Ενισχυτής, πετάλια και το Overdrive
Αυτη η παραμορφωση που υπαρχει στον ηχο σε ολο το βιντεο,,,
εκτος απο τις στιγμες που δεν παιζετε. ;D
Οι ενισχυτες κανουν οτι τους λες μεχρι εκει που μπορουν.
Αυτο που ακουμε ειναι το προβλημα της συσκευη ηχογραφησεως (τηλεφωνο?)
που δεν μπορει να ανταπεξελθει στην ισχυ (S.P.L) του χωρου.
Αμα ειχες τον ενισχυτη απο πισω σου θα καταλαβαινες γενικα θελω να φτιαξω δικο μου ηχο και οχι κατευθειαν στον ενισχυτη γενικα το συγκροτημα θελουμε ενα δικο μας ηχο
Βοηθησες παρα πολυ φιλε μου μια ερωτηση ή οποια παιζει να ειναι και ασκοπη Thrash Metal ποιο πεταλι ειναι το καλθτερο για αυτην την κατηγορια πανω κατω
Καλησπερα,
Χαιρομαι παρα πολυ αν βοηθησα,
Για Thrash ολα τα πεταλια κανουν εχω την εντυπωση,το θεμα ειναι το υφος των δαχτυλων σου,αλλα σε γενικες γραμμες ο ηχος που αναζητας ειναι κατι σχετικα ευκολο,το λεω επειδη ειδα το βιντεακι σου.
Κατα την αποψη μου θα σου πω 2 τροπους τι θα εκανα εγω στην θεση και αν νομιζεις το ακολουθεις:
1. Πεταλι Blackstar ΗΤ - Dual λαμπατο 200€ παιζει απο την πιο ακυρη καφριλα μεχρι το "δεν σου κανω τον αγιο" σε πανυγηριτζιδικη εκτελεση με κλαρινα ;D.ακουσε το στο youtube.Και εγω τελος του μηνα το παιρνω.
2. Μαγνητες EMG 81 & 85 Active.εκει να δεις απογειωση που παιρνει η κιθαρα.βαλε κ αυτο στο youtube και μου λες.
Συγνώμη τώρα.....
ΤΙ ΤΟ ΘΕΣ ΤΟ oVERDRIVE ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ THRASH?
Πάρε αγόρι μου το blackstar distx και τους emg Που σου πρότεινε το παιδί απο πάνω και όπου και να συνδεθείς θα έχεις ατελείωτο γκάζι και ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΗΧΟ. Εννοώ με το τελευταίο ότι επειδή δεν ξέρεις που θα είναι η επόμενη σου πρόβα-λάιβ, μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα να παίζει πάντα σε mesa και λοιιπούς καταπληκτικούς ενισχυτές, ξεκιίνα με αυτά τα 2 που σου είπε το παλικάρι για να αρχίζεις να σταντάρεις κάποια πράγματα. Μετά παίρνεις και μια high gain κεφαλή δική σου που τη κουβαλάς παντού με μία 212 καμπίνα και τελείωσες. Προτείνω κανένα απο αυτά τα θηρία της bugera και μια harley benton 212 (celestion v30 loaded) και καθάρισες. Ολα μαζί θα σου κοστίσουν800 ευρώ (όσο μια κιθάρα της προκοπής) και θα είσαι μαμάτος. Ευτυχώς η μουσική που παίζεις δεν έχει εναλλαγές ήχων και δεν χρειάζεσαι να μαζεύεις πεταλάκι-πεταλάκι τον εξοπλισμό του ....Gilmor, οπότε είσαι τυχερός...
degdekis είπε:
Συγνώμη τώρα.....
Θα συμφωνησω με αυτο που λεει το παιδι,και εγω ετσι εκανα απο παλια και πολλες φορες εφαγα το κεφαλι μου με διαφορες επιλογες.
