έλεγχος nut με tuner?
 Σε κιθαρες που παιζω συχνα, αλλαζω χορδες αν 3μηνο. Στις υπολοιπες ανα εξαμηνο. Εχουν χασει αρκετη ελαστικοτητα και ψιλοθαμπωνει ο ηχος τους, αλλα δεν με προβληματιζει. Οποτε νιωθω οτι μαυριζουν ή πανε σκουριασουν, τις περνω μια με βαμβακι και wd40 ή ξυδι ή αζαξ ή οτι αλλο υγρο βρω στην κουζινα (ανα 1-1,5 μηνα)
Παιζω μονο με ghs. Γενικοτερα δε μαυριζουν. Κρατανε χωρις πολλα πολλα.
Εβαλα d'addarrio σε μια στρατ και μεσα σε 10 ημερες δεν μπορουσα να παιξω απο τη μαυριλα. Η αλλη στρατ φορα  ενα 6μηνο ghs και γυαλιζουν οι χορδες...
Οικονομια!!
Παιζω μονο με ghs.
Πλεον και εγω.BOOMERS & κΣερο πΣωμι φιλωΟΥΣ...
Ετσι κι αλλιως μονο η GHS φτιαχνει το σετ που χρησιμοποιω (010-038) αλλα ειναι και εξαιρετικες χορδες,πολυ balanced ,υπέροχες στην αισθηση μια και ειναι rouncore & οντως κρατανε και λιιιγο παραπανω (μεχρι και 14 ωρες αντεχει το σετ).
Απορω που τοσα χρονια ηταν η 3η επιλογη μου (παντα αγοραζα bulk οτι πιο φτηνο εβρισκα απο D'Addario,EB & GHS αλλα για καποιον περιεργο λογο δεν τις προτιμουσα......ΜΕΓΑ λαθος)
Σ' ευχαριστώ πολύ, δεν το είχα σκεφτεί.
Μόλις έδωσες άλλα δέκα χρόνια ζωής στις χορδές που χρησιμοποιώ.
Μετα την 7ετια συνισταται συρματακι για τα τσικαλια και πρωτο χερι με καθαριστικο αφρο φουρνου...
 Καμια φορα παιρνω και τις λιγο ακριβοτερες subzero για δοκιμη. Στο τελος εχω ξεχασει σε ποιες κιθαρες εχω subzero και σε ποιες εχω boomers. Τοσο καλες ειναι οι τελευταιες.
βγαίνουμε από το θέμα μας, που είναι η δυνατότητα να δει κάποιος στο πρώτο τάστο αν το nut θέλει λίγη δουλίτσα.
Κατά την άποψή μου είναι δυνατόν.
Τουλάχιστον μιά από τις κιθάρες μου θέλει.
το θέμα καθε πότε αλλάζουμε χορδές, νομίζω έχει εξαντληθεί.
Αφου οι 12 υποδιερεσεις της οκταβας (ταστα) δεν πεφτουν ακριβως πανω στη νοτα, οπως αναφερεται παραπανω, πως μπορεις να κρινεις το σωστο κοψιμο nut βασισμενος στο 1ο ταστο? Μηπως εχεις δει καποια αλλα σημαδια οτι η κιθαρα σου θελει επιδιορθωση του nut?
Υπάρχει και πιο απλός τρόπος
http://www.fretnotguitarrepair.com/repair/acoustic-guitar/action.php
String Height At The Nut
String height at the nut should be as low as possible without causing open string buzz. The distance between the string and the 1st fret would nearly always be below
.020 (.5 mm). When I am certain of the condition of the frets I set action at the nut as low as possible. String height at the nut can also be affected by the condition of the frets, string gauge and pick attack.
To check string height at the nut, fret each string on the 3rd fret and check the gap between the string and the 1st fret. While some instruments may still play clean if the string is touching the first fret, most will require a gap of a few thousands to avoid buzzing.
