set-in neck ή neck-through.
kafetzis
Νέο μέλος
Καλησπέρα,έχω βγει τώρα τελευταία στην αγορά και ψάχνω να πάρω μία καινούργια κιθαρούλα.Μετά από αρκετό ψάξιμο έχω καταλήξει στις ακόλουθες:
-http://www.thomann.de/gr/ibanez_rga72qmtlb.htm
-http://www.thomann.de/gr/prs_se_single_cut_tsb.htm
-http://www.thomann.de/gr/ibanez_dn500wh.htm
Είδος μουσικής ως επί το πλείστον hard rock και metal,αλλά θέλω να έχω και γεμάτα jazzιάρικα καθαρά στον neck μαγνήτη.
Μερικά λογάκια για τις κιθάρες:
-Ibanez RGA72QM:
Εντάξει,την κιθάρα την ερωτεύτηκα με το που την είδα,είναι απλά πανέμορφη.Είναι set-in neck με 3-piece maple neck και rosewood ταστιέρα και σώμα mahogany.Για τους μαγνήτες (LZ3) της Ibanez δεν ξέρω απολύτως τίποτα,εκτός του ότι είναι active και δουλεύουν στα 3v με 2ΑΑ μπαταρίες.Τέλος,έχει και ένα switchάκι που σου κόβει τα mid και boostάρει λίγο μπάσα και πρίμα.
-PRS SE Singlecut:
Αυτή ήταν να πάρω εξ'αρχής,μέχρι που πήγα στα μαγαζιά και δοκίμασα και άλλες κιθάρες και αναθεώρησα.Πήγα την δοκίμασα,αρκετά ελαφριά και βολική,ειδικά ο λαιμός μου άρεσε πάρα πολυ.Set-in neck κατασκευή,λαιμός mahogany με rosewood ταστιέρα και σώμα επίσης mahogany.Κλειδιά,καβαλάρης,μαγνήτες όλα prs designed(αν αυτό είναι καλό ή κακό δεν ξέρω...)
-Ibanez DN500:
Πολύ metalοκιθάρα και με ψήνει πάρα πολύ να δώσω το κάτι παραπάνω για
http://www.thomann.de/gr/ibanez_dn520kdtv.htm ή
http://www.thomann.de/gr/ibanez_dn520k_ssb.htm
δε έχω αποφασίσει ακόμα ποιο χρώμα μου αρέσει περισσότερο...
Όπως και οι προηγούμενες,είναι και αυτή set-in neck,φοράει τους PP1 μαγνήτες της ibanez που ούτε για αυτούς ξερω κάτι(ούτε καν αν είναι active ???) αλλά έχει ένα push-pull ποτενσιόμετρο που σπλιτάρει και τους δύο μαγνήτες μαζί.Τέλος,έχει λαιμό 1-piece sapele με rosewood ταστιέρα και σώμα sapele.
Έψαξα λίγο στο νετ για το ξύλο sapele και απ'ότι διάβασα έχει την τάση να βγάζει έναν βαθύ,σκοτεινό ήχο...Αρκετά υποκειμενικό,αλλά μετά το παρομοίασαν με το μαόνι και είπαν οτι βγάζουν παραπλήσιο ήχο.Επίσης,εχει πολύ μεγάλη πυκνότητα,με αποτέλεσμα να δίνει αρκετό sustain στην κιθάρα αλλά να την κάνει και θεόβαρια....
Anyway,αρκετά σας κούρασα...
Είμαι ανάμεσα σε αυτές τις 3 κιθάρες...Σας παρακαλώ βοηθήστε με να διαλέξω,γιατί εγω πραγματικά δεν μπορώ....
Οποιαδήποτε άλλη πρόταση ευπρόσδεκτη,αρκεί η κιθάρα να είναι set-in neck ή neck-through και σε καμία περίπτωση να μην πάνε πάνω απο 600 ευρώ.
Εγώ θα προτιμούσα την RGA για metal παιξιματα αλλά δεν νομίζω να μπορεί να σου δώσει τον απολυτα καθαρό ήχο που ψαχνεις απο τον neck μαγνήτη , αυτό βεβαια αλλάζει αν θες. Δευτερη επιλογή μου θα ήταν η PRS. Αλλα αν σκέφτεσαι να την πάρεις πάρτην τουλάχιστον απο το DV247 που την έχει τσάμπα.
http://www.dv247.com/guitars/prs-se-singlecut-electric-guitar-tobacco-sunburst--34923
Loki είπε:
Καλά,εννοείτε από dv,απλά είχα εύκαιρο το link από thomann...
Μια και ψάχνω αυτήν την περίοδο και εγώ για κιθάρα,πιστεύω πως πρέπει να δεις και κατά αυτή τη μερια,μια και συγκεντρώνει πολύ ωραία χαρακτηριστικά:
http://www.thomann.de/gr/bc_rich_mockingbird_special_black.htm?sid=85c657de18f0d6833fa9ab6d1a310dcd
Μπαααααα......Δεν είναι και τόσο το στυλάκι μου...
