Ενιχυτής ή PA για ενίσχυση TONELAB
harilatron
Θρύλος του Noiz
Staff member
Γεια σε όλους.
Ζητώ συγνώμη προκαταβολικά αν το θέμα έχει απαντηθεί/σχολιαστεί στο παρελθόν, αλλά ψάχνοντας δεν βρήκα κάτι που να ασχολείται με το θέμα...Είναι και μεγάλο το forum.
Είμαι ερασιτέχνης και παίζω περίπου 20 χρόνια. Μετά από περιπλανήσεις κατέληξα ότι η TONELAB (νομίζω συμφωνούν πολλοί...) έχει ικανοποιητικό ήχο. Τουλάχιστον για τα αυτιά μου. Ιδιαίτερα με ακουστικά ή σε DI είναι αρκετή για τη δική μου ερασιτεχνική / οικιακή χρήση. Αυτό που ψάχνω είναι ένας τρόπος αυτούς τους ήχους που πετυχαίνω να τους ενισχύσω και να τον κάνω να ακουστούν σε εντάσεις jam. Αυτή τη στιγμή το κάνω με εναν PEAVEY 65W (12'') χρησιμοποιώντας το καθαρό κανάλι. Κατά τη γνώμη μου ένα ιδιαίτερο στοιχείο που καθορίζει τον ήχο είναι η αλληλεπίδραση της κιθάρας με τον αέρα που κουνάει το ηχείο -αυτό το ελεγχόμενο feedback- το οποίο για να το πετύχω πρέπει να έχω κάποια ένταση. Επίσης το δωμάτιο που παίζω έχει σχήμα Τ και είναι -σχετικά- άδειο. Αυτό μου δίνει ένα περίεργο φυσικό reverb (γράφω με το μικρόφωνο λίγο μακριά από τον ενισχυτή και με ανεβασμένο το gain (του μικροφώνου) για να "πιάσω" και αυτό το effect όταν θέλω.
Σκέφτομαι να αναβαθμίσω τον ενισχυτή, αφού δεν είναι και ότι καλύτερο.
Το ερώτημα είναι το εξής: Αφού δεν ενδιαφέρομαι για effects ή για στάδια προενίσχυσης με καλά drive από τον ενισχυτή μήπως πρέπει να πας σε κάτι άλλο? Σε powered monitors? Σε ηχεία PA με εναν καλό τελικό? Από την άλλη ένας ενισχυτής είναι ένας ενισχυτής ο οποίος θα μείνει ακόμα και αν αλλάξω γνώμη κάποια στιγμή για το TONELAB. Σκοπεύω να χαλάσω καμιά 500 Euro....για ένα (η δύο?) καθαρό(-α) κανάλι(-α) με αρκετό headroom και ουδέτερο χαρακτήρα (τονικά) για ευκρινή απόδοση της εξόδου του TONELAB.
Που θα τα επενδύατε?
Kαλώς ήρθες στο φόρουμ. :D
Όντως έχει ξανασυζητηθεί πολλές φορές το θέμα,αλλά όχι ακριβώς από αυτή την οπτική γωνία.Προσωπικά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ εκτός ενισχυτή και η γενική προτίμηση στο φόρουμ είναι σε κάποιον μικρό αλλά δυνατό λαμπάτο (πχ Fender Pro Junior) με τον τρόπο που προτείνει ο Superfunk:
ο "στοχος" σου ειναι να εχεις το ιδιο level οταν η πεταλιερα ειναι στο bypass & οταν ειναι ενεργη.
Αρα το πρωτο πραγμα που κανεις ειναι ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ τους ενισχυτες να "μπαλανσαρεις" το bypass με το ενεργο σημα.
Αυτο το κανεις ως εξης:
την πεταλιερα την εχεις σε ρυθμιση ΑΜP & ΟΧΙ LΙΝΕ.
Βαζεις την πεταλιερα στο bypass και την συνδεεις με τον ενισχυτη.Σε αυτη τη περιπτωση ακους μονο το "καθαρο" σημα της κιθαρας και το "πραγματικο" level που θες να εχεις.
