EMG & Squier
Αυτή φυσικά είναι η προσωπική σου άποψη..... Η δική μου (τους έχω φάει με το κουτάλι τους EMG) λέει ότι πιό μάπα μαγνήτης από τον κεραμικό 81 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Ο 85 είναι πολύ καλός και στην Bridge και στο Neck άμα του χωσεις 18V, έτσι μοιάζει αρκετά με τον 60 (εμένα μάλιστα μου αρέσει περισότερο) Ο 89άρης είναι ένας αναιμικός 85άρης που σπλιττάρει (δεν δοκίμασα να του δώσω 18V να δω πως παίζει).
studio54GR είπε:
Α γειά σου, καλέ μου άνθρωπε. Να και ένας καλός.
Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι, απο πότε ο 81 έγινε καθαρός μαγνήτης? Να μου πείτε για τον 60, 85 ή 89 σπλιταρισμένο, να το καταλάβω, Ο 81??????
Αν ξαναδώ τον συνδυασμό 81/85 θα αυτοπυρποληθώ... Στο Σύνταγμα...
Κι'εγω μαζί σου, γι'αυτό 85/85 και μάλιστα με Fender 500άρια ποτενσιόμτερα και στο volume και στο tone, εκτός αν θέλεις on board booster, οπότε βάζεις ένα AB (Afterburner) και μετά έχεις ένα κάρο ήχους, να παίζεις απο κλασσική μέχρι νεκρομπούρμπουρουμ.
On Topic ;D
Καλά είναι είναι τα 150-160€ για την Classic Vibe, παρεπιπτόντως, μια που λέγαμε για EMG έχεις ακούσει την Classic Vibe με 85/SA/SA??? To έχεις σκεφτεί? ;)
studio54GR είπε:
+1000
Καλός συνδυασμός ο 85/85 (αν του βάλεις 18V) αλλά είπαμε προτιμώ 81/60!!! Είναι το σωστό blend για EMG...
αυτη τη μπαταριουλα στους ακτιβ καθε ποτε την αλλαζεις? και τι ειναι το μοντ των 18v? Επισης εγω θελω στην ζακκ μου να εχω πολυ καθαρο στο μπριτζ και πιο βρωμικο στο νεκ? ποιους βαζω?
WilliamSats είπε:
Μην τρελαίνεστε/στραβώνετε! ποιός είπε ότι ο 81 είναι καθαρός μαγνήτης? Ο 81 είναι για μία συγκεκριμένη χρήση. Για τίποτε άλλο. Είναι πολύ sterile για οτιδήποτε άλλο. Αλλά γιαυτό που είναι είναι αυτός και μόνο αυτός. Κανείς δεν μπορεί να τον φτάσει σε αυτό που δίνει ο 81.
Και επαναλαμβάνω. Δεν ειμαι EMG fan... το αντίθετο θα έλεγα. Έχω γυρίσει ανεπιστρεπτί στο passive community. Απλά, όπως είπα, ο 81 είναι για μία μόνο δουλειά στην οποία είναι αξεπέραστος.
Εγω παλι εχω σε μια κιθαρα 85 μπριτζ και 60 νεκ.Σκοτωνει!!!
Σε μια αλλη εχω 85 μπριτζ και 81 νεκ. Αλλα ξυλα μα και παλι σκοτωνει!!!
Εχω αλλαξει κανα 2 βδομαδες τον 81 και τον εβαλα και αυτον μπριτζ να δω αμα μαρεσει πιο πολυ τελικα απο τον 85.
Ακουγεται σαν κ****α
Αυτη τη στιγμη ξεκουρδιζω για να βαλω τον 85 εκει που πρεπει(μπριτζ)
Βεβαια ολα αυτα ειναι γουστα 8)
johnthemetal είπε:
Η ίδια η EMG στα specs αναφέρει Battery Life περιπου 3000 ώρες σε κλειστό κύκλωμα, που σημαίνει ότι αν δεν παίζεις, αλλά έχεις την κιθάρα συνδεδεμένη με το κολώδιο είναι κλειστό το κύκλωμα (δλδ. εν λειτουργία) => μετράει σε ώρες. Θα είναι του πεθαμού η μπαταρία όταν ακούσεις να βγάζει η κιθάρα ήχους που συνήθως ακούς όταν τρώς φασόλια. Καλό είναι να έχεις μαζι μια ρεζερβα μπαταρία και ένα κατσαβιδάκι σε περιπτωση που δεν έχεις battery clip.
Οι απόψεις διίστανται...
Η δική μου, μιας και έχεις την ZW και είχες υπόψην το σετάκι του κ. Wylde, βάλε αυτό. Το πολύ πολύ στην πορεία αν δεν σου αρέσουν βγάλ'τους -> πούλα τους (πράγμα εύκολο)-> βάλε άλλους . και -
αρχικά, όταν πρωτοδοκίμασα EMG είχα την ίδια εντύπωση για τον 81, με αυτή κάποιων προλαλήσαντων. Ότι ήταν μάπα! Παρόλαυτα δοκιμάζοντας βρήκα πως πχ. στην solid Les Paul, o 85 σε bridge ήταν τόσο παχύς που χανόταν στην μίξη, ή όταν ακουγόταν, κάλυπτε τα πάντα (μιλάω για ήχο heavy rock μπάντας σε πρόβα και live). Ο 81 είχε ακριβώς τις συχνότητες και το περιβόητο κομπρεσάρισμα που πρέπει για να ξεχωρίζει, ίσως με λίγο ανέβασμα στα μπάσα από τον ενισχυτή for my taste. Σε chambered Les Paul, από την άλλη, o 85 ακούγεται φανταστικά σε bridge, ο 81 χάλια. Ο 60 επίσης φανταστικός σε neck, δεν έχω δοκιμάσει σε bridge (έχω την εντύπωση πως θα μου φαινόταν low gain). Ίσως κάθε όργανο θέλει και διαφορετικά πράγματα.