Για παραδειγμα το 2005 πηρα το MT-2 Metal zone BOSS (κοιταξε το ισως σε εξυπηρετησει γιατι παιζεις ανετα στο καθαρο και ο ηχος τρελενεται,αν και επιμενω στο "Μαυρο αστερι") ενω δεν επαιζα τοσο δυνατο ηχο που παιζεις εσυ,καταλαβα οτι ειχα δωσει ασκοπα λεφτα,και μια ωραια ημερα αποφασισα να διαθεσω λιγα παραπανω και να παρω κατι αξιοπρεπη,οπως και μεταχειρισμενα απο τις αγγελιες,και σε πληροφορω τωρα πια δεν εχω κανενα προβλημα...φυσικα πουλησα ολα τα υπολοιπα και κρατησα 2 κλασσικα..SD-1 και DS-1 BOSS,ασχετα οτι μπορει να τα βαζω 1 φορα το μηνα για να παιξω.Στα ειπα ολα αυτα γιατι αν δωσεις μια φορα και παρεις κατι καλο δεν θα χρειαστει να δινεις επιπλεον για να αναβαθμιζεις...ξεχωριστα οτι με αυτα αν καποια στιγμη αλλαξεις υφος μουσικης θα σου μεινουν και θα χρησημεψουν στην αλλαγη αυτη.
Αυτο που λες για "δικος μου ηχος" δεν υπαρχει...
Ενισχυτης ειναι...
Οτι παιζειςν το ενισχυει...
αρα δικος σου ηχος ειναι...
Η αποψη μου:
Δε χρειαζεσαι οβερντραιβ πεταλι για να παιξεις γρας...
Οι slayer παιζουν με ελαχιστο gain(κι ομως)...
Απλως εχουν χερουκλες...
Μια χαρα το εχεις απ'οσο ειδα στο βιντεο...
Παρε μια μαρσαλοκεφαλη και τελεωνεις...
ουτε πεταλια ουτε τπτ...
Κανενας απ αυτους που ακους δε παιζει με πεταλια...
Όταν λέω "δικός σου ήχος" αδερφέ εννοώ ότι έχεις τον δικό σου εξοπλισμό και δεν εξαρτάσαι απο το κάθε μπρίκι που θα βρεις στο κάθε stage. Φυσικά το ίδιο ισχύει στη περίπτωση που δεν πάρεις πετάλια κτλπ, και πάρεις όπως είπες μία καλή κεφαλή που θα σου μείνει, και πάλι θα είναι δικιά σου, θα ξέρεις πως να τη χειριστείς, πως να βγάλεις απο αυτή ζουμί κτλπ. Απο κει και πέρα είναι θέμα γούστου το αν θα επιλέξεις να παίζεις με τα γκάζια ενός ενισχυτή ή ενός πεταλιού ή μίας πεταλιέρας κ.ο.κ.ε. Προωπικό γούστο λοιπόν και στην επιλογή μίας κεφαλής ή πεταλιού και καθάρισες. Εγώ με το θέμα του onedrive διαφωνω. Με τη γνώμη σου blackie συμφωνώ, απλά σαν άλλος ένας τροπος να φτάσεις εκεί που θέλεις.
degdekis είπε:
Συγνώμη τώρα.....
...αν διαβάσει τα προηγούμενα ποστς θα καταλάβει, με ή χωρίς κεφαλαία. Είναι μια συνταγή που έχει ακολουθηθεί σε άπειρες ηχογραφήσεις, και γενικά δεν υπάρχει κανένα "ταμπού" απέναντι στα πετάλια είτε πάνω σε καθαρούς, είτε σε βρώμικους ενισχυτές για οποιοδήποτε είδος. Πέρα πχ. από τα TS, RATs πάνω σε βρώμικους JCM800, 2000 κλπ. ήταν κλασσική συνταγή για old school metal από Metallica μέχρι Οbituary.
και την ικανότητα της όρασης (δώξα το θεό) και της (κατα)νόησης έχει ....
τα κεφαλαία είναι η ΔΥΝΑΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΡΩΤΗΣΗ
στο γραπτο διαδυκτιακό λόγο ως είθισται...
και επι του θέματος...
όπως είπες είναι old school.