Μετα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣ την πεταλιερα ως εξης: διαλεγεις ενα Preset & ΚΛΕΙΝΕΙΣ τον virtual ενισχυτη (πατας το κουμπι στα amps για να σβυσει το λαμπακι) & βεβαια τις καμπινες (οταν παιζεις σε ενισχυτη ΠΑΝΤΑ να απενεργοποιεις τις καμπινες).
Τωρα ο ηχος σου δεν επηρεαζεται απο την ενταση του "ενισχυτη".
Χρησιμοποιωντας το ΠΙΣΩ ποντεσιομετρο "μπαλανσαρεις" τα δυο Levels (το bypass & το ενεργο).
Μετα ενεργοποιεις τους ενισχυτες και ρυθμιζεις το CHANNEL VOLUME ετσι ωστε οταν ενεργοποιεις τους ενισχυτες το bypass σημα να ειναι στο ΙΔΙΟ LEVEL με το "ενισχυμενο" σημα.
Το virtual gain δεν εχει καμμια σχεση με την τελικη εξοδο καθε "ενισχυτη" (ειναι ουσιαστικα ενα master volume που στα μοντελλα των vintage ενισχυτων καλο ειναι να ειναι στο full μια και οι πραγματικοι ενισχυτες που μιμειται δεν εχουν master vol) το CHAN.VOL ειναι αυτο που ρυθμιζει την πραγματικη εξοδο καθε ενισχυτη.
Για να σε βοηθησω λιγακι στα "βρωμικα" μοντελλα (γιατι μονο αυτα χρησιμοποιω μια και στα καθαρα κανω τους ενισχυτες bypass αφου παιζω με λαμπατο ενισχυτη' date='η μεση ρυθμιση μου ειναι gain:4-6,v.gain:full,ch.vol: 2-3
ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ OFF!![/quote']
Eνας (η ακομα καλυτερα ΔΥΟ για στερεο) ΜΙΚΡΟΙ ΛΑΜΠΑΤΟΙ ενισχυτες ειναι οτι καλυτερο για την πεταλιερα αυτη :wink:
Προσωπικα μου αρεσουν οι Fender Pro Junior.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Έκανα ένα γρήγορο ψάξιμο και βλέπω διάφορους pro junior Fender. Υπάρχει ένας με 10'' ηχείο, ένας με 12'', tweed, black κλπ. Στον thomann βλέπω έναν blues junior με 12'' εντός των οικονομικών ορίων που έχω θέσει (στον εαυτό μου). Έχω διαβάσει καλά σχόλια αλλού. Τον έχει ακούσει κανείς?
σκεψου και την λυση ενος λαμπατου τελικου,οτι πεταλιερα εχω παιξει στον δικο μου τελικου (μια gt8 και κανα δυο αλλες σαπιες τελειως) τις εχει αναβαθμισει αισθητα!και ειναι και στερεο 8)
Ευχαριστώ για το link...
Το σκεφτομαι....αλλά τελικός και 2 καμπίνες...δεν πάει πολύ για το υπόγειό μου (και οικονομικά....)?
Από την άλλη, προς τι οι λάμπες? Για τον pro junior π.χ. θέλεις αλλαγή λυχνιών + ηχείου πριν ακουστεί καλά. Αντίστοιχη κατάσταση μάλλον είναι και ο PEAVEY classic.
Αλλά -ρωτάω...- μήπως "τζάμπα καίει η λάμπα" αν δεν έχεις σκοπό να την υπεροδηγήσεις? Μήπως τα solid state κάνουν την ίδια δουλειά για τους καθαρούς ήχους ή όταν το drive το έχεις φτιάξει σε πετάλι/πολυεφφέ και το σήμα είναι κρατημένο σε πλάτος clean ώστε να μην υπεροδηγεί την είσοδο του ενισχυτή? Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει λόγος για λαμπάτο πράμα? Στα ακουστικά ο ήχος γιατί "σκοτώνει"? Μήπως πρέπει σε αυτή την περίπτωση να αναζητήσω την πιστή αναπαραγωγή παρά τη soft παραμόρφωση της λάμπας?
Δεν ξέρω....
Ναι !!!
Κάτι τέτοιο φανταζόμουν...το ήξερα ότι πρέπει να υπάρχει...
