Ενισχυτής και μπάσο από αρχάριο
Sevas
Νέο μέλος
Γεια σας.
Ως δώρο για τις γιορτές έλαβα τα ακόλουθα:
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Yamaha-RBX-170-Black-/art-BAS0001240-001?recId=0c7ed3a9-b21c-4d22-bbc5-6f2a53867c75&campaign=EPOQ
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Basses/Bass-cabinets-1x15-/Gallien-Krueger-Backline-115-BLX-1x15-Speaker-150-Watt-8-Ohm/art-BAS0001911-000
Μου τα έκανε δώρο ένας που δεν έχει καμία σχέση με το όργανο και εγώ είμαι επίσης άσχετος :P Τώρα έχω τα εξής προβλήματα:
α) Το μπάσο παίρνει μπαταρίες; Και αν ναι, εγώ δεν βρήσκω από που...
β) Το ηχείο συνδέεται μόνο με το μπάσο και δεν συνδέεται με το ρεύμα.. Πώς ακριβώς λειτουργεί;
γ) Μπορώ να παίξω με αυτά τα 2 και μόνο;
Ευχαριστώ πολύ!
α) Ναι παίρνει μπαταρίες, από την πίσω πλευρά του θα έχει κάποιο καπάκι που θα ξεβιδώνει. Άνοιξε εκεί να τη δεις.
β) Δυστυχώς εδώ σου έκανε πατάτα. Σου πήρε καμπίνα χωρίς κεφαλή :/ Ή θα πρέπει να πάρεις επιπλέον κεφαλή ή να πουλήσεις αυτό να πάρεις έναν combo ενισχυτή. Οι συνδέσεις που σου έβαλα είναι τυχαία παραδείγματα.
γ) Όχι, Βλέπεις το β.
Μπορείς προσωρινά, να συνδέσεις το μπάσο σου στο line in ή mic in της κάρτας ήχου σου, θα ταλαιπωρήσεις βέβαια τα ηχεία σου (ίσως κ να μπορείς να στείλεις line out στην καμπίνα αλλά δεν ξέρω να σου πω 100% οπότε δε σε παίρνω στο λαιμό μου) αλλά θα κουτσοακούσεις.
Βρίσκω πιο εύκολο να πουλήσεις την καμπίνα κ να πάρεις έναν combo ενισχυτή 30-50watt με 10ρι ηχείο. (Εκτός και αν έχεις σκοπό να πηγαίνεις πολύ σύντομα σε πρόβες, λάιβ κλπ)
Ναι, εχει τη "stock" περιγραφη απο το site της Yamaha, που ειναι για ολη την RBX σειρα. Ομως τα controls του μπασου ειναι το κλασικο Volume/Volume/Tone, που με οδηγει στο να πιστευω οτι ειναι passive.
Nikoubis είπε:
Μπορεί να είναι volume με blend. Δεν είναι απαραίτητο λόγω των controls να είναι passive...
Πάντως ούτως ή αλλως αν ανοίξει το καπάκι πίσω θα λυθεί η απορία 100%
Από πίσω έχει 2 καπάκια. Ένα κάτω από τα controls και ένα κάτω απο εκεί που ξεκινά η ταστιέρα. Το πρώτο το άνοιξα και έχει μόνο κάτι καλώδια, δεν έχει χώρο για μπαταρία. Το δεύτερο ανοίγει με μεγάλη δυσκολία, δε νομίζω να είναι για μπαταρία. Να επιχειρήσω να το ανοίξω;
Ναι. Ψηφίζω στάνταρ μπαταρία...
Προσεκτικά μην το γδάρεις πάντα!
edit: Αν πας στο νοσοκομείο εξαιτίας μου θα φαρμακωθώ  :-X :-\
Sevas είπε:
Εεεεεμμμμμ..... Ελπιζω να μην εχεις περασει για δευτερο καπακι τις βιδες που ενωνουν το μπρατσο με το σωμα...
Όσον αφορά το cabinet θα το επιστρέψω στο musicstore. Έχει κανείς εμπειρία απο κάτι παρόμοιο;
Επίσης το βίσμα του καλωδίου του μπάσου είναι πολύ πιο μεγάλο, απ'ότι χωράει στην κάρτα ήχου μου. Υπάρχει κάνας άλλος τρόπος να παίξω προσορινά;
phew...!
Sevas είπε:
Χρειάζεσαι κάτι τέτοιο
Και κάτι άλλο...
Θα χρειαστεί να κουρδίσω το μπάσο, και αν ναι, πώς; Χρειάζεται να πάρω κουρδιστήρι; Έχοντας πάντα ως δεδομένο οτι δεν κατέχω μία από νότες κτλ.