με τις κεφαλές και τα πετάλια που υπαρχουν αφθονα και σε προσιτες τιμές σήμερα
προσωπική μου γνώμη είναι ότι κάνεις πολύ πιο εύκολα τη δουλειά σου. Εγώ ή άλλοι μουσικοί με τους οποίους έτυχε να παίξω-συναναστραφώ όσες φορές κάναμε το πείραμα στις μέρες μας, (σαν γνήσιοι κάφροι και εμείς) ο ήχος ήταν απαράδεκτος (τσιρίγματα, μικροφωνισμοί κλτπ) σε σχέση με άλλους προαναφερθέντες.
αλλά τι (θέλω) ξέρω εγώ και μιλάω?
ας κάνει ο καθείς ότι θέλει
ΜΕ ή χωρίς κεφαλαία!
Φυσικά και δεν είναι αποκλειστικά old school. Όπως προαναφέρθηκε, ήταν και είναι μια πολύ δημοφιλής τακτική πάνω σε Marshalls, Peaveys κλπ. και για μοντέρνους ήχους (και όχι, δεν είθισται να φωνάζεις στον διαδικτυακό λόγο ως απόπειρα επιβολής μιας άποψης! χαλάρωσε...)
If you are working with a valve amp, use the amp’s natural overdrive as the foundation of your sound. However, a great trick for tightening up the bottom end of a down-tuned rhythm-guitar tone is to use an Ibanez Tube Screamer pedal set up so that it isn’t actually adding any drive, level or tone in any way. Simply running your signal through the pedal will noticeably tighten up the low end.
(από http://www.soundonsound.com/sos/nov09/articles/metal.htm)
I use the Maxon 808 overdrive for pretty much every high gain situation – it gives the tone a little more definition and kick."
(από http://www.musicradar.com/guitarist/interview-adam-dutkiewicz-times-of-grace-killswitch-engage-361860)
Both Johan and Olavi play Gibson Explorer Guitars into Peavey 5150 Amps.  Before the guitar signal hits the amp however, it runs through a Maxon OD808 Overdrive to add more bite and presence to the guitar tone.  The OD808 is engaged at all times, regardless of whether they are playing clean or dirty, lead or rhythm.  Using an OD808 to sculpt the tone of a high-gain amp is a trick that growing legions of metal bands are incorporating to get better, more consistent tone from venue to venue.
(από http://www.maxonfx.com/ArtistAmonAmarth.php)
Who would have thought that the world’s first low-gain amp overdrive simulator would become the go-to pedal for Metal Guitarists?  Yet the OD808’s slight compression, subtle boost and smooth EQ curve seem to be just what the doctor ordered to fine-tune a high-gain tube amp.
One key figure in the Metal community who has been carrying the Maxon torch is legendary Guitarist/Producer Erik Rutan.  Besides playing in Morbid Angel and his own band Hate Eternal, Erik is also a seasoned producer who has recorded some of the best-known Black, Death and Grindcore albums ever released.  He’s also the owner of Mana Studios in Florida, where a lot of these records were created. (Maxon OD808 on Marshall JCM 800)
(από http://www.godlyke.com/artists/erik-rutan)
Here's a 5150 mark 1 setting by Andy Sneap:
Lead channel Pre 11 oclock / Low 1 oclock ish / Mid 9 oclock ish / High 11.30ish / Post 9.30, 10 oclock / Res 2 oclock / Pres 3 o clock
Tube screamer: Drive 9 oclock / Tone 11 oclock / Level 12 o clock
One thing I've just bought here in Germany is the Maxon OD 820 Overdrive Pro, which is their re issue tube screamer, it sounds great, very, very close to the original TS 808, and actually better than Ibanez re issue 808, we have 5 different Tube screamers here at the moment. Modded TS9, 2 Originals, Maxon and Ibanez re issue, and the Maxon stands up to the best of the originals.
(για τις τεχνικές του Andy Sneap από http://www.tainted-studio.com/n101/protips.html)
... και άλλοι όπως Michael Amott κλπ.