Λοιπόοοοοοοον,είχα ξεχάσει να αναφέρω οτι τις 2 ibanez δεν τις είχα δοκιμάσει καν...Σήμερα λοιπόν πήγα και τις δοκίμασα και τις δύο.Εντυπώσεις:
Ibanez RGA72QM:
Όντως η κιθάρα είναι φτιαγμένη για metal όπως είπε και ο Loki,αλλά ΜΟΝΟ για metal!!!Απίστευτος λαιμός,πολύ βολικός και γρήγορος,φανταστικός ήχος για metal και τρελό sustain!Αλλά τα καθαρά είναι μάπα...Απλά απαίσια...Τελείως μουντά,δεν ξεχωρίζονται οι νότες σε συγχορδίες και γενικά δεν είναι τόσο "ζεστά" όπως λένε.Το switch για το mid scoop,εντάξει δεν με τρέλανε,δεν έκανε και την τρελή διαφορά...Περίμενα να ακούσω την διαφορά στο βρώμικο,αλλά κάθε άλλο...Εκεί ήταν που δεν φαινόταν και τόσο...
Αφού,μέχρι να μου πει ο υπάλληλος,δεν είχα καταλάβει πότε ήταν on και πότε off...
Ibanez DN500:
Εντάξει,η κιθάρα απλά τα σπάει!!!Χοντρός και βαθύς ήχος με μπόλικα μπάσα (με flat eq στον ενισχυτή),πολύ όμορφα καθαρά,ακόμα πιο ωραία βρώμικα!!!Το sustain είναι κυριολεκτικά ΑΠΕΙΡΟ,και πραγματικά το πιστεύω οτι είναι εξαιτίας του ξύλου...Πολύ βολικός λαιμός,μόνο τα ψηλά τάστα δεν είναι και τόσο εύκολα προσβάσιμα...Το split των μαγνητών δεν με τρέλανε.Οκ,φέρνουν λίγο,ναι,γίνεται λίγο πιο funky ο ήχος,αλλά δεν είναι λες και παίζω σε μονό,αλλά ούτως ή άλλως δεν με ενδιαφέρει και τόσο το χαρακτηριστικό.Απλά το βλέπω σαν ένα + στους ήχους μου...Το μόνο πραγματικό μειονέκτημα είναι το βάρος!Εντάξει,είναι αρκετά βαριά...
Με αυτά και με αυτά,την rga72qm την εβγαλα απο τη μέση οπότε τώρα είμαι ανάμεσα σε
-PRS SE Singlecut 460 Euro
-Ibanez DN500 580 Euro
Τι να κάνω???
Να διαλεξεις με κρητιριο ποια σε βολευει στο χερι πρωτα!
Δωσε βαση στην αισθηση του μπρατσου πρωτα. Καποια θα σου φανει πιο ανετη απο την αλλη λογο προφιλ.(πχ οι μεταλλοκιθαρες θα προσεξες πως εχουν λεπτο και ξεκουραστο προφιλ για σολος)
Επειτα δωσε βαση στο radius πιανοντας μπαρε σε διαφορα σημεια και δες ποιο σε βολευει.
Τελος οι κιθαρες που εισαι σε διλλημα εχουν διαφορετικο scale,η prs Εχει 25' και η ibanez 24.75'
Που σημαινει πως με το ιδιο νουμερο χορδων η prs θα εχει μεγαλυτερο tension απο την ibanez. (πιο πολυ σκληραδα αλλα με αναλογο πιο πριματο ηχο)
Στους ηχους και στα ηλεκτρικα δεν αναφερομαι οπως βλεπεις γιατι ειναι κατι που αλλαζεται στο μελλον.τα υπολοιπα ομως Οχι.
hint:Nα δοκιμαζεις πρωτα Unplugged για να ακους ποια εχει καλυτερο resonant.(εγω συμφωνα με αυτο διακρινω τον ολο χαρακτηρα που εχει)
rista είπε:
Πολύ σωστές συμβουλές...Σε ευχαριστώ πολύ!
Βασικά πρέπει να ξαναδοκιμάσω την PRS και επιτέλους να αποφασίσω!
Για την αίσθηση του μπράτσου,και τα δύο με άφησαν με πολύ καλή εντύπωση και περιέργως η Ibanez δεν έχει λεπτό μπράτσο που φαίνεται και πιο μεταλλάδικη.
Την επόμενη φορά θα το παρατηρήσω περισσότερο,όπως επίσης και τον unplugged ήχο!
Thanks rista!
Τελικά πήρα κιθάρα,αλλά δεν ήταν καμία απο αυτές που πρωτοανέφερα....
Είναι μία ibanez ar300 του 2010 παραγωγής...Link για specs κλπ δεν βρήκα αλλά έχει ακριβώς τα ιδια specs με την ar300re http://ibanez.wikia.com/wiki/AR300RE απλά δεν έχει τα δύο switchακια για το splitting.Ο prestige λαιμος τα σπάει,πιο vintage οι μαγνήτες δεν γίνονται και γενικότερα είμαι πολύ ευχαριστημένος για την ώρα...Το μόνο μου θέμα είναι η δύναμη του distortion....
Θα καταφέρω,χωρίς να αλλάξω μαγνήτες,να πάρω ενα αρκετά ικανοποιητικό βρώμικο ήχο με το ανάλογο πεταλι ή θα πρεπει αναγκαστικα να αλλαξω μαγνήτη???
Αν ναι,προτείνετε μου κάποιο (περαν των κλασσικων boss, digitech κλπ...).
