Ενισχυτή ή όχι;
Παρε αυτο ,κανει παππαδες και μπορεις να αντικαταστησεις ,αν θες, ολα τα modulation,delay,reverb,filter πεταλια σου με αυτο, αν δεν θες το βαζεις στο τελος της αλυσιδας σου για tremolo & delay μονο
https://www.thomann.de/gr/zoom_multi_stomp_ms_70_cdr.htm?glp=1&gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSFmKf0w8gI_CDRXqZrCwkMXBzKB-fAs8hE6Bpy6KG97ttQEI1fwGu4aAmkSEALw_wcB
Το Tap tempo στο tremolo ειναι overkill για εμενα, κανεις δεν προκειται να ενοχληθει ισα,ισα τις περισσοτερες φορες ειναι πιο ωραιο να μην ειναι απολυτα συγχρονισμενο με τα bpm του τραγουδιου (εκτος βεβαια και αν παιζεις το what's the frequency Kenneth ?)
Προσωπικά με αυτά που λες δεν νομίζω να χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από αυτό (την κάτω πεταλιερα εννοώ όχι την πάνω) δηλ. ενα tuner, ενα drive ενα booster για να "βγαινει" μπροστα το σολο, ενα tremolo & ενα delay με tap tempo (εγω βαζω παντα και ακομα ενα delay με slap back ρυθμιση στο τελος always on αλλα αυτο ειναι personal quirk ? )
Προβολή συνημμένου 39266
όλα αυτά που κάνουν σειριακή αλλαγή presets δηλ πάνω κάτω είναι δύσχρηστα στο live...
Πχ πως πηδάς από το preset 1 στο 11?
μα ο ανθρωπΑσ 2 εφε θελει.
οποτε θα πηδαει απο το 1 εως το 2 ?....και για να ειναι πιο πρακτικο μια και το delay θα ειναι always on φανταζομαι θα φτιαξει ενα preset μονο με delay & ενα preset με delay & tremolo....δεν θελει κοπο...ΤΡΟΠΟ θελει. ?
αλλα και παλι μιλαμε για overkill, στη θεση του OP αφου εχει ηδη tremolo θα επαιρνα μονο ενα delay με tap tempo.... and Bob's your Uncle.
μιλάω γενικώς
ωραία είναι τα παίρνεις με τη λογική εγώ 2 εφέ θέλω.
Και σε μισό χρόνο έχεις βάλει 22 και χορεύεις
Εγω απαντησα στο ΑΙΤΗΜΑ ? του ΟΡ, αλλωστε μεγαλος ανθρωπΑς ειναι μαλλον θα τα εχει βαρεθει τα πολλα εφε ? δεν θα παιξει και στους U2 ?
τα πολλά εφε (και λεφτά) ουδείς εμίσησε
προσωπικα τα εχω βαρεθει μετα απο τοσα χρονια καταχρησεων....give me just  delay,  eq (or clean boost) & amp tremolo and I am a happy camper these days.....
Ο ενισχυτής είναι και το μόνιτόρ σου (δεν ξέρω σε τι είδους stage θα παίξεις αλλά στο 99% των περιπτώσεων ο κιθαρίστας δεν χρειάζεται έξτρα μόνιτορ αν παίζει με ενισχυτή) και κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει καλύτερο ''μονιτορ'' από το να ακούς τον ίδιο σου τον ενισχυτή να ''φυσάει'' τον ήχο μέσα από την καμπίνα του.
Έχεις ήδη ενισχυτή που δέχεται τα πετάλια μια χαρά.
Από την άλλη το κουβάλημα και το στήσιμο - ξεστήσιμο είναι τα μειονεκτήματα που θα βρεις μπροστά σου αν πας με ενισχυτή.
Για μενα παίζει ρόλο ακόμα και το πάρκινγκ, αν θα είναι κοντά ή μακριά, πόσα μετρα θα είναι το περπάτημα-κουβάλημα, αν μπορώ να αφήσω εξοπλισμό εκεί κτλ κτλ για να σου απαντήσω σοβαρά για το αν συμφέρει ενισχυτής ή πολυεφέ
o BJ του OP ειναι πολυ ελαφρυς ενισχυτης (δυο φορες βαρυτερος απο μια πεταλιερα τυπου Helix)  ,δεν θα εχει θεμα, ανετα ολο το gear του ειναι "μια βολτα" απο το αυτοκινητο(η κιθαρα με μαλακη θηκη στον ωμο,η πεταλιερα με τα πεταλακια του στο ενα χερι και ο ενισχυτης στο αλλο).
Ναι δεν διαφωνώ, εγώ κουβαλάω ένα πανάλαφρο καμπινάκι της vox (10άρι), ένα vox mv clean που είναι φορητό ενισχυτάκι που το βάζω στο backpack με τα καλώδια, τα τροφοδοτικά, τα μικρόφωνα μου κτλ, τα πετάλια στο boss bcb pedalboard και μια κιθάρα σε μαλακή θήκη. Αλλά ακόμα και αυτό το να κουβαλάω έστω και αυτή την μικρή καμπινούλα το βαρέθηκα... σκέφτομαι πλέον να πάρω μια από αυτές τις καινούργιες πεταλιέρες της boss γιατί και ένα πράγμα να γλυτώσω σε κουβάλημα και στήσιμο κέρδος είναι. Η μπάντα μου έτσι κι αλλιώς με ηλεκτρονικά ντραμς και di προενίσχυση μπάσου παίζει στο 90% των περιπτώσεων. Σε κανονικό stage με κανονικά τύμπανα (το υπόλοιπο 10%) εννοείται πάντα λαμπάτος ενισχυτής (αρκεί να τον έχω πάντα στημένο εκεί, να μην χρειάζεται κουβάλημα).
Με άλλα λόγια θα επέλεγα καθαρά για πρακτικούς λόγους, ο ήχος δεν με ενδιαφέρει και τόσο, η δουλειά με ό,τι και να διαλέξεις γίνεται ?
Το θέμα βάρος, ειδικά για ενισχυτές 30+ watt, δεν μπορεί να λυθεί με head and cab αντί για combo; Έτσι το μοιράζεις το βάρος
OP! Να 'μαι κι εγώ. Με βολεύει αυτό που λέει ο φίλος Superfunk για το ότι δε χρειάζεται να τρελαθώ με την έλλειψη tap tempo στο tremolo, μιας και το  Harmonious Monk έχει πολύ ωραίο ήχο. Οπότε αν μου προτείνετε ένα ωραίο delay με tap tempo, θα είμαι πλήρης. Αν έχετε προτάσεις, με χαρά.
Μόλις λύσουμε το θέμα delay, θα σας ξαναενοχλησω με άλλες ερωτήσεις περί buffers και τροφοδοτικού, αφού σας πω πόσα και ποια πετάλια θα ήθελα ιδανικά να έχω στην πεταλιέρα μου. Καλό θα ήταν να ανοίξω άλλο θέμα γι' αυτό.
Αν έχετε κάτι να προτείνετε λοιπόν κατι σε delay με tap, που να έχει και tape, dark ήχο, ευπρόσδεκτον.
Πάρε ένα Boss DD8 and call it a day (φυσικά υπάρχουν εκατοντάδες εξαιρετικά delay απλά τα Boss είναι industry standard και το DD8 έχει και tape ,analog setting)
Ευχαριστώ, το παρήγγειλα κιόλας (8 άτοκες!). Διάβασα λίγο στο Internet, μια χαρά φαίνεται. Ελπιζω να κατάλαβα καλά ότι έχει tap mode με παρατεταμένο πάτημα...
