Εκτίμηση ενισχυτή Fender Pro Reverb της σειράς Pro Tube 2001-2003
Άγιος
Ειμαι ενας Λαιστρυγόνας
Αντιγράφω τα χαρακτηριστικά του λινκ και εδώ για να τα έχουμε αν εξαφανιστεί η σελίδα.
Λοιπόν στα καθαρά απλά δεν υπάρχει άλλως τέτοιος ενισχυτής με τέτοιο όγκο και στρογγυλάδα, κατάλληλος από συναυλίες μέχρι υπνοδωμάτιο με ένα διακόπτη. Όπως καταλαβαίνετε χρειάζομαι λεφτά αλλά δεν θα τον σκοτώσω, θέλω μια δίκαιη τιμή στην οποία να έχει ληφθεί υπόψη η σπανιότητα (σειρά Pro Tube 2001-2003) και οι δυνατότητες του μηχανήματος καθώς και οι δασμοί του Trump
Specifications
2001
Serial Number: CR-275450
Model/Circuit Number: PR448
Years of Production: 2001 – 2003
Era: Pro Tube Series
Configuration: Combo
Controls: Black, forward facing w/ white labels
Knobs: Black skirted w/ chrome center, numbered 1 – 10
Faceplate
Front: Input Jack, Channel 1: Volume, Bright Switch, Treble, Bass, Mid, Channel 2: Gain, Treble, Bass, Mid, Master Volume, Channel Select Switch, Reverb, Speed, Intensity, Presence, Pilot Lamp
Rear: Power Switch, Standby Switch, Power Cord Connector, Power Fuse, Power Level Switch, Loop Send Level, Send Jack, Loop On/Off Switch, Loop Return Jack, Loop Return Level, Pre Amp Output Jack, Power Amp Input Jack, Footswitch Jack, Power Tube Trouble LED, Power Tube Fuse, Bias Pot, Bias Test Points, Balance Test Points, Balance Pot, External Speaker Jack, Main Speaker Jack
Cabinet
Dimensions: 17 3/8 x 25 3/8 x 12 27/32
Hardware: Large Chassis Straps 5 5/8
Handle: Black Strap Handle
Feet: Glides / Removable Casters
Corners: Chrome w/ Lip
Covering Material
Tolex/Tweed: Black Tolex
Grill Cloth: Silver Sparkle Grill Cloth
Logo: Grill mounted, raised, chrome & black script
Weight: 75 lbs.
Speaker
Size: 1 x 12
Impedance: 8 ohms
Model: Jensen C12K (Reissue)
Effects: Reverb, Tremolo
~Watts: 12.5 watts / 50 watts – switchable
Tubes
Pre amp: 7 x 12AX7, 1 x12AT7
Power: 2 x 6L6GC
Bias: Fixed, Each Power Tube Individually Adjustable
Rectifier: Solid State
Τον έχω ακούσει από κοντά σε στούντιο, όντως φοβερός. Αλλά ασηκωτος
Γύρω στα 600-700 ευρώ αν είσαι τυχερός, πολύ τυχερός θα έλεγα...'Eχεις μαζί και το cover και το footswitch?
Δυστυχώς οι ενισχυτές πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων έχουν χαμηλή μεταπωλιτική αξία, για πολλούς και δίαφορους λόγους.
Δεν θα το έλεγα τύχη αυτό το ποσό... Μπορεί να πουληθεί κάποιος τόσο αλλά σίγουρα όχι ο δικός μου φίλε odis
Εννοείς οτι σου φαίνονται λίγα και δεν αξίζει να τον πουλήσεις για τέτοιο ποσό? (Πλήρως σεβαστό για μένα αν αυτό εννοείς).
Ναι δεν αξίζει, αυτό εννοώ
Πρόταση Τιμής
Αν λειτουργεί καλά και είναι σε καλή κατάσταση (οπτικά και ηλεκτρονικά), μια δίκαιη και ανταγωνιστική τιμή για Ελλάδα είναι 1.350–1.500 €. Αν είναι πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση και σπάνιο στην αγορά, μπορείς να ζητήσεις μέχρι 1.700 €, ειδικά αν δεν βιάζεσαι να πουλήσεις.
Από Chatpgt (το οποίο το εμπιστεύομαι σε τέτοια)
Μαζί σου, είναι κρίμα να δώσεις μηχάνημα που σου αρέσει και να μην καλύψεις και την ανάγκη σου.