Proper Nut Specs
  • Outer string positioning to prevent fret edge roll off
  • Equal string to string spacing
  • Bottom slot angle provides sustain and clarity
  • Slots width keeps strings from binding
  • Depth to provide lowest action and best intonation
το κόψιμο του nut επηρεάζει μόνο τη νότα στο πρώτο τάστο. (μεταξύ nut και πρώτου) και αυτό λόγω της πίεσης που είναι μεγαλύτερη (αν το nut είναι ψηλά) και που τεντώνει τη χορδή περισσότερο.
Γενικά δεν έχω θέματα, όλες είναι ΟΚ στο intonation με πρώτη και καλύτερη την dot.
Απλά προχτές είπα για να δω τι δείχνει.
Για τους περισσότερους ίσως είναι το σωστό με φιλερ να μετρήσεις ύψος στο πρώτο τάστο που θέλει να είναι .018''
Επειδή όμως όλοι έχουμε πλέον ένα κουρντιστήρι πάντα ΟΝ, θεώρησα καλό να τσεκάρω.
Τα άλλα τώρα περι υποδιαιρέσεων είναι ένα θέμα εγγενές στην κιθάρα που πρέπει να ζήσουμε μ αυτό.
Αλλιώς άταστη. (στην άλλη ζωή)
Ζηλεύω τρομερά που κάποιοι δεν ιδρώνετε στις παλάμες και κρατάτε πάνω από μήνα χορδές
Λιγότερο από μήνα εγώ . Ή περίπου στο μήνα . Μετά με ενοχλεί στην αίσθηση
Αν παίξω πολλές ώρες μην πω και 1-2 βδομάδες
Συγνώμη OP .  Συνεχίστε
Στις προβες γινομαι στουπι απο τον ιδρωτα. Μετα σκουπιζω μια μια τις χορδες με πανι ή χαρτοπετσετα. Σπιτι δεν ιδρωνει ουτε το αυτι μου.
Άτε βρε σεις με τις δεκάωρες χορδές, λες και είναι πρόγραμμα καρτοκινητού ασούμε. Δεν σας πειράζ το 7άρι radius που με αυτό ηχογραφήθηκε όλη η αφρόκρεμα της ποπ, ροκ, μπλουζ και κάντρι και σας πειράζει αμαλάχει η χορδή να είναι τάχα μου λίγο πιο θαμπιά από τα ασημικά του Μπάκιγχαμ  (που δεν είναι, αφού η αφρόκρεμα της ποπροκμπλουζκάντρι ηχογραφήθηκε με νίκελ χορδές, ενώ οι σύγχρονες είναι nickelplated steel-δηλ. σαν νίκελ ενός μηνός).
ον τόπικ τώρα, το nut είναι αλλη μία από τις παρεξηγημένες καταστάσεις στην κιθάρα. Δηλ, ενώ από το 1ο έως το 100στό τάστο όλα τα τάστα είναι ισοϋψή μεταξύ τους, από το μηδέν (το ύψος του nut) έχουμε την απαίτηση να είναι πιο ψηλά, και μάλιστα να ακούγεται και σωστά. Εγώ επειδή είμαι υπέρμαχος του συμβιβασμού-χάριν-ευκολίας, προτιμώ το nut μου να είναι στο όριο του buzz (και αν μπαζάρει λίγο-δεν με πειράζει, τουλάχιστον όχι περισσότερο απ' ό,τι με πειράζει το φυσιολογικό buzz σε οποιοδήποτε τάστο) και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο όσον αφορά κακοκουρδισμένες cowboy chords ή τενοντιτιδιάρικο πιάσιμο F, F#, A#, B κλπ. Ο κανόνας εύρυθμης λειτουργίας βέβαια, επιτάσσει τα cowboy chords να έχουν καθαρές ανοιχτές οπότε και το γενικό setup γίνεται με σκοπό να ικανοποιηθούν τρία βασικά πράματα. Ο καθαρός ήχος, το ξεκούραστο πιάσιμο και το σωστό ιντονέισιον. Στην πίτα, όταν κάποιο υπερτερεί, χάνει κάποιο άλλο.