Επιπλέον, υπάρχει καμια διαφορά στο μπάσο μου που δεν έχει μπαταρία, από τα άλλα που έχουν;
Τέλος τι ενισχυτή θα μου προτείνατε, για practice στο σπίτι, αλλά και πρόβες με ντράμς, σε τιμή κάτω των 200ων ευρώ; Δεν θέλω κάτι το ιδιαίτερο, είμαι αρχάριος ούτως ή άλλως ;)
Sevas είπε:
Και κάτι άλλο...
Πω πω πω... Πολλές οι απορίες και από που να αρχίσεις...  ;D
Ξέχνα την μπαταρία, δεν παίζει κανέναν ρόλο για εσένα (τουλάχιστον για τη ώρα)- το passive/ active είναι «ψιλά γράμματα»... τώρα.
Αν δεν έχεις κουρδιστήρι http://www.gieson.com/Library/projects/utilities/tuner/- μπες σε αυτό το site και κούρδισε ( E A D G) από την «χοντρή» χορδή προς την «λεπτή». Με το αυτί σου  ;)
Ψάξε βίντεο στο youtube αν βρίσκεις το κούρδισμα δύσκολο καθώς και βίντεο για αρχάριους- και καλή τύχη  ;D
Φίλε μένεις Αθήνα? Αν ναι στείλε μου πμ αν είναι να βρεθούμε από κοντά να σου εξηγήσω κάποια πράγματα... Προσωρινά παίξε με την κάρτα ήχου και ΜΗΝ πουλήσεις την καμπίνα γιατί ΜΠΟΡΕΙ να σου χρειαστεί στο μέλλον και τότε θα βρίζεις τον εαυτό σου... Μάζεψε λεφτά και πάρε κάτι τέτοιο:
http://www.musicstore.de/en_EN/EUR/Basses/Amp-heads/Behringer-Ultrabass-BXR-1800H-Head-/art-BAS0003215-000
(ναι φθηνό αλλά οκ θα σου κάνει μάλλον αν έχει έξοδο για 8 ohm)
funky_bassman είπε:
πάρε κάτι τέτοιο:
σημειωτέον πως η Behringer έχει το θράσος να δίνει το PEAK POWER  ως ισχύ του μηχανήματος (και όχι μόνο αυτού του μοντέλου).
στο spec sheet το γράφει ξεκάθαρα, πως 180 βατ είναι το peak power
παίρνει μετά ο Θανασάκης το μηχάνημα και αναρωτιέται γιατί είναι πολύ πιο αδύναμο από όσο περίμενε (αφού πριν το αγοράσει δεν έψαξε το spec sheet ή γιατί δεν καταλαβαίνει τη διαφορά peak vs. RMS)
Sevas είπε:
Καταρχάς ένα μεγάλο μπράβο να πω εγώ κι ένα μεγάλο ευχαριστώ εσύ, στο φίλο σου! Σου έδωσε καλό εξοπλισμό (για αρχή μάλιστα, σούπερ).
Μπαταρία το μπάσσο σου δεν παίρνει, αλλά αυτό είναι καλό για αρχή. Μια χαρά μπασσάκι είναι.
Για την καμπίνα, δε νομίζω να τη δεχθούν πίσω στο musicstore έτσι απλά. Ασε που θα πληρώσεις πιθανότατα και μεταφορικά αν τελικά γίνει.
Η καμπίνα αυτή είναι καλή τόσο για σπίτι, πρόβα όσο και για liveάκι. Είναι και δώρο... οπότε μην τη δώσεις, χρησιμοποίησέ τη. Κανένας μικρός combo δε θα σε καλύψει οσο αυτή.
Οπως προτάθηκε, πάρε ένα κεφάλι-ενισχυτή και θα παίζεις με αυτό το Rig για χρόνια!
Δεδομένου ότι πήρες free το μπάσσο ενώ θα έδινες 140ευρώ minimum, καλό είναι να δώσεις τα ίδια (ή και λιγότερα) χρήματα αλλά για εναν stack ενισχυτή: κεφαλή+καμπίνα , εξοπλισμό που οι αρχάριοι μπασσίστες συνήθως ονειρεύονται(ενώ παίζουν με τον 15W combo)...
οικονομικές κεφαλές:
http://www.thomann.de/gr/kustom_kxb200h.htm
http://www.thomann.de/gr/behringer_bxr1800h.htm
(η behringer είναι φθηνή κι αξιόπιστη,  την έχω παίξει κι ακούσει σε live μαγαζιά)
Επίσης, θα χρειαστείς και κάτι αξεσουάρ:
καλώδιο για μπάσο
http://www.thomann.de/gr/the_sssnake_sk361-6.htm
κουρδiστήρι korg(the best!)
http://www.thomann.de/gr/korg_ga1.htm
καλώδιο ηχείων για συνδεση καμπίνας-ενισχυτή
http://www.thomann.de/gr/cae_1254015_patchkabel.htm
Και καλές μπασσογραμμές! :)