Πρόταση Τιμής
Νεκ τι το ρώτησες το chatgpt και σου έιπε τέτοια τιμή?
Μιλάμε για τον Pro Reverb της σειράς Pro Tube παιδιά - μην κοιτάτε πόσο πάνε οι reissue και οι vintage, άλλο το ένα άλλο το άλλο.
Παρεπιπτόντως, υπάρχει ένας στις αγγελίες μας εδω και μήνες για 850, και σας πάω στοίχημα οτι εν καιρώ θα κατέβει και άλλο.
Το Reverb δε, δείχνει τιμές πωλήσεων το 2025 στα 400-600 ευρώ.
Kαι ρίχνοντας και μια ματία σε UK past auction καταλόγους βρήκα μόνο μία πρόσφατη πώληση, έναν στο GH τον Δεκέμβριο του 2023 (πριν κρασάρει η αγορά μεταχειρισμένων) όπου έπιασε 600 ευρώ.
Οι τιμές 1300-1500 που δίνει το ChatGPT λυπάμαι αλλά είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί -μαντέυω- βλέπει πόσο πάνε οι νέοι Pro και σου λέει ε Pro Reverb λέει το ένα Pro Reverb και το άλλο, μια απ'τα ίδια θα'ναι. Insert λαική ρήση περι βούρτσας λούτσας κλπ.
Προβολή συνημμένου 51197
Στο Reverb τα όργανα σκοτώνονται, έχω μια άψογη κλασική κιθάρα που καινούρια έκανε 350 ευρώ και στο Reverb πουλήθηκε κάποια σε κάποια φάση 50 ευρώ... δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι κιθάρες κάνουν τώρα 50 εύρω, το Reverb είναι το πάτωμα όχι η τιμή που κάνει στην Ελλάδα κάτι το 2025
Δεν ισχύει αυτό, λυπάμαι. Δεν είναι πάτωμα το Reverb για κανένα λόγο. Οι τιμές του είναι οι πιό αντιπροσωπευτικές για τη γενική αγορά. Ναι, μπορεί κάποιος να σκοτώσει κάτι εκεί αλλά κατα κανόνα είναι αντιπροσωπευτικές. Επειδή μάλιστα το Reverb είναι πλατφόρμα που κρατάει ποσοστό επί της πώλησης, οι περισσότεροι (και ειδικά επαγγελματίες/μαγαζιά) το συνυπολογίζουν στην τιμή και είναι διατεθειμένοι σε απευθείας πώληση να πάνε πιο κάτω. Σε αγγελίες τύπου FB marketplace, Gumtree/XA/Craigslist αλλά και σε auctions βλέπω συνέχεια να σκοτώνονται όργανα για τιμές πολυ πιο κάτω απο τις ενδεικτικές του Reverb.
Στην τελική, μπορείς να βάλεις αγγελία για όσο νομίζεις. Και σου έυχομαι πραγματικά, χωρίς κανένα ίχνος ειρωνείας, να βρεις αγοραστή στην τιμή που επιθυμείς. Αλλά σου ξαναλέω, υπάρχει ένας ολόιδιος με τον δικό σου, στις δικές μας αγγελίες της Ελλάδας του 2025 και κάθεται απούλητος για 850. Bάλε και τον δικό σου για 1000, 1500 ή όσο θες και καλή τύχη.
Νομίζω ότι ο λόγος που δεν πούλιούνται αυτοί είναι το μέγεθος. Όχι ότι δεν είναι καλοί ενισχυτές. Αλλά επειδή ποιος χρειάζεται κάτι παραπάνω από Deluxe πλέον
Το θέμα δεν είναι πόσο θέλεις να τον πουλήσεις εσύ αλλά πρωτίστως να βρεθεί κάποιος που θέλει τον συγκεκριμένο ενισχυτή και δευτερευόντως να θέλει να δώσει και το ποσό που ζητάς.
Το δίδαγμα από αυτό το thread είναι ποτέ μην βάζεις υπό συζήτηση δημοσίως την τιμή πώλησης του πράγματος σου... Σε ένα ελαφρύ τόνο ανταλλάσσω με EVH αντίστοιχων κυβικών... Πάμε blues για μέταλ...
Plot twist: O Pro Reverb στις αγγελίες ΕΙΝΑΙ του Αγιου 😂
@Άγιος Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να τον δώσεις; Από το αρχικό post φαίνεται ότι σου αρέσει αρκετά