Ευχαριστώ....
Το Tech 21 φαίνεται προσιτό...
Θα συνεχίσω βέβαια να ψάχνω και να ακούω απόψεις...δεν πρόκειται να παραγγείλω και αύριο.
Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή στις λάμπες και το ηχείο.Κι εγώ όταν τον παρήγγειλα είχα υπόψιν οτι άμεσα θα του τα άλλαζα' date='αλλά μου φάνηκε μια χαρά και τον άφησα έτσι :wink:
ΒTW έχω ανεβάσει και κλιπάκια με Tonelab + Pro junior εδώ
Αν είσαι απόλυτα ικανοποιημένος από τις ρυθμίσεις της Tonelab σκέτης και δεν θέλεις να παρεμβάλλεται τίποτα άλλο στον ήχο σου βέβαια δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για λαμπάτους ενισχυτές.Αν και ίσως μόλις δοκιμάσεις να αλλάξεις γνώμη :wink:
Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή στις λάμπες και το ηχείο.Κι εγώ όταν τον παρήγγειλα είχα υπόψιν οτι άμεσα θα του τα άλλαζα,αλλά μου φάνηκε μια χαρά και τον άφησα έτσι
Κατάλαβαίνω...Αυτό ακριβώς σκέφτομαι για να πώ την αλήθεια. Κάτι όμως βασικό για μένα είναι η η μικρή εξάρτηση της χροιάς από την ένταση. Να μπορώ δηλαδή να παίξω στο 2 και να ακούγεται σχεδον το ίδιο με το 5. Αυτό βεβαια δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση-το καταλαβαίνω- και για πολλούς λόγους. Γι αυτό σκεφτόμουν το τρανσιστορ με πολλή περίσσεια ισχύος.
Ωραία τα clips. Θα δω αν έχω τίποτα κατάλληλο για την περίσταση να ανεβάσω κι εγώ.
Όχι τίποτε άλλο...να δείτε και για τι δουλειά τον θέλω τον ενισχυτή...
και βεβαια δεν ειναι αναγκαια η αλλαγη στο μεγαφωνο (μεγαφωνο λεγεται οχι ηχειο :lol: ),προσωπικα το αλλαξα γιατι θελω ενα συγκεκριμενο απο τις τυλιχτες χορδες μου μια και ολα τα σολα μου τα παιζω πλεον σε αυτες με δυνατο καθαρο ηχο και πολυ Twang & το στοκ ηχειο ψιλο..."εκλανε" :oops: αν παιζεις ..φυσιολογικη κιθαρα δεν χρειαζεται να αλλαξεις το μεγαφωνο.
Τις λυχνιες πρεπει να τις αλλαξεις αν θες πραγματικα εξαιρετικο ηχο αλλα το κοστος ειναι ΑΣΤΕΙΟ για εναν τετοιο ενισχυτη (30-50 ευρω)
Καταλαβαίνετε πιστεύω τον προβληματισμό μου...Από τη μία βλέπω ότι ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα (άμεσα) είναι η αναπαραγωγή της TONELAB σε εντάσεις jam με ευκρίνεια, από την άλλη ένα καλό combo είναι κάτι πιο αυτόνομο που ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς πεταλιέρα. (Λέμε τώρα...ΠΟΤΕ δεν έχω "κοτσάρει" την κιθάρα στον ενισχυτή κατ' ευθείαν...μόνο σε μαγαζί για να ακούσω (είτε το ένα είτε το άλλο)).
Ακόμα κι αν χρωματίζει τον ήχο το combo αυτό δεν είναι κατ' ανάγκη αρνητικό αλλά είναι άλλη μια παράμετρος προς έλεγχο/βελτιστοποίηση κατά περίπτωση.
Και οι δύο απόψεις που έχουν ακουστεί (ενεργά ηχεία / λαμπάτος ενισχυτής) είναι οι δύο προσανατολισμοί που είχα κατά νου όταν ξεκίνησα το thread (βλ. και τίτλο).
Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις/συμβουλές. Όταν μου δωθεί η ευκαιρία θα πάω να ακουσω αυτά που προτείνατε και βλεπουμε....