Τους EMG-X τους έχει ακούσει/δοκιμάσει κανείς?
ΥΓ: Αν βάλει κάποιος EMG, κάνει μισή δουλειά αν δεν κάνει την 18V μόντα. Πάντως, ενώ για τους "παλιούς" EMG, έλεγαν από την εταιρεία πως τραβάνε μέχρι 27V, στους Χ αναφέρει μόνο 9V.  ??? ??? Σημαίνει κάτι αυτό? Αν θέλω να βάλω X σε κιθάρα με 18V mod, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
αντί για 9volt = 1 μπαταρία, 18volt = 2 μπαταρίες. Κάνει τον ήχο πιό ζεστό και γεμάτο.
Αν έχεις χώρο για 2 μπαταρίες βέβαια όλα αυτά.
Οι ΕΜG-X υποτίθεται ακούγονται σαν τους "παλιούς" στα 18V.
μπόλικο (σαν Les paul). Ούτως ή άλλως, τα ποτενσιόμετρα της EMG είναι αρκετά πιό μικρά.
johnthemetal είπε:
και πως ξερω αν εχω χωρο? οι επι του ζακκ θα εχει?!?!?!
Αν έχεις ξεχωριστό battery compartment θα έχεις χώρο στο cavity για άλλη μια. Αν όχι ίσως δεν χωρέσουν δύο στο cavity. Ξεβίδωσε δυό βίδες, πάρε δυό μπαταρίες και υπολόγισε πάνω-κάτω (υπ'όψην ότι θα έχεις κι άλλα καλώδια μαζί με τις μπαταρίες).
τι ειναι το cavity  και ποιες βιδες να ξεβιδωσω αυτες που ειναι κατω απ τα ποτενσιομετρα?
JollyJokker είπε:
Επειδή έχω δουλέψει πολύ με EMG και έχω ηχογραφήσει με EMG αλλά και με άλλους έχω να πω:
Ο 81 στη bridge είναι πολύ καλός και τρομερά αθόρυβος.
O 85 είναι μία ωραιότατη πατάτα
Ο 60 είναι ο,τι καλύτερο έχει βγάλει η EMG σε humbuckers (να διορθώσω κατι που ειπώθηκε πριν: 85-81 φοράει ο Kerry King, Zakk Wylde etc. 60-81 φοράει ο Hetfield, Jim Root etc).
Ο 81 ειναι απο τους χειροτερους emg,στην jackson που εχω με 81-85,ο 85 εχει αρκετα πιο υψηλο output απ'οτι ο 81,και ακουγεται και πιο καθαρος με γεματο ηχο.
Εγω παντως θα προτεινω στο παλικαρι να βαλει 85-85 η 85-60
johnthemetal είπε:
Ξεβιδώνεις τις βίδες στο καπάκι ακριβώς πίσω από κεί που βρίσκονται τα ποτενσιόμετρα στο μπροστινό μέρος της κιθάρας. Εκείνο είναι το cavity με τα ποτενσιόμετρα. ΔΕΝ πειράζεις τίποτα άλλο, απλά βλέπεις αν χωράνε οι μπαταρίες.
τα 18V δεν κάνουν τίποτα, ψυχολογικά είναι το θέμα.
έχω ηχογραφήσει με
8,5V (μπαταριά περίπου 13-14 μήνες πάνω στην κιθάρα)
9,4V (καινούργια) και
18,..V (2X καινούργιες) και δεν υπάρχει η παραμικρή διάφορα  :P μην τρώτε παραμύθι  ;)
studio54GR  σε ακούω συνέχεια που ορκίζεσαι και πίνεις νερό στο 85/85 18V αλλα δεν
πείθει κανέναν φίλε μου. Για τα 18 είπαμε  ::) όσο για τα μοντέλα είναι καθαρά θέμα
γούστου και για με να ο 85 bridge είναι απαράδεκτος τουλάχιστον για μεταλ που παίζω.
προτιμώ 81/60 λόγο ceramic μαγνήτη  ;)
τι είδος παίζεις αν επιτρέπετε? γιατί έχει σημασία
Μολις άλλαξα απο περιεργεια απο αυτά που άκουγα τον 81tw bridge με εναν 89 και τον 81 τον έβαλα neck.Παιζω πιο hard rock,heavy και μπορω να πω οτι δεν περιμενα να μου αρέσει τοσο.Απο τους καλύτερους που έχω ακουσει σε αυτή τη θεση.Πάντως ο 81tw για neck δεν μπορω να πω οτι με τρελάνε αν και το single coil του ακουγεται καλά και στη μέση με τους 2 μονους είναι καλύτερα απο πριν.Με βλέπω για έναν 89 ακόμη για neck.Όλα αυτα παίζουν με τα γουστα του καθενός....
Παιζω στα 18 volt και έχει διαφορά.Δεν αλλάζει χροιά ο μαγνητης ουτε ήχο για αυτο φυσικά δεν ακουγεται στις ηχογραφησεις.απλά έχει περισσοτερο headroom ,καθαρίζει καλύτερα και ξεκομπρεσάρει κάπως ειδικά πιο χαμηλωμενος ο μαγνητης.Για πολλούς είναι θεμιτό αυτό για άλλους όχι.Αν και στον 81 δεν είναι τόση η διαφορά όσο στον 89 για 60 δεν ξέρω.
Όπως τα γράφεις είναι.....
Θα σου πρότεινα 85 στο Neck, αλλά και ο 89 είναι πάρα πολύ καλός εκεί.
